Chia số lượng theo điều kiện (1 người xem)
vanlinh105
Nhờ các bậc tiền bối giúp đỡ ạ, em đang cần làm 1 file phân chia số lượng hàng hóa, theo các tiêu chí:
- CN nào có SL tồn dưới MIN thì cần phải chuyển từ CN khác tới.
- CN0 là ưu tiên chuyển, nếu không đủ SL sẽ chuyển hết SL mà CN0 đang có sau đó set tới các CN khác có SL lớn hơn và vẫn thỏa mã điều kiện >MIN. Ví dụ minh họa ở bên dưới.
Các bác giúp em với ạ, em đang thử nhiều cách mà vẫn chưa ra.
Biết dùng VBA không bạn.
Sản phẩmCN0CN1CN2CN3CN4CN5CN6CN7CN8MIN
Sản phẩm A010119181716151410
Kết quả 1:0101010181716151410
Kết quả 2:0101015151516151410
Trường hợp sản phẩm A như trên, bạn muốn kết quả 1 hay kết quả 2?
Em không bác ơi, em chỉ dùng công thức thôi.
Kết quả 1 bác ah, sẽ chia theo CN lớn nhất, nếu không đủ SL sẽ lấy tiếp CN tiếp theo để chia.
Nghiên cứu cách dùng VBA chạy thử code.
Sub dieuchuyen()
   Dim i As Long, lr As Long, arr, j As Long, a As Long, b As Long, c As Long, k As Long, min As Long, max As Integer, d As Long
   With Sheets("sheet1")
        arr = .Range("B2:K10").Value
        For i = 1 To UBound(arr)
            min = arr(i, 10)
            a = arr(i, 1)
quaylai:
            For j = 2 To 9
                If arr(i, j) < min Then
                   b = min - arr(i, j)
                   If a Then
                      If b <= a Then
                         arr(i, j) = min
                         a = a - b
                         arr(i, j) = arr(i, j) + a
                         a = 0
                         d = d + 1
                         If d < 10000 Then GoTo quaylai
                      For k = 2 To 9
                          If arr(i, k) > min Then
                             If arr(i, k) - min > max Then
                                max = arr(i, k) - min
                                c = k
                      Next k
                      If b <= max Then
                         arr(i, j) = min
                         arr(i, c) = arr(i, c) - b
                         max = 0
                         arr(i, j) = arr(i, j) + max
                         arr(i, c) = min
                         max = 0
                         d = d + 1
            arr(i, 1) = a
       .Range("B2:K10").Value = arr
Nói với người không thân quen mà dùng loại ngôn ngữ này thì hoặc là châm biếm (đã sẵn thành kiến), hoặc bất cẩn (cẩu thả, không cần xét người đối diện).
Code xét ưu tiên chuyển CN0, sau đó tới CN có sản lượng lớn nhất
kết quả gồm 2 bảng
Sub ABC()
  Dim sRow&, sCol&, i&, j&, k&, c, jC&, iMin#, sl#
  Dim arr(), res()
  arr = Range("A1", Cells(Range("A1").End(xlDown).Row, Range("A1").End(xlToRight).Column)).Value
  sRow = UBound(arr): sCol = UBound(arr, 2)
  ReDim res(1 To sRow * sCol, 1 To 4)
  For i = 2 To sRow
    iMin = arr(i, sCol)
    For j = 3 To sCol
      Do While arr(i, j) < iMin
        sl = iMin: jC = 0
        If arr(i, 2) = 0 Then
          For c = 3 To sCol - 1
            If sl < arr(i, c) Then
              jC = c
              sl = arr(i, c)
          Next c
          sl = sl - iMin
          jC = 2
          sl = arr(i, 2)
        If sl > 0 Then
          res(k, 1) = arr(i, 1)
          res(k, 2) = arr(1, jC)
          res(k, 3) = arr(1, j)
          If sl >= (iMin - arr(i, j)) Then
            arr(i, jC) = arr(i, jC) - (iMin - arr(i, j))
            res(k, 4) = iMin - arr(i, j)
            arr(i, j) = iMin
            arr(i, jC) = arr(i, jC) - sl
            arr(i, j) = arr(i, j) + sl
            res(k, 4) = sl
          Exit Do
      Loop
  i = Range("M99999").End(xlUp).Row
  If i > 11 Then Range("M2:P" & i).ClearContents
  If k Then
    Range("M2").Resize(k, 4) = res
    Range("A13").Resize(sRow, sCol) = arr
kết quả gồm 2 bảng
Sub ABC()
  Dim arr(), res()
  For i = 2 To sRow
    iMin = arr(i, sCol)
    For j = 3 To sCol
        sl = iMin: jC = 0
              jC = c
              sl = arr(i, c)
          Next c
          sl = sl - iMin
          jC = 2
          sl = arr(i, 2)
        If sl > 0 Then
            arr(i, j) = iMin
            res(k, 4) = sl
          Exit Do
      Loop
  If k Then
Đúng cái em đang cần rồi bác ạ :) Nhưng em đang cần thêm điều kiện nữa là mỗi CN có số MIN khác nhau, bác giúp em với nhé!
Bài gốc chỉ có 1 Min, tới bài này lên 8 Min. Công viết code trước đổ sông đổ biển hết rồi!
Hahaha ...
Chỉnh lại . . .
Sub XYZ()
  Dim arr(), res(), sRow&, sCol&, dC&, i&, j&, k&, c, jC&, iMin#, sl#
  sRow = UBound(arr): sCol = UBound(arr, 2) / 2 + 1: dC = sCol - 2
  ReDim res(1 To sRow * dC, 1 To 4)
  For i = 2 To sRow
    For j = 3 To sCol
      iMin = arr(i, j + dC)
        sl = 0
          For c = 3 To sCol
            If arr(i, c) > arr(i, c + dC) Then
                jC = c
                sl = arr(i, c)
          Next c
          sl = sl - arr(i, jC + dC)
          jC = 2
          sl = arr(i, 2)
        If sl <= 0 Then Exit Do
          arr(i, j) = iMin
          res(k, 4) = sl
      Loop
  i = Range("T99999").End(xlUp).Row
  If i > 1 Then Range("T2:W" & i).ClearContents
  If k Then
    Range("T2").Resize(k, 4) = res
Hahaha ...
Nếu viết cô lập Min miếc gì đó từ đầu thì chỉ cần đổi sub thành nhận tham số min.
Và viết thêm một sub mẹ gọi 8 cái mins. (hay trăm ngàn cái mins gì đó)
Chỉnh lại . . .
Sub XYZ()
  For i = 2 To sRow
    For j = 3 To sCol
        sl = 0
          For c = 3 To sCol
                jC = c
                sl = arr(i, c)
          Next c
          jC = 2
          sl = arr(i, 2)
          arr(i, j) = iMin
          res(k, 4) = sl
      Loop
  If k Then
Em cảm ơn bác nhiều ạ :)
Chỉnh lại . . .
Sub XYZ()
  For i = 2 To sRow
    For j = 3 To sCol
        sl = 0
          For c = 3 To sCol
                jC = c
                sl = arr(i, c)
          Next c
          jC = 2
          sl = arr(i, 2)
          arr(i, j) = iMin
          res(k, 4) = sl
      Loop
  If k Then
Bạn ơi mình có bài toán như thế này, mong được bạn hỗ trợ viết code vba ạ
Yêu cầu :
1. Nhặt hàng theo thứ tự ưu tiên từ KHO DỰ TRỮ và từ 1 dãy cửa hàng trả về cho cửa hàng ở cột cuối ( Ở đây mình đang ví dụ nhặt từ kho dự trữ và 10 CH )
2. Số lượng nhặt từ kho dự trữ thì nhặt hết, số lượng nhặt từ các CH, nhặt theo thứ tự tồn các CH từ nhiều nhất đến ít nhất, ko quá 1 tỷ lệ % tồn mà mình đặt sẵn ở 1 ô nào đó ( ví dụ : ô P1)
3. Sau khi nhặt trả sang bảng chi tiết là chuyển mã nào từ đâu đến CH nhận và số lượng chuyển.
TỒNTỷ lệ nhặt
0.3​
MÃ HÀNGDỰ TRỮCH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8CH9CH10CH NHẬN
MÃ HÀNG 1
52​
80​
69​
77​
63​
67​
63​
73​
84​
72​
82​
558​
MÃ HÀNG 2
69​
82​
81​
59​
100​
62​
59​
99​
66​
61​
54​
561​
MÃ HÀNG 3
87​
79​
50​
83​
61​
53​
56​
93​
93​
85​
84​
584​
MÃ HÀNG 4
51​
66​
75​
80​
60​
51​
83​
85​
65​
69​
79​
508​
MÃ HÀNG 5
78​
73​
59​
50​
50​
64​
69​
78​
93​
78​
50​
583​
MÃ HÀNG 6
71​
90​
59​
54​
54​
59​
72​
53​
99​
73​
100​
600​
MÃ HÀNG 7
90​
91​
71​
77​
70​
68​
65​
57​
70​
75​
80​
576​
MÃ HÀNG 8
86​
94​
100​
73​
81​
98​
63​
90​
98​
75​
73​
571​
MÃ HÀNG 9
93​
78​
50​
71​
92​
96​
70​
77​
84​
57​
100​
564​
MÃ HÀNG 10
72​
69​
58​
97​
55​
89​
63​
98​
84​
78​
69​
531​
Yêu cầu :
TỒNTỷ lệ nhặt
0.3​
MÃ HÀNG 1
52​
80​
69​
77​
63​
67​
63​
73​
84​
72​
82​
558​
MÃ HÀNG 2
69​
82​
81​
59​
100​
62​
59​
99​
66​
61​
54​
561​
MÃ HÀNG 3
87​
79​
50​
83​
61​
53​
56​
93​
93​
85​
84​
584​
MÃ HÀNG 4
51​
66​
75​
80​
60​
51​
83​
85​
65​
69​
79​
508​
MÃ HÀNG 5
78​
73​
59​
50​
50​
64​
69​
78​
93​
78​
50​
583​
MÃ HÀNG 6
71​
90​
59​
54​
54​
59​
72​
53​
99​
73​
100​
600​
MÃ HÀNG 7
90​
91​
71​
77​
70​
68​
65​
57​
70​
75​
80​
576​
MÃ HÀNG 8
86​
94​
100​
73​
81​
98​
63​
90​
98​
75​
73​
571​
MÃ HÀNG 9
93​
78​
50​
71​
92​
96​
70​
77​
84​
57​
100​
564​
MÃ HÀNG 10
72​
69​
58​
97​
55​
89​
63​
98​
84​
78​
69​
531​
Thử xem, hy vọng có tác dụng nào đó.
Sub NhatHang()
Dim i&, j&, Lr&, K
Dim Arr(), Res()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
K = Ws.[L1]
Lr = Ws.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
Arr = Ws.Range("A3:L" & Lr).Value
ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(Arr)
    Res(i, 1) = Arr(i, 1)
    Res(i, 2) = Arr(i, 2)
    For j = 3 To UBound(Arr, 2)
        Res(i, 2) = Res(i, 2) + Arr(i, j) * K
Sheets("ChiTiet").Range("A2").Resize(i - 1, 2) = Res
Ô tỷ lệ nhặt là ô L1/Sh ChiTiet
Nhấn vào nút Run để xem kết quả.
Sub NhatHang()
Dim i&, j&, Lr&, K
Dim Arr(), Res()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
K = Ws.[L1]
Rất cảm ơn bạn ạ, bạn có thể viết thêm giúp mình chi tiết ra 1 bảng là nhặt hàng từ CH Nào, SL bao nhiêu đến CH đích và số lượng nhặt hàng ko đc vượt quá số lượng hàng mà CH nhận cần ạ, nếu 10 CH đó lấy ko đủ thì thêm CH khác vào. Nếu nhặt chưa hết 10 CH đã đủ thì dừng luôn ko nhặt nữa.
Bảng trả ra gồm 3 cột : Mã hàng, CH chuyển, SL chuyển ạ.
Thay code cũ bằng:
Sub NhatHang()
Dim i&, j&, Lr&, K, t&, n&
Dim Arr(), Res()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
K = Sheets("ChiTiet").[D1]
Arr = Ws.Range("A2:L" & Lr).Value
ReDim Res(1 To UBound(Arr) * UBound(Arr, 2), 1 To 3)
For i = 2 To UBound(Arr)
    For j = 2 To UBound(Arr, 2)
        t = t + 1
        Res(t, 1) = Arr(i, 1)
        Res(t, 2) = Arr(1, j)
        Res(t, 3) = Arr(i, 2)
    If j > 2 Then Res(t, 3) = Arr(i, j) * K
Sheets("ChiTiet").Range("A3").Resize(UBound(Arr) * UBound(Arr, 2), 3) = Res
MsgBox "Done"
Thay code cũ bằng:
Sub NhatHang()
Dim Arr(), Res()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
        t = t + 1
MsgBox "Done"
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ.
Thay code cũ bằng:
Sub NhatHang()
Dim Arr(), Res()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
        t = t + 1
MsgBox "Done"
Bạn ơi nếu số lượng CH ko phải chỉ là 10 mà còn tăng lên hoặc giảm đi thì mình lấy biến cột cuối gán vào ntn Và hiện tại mình thử chạy CODE vẫn bị nhặt quá số lượng mà CH nhận cần ạ.
Mong bạn hỗ trợ nốt mình với nhé, cảm ơn bạn nhiều ạ.
    9.9 KB · Đọc: 9
Làm đại:
Sub collection()
Dim lr&, lc&, i&, j&, k&, sG&, sC&, max&, sum&
Dim rng, rng2, arr(), ch As String
Worksheets("Sheet1").Activate
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
lc = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
rng = Range("B2", Cells(lr, lc)).Value
rng2 = Range("B2", Cells(lr, lc)).Value
Worksheets("Sheet2").Range("A2:M100").ClearContents
ReDim arr(1 To lr - 1, 1 To lc - 1)
    For i = 2 To lr - 1
        max = 0
        For j = 2 To lc - 3
            For k = j + 1 To lc - 2
                If rng(i, j) < rng(i, k) Then
                    max = rng(i, k): ch = rng(1, k)
                    rng(i, k) = rng(i, j): rng(1, k) = rng(1, j)
                    rng(i, j) = max: rng(1, j) = ch
    With WorksheetFunction
        For i = 2 To lr - 1
            sG = .Min(rng(i, 1), rng(i, lc - 1)): rng(i, 1) = sG
            sC = rng(i, lc - 1) - sG
            sum = sG
            For j = 2 To lc - 2
                sG = .Min(Round(rng(i, j) * (1 - Range("M1")), 0), sC): rng(i, j) = sG
                sC = sC - sG
                sum = sum + sG
            rng(i, lc - 1) = sum
            For j = 2 To lc - 2
                For k = 2 To lc - 2
                    If rng2(1, j) = rng(1, k) Then
                        max = rng(i, j): ch = rng(1, j)
                        rng(i, j) = rng(i, k): rng(1, j) = rng(1, k)
                        rng(i, k) = max: rng(1, k) = ch
Worksheets("Sheet2").Activate
Range("B2").Resize(i - 1, j).Value = rng
Range("A2").Resize(i - 1, 1).Value = Worksheets("Sheet1").Range("A2:A" & lr).Value
Làm đại:
Sub collection()
    For i = 2 To lr - 1
        max = 0
        For j = 2 To lc - 3
        For i = 2 To lr - 1
            sum = sG
            For j = 2 To lc - 2
                sC = sC - sG
                sum = sum + sG
            For j = 2 To lc - 2
                For k = 2 To lc - 2
Xin cảm ơn bác ạ
Làm đại:
Sub collection()
    For i = 2 To lr - 1
        max = 0
        For j = 2 To lc - 3
        For i = 2 To lr - 1
            sum = sG
            For j = 2 To lc - 2
                sC = sC - sG
                sum = sum + sG
            For j = 2 To lc - 2
                For k = 2 To lc - 2
Bác ơi bác sửa giúp em :
1. Nhặt hàng từ CH tồn nhiều nhất đến CH tồn ít nhất
2. Tại các CH thì Nhân với tỷ lệ đặt tại 1 ô bất kì ạ, nếu sau khi nhân theo tỷ lệ mà thiếu thì cứ để số lượng tối đa mà nhặt được, em sẽ thêm CH vào để nhặt tiếp ạ.
( Em vẫn chưa hiểu bác đang đặt code như thế nào nhưng có CH chỉ tồn 82 nhưng lấy tận 100 )
3. Trả về 1 bảng nữa để biết : Mã Hàng A Chuyển từ CH1 Số lượng chuyển xx
Em cảm ơn bác ạ
Em cần trả về 2 cái bảng như dạng bác gì ở trên làm đó ạ.
Bảng ở dưới bảng gốc, số lượng còn lại ở mỗi CH sau khi chuyển cho CH nhận
Bảng bên cạnh hiện nội dung như ví dụ trong ảnh này ạ.
Chèn thêm 1 sheet, đặt tên là "Chitiet", chạy code dưới đây.
Bảng gốc bên trên, bảng dưới là số lượng còn lại. Riêng cột cuối bảng dưới là số đã chuyển
Sub phanHang()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim Tl
Dim TongN
Dim TongX
Dim Vt, Sl
Dim rws, cls
Dim i, j, k, x, z, t
Nguon = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlToRight).End(xlDown))
rws = UBound(Nguon)
cls = UBound(Nguon, 2)
Sheets("Chitiet").UsedRange.Clear
Sheets("Chitiet").Range("A3").Resize(rws, cls) = Nguon
Tl = Sheet1.Range("L1")
Kq = Nguon
For i = 2 To rws
    For j = 3 To cls
        Kq(i, j) = Empty
For i = 2 To rws
    For j = 3 To cls - 1
        k = Nguon(i, j) * 100 + j
        Nguon(i, j) = k
    For j = 3 To cls - 2
        For k = j + 1 To cls - 1
            If Nguon(i, k) > Nguon(i, j) Then
                t = Nguon(i, k)
                Nguon(i, k) = Nguon(i, j)
                Nguon(i, j) = t
        Next k
    TongN = Nguon(i, cls) - Nguon(i, 2)
    Kq(i, cls) = Kq(i, 2)
    Kq(i, 2) = Empty
    If TongN > 0 Then
        TongX = 0
            Vt = Nguon(i, j) Mod 100
            Sl = Nguon(i, j) \ 100
            x = Int(Tl * Sl)
            If TongX + x < TongN Then
                z = x
                z = TongN - TongX
            If z Then
                'Kq(i, Vt) = z
                Kq(i, Vt) = Sl - z
                TongX = TongX + z
        Kq(i, cls) = Kq(i, cls) + TongX
With Sheets("Chitiet")
    .Range("A3").End(xlDown).Offset(2).Resize(rws, cls) = Kq
    .UsedRange.Columns.AutoFit
Sub phanHang()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim Tl
Dim TongN
Dim TongX
Dim Vt, Sl
Dim rws, cls
rws = UBound(Nguon)
Kq = Nguon
For i = 2 To rws
    For j = 3 To cls
        Kq(i, j) = Empty
For i = 2 To rws
        Nguon(i, j) = k
                t = Nguon(i, k)
                Nguon(i, j) = t
        Next k
    Kq(i, 2) = Empty
    If TongN > 0 Then
        TongX = 0
            x = Int(Tl * Sl)
                z = x
                z = TongN - TongX
            If z Then
                'Kq(i, Vt) = z
                Kq(i, Vt) = Sl - z
                TongX = TongX + z
Vô cùng cảm ơn bác ạ, Mong bác bớt chút time thêm giúp em cái phần như ảnh là Done ạ.
Tốt nhất là bạn đưa file lên. Chứ chỉ nói không với nhìn ảnh thì không có thời gian để luận và đình hình xem nó là cái gì? Do vậy có code được cũng chỉ là đoán mò===> đúng sai không nói trước được (vì có hiểu ý và có dữ liệu đâu để thử).
Đoán Mò ý bạn là Trong một bảng có nhiều cửa hàng(CH) nhưng có mã bạn muốn nhặt đến CH cuối cùng có mã bạn lại chỉ muốn nhặt đến CHn nào đó. Nếu đúng vậy phải code lại.
Nếu nhìn như ảnh bài thì có lẽ là sửa lại code ở bài #17
Từ:
thành
For j = 2 To UBound(Arr, 2)-1
Hy vọng đúng
Từ:
thành
Hy vọng đúng
Dạ file mình có đưa lên rồi ạ. Cảm ơn bạn nhé. Sau mình xin rút kinh nghiệm ạ
Bác ơi, cảm ơn lần trước bác đã hỗ trợ
Hôm nay có vấn đề này của em mong nhận được sự hỗ trợ từ bác và các anh chị em trong diễn đàn GPE ạ.
Em có bài toán chia hàng tương tự như bài của bác chủ topic nhưng khác đôi chút ở phần quy luật, nhờ bác viết giúp em đoạn code VBA chạy phần này với ạ.
Em gửi file và ảnh :
Chạy macro "phanHang" trong file đính kèm
Luu ý là số cửa hàng của 1 mã hàng <100
