Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào befaint,Thông thường lọc trên bảng tính/ form như vậy thì không nhập gì = lấy tất cả.
Bài này nếu lập trình thì điều kiện cột B1 split ra một mảng, dò theo vùng bên sheet order ra mảng mới rồi gán xuống sheetXin chào các bạn,
OT muốn trích lọc dữ liệu theo điều kiện nhiều điều kiện ngăn cách nhau bởi dấu ";" cụ thể xin phép được mô tả trong tập tin gửi kèm.
Nhờ các bạn xem & giúp đỡ OT với ạ.
Cảm ơn bạn đã quan tâm, nếu có thể nhờ bạn giúp đỡ OT theo cách này với ạ:Bài này nếu lập trình thì điều kiện cột B1 split ra một mảng, dò theo vùng bên sheet order ra mảng mới rồi gán xuống sheet
Còn nếu là thông thường thì dường như không lọc được, nếu muốn thì tìm hiểu thêm về advanced filter
Product Category có nhiều giá trị giống customer không bạnCảm ơn bạn đã quan tâm, nếu có thể nhờ bạn giúp đỡ OT theo cách này với ạ:
" nếu lập trình thì điều kiện cột B1 split ra một mảng, dò theo vùng bên sheet order ra mảng mới rồi gán xuống sheet"
Có bạn ạ, mỗi giá trị ngăn cách nhau bởi dấu ";" bạn ạProduct Category có nhiều giá trị giống customer không bạn
Private Function CheckCriteria(ByVal strChecking As String, ByVal strCriteria As String, _
Optional ByVal blnMatchCase As Boolean = False) As Boolean
'Tra ve True neu tim thay chuoi dieu kien trong strChecking'
'strChecking: Chuoi can kiem tra'
'strCriteria: Chuoi chua cac dieu kien loc'
' Neu khong nhap gi (strCriteria = Empty) tuc la thoa moi dieu kien'
'blnMatchCase: True - phan biet chu hoa/ thuong va nguoc lai. Mac dinh False '
Const strDeli = ";"
Dim item As Variant, strFind As String, MatchCase As VbCompareMethod
If Len(strCriteria) = 0 Then CheckCriteria = True: Exit Function
If blnMatchCase = False Then MatchCase = vbTextCompare Else MatchCase = vbBinaryCompare
For Each item In VBA.Split(strCriteria, strDeli)
strFind = item
If InStr(1, strChecking, strFind, MatchCase) > 0 Then
Exit For
Next item
Bác befaint lẹ quá mà 4h mình tan ca rồi nên nếu chưa ổn thì tối mình mới xem giúp bạn được, bạn thông cảm nhé. (mình mới viết được nửa đườngCó bạn ạ, mỗi giá trị ngăn cách nhau bởi dấu ";" bạn ạ
Dùng Power queryXin chào các bạn,
Bạn thử code nếu lọc tất cả thì bỏ trống nhé.Xin chào các bạn,
Sub loc()
Dim arr, kq, i As Long, lr As Long, T1, T2, a As Long, b As Integer, c As Integer, dk As String, dks As String
Dim m As Boolean, n As Boolean, k As Integer, j As Integer
With Sheets("Orders")
lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("A2:J" & lr).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 10)
With Sheets("Filter")
T1 = Split(";" & .Range("b1").Value, ";")
T2 = Split(";" & .Range("b2").Value, ";")
b = UBound(T1)
c = UBound(T2)
For i = 1 To UBound(arr)
dk = arr(i, 8)
dks = arr(i, 10)
m = False: n = False
For k = 1 To b
If InStr(dk, T1(k)) Then
m = True
Exit For
Next k
For k = 1 To c
If InStr(dks, T2(k)) Then
n = True
Exit For
Next k
If m = True And n = True Then
a = a + 1
For j = 1 To 10
kq(a, j) = arr(i, j)
If lr > 3 Then .Range("A4:J" & lr).ClearContents
If a Then .Range("A4:J4").Resize(a).Value = kq
Dạ OT muốn sử dụng VBA bài này Bạn ạ, cảm ơn bạn nhiều.Dùng Power query
Cảm ơn befaint, OT sẽ code thử 1 sub để ứng dụng hàm "CheckCriteria" của Bạn ạ.PHP:Option Explicit Private Function CheckCriteria(ByVal strChecking As String, ByVal strCriteria As String, _ Optional ByVal blnMatchCase As Boolean = False) As Boolean 'Tra ve True neu tim thay chuoi dieu kien trong strChecking' 'strChecking: Chuoi can kiem tra' 'strCriteria: Chuoi chua cac dieu kien loc' ' Neu khong nhap gi (strCriteria = Empty) tuc la thoa moi dieu kien' 'blnMatchCase: True - phan biet chu hoa/ thuong va nguoc lai. Mac dinh False ' Const strDeli = ";" Dim item As Variant, strFind As String, MatchCase As VbCompareMethod If Len(strCriteria) = 0 Then CheckCriteria = True: Exit Function If blnMatchCase = False Then MatchCase = vbTextCompare Else MatchCase = vbBinaryCompare For Each item In VBA.Split(strCriteria, strDeli) strFind = item If InStr(1, strChecking, strFind, MatchCase) > 0 Then CheckCriteria = True Exit For End If Next item End Function
Áp dụng đại khái:
- Giả sử lọc không phân biệt chữ hoa/ thường
- Điều kiện ban đầu: dk1 = B1, dk2 = B2
- Chép bảng dữ liệu vào mảng.
- Xét các phần tử mảng:
ten_khach=...
loại_hang=...
If CheckCriteria(ten_khach, dk1) = True then
If CheckCriteria(loại_hang, dk2) = True then
'lấy dữ liệu vào mảng kết quả
Xin chào snow25,Bạn thử code nếu lọc tất cả thì bỏ trống nhé.
Mã:Sub loc() Dim arr, kq, i As Long, lr As Long, T1, T2, a As Long, b As Integer, c As Integer, dk As String, dks As String Dim m As Boolean, n As Boolean, k As Integer, j As Integer With Sheets("Orders") lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A2:J" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 10) End With With Sheets("Filter") T1 = Split(";" & .Range("b1").Value, ";") T2 = Split(";" & .Range("b2").Value, ";") b = UBound(T1) c = UBound(T2) For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 8) dks = arr(i, 10) m = False: n = False For k = 1 To b If InStr(dk, T1(k)) Then m = True Exit For End If Next k For k = 1 To c If InStr(dks, T2(k)) Then n = True Exit For End If Next k If m = True And n = True Then a = a + 1 For j = 1 To 10 kq(a, j) = arr(i, j) Next j End If Next i lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 3 Then .Range("A4:J" & lr).ClearContents If a Then .Range("A4:J4").Resize(a).Value = kq End With End Sub
Bạn xóa cái dấu * ở cột B2 đi thì có kết quả.Dạ OT muốn sử dụng VBA bài này Bạn ạ, cảm ơn bạn nhiều.
Xin chào snow25,
Code này của bạn OT copy về xóa dữ liệu cũ ở sheet finter trước sau đó chạy code thì không xuất hiện kết quả ? ở sheet Oders OT cũng bỏ lọc rồi Bạn ạ.
Cảm ơn @snow25 nhiều ạ,Bạn xóa cái dấu * ở cột B2 đi thì có kết quả.
A! OT xử lý được rồi cảm ơn @snow25 nhiều ạ.Bạn xóa cái dấu * ở cột B2 đi thì có kết quả.
T1 = Split(";" & UCase(.Range("b1").Value), ";")
T2 = Split(";" & UCase(.Range("b2").Value), ";")
dk = UCase(arr(i, 8))
dks = UCase(arr(i, 10))
Bạn tìm hiểu lại cấu trúc hàm instr xem sao, chỗ vbtextcompare với vbbinarycompare có thể sẽ gọn hơnCảm ơn @snow25 nhiều ạ,
OT xóa dấu "*" ở ô B2 kết quả OK rồi bạn ạ, bạn cho hỏi thêm nếu không phân biệt chữ hoa chữ thường thì xử lý những chỗ nào ạ?
Mã:... T1 = Split(";" & UCase(.Range("b1").Value), ";") T2 = Split(";" & UCase(.Range("b2").Value), ";") ... dk = UCase(arr(i, 8)) dks = UCase(arr(i, 10)) ...
Dạ thôi Bạn ạ, rẹt cái ra kết quả luôn là ưng lắm rồi ạ, còn gọn & đẹp thì để sau nếu cái đầu của OT nó được cải thiện hơn ạ.Bạn tìm hiểu lại cấu trúc hàm instr xem sao, chỗ vbtextcompare với vbbinarycompare có thể sẽ gọn hơn
Có cách nào bỏ 2 biến "m" và "n" không?Bạn thử code nếu lọc tất cả thì bỏ trống nhé.
Con chào Bác @HieuCD ,Có cách nào bỏ 2 biến "m" và "n" không?![]()
Trời ạ, mình chỉ gợi ý code gọn và chạy nhanh hơn chút xíu mờCon chào Bác @HieuCD ,
Cảm ơn Bác đã quan tâm vấn đề của con ạ.
Bác mà tham gia, nhờ Bác xử lý giúp con thêm 2 điều kiện nữa lọc trong ô D1,D2,E2 theo cột "Order Date" & "Profit" với ạ:
Bắt lỗi điều kiện nếu có điều kiện trong ô D1 & D2 thì phải đủ cả 2 điều kiện từ ngày đến ngày và ngày trong ô D2 lớn hơn ngày trong ô D1thì mới code mới chạy ạ .
Dạ vầng Bác ơi, con cũng thấy cần thêm mấy chỗ đó ạ.Trời ạ, mình chỉ gợi ý code gọn và chạy nhanh hơn chút xíu mờ
Khuya rồi, chúc ngủ ngonDạ vầng Bác ơi, con cũng thấy cần thêm mấy chỗ đó ạ.
Lúc nào Bác có thời gian Bác xem giúp con ạ, muộn rồi Bác giữ gìn sức khỏe ạ.
Con chào Bác.
Dạ vầng, Bác cũng nghỉ đi ạ.Khuya rồi, chúc ngủ ngon
Lồng 2 cái vòng lặp for vào nhau có nhanh hơn và gọn hơn anh à.Có cách nào bỏ 2 biến "m" và "n" không?![]()
Bác có thể hướng dẫn em cách làm file này bằng query được không ạDùng Power query
Có khi nào muốn chọn Profit =0 hay <0 không? Hay luôn chọn >0.Dạ vầng Bác ơi, con cũng thấy cần thêm mấy chỗ đó ạ.
Con chào Bác.
Ùi, con chào Thầy ạ.Có khi nào muốn chọn Profit =0 hay <0 không? Hay luôn chọn >0.
Xử lý các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" không phải chuyện dễ.Ùi, con chào Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy đã quan tâm đến vấn đề của con ạ.
Dạ điều kiện cột này có thể lựa chọn đầy đủ các điều kiện so sánh: (>=<) Thầy ạ.
Dạ vầng Thầy ạ, vậy có thể thiết kế thêm một ô nào nữa để lựa chọn các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" này được không ạ Thầy?Xử lý các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" không phải chuyện dễ.
Híc!
Bạn làm theo video nàyBác có thể hướng dẫn em cách làm file này bằng query được không ạ
Bạn thử code này xem đúng yêu cầu chưa:Dạ vầng Thầy ạ, vậy có thể thiết kế thêm một ô nào nữa để lựa chọn các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" này được không ạ Thầy?
Ví dụ trong tập tin đính kèm con đã tách điều kiện trong ô E2 thành 2 ô E2 và F2 Thầy ạ.
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), dArr(), CusName, ProCat, fDate As Long, tDate As Long, Profit As String, Bo As Boolean
Dim i As Long, J As Long, K As Long
CusName = Split(.Range("B1").Value, ";")
ProCat = Split(.Range("B2").Value, ";")
fDate = .Range("D1").Value
tDate = .Range("D2").Value
Profit = .Range("E2").Value
sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
If UBound(CusName) >= 0 Then
For J = 0 To UBound(CusName)
If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
If Bo = False Then GoTo Next_I
Bo = False
If UBound(ProCat) >= 0 Then
For J = 0 To UBound(ProCat)
If InStr(1, sArr(i, 10), ProCat(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
Bo = False
If fDate > 0 And tDate > 0 Then
If sArr(i, 2) >= fDate And sArr(i, 2) <= tDate Then Bo = True
Bo = False
If Profit <> "" Then
If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then Bo = True
K = K + 1
For J = 1 To UBound(sArr, 2)
dArr(K, J) = sArr(i, J)
Next_I:
Sheets("Filter").Range("A4:J10000").ClearContents
Sheets("Filter").Range("A4").Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)) = dArr
Mỗi vòng lặp lại phải tính lại UBound(CusName)If UBound(CusName) >= 0 Then
Dùng For each thì không cần kiểm tra Ubound.For J = 0 To UBound(CusName)
Góp ý rất hay bác ạ, đúng là for each thì không cần phải kiểm tra ubound. Nhưng nếu không kiểm tra vậy thì một số trường hợp không có điều kiện (người để trống) code vẫn duyệt qua nó (em đang ví dụ với cusname), như vậy nó sẽ tính cái boolean là false và next sang i khác ạMỗi vòng lặp lại phải tính lại UBound(CusName)
Thì mình kiểm tra và oánh dấu ngay từ đầu ấy.Góp ý rất hay bác ạ, đúng là for each thì không cần phải kiểm tra ubound. Nhưng nếu không kiểm tra vậy thì một số trường hợp không có điều kiện (người để trống) code vẫn duyệt qua nó (em đang ví dụ với cusname), như vậy nó sẽ tính cái boolean là false và next sang i khác ạ
Sao em thấy hình như bớt được khúc if nhưng phải tạo nhiều biến hơn phải không bác?Thì mình kiểm tra và oánh dấu ngay từ đầu ấy.
Dim flagCusName as boolean
If len(.Range("B1").Value) > 0 then
flagCusName = True
flagCusName = False
End if
If flagCusName = True then
For Each cuName in CusName
Ợ. Code xem ở giải thuật chứ đâu đi đếm biến với đếm dòng. @@Sao em thấy hình như bớt được khúc if nhưng phải tạo nhiều biến hơn phải không bác?![]()
Thì em cũng biết code ai đâu đi đếm biến và dòngỢ. Code xem ở giải thuật chứ đâu đi đếm biến với đếm dòng. @@
Dùng ADO để Select bảng ban đầu. Với điều kiện ghép như [Customer name] dạng "a;b;c" ta dùng Replace và nối chuỗi để thay thế thành ([Customer name] like "%a%" OR [Customer name] like "%b%" OR [Customer name] like "%c%") rồi đưa vào điều kiện where thôi. Với điều kiện > hay >= dùng nối chuỗi bình thường.Dạ vầng Thầy ạ, vậy có thể thiết kế thêm một ô nào nữa để lựa chọn các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" này được không ạ Thầy?
Mình thường viết kiểu nầyBạn thử code này xem đúng yêu cầu chưa:
Mã:Option Explicit Sub NTKTNN() Dim sArr(), dArr(), CusName, ProCat, fDate As Long, tDate As Long, Profit As String, Bo As Boolean Dim i As Long, J As Long, K As Long Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Filter") CusName = Split(.Range("B1").Value, ";") ProCat = Split(.Range("B2").Value, ";") fDate = .Range("D1").Value tDate = .Range("D2").Value Profit = .Range("E2").Value End With With Sheets("Orders") sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2)) For i = 1 To UBound(sArr, 1) If UBound(CusName) >= 0 Then For J = 0 To UBound(CusName) If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For Next If Bo = False Then GoTo Next_I Bo = False End If If UBound(ProCat) >= 0 Then For J = 0 To UBound(ProCat) If InStr(1, sArr(i, 10), ProCat(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For Next If Bo = False Then GoTo Next_I Bo = False End If If fDate > 0 And tDate > 0 Then If sArr(i, 2) >= fDate And sArr(i, 2) <= tDate Then Bo = True If Bo = False Then GoTo Next_I Bo = False End If If Profit <> "" Then If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then Bo = True If Bo = False Then GoTo Next_I End If K = K + 1 For J = 1 To UBound(sArr, 2) dArr(K, J) = sArr(i, J) Next Next_I: Next End With Sheets("Filter").Range("A4:J10000").ClearContents Sheets("Filter").Range("A4").Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)) = dArr Application.ScreenUpdating = True End Sub
CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
For J = 1 To UBound(CusName)
If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) = 0 Then GoTo Next_I
Ủa bác Hiếu, ubound của mảng split gốc 0 mà bác, với lại mảng cusname có nhiều phần tử, nếu duyệt phần tử đầu không có thì duyệt tiếp chứ theo em thấy code đó nếu gặp phần tử đầu tiên không có là next luôn rồi bác?For J = 1 To UBound(CusName) If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) = 0 Then GoTo Next_I
If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then exit for
If J = 1 + UBound(CusName) Then GoTo Next_I
Em cũng chưa thử nhưng nếu như trường hợp họ chỉ filter ngày tháng hoặc trường khác, không filter cusname( để trống) thì trong trường hợp này code đang thiếu điều kiện if ubound(cusname)>0 phải không bác?Do thêm ";" & nên CusName (0) là giá trị trống bỏ qua. chỉ xét từ CusName (1)Mã:CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
Nhầm, chỉnh lại
Mã:... With Sheets("Filter") CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";") ... For i = 1 To UBound(sArr, 1) For J = 1 To UBound(CusName) If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then exit for Next If J = 1 + UBound(CusName) Then GoTo Next_I ...
Mà em thấy cái này tuy đơn giản nhưng hay nè, lúc viết không nghĩ ra đượcIf J = 1 + UBound(CusName)
CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")Em cũng chưa thử nhưng nếu như trường hợp họ chỉ filter ngày tháng hoặc trường khác, không filter cusname( để trống) thì trong trường hợp này code đang thiếu điều kiện if ubound(cusname)>0 phải không bác?
Lúc đầu em cứ nghĩ cái này nó chỉ bằng 0CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
CusName luôn là mảng và có ít nhất 2 phần tử, CusName(0) là phần tử thêm vào không xét
Nếu .Range("B1").Value để trống thì CusName(1)="" và InStr(1, sArr(i, 8), CusName(1), 1) sẽ "> 0" thỏa điều kiện, không cần xét điều kiện if ubound(cusname)>0
Cảm ơn bạn nhiều nhiều ạ, diễn đàn giờ nhiều cao thủ quáa ahiiiBạn thử code này xem đúng yêu cầu chưa:
Function ConvertCriteria(Field As String, Criteria As String) As String
If Criteria = "*" Then
ConvertCriteria = "TRUE"
ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE ""%" & Replace(Criteria, ";", "%"" OR [" & Field & "] LIKE ""%") & "%"")"
Sub ABC()
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
Dim s As String, tmp As String
s = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 XML;HDR=YES"";"
cn.Open s
s = "SELECT * FROM [Orders$] WHERE "
s = s & ConvertCriteria("Customer Name", Sheets("Filter").Range("B1"))
s = s & " AND " & ConvertCriteria("Product category", Sheets("Filter").Range("B2"))
s = s & " AND [Order date] >=#" & Sheets("Filter").Range("D1") & "#"
s = s & " AND [Order date] <=#" & Sheets("Filter").Range("D2") & "#"
tmp = Sheets("Filter").Range("E2") & Sheets("Filter").Range("F2")
If tmp = "=0" Then
s = s & " AND (Profit=0 OR Profit is null)"
s = s & " AND Profit" & tmp
rs.Open s, cn
Sheets("Filter").Range("A4:J1000000").ClearContents
Sheets("Filter").Range("A4").CopyFromRecordset rs
rs.Close
cn.Close
@NHN_Phương
Hai ô điều kiện Profit nên ghép lại thành 1 ô cho nhanh.Mã:Function ConvertCriteria(Field As String, Criteria As String) As String If Criteria = "*" Then ConvertCriteria = "TRUE" Else ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE ""%" & Replace(Criteria, ";", "%"" OR [" & Field & "] LIKE ""%") & "%"")" End If End Function Sub ABC() Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset Dim s As String, tmp As String s = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 XML;HDR=YES"";" cn.Open s s = "SELECT * FROM [Orders$] WHERE " s = s & ConvertCriteria("Customer Name", Sheets("Filter").Range("B1")) s = s & " AND " & ConvertCriteria("Product category", Sheets("Filter").Range("B2")) s = s & " AND [Order date] >=#" & Sheets("Filter").Range("D1") & "#" s = s & " AND [Order date] <=#" & Sheets("Filter").Range("D2") & "#" tmp = Sheets("Filter").Range("E2") & Sheets("Filter").Range("F2") If tmp = "=0" Then s = s & " AND (Profit=0 OR Profit is null)" Else s = s & " AND Profit" & tmp End If rs.Open s, cn Sheets("Filter").Range("A4:J1000000").ClearContents Sheets("Filter").Range("A4").CopyFromRecordset rs rs.Close cn.Close End Sub
vậy có thể thiết kế thêm một ô nào nữa để lựa chọn các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" được không
Kết hợp 2 yêu cầu ở trên, các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng, Oder date from, date to, Profit Compare mode, Profit mỗi thông số nằm ở 1 ô như hình sau, thì Power query đơn giản lắm.Bác có thể hướng dẫn em cách làm file này bằng query được không ạ
let
DFrom=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{0}[Column1],
DTo=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{1}[Column1],
CompareMode=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column1],
ComparedProfit=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column2],
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table3"]}[Content],
MergedCustomer = Table.NestedJoin(Source, {"Customer Name"}, CusName, {"Customer Name"}, "CusName",
if List.NonNullCount(CusName[Customer Name]) > 0 then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter),
MergedCategory = Table.NestedJoin(MergedCustomer, {"Product Category"}, CategoryName, {"Product Category"}, "CategoryName",
if List.NonNullCount(CategoryName[Product Category]) > 0 then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter),
DateFilter=Table.SelectRows(MergedCategory, each [Order Date] >= DFrom and [Order Date] <= DTo),
ProfitFilter=Table.SelectRows(DateFilter, each
if CompareMode = ">" then [Profit] > ComparedProfit
else if CompareMode = ">=" then [Profit] >= ComparedProfit
else if CompareMode = "<" then [Profit] < ComparedProfit
else if CompareMode = "<=" then [Profit] <= ComparedProfit
else if CompareMode = "=" then [Profit] = ComparedProfit
else true)
in
ProfitFilter
Dạ vầng, con cảm ơn chú Mỹ đã chỉ dẫn thêm chon con cách nữa ạ.Kết hợp 2 yêu cầu ở trên, các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng, Oder date from, date to, Profit Compare mode, Profit mỗi thông số nằm ở 1 ô như hình sau, thì Power query đơn giản lắm.
- Bỏ trống Customer name hoặc Category là lấy hết theo điều kiện from - to và điều kiện Profit
- Bỏ trống Profit Compare mode cũng lấy hết theo các điều kiện khác
PHP:let DFrom=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{0}[Column1], DTo=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{1}[Column1], CompareMode=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column1], ComparedProfit=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column2], Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table3"]}[Content], MergedCustomer = Table.NestedJoin(Source, {"Customer Name"}, CusName, {"Customer Name"}, "CusName", if List.NonNullCount(CusName[Customer Name]) > 0 then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter), MergedCategory = Table.NestedJoin(MergedCustomer, {"Product Category"}, CategoryName, {"Product Category"}, "CategoryName", if List.NonNullCount(CategoryName[Product Category]) > 0 then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter), DateFilter=Table.SelectRows(MergedCategory, each [Order Date] >= DFrom and [Order Date] <= DTo), ProfitFilter=Table.SelectRows(DateFilter, each if CompareMode = ">" then [Profit] > ComparedProfit else if CompareMode = ">=" then [Profit] >= ComparedProfit else if CompareMode = "<" then [Profit] < ComparedProfit else if CompareMode = "<=" then [Profit] <= ComparedProfit else if CompareMode = "=" then [Profit] = ComparedProfit else true) in ProfitFilter
Rất tiếc là tôi trích dẫn và trả lời bài của @phuongvq123 theo yêu cầu to hơn, nên chả buồn làm gìNhưng con con chưa xài PQ đâu ạ, chú đừng buồn nhé...hehe.
Ngoài vấn đề OT đã đề cập tại bài 46:Bạn thử code này xem đúng yêu cầu chưa:
www.giaiphapexcel.com
Chú Mỹ nếu có hứng thú thì sử dụng VBA đua tốc độ đi chú, code của chú con đọc dễ hiểu ạ vì code của chú nhiều biến (tham số)Rất tiếc là tôi trích dẫn và trả lời bài của @phuongvq123 theo yêu cầu to hơn, nên chả buồn làm gì
Code của bác hình như chưa đúng yêu cầu đề bài. Điều kiện lọc Customer name không phải tìm chính xác, không chứa họ tên đầy đủ mà chỉ là bộ phận của họ tên đó (ví dụ điều kiện lọc là "a;b" thì giá trị dạng "abc" cũng phù hợp).Kết hợp 2 yêu cầu ở trên, các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng, Oder date from, date to, Profit Compare mode, Profit mỗi thông số nằm ở 1 ô như hình sau, thì Power query đơn giản lắm.
let
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Order ID", Int64.Type}, {"Order Date", type date}, {"Order Quantity", Int64.Type}, {"Sales", type number}, {"Ship Mode", type text}, {"Profit", type number}, {"Unit Price", type number}, {"Customer Name", type text}, {"Customer Segment", type text}, {"Product Category", type text}}),
lstCustomerName=Text.Split(TableFilter[Customer Name]{0},";"),
lstProductCat=Text.Split(TableFilter[Product Category]{0},";"),
CheckCondition = (txt as text, lst as list) =>
if lst{0}="*" then true else
let
lst1=List.Generate(()=> 0, each if _=List.Count(lst) then false else not Text.Contains(txt, lst{_}), each _ +1),
kq=List.Count(lst1)<List.Count(lst)
in
kq,
kq = Table.SelectRows(#"Changed Type",each CheckCondition([Customer Name], lstCustomerName) and CheckCondition([Product Category], lstProductCat) and [Order Date]>=TableFilter[from Order Date]{0} and [Order Date]<=TableFilter[to Order Date]{0} and Expression.Evaluate((if [Profit] is null then "0" else Number.ToText([Profit])) & TableFilter[Profit1]{0} & TableFilter[Profit2]{0}))
in
kq
let
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table4"]}[Content],
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Customer Name", type text}, {"Product Category", type text}, {"from Order Date", type date}, {"to Order Date", type date}, {"Profit1", type text}, {"Profit2", type text}})
in
#"Changed Type"
Tôi đã ghi chú rõ rằng "các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng" vì tôi thích dữ liệu dạng chuẩn, chứ không thích kiểu không chuẩn rồi hành xác. Ngoài ra, trong danh mục khách hàng có tình trạng như dưới đây:Code của bác hình như chưa đúng yêu cầu đề bài. Điều kiện lọc Customer name không phải tìm chính xác, không chứa họ tên đầy đủ mà chỉ là bộ phận của họ tên đó (ví dụ điều kiện lọc là "a;b" thì giá trị dạng "abc" cũng phù hợp).
@Nhattanktnn , code bài 30 sau khi OT bỏ trống B2 thì lấy thêm 2 dòng dữ liệu màu đỏ, nhờ bạn xem giúp ạ.
Hoặc trong trường hợp B1 không nhập gì thì code bị lỗi "Type mismatch" tại dòng: If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then
Thực chất do mình sơ ý chỗ if profit <>"" ở gần cuối vòng lặp i quên đưa bo=false vào, khi nó sang vòng mới một số trường hợp nó sẽ cho bo=true dẫn đến code sai, bạn thêm bo=false tương tự như các dòng trênOT thử thêm với điều kiện lọc như ảnh kèm bên trên.
B2= "Office" thì code trả về cột J có những kết quả không chứa "Office",...
Sub NTKTNN()
ProCat = Split(";" & .Range("B2").Value, ";")
sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False
K = K + 1
Next_I:
Sao dArr hầu như luôn luôn < sArr mà lại gán kết quả bằng với kích thước của sArr vậy? thường với kiểu điều kiện lọc này (kiểu kỳ cục) thì chỉ có 3-4 customer, biến k chỉ có giá trị một vài chục mà gán chi tới 1 ngàn. Kết quả không sai nhưng đọc code thấy sao sao ấy.Bạn xem có vấn đề gì phản hồi lại nhéMã:Option Explicit Sheets("Filter").Range("A4").Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)) = dArr
Cảm ơn thầy đã góp ý, lúc viết xong và gửi lên đây rồi sau đó có lúc em nghĩ tới cái này, xong gửi rồi không sửa, lần sau gửi lại thì chỉ để ý tới lỗi bạn ấy nói thôi. resize(k+1,UBound(sArr, 2)) là đủ rồi mà em thích bự quá thầy nhỉSao dArr hầu như luôn luôn < sArr mà lại gán kết quả bằng với kích thước của sArr vậy? thường với kiểu điều kiện lọc này (kiểu kỳ cục) thì chỉ có 3-4 customer, biến k chỉ có giá trị một vài chục mà gán chi tới 1 ngàn. Kết quả không sai nhưng đọc code thấy sao sao ấy.
Ngoài ra chưa bắt trường hợp k = 0. Nếu k = 0 thì chả có kết quả gì nhưng cũng gán nguyên cái mảng trắng to đùng xuống
Như đã viết trong bài #52, tôi không thích kiểu đặt điều kiện lọc như vậy nên không hứng thú với việc "hành xác" viết code. Ngoài ra tốc độ đối với tôi chỉ có ý nghĩa khi giảm từ 10 giây xuống 1 giây, nếu chỉ giảm từ 1 giây còn 0.8 giây hay 0.5 giây thì là làm vì đam mê. Chưa bao giờ làm vì đua.Chú Mỹ nếu có hứng thú thì sử dụng VBA đua tốc độ đi chú, code của chú con đọc dễ hiểu ạ vì code của chú nhiều biến (tham số)![]()
Bạn ơi vẫn như bài 50 ạ:Thực chất do mình sơ ý chỗ if profit <>"" ở gần cuối vòng lặp i quên đưa bo=false vào, khi nó sang vòng mới một số trường hợp nó sẽ cho bo=true dẫn đến code sai, bạn thêm bo=false tương tự như các dòng trên
Hoặc xem code này mình có điều chỉnh chút ít theo ý bác HieuCD cho gọn
Bạn xem có vấn đề gì phản hồi lại nhéMã:Option Explicit Sub NTKTNN() Dim sArr(), dArr(), CusName, ProCat, fDate As Long, tDate As Long, Profit As String, Bo As Boolean Dim i As Long, J As Long, K As Long Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Filter") CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";") ProCat = Split(";" & .Range("B2").Value, ";") fDate = .Range("D1").Value tDate = .Range("D2").Value Profit = .Range("E2").Value End With With Sheets("Orders") sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2)) For i = 1 To UBound(sArr, 1) For J = 1 To UBound(CusName) If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For Next If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False For J = 0 To UBound(ProCat) If InStr(1, sArr(i, 10), ProCat(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For Next If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False If fDate > 0 And tDate > 0 Then If sArr(i, 2) >= fDate And sArr(i, 2) <= tDate Then Bo = True If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False End If If Profit <> "" Then If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then Bo = True If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False End If K = K + 1 For J = 1 To UBound(sArr, 2) dArr(K, J) = sArr(i, J) Next Next_I: Next End With Sheets("Filter").Range("A4:J10000").ClearContents Sheets("Filter").Range("A4").Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)) = dArr Application.ScreenUpdating = True End Sub
Con thấy có chuyện gì sảy ra đâu chú Mỹ, con đang sử dụng ADO bài 45 ạ.Tôi đã ghi chú rõ rằng "các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng" vì tôi thích dữ liệu dạng chuẩn, chứ không thích kiểu không chuẩn rồi hành xác. Ngoài ra, trong danh mục khách hàng có tình trạng như dưới đây:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi người dùng cần lọc Alan Barnes và Christine Abelman và gõ điều kiện tìm kiếm "Alan;ristin"? Tôi không ủng hộ cách tìm kiếm như vậy nên không làm đúng yêu cầu.
Chuyện thứ hai là người dùng chẳng nhớ 1 mẩu tên nào hoặc nhớ sai, rồi ra kết quả không đúng mong muốn. Lúc đó có khi lại đổ thừa tại code không chừng
Đọc thật kỹ nhé: "cần tìm Alan Barnes và Christine Abelman", kết quả tình cờ khớp Barnes, nhưng ra thêm Alan Shoneley và ristin lại ra Kargatis.Con thấy có chuyện gì sảy ra đâu chú Mỹ, con đang sử dụng ADO bài 45 ạ.
Bạn sửa lại đoạn sau nha (J=1 thay vì 0 quên lui quên tớiBạn ơi vẫn như bài 50 ạ:
Nếu B1 không nhập gì và B2= "Office" thì code trả về cột J có những kết quả không chứa "Office",...
Sẽ có khi dư, khi mà tất cả các dòng dữ liệu đều thoả. Thí dụ bỏ trống customer name, bỏ trống category, date from = 1/1/1950, date to = 31/12/2021, Profit > 1 tỷ. Dư 1 dòng và dòng đó lỗi VALUESresize(k+1,UBound(sArr, 2)) là đủ rồi
Cái này hình như chưa đúng lắm thầy ạ (bỏ qua vấn đề code em còn đang lỗi ở một số ô profit="" không so sánh được nhé). Nếu theo code, tất cả đều thỏa là cứ bỏ trống toàn bộ. Vậy khi resize tăng thêm 1 dòng để gán darr thì dòng cuối là dòng trống chứ sao lại báo lỗi value thầy? ví dụ như darr=1000 dòng 10 cột, mình resize(1001,10) =darr vẫn được mà thầySẽ có khi dư, khi mà tất cả các dòng dữ liệu đều thoả. Thí dụ bỏ trống customer name, bỏ trống category, date from = 1/1/1950, date to = 31/12/2021, Profit > 1 tỷ. Dư 1 dòng và dòng đó lỗi VALUES
Vậy thầy kiểm tra lại giúp em, sao code em để k+1 vậy (điều kiện trên để trống hết), dữ liệu trả về đủ cả mà dòng cuối cùng không bị #N/A vậy ạ? Trường hợp này có đặc biệt gì không thầy
Sau khi thoát vòng lặp thì k chứa số dòng dữ liệu, nếu k=ubound(sarr) thì vùng k+1 sẽ lớn hơn số dòng của mảng dẫn đến lỗi. Cách khắc phục là bạn không nên tìm cách thu gọn code lại dẫn tới khó hiểu, dễ sai, cứ xét if k>0 then resize(k) là được.Vậy thầy kiểm tra lại giúp em, sao code em để k+1 vậy (điều kiện trên để trống hết), dữ liệu trả về đủ cả mà dòng cuối cùng không bị #N/A vậy ạ? Trường hợp này có đặc biệt gì không thầy
Do bạn lấy dữ liệu sArr luôn cả tiêu đề nên số dòng của sArr nhiều hơn dữ liệu 1 dòng. Sau đó dArr lại Redim bằng với sArrVậy thầy kiểm tra lại giúp em, sao code em để k+1 vậy (điều kiện trên để trống hết), dữ liệu trả về đủ cả mà dòng cuối cùng không bị #N/A vậy ạ? Trường hợp này có đặc biệt gì không thầy
Lúc nãy em hỏi là em đã kiểm tra theo code bài #53 thầy ạ, còn từ A1 thì K+1 là vừa đủ thì em biết. Nhưng cuối cùng kiểm tra kỹ lại nó là ở chỗ này (nhiều khi nhanh nhẩu quá khổ):Do bạn lấy dữ liệu sArr luôn cả tiêu đề nên số dòng của sArr nhiều hơn dữ liệu 1 dòng. Sau đó dArr lại Redim bằng với sArr
PHP:With Sheets("Orders") sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
Sub NTKTNN()
sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
For J = 1 To UBound(ProCat)
If Evaluate(sArr(i, 6) * 1 & Profit) Then Bo = True
K = K + 1
Next_I:
If K Then
.Range("A4").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
Kể cả .Row (không s) nhưng lấy từ A1:J mà làm sao không dưLúc nãy em hỏi là em đã kiểm tra theo code bài #53 thầy ạ, còn từ A1 thì K+1 là vừa đủ thì em biết. Nhưng cuối cùng kiểm tra kỹ lại nó là ở chỗ này (nhiều khi nhanh nhẩu quá khổ):
Rich (BB code):sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
ô E2 giá trị Profit format cell là "Text"Con chào Bác @HieuCD ,
Sub XYZ()
Dim sArr(), Res()
Dim i&, n&, k&, j&, sRow&, sCol&
Dim Customer, Product, fDate, eDate, Profit, tmp
sArr = .Range("A2:J" & .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
ReDim Res(1 To sRow, 1 To 10)
i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i > 3 Then .Range("A4:J" & i).ClearContents 'Xoa du lieu
Customer = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
If Customer(1) = "*" Then Customer(1) = ""
Product = Split(";" & .Range("B2").Value, ";")
If Product(1) = "*" Then Product(1) = ""
fDate = .Range("D1").Value: eDate = .Range("D2").Value
If Not (IsDate(fDate) And IsDate(eDate)) Or fDate > eDate Then
MsgBox ("Nhap lai dieu kien ngay thang"): Exit Sub
If IsNumeric(Profit) And Profit <> Empty Then Profit = "=" & Profit
For i = 1 To sRow
tmp = sArr(i, 8)
For n = 1 To UBound(Customer)
If InStr(1, tmp, Customer(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For
Next n
If n = UBound(Customer) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien
tmp = sArr(i, 10)
For n = 1 To UBound(Product)
If InStr(1, tmp, Product(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For
Next n
If n = UBound(Product) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien
If sArr(i, 2) < fDate Or sArr(i, 2) > eDate Then GoTo KhongThoaDieuKien
If Evaluate(Val(sArr(i, 6)) & Profit) Or Profit = Empty Then
For j = 1 To 10
Res(k, j) = sArr(i, j)
KhongThoaDieuKien:
If k Then Sheets("Filter").Range("A4:J4").Resize(k).Value = Res
Điều kiện B1 và B2 là chuỗi đầy đủ hay là sao em?Cảm ơn Bạn @Hau151978 nhiều ạ, kết quả đúng ý OT rồi ạ. Sử dụng câu lệnh truy vấn luôn ngắn gọn và cho kết chính xác thật.
Gửi lại bạn @NHN_Phương code cuối cùng của mình nhé : (mà mình thấy bạn cũng học code, cũng biết nhiều lắm mà, tự sửa nếu chưa ưng ý nhé)Rich (BB code):sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
Mã:Option Explicit Sub NTKTNN() Dim sArr(), dArr(), CusName, ProCat, fDate As Long, tDate As Long, Profit As String, Bo As Boolean Dim i As Long, J As Long, K As Long Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Orders") sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value End With With Sheets("Filter") CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";") ProCat = Split(";" & .Range("B2").Value, ";") fDate = .Range("D1").Value tDate = .Range("D2").Value Profit = .Range("E2").Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2)) For i = 1 To UBound(sArr, 1) For J = 1 To UBound(CusName) If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For Next If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False For J = 1 To UBound(ProCat) If InStr(1, sArr(i, 10), ProCat(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For Next If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False If fDate > 0 And tDate > 0 Then If sArr(i, 2) >= fDate And sArr(i, 2) <= tDate Then Bo = True If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False End If If Profit <> "" Then If Evaluate(sArr(i, 6) * 1 & Profit) Then Bo = True If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False End If K = K + 1 For J = 1 To UBound(sArr, 2) dArr(K, J) = sArr(i, J) Next Next_I: Next If K Then .Range("A4:J10000").ClearContents .Range("A4").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr End If End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Xin cảm ơn Bác @HieuCD và Bạn @Nhattanktnn đã luôn quan tâm & giúp đỡ OT, cả 2 code chạy khá nhanh ra kết quả chính xác rồi ạ.ô E2 giá trị Profit format cell là "Text"
Chạy thử code
Mã:Sub XYZ() Dim sArr(), Res() Dim i&, n&, k&, j&, sRow&, sCol& Dim Customer, Product, fDate, eDate, Profit, tmp With Sheets("Orders") sArr = .Range("A2:J" & .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value End With sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2) ReDim Res(1 To sRow, 1 To 10) With Sheets("Filter") i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i > 3 Then .Range("A4:J" & i).ClearContents 'Xoa du lieu Customer = Split(";" & .Range("B1").Value, ";") If Customer(1) = "*" Then Customer(1) = "" Product = Split(";" & .Range("B2").Value, ";") If Product(1) = "*" Then Product(1) = "" fDate = .Range("D1").Value: eDate = .Range("D2").Value If Not (IsDate(fDate) And IsDate(eDate)) Or fDate > eDate Then MsgBox ("Nhap lai dieu kien ngay thang"): Exit Sub End If Profit = .Range("E2").Value If IsNumeric(Profit) And Profit <> Empty Then Profit = "=" & Profit End With For i = 1 To sRow tmp = sArr(i, 8) For n = 1 To UBound(Customer) If InStr(1, tmp, Customer(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For Next n If n = UBound(Customer) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien tmp = sArr(i, 10) For n = 1 To UBound(Product) If InStr(1, tmp, Product(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For Next n If n = UBound(Product) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien If sArr(i, 2) < fDate Or sArr(i, 2) > eDate Then GoTo KhongThoaDieuKien If Evaluate(Val(sArr(i, 6)) & Profit) Or Profit = Empty Then k = k + 1 For j = 1 To 10 Res(k, j) = sArr(i, j) Next j End If KhongThoaDieuKien: Next i If k Then Sheets("Filter").Range("A4:J4").Resize(k).Value = Res End Sub
Vậy túm lại là em đã tìm ra đáp án cho mình rồi?Xin cảm ơn Bác @HieuCD và Bạn @Nhattanktnn đã luôn quan tâm & giúp đỡ OT, cả 2 code chạy khá nhanh ra kết quả chính xác rồi ạ.
Túm lại là có mấy anh và cả mấy chú chiều chuộng rồi. Anh @Hai Lúa Miền Tây có tham gia hông?Vậy túm lại là em đã tìm ra đáp án cho mình rồi?
Câu nói hay nhất trong ngày đây rồi chú Mỹ, hú hú húTúm lại là có mấy anh và cả mấy chú chiều chuộng rồi. Anh @Hai Lúa Miền Tây có tham gia hông?
Còn nửa câu chưa nói: Trong số chiều chuộng đó không có lão ctCâu nói hay nhất trong ngày đây rồi chú Mỹ, hú hú hú![]()
Chú Mỹ không chiều nhưng cũng có tận mấy bài liền rồi vừa là bài làm theo ý của chú, vừa là các bài chỉ dẫn nữaCòn nửa câu chưa nói: Trong số chiều chuộng đó không có lão ct
Nạp hết vào Recordset rồi lọc dữ liệu. Tuy nhiên nếu lọc 1 lần trên dữ liệu thì em có thể dùng kết quả những bài trên. Còn nếu cứ dùng Recordset đó để lọc nhiều lần thì nên dùng cách anh đề nghị.Dạ vầng đúng rồi anh: PQ,VBA,ADO đều đủ cả rồi anh ạ.
Nếu anh Hai Lúa có thêm cách gì độc đáo & và có hứng thì ... tiếp tục đi anh.![]()
Hic anh Hai Lúa nói vậy OT tiếp thu không khác gì đàn gảy tai trâu anh ơi.Nạp hết vào Recordset rồi lọc dữ liệu. Tuy nhiên nếu lọc 1 lần trên dữ liệu thì em có thể dùng kết quả những bài trên. Còn nếu cứ dùng Recordset đó để lọc nhiều lần thì nên dùng cách anh đề nghị.
Nạp nó tương tự bài Khai thác và tùy biến thêm, sửa, xuất file và lấy dữ liệu từ Recordset đó em.Hic anh Hai Lúa nói vậy OT tiếp thu không khác gì đàn gảy tai trâu anh ơi.
"Còn nếu cứ dùng Recordset đó để lọc nhiều lần thì nên dùng cách anh đề nghị." nếu có hứng thú anh chỉ dẫn thêm cách này nhé anh.![]()
Lão ấy không chiều chuộng, lão làm đơn giản vì lão biết là cổ thôi.Chú Mỹ không chiều nhưng cũng có tận mấy bài liền rồi vừa là bài làm theo ý của chú, vừa là các bài chỉ dẫn nữa![]()
Public Function ConvertCriteria(Field As String, Criteria As String, sLike As String) As String
ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE " & sLike & _
Replace(Criteria, ";", sLike & " OR [" & Field & "] LIKE " & sLike) & sLike & ")"
Sub Filter_Rst()
Dim Rst As New ADODB.Recordset, sCn As String, SrtSQL As String
Dim wb As Workbook, shtFilter As Worksheet, sLike As String, Lr As Long
Dim Customer As String, Product As String, Profit As String, fDate As Date, eDate As Date
Const sDULIEU As String = "Select * from [Orders$]"
On Error GoTo ErrorProcess
Set wb = ThisWorkbook
Set shtFilter = wb.Worksheets("Filter")
With shtFilter
Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Lr > 3 Then .Range("A4:J" & Lr).ClearContents
Customer = .Range("B1"): Product = .Range("B2")
fDate = .Range("D1"): eDate = .Range("D2")
sLike = "*"
SrtSQL = ConvertCriteria("Customer Name", Customer, sLike)
SrtSQL = SrtSQL & " AND " & ConvertCriteria("Product category", Product, sLike)
MsgBox "Nhap lai dieu kien ngay thang", vbCritical, "Error"
GoTo EndSub
If SrtSQL <> Empty Then
SrtSQL = SrtSQL & " AND ([Order date] >=#" & fDate & "#" & " AND [Order date] <=#" & eDate & "#)"
SrtSQL = " ([Order date] >=#" & fDate & "#" & " And [Order date] <=#" & eDate & "#)"
If Profit <> Empty Then
If Profit = "=0" Then
SrtSQL = SrtSQL & " AND (Profit=0)"
SrtSQL = SrtSQL & " AND Profit" & Profit
Debug.Print SrtSQL
sCn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & wb.FullName
With Rst
.Open sDULIEU, sCn, 1
.Filter = SrtSQL
shtFilter.Range("A4").CopyFromRecordset .DataSource
GoTo EndSub
ErrorProcess:
If Err <> 0 Then
MsgBox Err.Number & "/" & Err.Source & "-->" & Err.Description, vbOKOnly + vbCritical, "Error"
EndSub:
If Not Rst Is Nothing Then
If Rst.State = adStateOpen Then Rst.Close
Set Rst = Nothing
Biết là "cổ" mà vẫn không chiều, lại còn mắng là kiểu đặt điều kiện lọc kỳ cục. Còn làm là làm theo kiểu chuẩn không kỳ cục.Lão ấy không chiều chuộng, lão làm đơn giản vì lão biết là cổ thôi.![]()
Không ổn rồi chú Mỹ xem giúp con câu lệnh bài #81 của con thế nào nếu B1 hoặc B2 có 1 điều kiện thì không sao còn từ 2 điều kiện trở lên là câu truy vấn bị lỗi. HicBiết là "cổ" mà vẫn không chiều, lại còn mắng là kiểu đặt điều kiện lọc kỳ cục. Còn làm là làm theo kiểu chuẩn không kỳ cục.
Hàm ConvertCriteria có split chuỗi ra đâu mà 2 với nhiều điều kiệnKhông ổn rồi chú Mỹ xem giúp con câu lệnh bài #81 của con thế nào nếu B1 hoặc B2 có 1 điều kiện thì không sao còn từ 2 điều kiện trở lên là câu truy vấn bị lỗi. Hic![]()
Ủa con vận dụng y chang bài 45 của bạn @Hau151978 mà Chú, con nghĩ là có thể là có thể do cú pháp áp dụng trong Recordset với nhiều điều kiện trong một trường mà con làm sang bị sai ở đâu đó ấy ạ. Hic con tưởng ngon ăn, giờ test thử mà thấy nhiều lỗi quá chú ạ, ví dụ lỗi nếu B1 không có gì mà B2 có cũng không được.. hicHàm ConvertCriteria có split chuỗi ra đâu mà 2 với nhiều điều kiện
Cái sai chỉ nằm trong phạm vi cái hàm ConvertCriteria thôi.Ủa con vận dụng y chang bài 45 của bạn @Hau151978 mà Chú, con nghĩ là có thể là có thể do cú pháp áp dụng trong Recordset với nhiều điều kiện trong một trường mà con làm sang bị sai ở đâu đó ấy ạ. Hic con tưởng ngon ăn, giờ test thử mà thấy nhiều lỗi quá chú ạ, ví dụ lỗi nếu B1 không có gì mà B2 có cũng không được.. hic
Cảm ơn Bạn Hau151978 đã góp ý.@NHN_Phương bạn đặt breakpoint ở chỗ câu lệnh With srt, chạy code đến khi dừng để xem chuỗi strsql là gì đã.
If Criteria = "*" Or Criteria = "" Then
Tôi sai ở chỗ "chưa split chuỗi" và chưa biết nguyên nhân do máy chạy bị lỗi conflict gì đó.
Còn B1, B2 rỗng bị lỗi thì phải bắt trong hàm như tôi nói:
Mã:If Criteria = "*" Or Criteria = "" Then ConvertCriteria = "TRUE"
SrtSQL = " ([Customer Name] LIKE *are* OR [Customer Name] LIKE *g*)" & _
" OR ([Product category] LIKE *O*)" & _
" OR ([Order date] >=#1/Jan/2011# And [Order date] <=#31/Dec/2011#)" & _
" OR Profit>0"
" AND ([Product category] LIKE *O*)" & _
" AND ([Order date] >=#1/Jan/2011# And [Order date] <=#31/Dec/2011#)" & _
" AND Profit>0"
Nếu B1 và/ hoặc B2 rỗng thì làm sao lỗi được, câu điều kiện lọc SQL làBẫy lỗi trong hàm này có thể chưa ổn chú Mỹ ạ, vì ở câu lệnh:
Nếu B1 rỗng thì B2 lỗi do câu lệnh dòng 2 có AND ở đầu ạ.
Mã:SrtSQL = " ([Customer Name] LIKE *are* OR [Customer Name] LIKE *g*)" & _ " AND ([Product category] LIKE *O*)" & _ " AND ([Order date] >=#1/Jan/2011# And [Order date] <=#31/Dec/2011#)" & _ " AND Profit>0"
Vâng đúng là con chưa test thật nên mới nghĩ là có thể, nhưng đúng là kiểu bắt lỗi này như chú Mỹ giải thích con thấy đơn giản và hiệu quả thật thay vì phải sử dụng nhiểu hàm if, cảm ơn chú Mỹ.Nếu B1 và/ hoặc B2 rỗng thì làm sao lỗi được, câu điều kiện lọc SQL là
- B1 rỗng, B2 không rỗng:
SrtSQ = True AND ([Product category] LIKE *O*)" AND ...
- B1 không rỗng, B2 rỗng
SrtSQ = ([Customer Name] LIKE *are* OR [Customer Name] LIKE *g*) AND True AND ...
- Cả 2 đều rỗng
SrtSQ = True AND True AND ...
Ghi chú: phải test chứ đừng tưởng tượng
Theo mình đoán thì sau chuỗi sau LIKE phải để trong cặp dấu nháy, còn tại sao lệnh trên chạy được thì không rõ, chắc do may mắn, mình chỉ đoán thôi chứ toàn gán toàn bộ recordset xuống sheet, không làm kiểu này bao giờ.OT thử gán SrtSQL cho câu lệnh sau thì không có lỗi:
=> Nhưng kết quả sai.
Nhưng sau khi sửa lại gán SrtSQL cho câu lệnh sau :
Thì code lỗi:
Err.Number: 3001
Err.Source: "ADODB.Recordset"
Err.Description: "Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another."
Xin chào bạn @Hau151978 ,Theo mình đoán thì sau chuỗi sau LIKE phải để trong cặp dấu nháy, còn tại sao lệnh trên chạy được thì không rõ, chắc do may mắn, mình chỉ đoán thôi chứ toàn gán toàn bộ recordset xuống sheet, không làm kiểu này bao giờ.
trong hàm ConvertCriteria OT cũng đã thay toàn bộ "%" thành "*" rồi:sau chuỗi sau LIKE phải để trong cặp dấu nháy
nhưng vẫn không được ạ.Function ConvertCriteria(Field As String, Criteria As String) As String
ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE ""*" & Replace(Criteria, ";", "*"" OR [" & Field & "] LIKE ""*") & "*"")"
Ủa như vậy là làm như thế nào vậy Bạn, Bạn chỉ dẫn thêm với ạ. OT tham khảo và làm y chang kiểu trong bài viết này của anh @Hai Lúa Miền Tây mà:
Dạ OT gửi Bạn file ạ, vẫn là file từ bài 28 (nhưng bạn có góp ý E2,F2 nên gộp chung lại thành 1 nên OT đã gộp ạ)@NHN_Phương bạn upload lại file mới đi, file bài 28 không giống và code cũng đổi nhiều rồi.
Sao code của @Hau151978 chạy ra cả 2 dòng của năm 2012 nhỉ?@NHN_Phương bạn upload lại file mới đi, file bài 28 không giống và code cũng đổi nhiều rồi.
Em không biết, máy em chạy bình thường mà, chỉ có 4 dòng thôi. File bài 96.
Quay lại xài mảng, hoặc Power query cho chắc cú, với điều kiện lọc chuẩn. Chiều chuộng hoài cho mệtEm không biết, máy em chạy bình thường mà, chỉ có 4 dòng thôi. File bài 96.
Nếu dùng ADO copy toàn bộ recordset thì câu lệnh SQL cũng đơn giản mà bác, em không hiểu sao máy bác lại ra vậy, chắc chạy nhiều bị loạn. Riêng Recordset.Filter mới có quy định chặt chẽ, không như mệnh đề WHERE.Quay lại xài mảng, hoặc Power query cho chắc cú, với điều kiện lọc chuẩn. Chiều chuộng hoài cho mệt![]()
