Viết Code VBA để tổng hợp và lọc trùng dữ liệu (2 người xem)
Phạm Trung Tùng Lâm
Dear all
Em có file tổng hợp như đính kèm. Em muốn tổng hợp tên người "Phụ trách" từ Sheet "DATA" vào Sheet "TONG HOP" dựa trên dữ liệu "Code". Do có nhiều Code trùng người "Phụ trách" nên tổng hợp bằng CONCAT thì tên người phụ trách sẽ bị lặp lại nhiều lần.
Vì vậy em muốn nhờ các bác viết giúp em 1 đoạn Code để có thể tổng hợp vào cột "Phụ trách" ở Sheet "TONG HOP".
Em xin cảm ơn
Thử cod này coi sao
Sub abc()
Dim Dic1 As Object, Dic2 As Object, sArr(), i As Long, tmp As String, dArr(), k As Long, tmp2 As String
Set Dic1 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Dic2 = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets("Data")
   sArr = .Range("D3", .Range("D65536").End(3)).Resize(, 4).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(sArr)
   tmp = Replace(UCase(sArr(i, 1)), " ", "")
   tmp2 = sArr(i, 1) & sArr(i, 3)
   If Not Dic1.exists(tmp) Then
      Dic1.Add tmp, k
      Dic2.Add tmp2, Empty
      dArr(k, 1) = sArr(i, 1)
      dArr(k, 2) = sArr(i, 3)
      If Not Dic2.exists(tmp2) Then
         dArr(Dic1.Item(tmp), 2) = dArr(Dic1.Item(tmp), 2) & "," & sArr(i, 3)
Sheets("Tong hop").Range("F4").Resize(k, 2) = dArr
Thấy lần trước anh viết là thành thạo sử dụng Dictionary.
Anh cho em hỏi:
Thay vì viết:
thì ta có thể viết như thế này được không?
Set Dic2 = Dic1
Bài này dùng 1 Dictionary object cũng được.
Dear all
Em xin cảm ơn
Thử code.
Sub abc()
   Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, kq, a As Long, s As String, dk As String
   With Sheets("Data")
        lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("D3:F" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 1)
            If Not dic.exists(dk) Then
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = dk
               kq(a, 3) = arr(i, 3)
               s = "," & kq(dic.Item(dk), 3) & ","
               If InStr(s, "," & arr(i, 3) & ",") = 0 Then
                  kq(dic.Item(dk), 3) = kq(dic.Item(dk), 3) & "," & arr(i, 3)
  With Sheets("tong hop")
       .Range("H4:J1000").ClearContents
       .Range("H4:J4").Resize(a).Value = kq
  Set dic = Nothing
Thử code.
Sub abc()
   With Sheets("Data")
            dk = arr(i, 1)
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = dk
  Set dic = Nothing
Em cảm ơn ạ
Bác có thể sửa giúp em 1 tý được k ạ, em chỉ muốn chạy ra dữ liệu "Phụ trách" thôi ạ. Bên cột "Code" có những mã nào thì cột "Phụ trách" sẽ tổng hợp ra tên người phụ trách tương ứng ạ ( Giống kiểu Lookup ấy ạ, nhưng Pro hơn nhiều :D )
Em xin cảm ơn
Dữ liệu code đã có và dữ liệu không nhiều nên không cần dùng dic
Sub ABC()
  Dim arr(), aCode(), res(), code$, i&, r&
  With Sheets("Data")
    arr = .Range("D3", .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    aCode = .Range("B4", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    ReDim res(1 To UBound(aCode), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(aCode)
      code = aCode(i, 1)
      For r = 1 To UBound(arr)
        If arr(r, 1) = code Then
          If res(i, 1) = Empty Then
            res(i, 1) = arr(r, 3)
          ElseIf InStr(1, "," & res(i, 1) & ",", "," & arr(r, 3) & ",") = 0 Then
            res(i, 1) = res(i, 1) & "," & arr(r, 3)
      Next r
    .Range("E4").Resize(UBound(aCode)).Value = res
Nếu vùng code chưa có, không dùng dic cũng ổn
Sub ABC2()
  Dim arr(), aCode(), res(), code$, sRow&, i&, r&, k&
  With Sheets("Data")
  sRow = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 2)
  For i = 1 To sRow
    code = arr(i, 1)
    For r = 1 To k
      If res(r, 1) = code Then Exit For
    Next r
    If r > k Then k = r
    If res(r, 1) = Empty Then res(r, 1) = code
    If res(r, 2) = Empty Then
      res(r, 2) = arr(i, 3)
    ElseIf InStr(1, "," & res(r, 2) & ",", "," & arr(i, 3) & ",") = 0 Then
      res(r, 2) = res(r, 2) & "," & arr(i, 3)
    .Range("F4").Resize(k, 2).Value = res
Nếu thích dùng dic
Sub ABC3()
  Dim arr(), res(), dic As Object, key$, sRow&, i&, k&, ik&
  With Sheets("Data")
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
    key = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 3)
    If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then
      dic.Add arr(i, 1), k
      res(k, 1) = arr(i, 1)
      res(k, 2) = arr(i, 3)
      dic.Add key, ""
    ElseIf Not dic.exists(key) Then
      ik = dic.Item(arr(i, 1))
      res(ik, 2) = res(ik, 2) & "," & arr(i, 3)
      dic.Add key, ""
    .Range("F4:G1000").ClearContents
  Set dic = Nothing
Sub ABC()
  With Sheets("Data")
      code = aCode(i, 1)
      Next r
Sub ABC2()
  With Sheets("Data")
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
    code = arr(i, 1)
    For r = 1 To k
    Next r
    If r > k Then k = r
Nếu thích dùng dic
Sub ABC3()
  With Sheets("Data")
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      dic.Add key, ""
      dic.Add key, ""
  Set dic = Nothing
Em cảm ơn ạ. Bác có thể viết hộ em thêm 1 đoạn code để mỗi lần cập nhật dữ liệu mới ấy ạ, nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu cũ trước. Em cảm ơn ạ
Trong đoạn code thứ 3 có chức năng đó rồi bạn, mỗi lần cập nhật sẽ xoá hết nội dung vùng F4:G1000 và ghi dữ liệu mới. Chính là dòng .Range("F4:G1000").clearcontents
"xóa toàn bộ dữ liệu cũ trước" cụ thể là gì? xóa kết quả trước hay xóa dữ liệu cột B sheet tổng hợp?
