Sử dụng VBA để xóa nhiều dòng dữ liệu thừa trong Excel (1 người xem)
Phạm Trung Tùng Lâm
Dear all
Em có một file Data như dưới, em nhờ các bác viết hộ em Code VBA để xóa các dòng dữ liệu thừa dựa theo các tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn 1 : Revup Enable Flag = NO và Parts Text chứa "P.W.BOARD"
- Tiêu chuẩn 2 : Revup Enable Flag = NO và Quantity = 0
Mong muốn: Khi tìm được dòng Data giống tiêu chuẩn, lệnh này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của các dòng liền sau nó mà có Level > Level của dòng vừa tìm được.
VD:
Dòng 4 (bôi vàng) có Revup Enable Flag = NO và Parts Text chứa "P.W.BOARD", Level của nó là 2
Thì lệnh VBA sẽ xóa toàn bộ dòng có dữ liệu liền sau nó, có Level > 2 (bôi xám), cho đến dòng có Level <= 2
Em cảm ơn mọi người
Gán code này cho nút XÓA
Sub delete()
Dim lr&, cell As Range, cellb As Range
lr = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
For Each cell In Range("D2:D" & lr)
    If cell.Value = "NO" Then
        If cell.Offset(0, 6).Value Like "P.W.BOARD *" Or cell.Offset(0, 1).Value = 0 Then
            cell.Value = "#N/A"
            For Each cellb In Range(cell.Offset(1, -3), "A" & lr)
                If cellb.Value <= cell.Offset(0, -3).Value Then
                    GoTo z:
                Else:
                    cellb.Offset(0, 3).Value = "#N/A"
z:
Range("D2:D" & lr).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlErrors).EntireRow.delete
Em cảm ơn nhiều ạ
Mà bác ơi, lệnh này sẽ ra kết quả như sau:
Nhưng em mong muốn giữ lại cả 2 dòng bôi vàng và 2 dòng bôi hồng (như hình dưới ạ). Bác giúp em với ạ
Em xin cảm ơn
Vậy là BeBo nhà ta phải lên sa bàn trận địa thêm 1 khâu nữa rồi: Đó là ghi thêm các dòng có mức ở cột "A" <= mức đã ghi trong tham biến ở dòng đạt 1 trong 2 điều kiện: (Đ/k):
Đ/K 1: Cột 4 là "NO" & cột 6 là chuỗi "XYZ"
Đ/K 2: Cột 4 là "NO" & cột 5 = 0
Dear all
VD:
Em cảm ơn mọi người
Tôi định dùng 1 vòng lặp cho dữ liệu gốc nhưng thấy hơi khó nên xoay sang hướng khác.
- Chạy vòng lặp đầu để xác định các chỉ số dòng cần xóa, đưa vào mảng 1 chiều.
- Chạy vòng lặp thứ 2 để lấy kết quả
Bạn tham khảo code sau:
Sub DeleteRows()
    Dim sArr(), ColArr(), Res()
    Dim lR As Long, I As Long, J As Long, K As Long
    Dim nCol As Byte, Col As Byte, R As Long
    'Dong cuoi cung co du lieu
    lR = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    'Mang 2 chieu chua toan bo du lieu goc
    sArr() = Sheet1.Range("A1:O" & lR).Value
    R = UBound(sArr, 1): nCol = UBound(sArr, 2)
    'Chay vong lap tu dong thu 2 den cuoi de kiem tra
    For I = 2 To R
        If sArr(I, 4) = "NO" Then
            If sArr(I, 10) = "P.W.BOARD TEST" Or sArr(I, 5) = 0 Then
                'Kiem tra cac dong ke tiep
                If I < R Then
                    'Neu dong dang kiem tra khong phai dong cuoi cung
                    For J = 1 To (R - I)
                        'Kiem tra Level lon hon dong truoc hay khong?
                        If sArr(I + J, 1) > sArr(I, 1) Then
                            K = K + 1
                            ReDim Preserve ColArr(1 To K)
                            'Dua chi so dong vao mang ket qua
                            ColArr(K) = I + J
                            'Thoat vong lap
                            Exit For
                    Next J
                    'Dieu chinh gia tri cua I
                    I = I + J
    Next I
    'Chay lai vong lap de lay ket qua
    K = 0
    ReDim Res(1 To R, 1 To nCol)
    For I = 1 To R
        'Chi so dong khong nam trong mang ColArr
        If IsError(Application.Match(I, ColArr, 0)) Then
            K = K + 1
            For Col = 1 To nCol
                Res(K, Col) = sArr(I, Col)
            Next Col
    Next I
    'Xoa ket qua cu
    Sheet1.Range("Q1").Resize(65000, nCol).ClearContents
    'Dien ket qua moi ra bang tinh
    Sheet1.Range("Q1").Resize(K, nCol) = Res
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Bỏ bớt 1 dòng đi thôi:
Sub delete()
            'cell.Value = "#N/A"
                    GoTo z:
                Else:
z:
[/code]
