hàm lọc dữ liệu Filter (1 người xem)
phan van tai
Donate (Momo)
Donate
VP
trong excel 365 có hàm filter để lọc dữ liệu, hàm này có thể lọc dữ liệu bằng tham số điều kiện nhiều cột được không mọi người?
VD: mình nhập ô tìm kiếm, mặc dù bằng cột tên, hay mã số,... thì nó vẫn trả ra kết quả những người có thông tin cần tìm
Bạn hỏi thì nên đính kèm file ví dụ. Theo tôi hiểu là có nhiều điều kiện trong nhiều cột:
Filter(Vùng dữ liệu, (Vùng đk1 = đk1)*(vùng đk2 = đk2)*(....) )
hôm qua mình có mài mò, và tìm được hường xứ lí rồi
dùng filter lồng thêm hàm search vào ák
Nếu là mình thì mình tạo thêm 1 cột phụ, trong trường hợp công việc của mình thì mình thường tìm tồn kho theo PO hoặc PR hoặc Item number-Lot number nên mình sẽ tạo 1 cột phụ -cột A đi,với công thức =PO&PR&ITEM NUMBER&LOT NUMBER.Khi mình filter thì mình sẽ chỉ filter cột A với bất kỳ data nào mình có.
Còn lười nữa thì tạo cột Phụ. Sau đó chuyển data thành dạng Table. Sau đó thì chèn 1 textbox ActiveX.
Linkedcell textbox này với ô A1 và thêm đoạn mã này:
Private Sub TextBox1_Change()
Dim xStr, xName As String
Dim xWS As Worksheet
Dim xRg As Range
On Error GoTo Err01
xName = "table1"
xStr = TextBox1.Text
Set xWS = ActiveSheet
Set xRg = xWS.ListObjects(xName).Range
If xStr <> "" Then
xRg.AutoFilter field:=1, Criteria1:="*" & xStr & "*", Operator:=xlFilterValues
xRg.AutoFilter field:=1, Operator:=xlFilterValues
Err01:
Nhưng thành thật thì mình chỉ nếu ý kiến cho nhu cầu của bạn chứ mình không làm. Do data mình nhiều ,nhu cầu filter ít mà tạo table nó nặng file, hic.
