Lọc dữ liệu-chứa nhiều điều kiện lọc?
Sẽ có khi dư, khi mà tất cả các dòng dữ liệu đều thoả. Thí dụ bỏ trống customer name, bỏ trống category, date from = 1/1/1950, date to = 31/12/2021, Profit > 1 tỷ. Dư 1 dòng và dòng đó lỗi VALUES
Cái này hình như chưa đúng lắm thầy ạ (bỏ qua vấn đề code em còn đang lỗi ở một số ô profit="" không so sánh được nhé). Nếu theo code, tất cả đều thỏa là cứ bỏ trống toàn bộ. Vậy khi resize tăng thêm 1 dòng để gán darr thì dòng cuối là dòng trống chứ sao lại báo lỗi value thầy? ví dụ như darr=1000 dòng 10 cột, mình resize(1001,10) =darr vẫn được mà thầy
Nói thì không chịu tin. Tôi nhớ nhầm, lỗi NA chứ không phải lỗi VALUE
Vậy thầy kiểm tra lại giúp em, sao code em để k+1 vậy (điều kiện trên để trống hết), dữ liệu trả về đủ cả mà dòng cuối cùng không bị #N/A vậy ạ? Trường hợp này có đặc biệt gì không thầy
Sau khi thoát vòng lặp thì k chứa số dòng dữ liệu, nếu k=ubound(sarr) thì vùng k+1 sẽ lớn hơn số dòng của mảng dẫn đến lỗi. Cách khắc phục là bạn không nên tìm cách thu gọn code lại dẫn tới khó hiểu, dễ sai, cứ xét if k>0 then resize(k) là được.
Do bạn lấy dữ liệu sArr luôn cả tiêu đề nên số dòng của sArr nhiều hơn dữ liệu 1 dòng. Sau đó dArr lại Redim bằng với sArr
With Sheets("Orders")
    sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
Lúc nãy em hỏi là em đã kiểm tra theo code bài #53 thầy ạ, còn từ A1 thì K+1 là vừa đủ thì em biết. Nhưng cuối cùng kiểm tra kỹ lại nó là ở chỗ này (nhiều khi nhanh nhẩu quá khổ):
Rich (BB code):
Gửi lại bạn @NHN_Phương code cuối cùng của mình nhé : (mà mình thấy bạn cũng học code, cũng biết nhiều lắm mà, tự sửa nếu chưa ưng ý nhé)
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), dArr(), CusName, ProCat, fDate As Long, tDate As Long, Profit As String, Bo As Boolean
Dim i As Long, J As Long, K As Long
    sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
With Sheets("Filter")
    CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
    ProCat = Split(";" & .Range("B2").Value, ";")
    fDate = .Range("D1").Value
    tDate = .Range("D2").Value
    Profit = .Range("E2").Value
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        For J = 1 To UBound(CusName)
            If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
        If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False
        For J = 1 To UBound(ProCat)
            If InStr(1, sArr(i, 10), ProCat(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
        If fDate > 0 And tDate > 0 Then
            If sArr(i, 2) >= fDate And sArr(i, 2) <= tDate Then Bo = True
        If Profit <> "" Then
            If Evaluate(sArr(i, 6) * 1 & Profit) Then Bo = True
        K = K + 1
        For J = 1 To UBound(sArr, 2)
            dArr(K, J) = sArr(i, J)
Next_I:
    If K Then
        .Range("A4:J10000").ClearContents
        .Range("A4").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
Rich (BB code):
Kể cả .Row (không s) nhưng lấy từ A1:J mà làm sao không dư
Con chào Bác @HieuCD ,
Cảm ơn Bác đã quan tâm vấn đề của con ạ.
Bác mà tham gia, nhờ Bác xử lý giúp con thêm 2 điều kiện nữa lọc trong ô D1,D2,E2 theo cột "Order Date" & "Profit" với ạ:
Bắt lỗi điều kiện nếu có điều kiện trong ô D1 & D2 thì phải đủ cả 2 điều kiện từ ngày đến ngày và ngày trong ô D2 lớn hơn ngày trong ô D1thì mới code mới chạy ạ .
ô E2 giá trị Profit format cell là "Text"
Chạy thử code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i&, n&, k&, j&, sRow&, sCol&
  Dim Customer, Product, fDate, eDate, Profit, tmp
    sArr = .Range("A2:J" & .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 10)
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 3 Then .Range("A4:J" & i).ClearContents 'Xoa du lieu
    Customer = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
    If Customer(1) = "*" Then Customer(1) = ""
    Product = Split(";" & .Range("B2").Value, ";")
    If Product(1) = "*" Then Product(1) = ""
    fDate = .Range("D1").Value:    eDate = .Range("D2").Value
    If Not (IsDate(fDate) And IsDate(eDate)) Or fDate > eDate Then
      MsgBox ("Nhap lai dieu kien ngay thang"): Exit Sub
    If IsNumeric(Profit) And Profit <> Empty Then Profit = "=" & Profit
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 8)
    For n = 1 To UBound(Customer)
      If InStr(1, tmp, Customer(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For
    Next n
    If n = UBound(Customer) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien
    tmp = sArr(i, 10)
    For n = 1 To UBound(Product)
      If InStr(1, tmp, Product(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For
    Next n
    If n = UBound(Product) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien
    If sArr(i, 2) < fDate Or sArr(i, 2) > eDate Then GoTo KhongThoaDieuKien
    If Evaluate(Val(sArr(i, 6)) & Profit) Or Profit = Empty Then
      For j = 1 To 10
        Res(k, j) = sArr(i, j)
KhongThoaDieuKien:
  If k Then Sheets("Filter").Range("A4:J4").Resize(k).Value = Res
  • Orders-With Nulls v2.xlsb
    62.8 KB · Đọc: 15
Cảm ơn Bạn @Hau151978 nhiều ạ, kết quả đúng ý OT rồi ạ. Sử dụng câu lệnh truy vấn luôn ngắn gọn và cho kết chính xác thật.
@Nhattanktnn , code bài 30 sau khi OT bỏ trống B2 thì lấy thêm 2 dòng dữ liệu màu đỏ, nhờ bạn xem giúp ạ.
Hoặc trong trường hợp B1 không nhập gì thì code bị lỗi "Type mismatch" tại dòng: If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then
Điều kiện B1 và B2 là chuỗi đầy đủ hay là sao em?
Rich (BB code):
Sub NTKTNN()
        K = K + 1
Next_I:
    If K Then
Chạy thử code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 8)
    Next n
    tmp = sArr(i, 10)
    Next n
      For j = 1 To 10
KhongThoaDieuKien:
Xin cảm ơn Bác @HieuCD và Bạn @Nhattanktnn đã luôn quan tâm & giúp đỡ OT, cả 2 code chạy khá nhanh ra kết quả chính xác rồi ạ.
Xin chào anh @Hai Lúa Miền Tây ,
Cảm ơn anh đã quan tâm đến vấn đề của OT ạ.
Dạ B1 và B2 có thể là chuỗi đầy đủ và cũng có thể là chuỗi không đầy đủ anh ạ, hihi.
Kính chúc anh năm mới sức khỏe & thành công ạ.
Dạ vầng đúng rồi anh: PQ,VBA,ADO đều đủ cả rồi anh ạ. :heart:
Nếu anh Hai Lúa có thêm cách gì độc đáo & và có hứng thì ... tiếp tục đi anh. :fish:
Nạp hết vào Recordset rồi lọc dữ liệu. Tuy nhiên nếu lọc 1 lần trên dữ liệu thì em có thể dùng kết quả những bài trên. Còn nếu cứ dùng Recordset đó để lọc nhiều lần thì nên dùng cách anh đề nghị.
Hic anh Hai Lúa nói vậy OT tiếp thu không khác gì đàn gảy tai trâu anh ơi.
"Còn nếu cứ dùng Recordset đó để lọc nhiều lần thì nên dùng cách anh đề nghị." nếu có hứng thú anh chỉ dẫn thêm cách này nhé anh. :"'
