Điều kiện như nào thì bạn nên nói ra. Chứ bắt người giúp đoán mò ý bạn nữa sao?Xin chào mọi người, mình có bảng data như hình. Mình cần tìm giá trị có 2 điều kiện và trả về kết quả chính xác, mọi người cho hỏi dùng hàm nào được ạ?
Sumifs thôi bạnXin chào mọi người, mình có bảng data như hình. Mình cần tìm giá trị có 2 điều kiện và trả về kết quả chính xác, mọi người cho hỏi dùng hàm nào được ạ?
Như hình và file mình gửi đó ban. Ví dụ, cột I có nhóm khác nhau nhưng cột J có tên trùng nhau. Mình cần tìm trong I có khoảng nhóm 1 , đk 2 là tên , và trả kết quả là doanh sốĐiều kiện như nào thì bạn nên nói ra. Chứ bắt người giúp đoán mò ý bạn nữa sao?
Sumifs hình như không đượcSumifs thôi bạn. .
Công thức tại P4:Sumifs hình như không được
=SUMIFS(K4:K16,I4:I16,N4,J4:J16,O4)
Đúng rồi bạn, tks bạnCông thức tại P4:
Mã:=SUMIFS(K4:K16,I4:I16,N4,J4:J16,O4)
Nếu muốn dùng xlookup có cách nào không bạn?Công thức tại P4:
Có trường hợp nào trùng nhau cả hai điều kiện mà khác doanh số không? Nếu chỉ 1 dòng duy nhất thì có cách, còn phải sum số lượng thì khôngĐúng rồi bạn, tks bạn
Không cần sum số lượng bạn nhé. Tất cả khác nhóm nhưng có thể trùng tên và 1 dòng duy nhấtCó trường hợp nào trùng nhau cả hai điều kiện mà khác doanh số không? Nếu chỉ 1 dòng duy nhất thì có cách, còn phải sum số lượng thì không
Thử công thức này (Theo yêu cầu xlookup):Không cần sum số lượng bạn nhé. Tất cả khác nhóm nhưng có thể trùng tên và 1 dòng duy nhất
=XLOOKUP(N4&"_"&O4,I4:I16&"_"&J4:J16,K4:K16)
Thanks bạn. Đúng rồi bạn. Cho mình hỏi thêm &”_”& dấu này nghĩa là gì vậy bạn?Thử công thức này (Theo yêu cầu xlookup):
Mã:=XLOOKUP(N4&"_"&O4,I4:I16&"_"&J4:J16,K4:K16)
Để đảm bảo chắc ăn, dữ liệu hiện tại không có vấn đề nhưng nếu dữ liệu khác giả sử như hình:
Thì khi đó bạn tìm Nhóm 11 và Tên Cam nó sẽ ra doanh số 20. Vì khi nối 1&1Cam nó cũng = 11Cam
Ví dụ trong th này nó phải hiểu là nhóm 11 tên Cam sẽ trả về 5Để đảm bảo chắc ăn, dữ liệu hiện tại không có vấn đề nhưng nếu dữ liệu khác giả sử như hình:
Đây là câu hỏi hay sao vậy bạn? Với công thức tôi đưa ra thì nó trả về 5 đúng ý của bạn rồi (5 là theo ví dụ ở bài #11, chứ không phải ở bài #1 đâu nhé)Thanks bạn. Ý mình là đầu tiên lọc ra nhóm (tháng) 1 trước thoả điều kiện thì dùng tiếp xlookup để trả về doanh số theo tên.
Àh vâng. Mình hiểu rồi. Thanks bạn.Đây là câu hỏi hay sao vậy bạn? Với công thức tôi đưa ra thì nó trả về 5 đúng ý của bạn rồi (5 là theo ví dụ ở bài #11, chứ không phải ở bài #1 đâu nhé)
Nói trả về 20 là nếu trường hợp không có đoạn nối dấu gạch dưới (&"_"& ) thì sẽ bị như vậy
Chào bạn. Cho mình hỏi thêm là nếu dùng lệnh match và xlookup thì có được không bạn? Trường hợp này nếu được thì kết hợp ntn ah? Cảm ơn bạnĐây là câu hỏi hay sao vậy bạn? Với công thức tôi đưa ra thì nó trả về 5 đúng ý của bạn rồi (5 là theo ví dụ ở bài #11, chứ không phải ở bài #1 đâu nhé)
