Lọc dữ liệu-chứa nhiều điều kiện lọc? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào các bạn,
OT muốn trích lọc dữ liệu theo điều kiện nhiều điều kiện ngăn cách nhau bởi dấu ";" cụ thể xin phép được mô tả trong tập tin gửi kèm.
Nhờ các bạn xem & giúp đỡ OT với ạ.
Xin chào các bạn,
Bài này nếu lập trình thì điều kiện cột B1 split ra một mảng, dò theo vùng bên sheet order ra mảng mới rồi gán xuống sheet
Còn nếu là thông thường thì dường như không lọc được, nếu muốn thì tìm hiểu thêm về advanced filter
Cảm ơn bạn đã quan tâm, nếu có thể nhờ bạn giúp đỡ OT theo cách này với ạ:
" nếu lập trình thì điều kiện cột B1 split ra một mảng, dò theo vùng bên sheet order ra mảng mới rồi gán xuống sheet"
Product Category có nhiều giá trị giống customer không bạn
Private Function CheckCriteria(ByVal strChecking As String, ByVal strCriteria As String, _
                       Optional ByVal blnMatchCase As Boolean = False) As Boolean
    'Tra ve True neu tim thay chuoi dieu kien trong strChecking'
    'strChecking: Chuoi can kiem tra'
    'strCriteria: Chuoi chua cac dieu kien loc'
    '             Neu khong nhap gi (strCriteria = Empty) tuc la thoa moi dieu kien'
    'blnMatchCase: True - phan biet chu hoa/ thuong va nguoc lai. Mac dinh False '
    Const strDeli = ";"
    Dim item As Variant, strFind As String, MatchCase As VbCompareMethod
    If Len(strCriteria) = 0 Then CheckCriteria = True: Exit Function
    If blnMatchCase = False Then MatchCase = vbTextCompare Else MatchCase = vbBinaryCompare
    For Each item In VBA.Split(strCriteria, strDeli)
        strFind = item
        If InStr(1, strChecking, strFind, MatchCase) > 0 Then
            Exit For
    Next item
Áp dụng đại khái:
- Giả sử lọc không phân biệt chữ hoa/ thường
- Điều kiện ban đầu: dk1 = B1, dk2 = B2
- Chép bảng dữ liệu vào mảng.
- Xét các phần tử mảng:
ten_khach=...
loại_hang=...
If CheckCriteria(ten_khach, dk1) = True then
If CheckCriteria(loại_hang, dk2) = True then
'lấy dữ liệu vào mảng kết quả
Xin chào các bạn,
Bạn thử code nếu lọc tất cả thì bỏ trống nhé.
Sub loc()
   Dim arr, kq, i As Long, lr As Long, T1, T2, a As Long, b As Integer, c As Integer, dk As String, dks As String
   Dim m As Boolean, n As Boolean, k As Integer, j As Integer
   With Sheets("Orders")
        lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A2:J" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 10)
   With Sheets("Filter")
        T1 = Split(";" & .Range("b1").Value, ";")
        T2 = Split(";" & .Range("b2").Value, ";")
        b = UBound(T1)
        c = UBound(T2)
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 8)
            dks = arr(i, 10)
            m = False: n = False
            For k = 1 To b
                If InStr(dk, T1(k)) Then
                   m = True
                   Exit For
           Next k
            For k = 1 To c
                If InStr(dks, T2(k)) Then
                   n = True
                   Exit For
           Next k
          If m = True And n = True Then
             a = a + 1
             For j = 1 To 10
                 kq(a, j) = arr(i, j)
        If lr > 3 Then .Range("A4:J" & lr).ClearContents
        If a Then .Range("A4:J4").Resize(a).Value = kq
Dạ OT muốn sử dụng VBA bài này Bạn ạ, cảm ơn bạn nhiều.
    Const strDeli = ";"
        strFind = item
            Exit For
    Next item
Áp dụng đại khái:
ten_khach=...
loại_hang=...
Cảm ơn befaint, OT sẽ code thử 1 sub để ứng dụng hàm "CheckCriteria" của Bạn ạ.
Sub loc()
        b = UBound(T1)
        c = UBound(T2)
            dk = arr(i, 8)
            dks = arr(i, 10)
            For k = 1 To b
                   m = True
                   Exit For
           Next k
            For k = 1 To c
                   n = True
                   Exit For
           Next k
             a = a + 1
             For j = 1 To 10
Xin chào snow25,
Code này của bạn OT copy về xóa dữ liệu cũ ở sheet finter trước sau đó chạy code thì không xuất hiện kết quả ? ở sheet Oders OT cũng bỏ lọc rồi Bạn ạ.
Xin chào snow25,
Bạn xóa cái dấu * ở cột B2 đi thì có kết quả.
Cảm ơn @snow25 nhiều ạ,
OT xóa dấu "*" ở ô B2 kết quả OK rồi bạn ạ, bạn cho hỏi thêm nếu không phân biệt chữ hoa chữ thường thì xử lý những chỗ nào ạ?
A! OT xử lý được rồi cảm ơn @snow25 nhiều ạ.
T1 = Split(";" & UCase(.Range("b1").Value), ";")
        T2 = Split(";" & UCase(.Range("b2").Value), ";")
            dk = UCase(arr(i, 8))
            dks = UCase(arr(i, 10))
Bạn tìm hiểu lại cấu trúc hàm instr xem sao, chỗ vbtextcompare với vbbinarycompare có thể sẽ gọn hơn
Dạ thôi Bạn ạ, rẹt cái ra kết quả luôn là ưng lắm rồi ạ, còn gọn & đẹp thì để sau nếu cái đầu của OT nó được cải thiện hơn ạ.
Sub loc()
        b = UBound(T1)
        c = UBound(T2)
            dk = arr(i, 8)
            dks = arr(i, 10)
            For k = 1 To b
                   m = True
                   Exit For
           Next k
            For k = 1 To c
                   n = True
                   Exit For
           Next k
             a = a + 1
             For j = 1 To 10
Có cách nào bỏ 2 biến "m" và "n" không? :p
Con chào Bác @HieuCD ,
Cảm ơn Bác đã quan tâm vấn đề của con ạ.
Bác mà tham gia, nhờ Bác xử lý giúp con thêm 2 điều kiện nữa lọc trong ô D1,D2,E2 theo cột "Order Date" & "Profit" với ạ:
Bắt lỗi điều kiện nếu có điều kiện trong ô D1 & D2 thì phải đủ cả 2 điều kiện từ ngày đến ngày và ngày trong ô D2 lớn hơn ngày trong ô D1thì mới code mới chạy ạ .
Trời ạ, mình chỉ gợi ý code gọn và chạy nhanh hơn chút xíu mờ
Ùi, con chào Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy đã quan tâm đến vấn đề của con ạ.
Dạ điều kiện cột này có thể lựa chọn đầy đủ các điều kiện so sánh: (>=<) Thầy ạ.
Xử lý các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" không phải chuyện dễ.
Híc!
Híc!
Dạ vầng Thầy ạ, vậy có thể thiết kế thêm một ô nào nữa để lựa chọn các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" này được không ạ Thầy?
Ví dụ trong tập tin đính kèm con đã tách điều kiện trong ô E2 thành 2 ô E2 và F2 Thầy ạ.
Bạn thử code này xem đúng yêu cầu chưa:
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), dArr(), CusName, ProCat, fDate As Long, tDate As Long, Profit As String, Bo As Boolean
Dim i As Long, J As Long, K As Long
    CusName = Split(.Range("B1").Value, ";")
    ProCat = Split(.Range("B2").Value, ";")
    fDate = .Range("D1").Value
    tDate = .Range("D2").Value
    Profit = .Range("E2").Value
    sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        If UBound(CusName) >= 0 Then
            For J = 0 To UBound(CusName)
                If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
            If Bo = False Then GoTo Next_I
            Bo = False
        If UBound(ProCat) >= 0 Then
            For J = 0 To UBound(ProCat)
                If InStr(1, sArr(i, 10), ProCat(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
            Bo = False
        If fDate > 0 And tDate > 0 Then
            If sArr(i, 2) >= fDate And sArr(i, 2) <= tDate Then Bo = True
            Bo = False
        If Profit <> "" Then
            If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then Bo = True
        K = K + 1
        For J = 1 To UBound(sArr, 2)
            dArr(K, J) = sArr(i, J)
Next_I:
Sheets("Filter").Range("A4:J10000").ClearContents
Sheets("Filter").Range("A4").Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)) = dArr
Mỗi vòng lặp lại phải tính lại UBound(CusName)
Dùng For each thì không cần kiểm tra Ubound.
Góp ý rất hay bác ạ, đúng là for each thì không cần phải kiểm tra ubound. Nhưng nếu không kiểm tra vậy thì một số trường hợp không có điều kiện (người để trống) code vẫn duyệt qua nó (em đang ví dụ với cusname), như vậy nó sẽ tính cái boolean là false và next sang i khác ạ
Thì mình kiểm tra và oánh dấu ngay từ đầu ấy.
Dim flagCusName as boolean
If len(.Range("B1").Value) > 0 then
flagCusName = True
flagCusName = False
End if
If flagCusName = True then
For Each cuName in CusName
flagCusName = True
flagCusName = False
End if
Sao em thấy hình như bớt được khúc if nhưng phải tạo nhiều biến hơn phải không bác? :D
Ợ. Code xem ở giải thuật chứ đâu đi đếm biến với đếm dòng. @@
Thì em cũng biết code ai đâu đi đếm biến và dòng :D, nhưng em chỉ muốn biết theo cách đó có tối ưu hơn không, giả sử hai code tương đương nhau thì vẫn nên tiết kiệm biến và dòng cho dễ nhìn chứ ạ
Dùng ADO để Select bảng ban đầu. Với điều kiện ghép như [Customer name] dạng "a;b;c" ta dùng Replace và nối chuỗi để thay thế thành ([Customer name] like "%a%" OR [Customer name] like "%b%" OR [Customer name] like "%c%") rồi đưa vào điều kiện where thôi. Với điều kiện > hay >= dùng nối chuỗi bình thường.
Sub NTKTNN()
            Bo = False
            Bo = False
            Bo = False
        K = K + 1
Next_I:
Mình thường viết kiểu nầy
    CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
            For J = 1 To UBound(CusName)
                If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) = 0 Then GoTo Next_I
For J = 1 To UBound(CusName) If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) = 0 Then GoTo Next_I
Ủa bác Hiếu, ubound của mảng split gốc 0 mà bác, với lại mảng cusname có nhiều phần tử, nếu duyệt phần tử đầu không có thì duyệt tiếp chứ theo em thấy code đó nếu gặp phần tử đầu tiên không có là next luôn rồi bác?
Do thêm ";" & nên CusName (0) là giá trị trống bỏ qua. chỉ xét từ CusName (1)
Nhầm, chỉnh lại :)
                If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then exit for
            If J = 1 + UBound(CusName) Then GoTo Next_I
Nhầm, chỉnh lại :)
Em cũng chưa thử nhưng nếu như trường hợp họ chỉ filter ngày tháng hoặc trường khác, không filter cusname( để trống) thì trong trường hợp này code đang thiếu điều kiện if ubound(cusname)>0 phải không bác?
Mà em thấy cái này tuy đơn giản nhưng hay nè, lúc viết không nghĩ ra được
CusName luôn là mảng và có ít nhất 2 phần tử, CusName(0) là phần tử thêm vào không xét
Nếu .Range("B1").Value để trống thì CusName(1)="" và InStr(1, sArr(i, 8), CusName(1), 1) sẽ "> 0" thỏa điều kiện, không cần xét điều kiện if ubound(cusname)>0
Lúc đầu em cứ nghĩ cái này nó chỉ bằng 0
Bác Hiếu có nhiều tư duy hay thật, rất đáng học hỏi. Cảm ơn bác đã chia sẻ
Xin chào @Hau151978,
Cảm ơn Bạn đã tham gia ạ.
Bạn có thể viết giúp OT câu lệnh select đầy đủ với tập tin tại bài 28 được không ạ?
Sub NTKTNN()
            Bo = False
            Bo = False
            Bo = False
        K = K + 1
Next_I:
Cảm ơn bạn nhiều nhiều ạ, diễn đàn giờ nhiều cao thủ quáa ahiii
Xin kính chúc tất cả mọi người đón chào một năm mới sức khỏe tốt luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
@NHN_Phương
Function ConvertCriteria(Field As String, Criteria As String) As String
    If Criteria = "*" Then
        ConvertCriteria = "TRUE"
        ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE ""%" & Replace(Criteria, ";", "%"" OR [" & Field & "] LIKE ""%") & "%"")"
Sub ABC()
    Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
    Dim s As String, tmp As String
    s = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 XML;HDR=YES"";"
    cn.Open s
    s = "SELECT * FROM [Orders$] WHERE "
    s = s & ConvertCriteria("Customer Name", Sheets("Filter").Range("B1"))
    s = s & " AND " & ConvertCriteria("Product category", Sheets("Filter").Range("B2"))
    s = s & " AND [Order date] >=#" & Sheets("Filter").Range("D1") & "#"
    s = s & " AND [Order date] <=#" & Sheets("Filter").Range("D2") & "#"
    tmp = Sheets("Filter").Range("E2") & Sheets("Filter").Range("F2")
    If tmp = "=0" Then
        s = s & " AND (Profit=0 OR Profit is null)"
        s = s & " AND Profit" & tmp
    rs.Open s, cn
    Sheets("Filter").Range("A4:J1000000").ClearContents
    Sheets("Filter").Range("A4").CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    cn.Close
Hai ô điều kiện Profit nên ghép lại thành 1 ô cho nhanh.
@NHN_Phương
Sub ABC()
    cn.Open s
    If tmp = "=0" Then
    rs.Open s, cn
    rs.Close
    cn.Close
Cảm ơn Bạn @Hau151978 nhiều ạ, kết quả đúng ý OT rồi ạ. Sử dụng câu lệnh truy vấn luôn ngắn gọn và cho kết chính xác thật.
@Nhattanktnn , code bài 30 sau khi OT bỏ trống B2 thì lấy thêm 2 dòng dữ liệu màu đỏ, nhờ bạn xem giúp ạ.
Hoặc trong trường hợp B1 không nhập gì thì code bị lỗi "Type mismatch" tại dòng: If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then
vậy có thể thiết kế thêm một ô nào nữa để lựa chọn các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" được không
Bác có thể hướng dẫn em cách làm file này bằng query được không ạ
Kết hợp 2 yêu cầu ở trên, các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng, Oder date from, date to, Profit Compare mode, Profit mỗi thông số nằm ở 1 ô như hình sau, thì Power query đơn giản lắm.
- Bỏ trống Customer name hoặc Category là lấy hết theo điều kiện from - to và điều kiện Profit
- Bỏ trống Profit Compare mode cũng lấy hết theo các điều kiện khác
let
    DFrom=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{0}[Column1],
    DTo=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{1}[Column1],
    CompareMode=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column1],
    ComparedProfit=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column2],
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table3"]}[Content],
    MergedCustomer = Table.NestedJoin(Source, {"Customer Name"}, CusName, {"Customer Name"}, "CusName",
        if List.NonNullCount(CusName[Customer Name]) > 0  then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter),
    MergedCategory = Table.NestedJoin(MergedCustomer, {"Product Category"}, CategoryName, {"Product Category"}, "CategoryName",
        if List.NonNullCount(CategoryName[Product Category]) > 0  then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter),
    DateFilter=Table.SelectRows(MergedCategory, each [Order Date] >= DFrom and [Order Date] <= DTo),
    ProfitFilter=Table.SelectRows(DateFilter, each
        if CompareMode = ">" then [Profit] > ComparedProfit
        else if CompareMode = ">=" then [Profit] >= ComparedProfit
        else if CompareMode = "<" then [Profit] < ComparedProfit
        else if CompareMode = "<=" then [Profit] <= ComparedProfit
        else if CompareMode = "=" then [Profit] = ComparedProfit
        else true)
in
    ProfitFilter
let
        else true)
in
    ProfitFilter
Dạ vầng, con cảm ơn chú Mỹ đã chỉ dẫn thêm chon con cách nữa ạ.
Nhưng con con chưa xài PQ đâu ạ, chú đừng buồn nhé...hehe.
Kính chúc chú đón chào năm mới sức khỏe dồi dào, công lực thâm hậu hơn ạ.
Sub NTKTNN()
            Bo = False
            Bo = False
            Bo = False
        K = K + 1
Next_I:
Ngoài vấn đề OT đã đề cập tại bài 46:
OT thử thêm với điều kiện lọc như ảnh kèm bên trên.
B2= "Office" thì code trả về cột J có những kết quả không chứa "Office",...
Chúc bạn năm mới sức khỏe và thành công ạ.
Rất tiếc là tôi trích dẫn và trả lời bài của @phuongvq123 theo yêu cầu to hơn, nên chả buồn làm gì
Chú Mỹ nếu có hứng thú thì sử dụng VBA đua tốc độ đi chú, code của chú con đọc dễ hiểu ạ vì code của chú nhiều biến (tham số) :xmasbiggrin:
let
        else true)
in
    ProfitFilter
Code của bác hình như chưa đúng yêu cầu đề bài. Điều kiện lọc Customer name không phải tìm chính xác, không chứa họ tên đầy đủ mà chỉ là bộ phận của họ tên đó (ví dụ điều kiện lọc là "a;b" thì giá trị dạng "abc" cũng phù hợp).
Code của em làm vẽ lại bảng điều kiện. Đối với điều kiện lọc dạng Customer Name, chuyển cột của bảng điều kiện thành list, dùng vòng lặp List.Generate để xác định giá trị trong cột Customer Name có chứa một phần tử của list không. Với điều kiện Profit, dùng Evaluate cho ngắn gọn.
let
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Order ID", Int64.Type}, {"Order Date", type date}, {"Order Quantity", Int64.Type}, {"Sales", type number}, {"Ship Mode", type text}, {"Profit", type number}, {"Unit Price", type number}, {"Customer Name", type text}, {"Customer Segment", type text}, {"Product Category", type text}}),
    lstCustomerName=Text.Split(TableFilter[Customer Name]{0},";"),
    lstProductCat=Text.Split(TableFilter[Product Category]{0},";"),
    CheckCondition = (txt as text, lst as list) =>
        if lst{0}="*" then true else
            let
                lst1=List.Generate(()=> 0, each if _=List.Count(lst) then false else not Text.Contains(txt, lst{_}), each _ +1),
                kq=List.Count(lst1)<List.Count(lst)
            in
                kq,
    kq = Table.SelectRows(#"Changed Type",each CheckCondition([Customer Name], lstCustomerName) and CheckCondition([Product Category], lstProductCat) and [Order Date]>=TableFilter[from Order Date]{0} and [Order Date]<=TableFilter[to Order Date]{0} and Expression.Evaluate((if [Profit] is null then "0" else Number.ToText([Profit])) & TableFilter[Profit1]{0} & TableFilter[Profit2]{0}))
in
    kq
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table4"]}[Content],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Customer Name", type text}, {"Product Category", type text}, {"from Order Date", type date}, {"to Order Date", type date}, {"Profit1", type text}, {"Profit2", type text}})
in
    #"Changed Type"
Tôi đã ghi chú rõ rằng "các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng" vì tôi thích dữ liệu dạng chuẩn, chứ không thích kiểu không chuẩn rồi hành xác. Ngoài ra, trong danh mục khách hàng có tình trạng như dưới đây:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi người dùng cần lọc Alan Barnes và Christine Abelman và gõ điều kiện tìm kiếm "Alan;ristin"? Tôi không ủng hộ cách tìm kiếm như vậy nên không làm đúng yêu cầu.
Chuyện thứ hai là người dùng chẳng nhớ 1 mẩu tên nào hoặc nhớ sai, rồi ra kết quả không đúng mong muốn. Lúc đó có khi lại đổ thừa tại code không chừng
Thực chất do mình sơ ý chỗ if profit <>"" ở gần cuối vòng lặp i quên đưa bo=false vào, khi nó sang vòng mới một số trường hợp nó sẽ cho bo=true dẫn đến code sai, bạn thêm bo=false tương tự như các dòng trên
Hoặc xem code này mình có điều chỉnh chút ít theo ý bác HieuCD cho gọn
Sub NTKTNN()
    ProCat = Split(";" & .Range("B2").Value, ";")
    sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
        If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False
        K = K + 1
Next_I:
Bạn xem có vấn đề gì phản hồi lại nhé
Sao dArr hầu như luôn luôn < sArr mà lại gán kết quả bằng với kích thước của sArr vậy? thường với kiểu điều kiện lọc này (kiểu kỳ cục) thì chỉ có 3-4 customer, biến k chỉ có giá trị một vài chục mà gán chi tới 1 ngàn. Kết quả không sai nhưng đọc code thấy sao sao ấy.
Ngoài ra chưa bắt trường hợp k = 0. Nếu k = 0 thì chả có kết quả gì nhưng cũng gán nguyên cái mảng trắng to đùng xuống
Cảm ơn thầy đã góp ý, lúc viết xong và gửi lên đây rồi sau đó có lúc em nghĩ tới cái này, xong gửi rồi không sửa, lần sau gửi lại thì chỉ để ý tới lỗi bạn ấy nói thôi. resize(k+1,UBound(sArr, 2)) là đủ rồi mà em thích bự quá thầy nhỉ :D
Như đã viết trong bài #52, tôi không thích kiểu đặt điều kiện lọc như vậy nên không hứng thú với việc "hành xác" viết code. Ngoài ra tốc độ đối với tôi chỉ có ý nghĩa khi giảm từ 10 giây xuống 1 giây, nếu chỉ giảm từ 1 giây còn 0.8 giây hay 0.5 giây thì là làm vì đam mê. Chưa bao giờ làm vì đua.
Nếu bạn có xem chủ đề "thi code nhanh nhất 65 ngàn dòng" thì trong đó tôi viết vì khác giải thuật với mọi người. Chủ đề đó không cho sửa dữ liệu, nên khi tôi mở chủ đề 1 triệu dòng tôi đã thiết kế lại dữ liệu để code nhanh hơn nữa.
Thứ hai: Nhiều biến không phải để cho dễ đọc, mà vì nó cần thiết. Cái dễ đọc dễ hiểu ở chỗ:
- Tư duy đơn giản
- Thuật toán dễ hiểu
- Thủ thuật đơn giản
- Tên biến đặt dễ hiểu
- Và vài thứ khác
Sub NTKTNN()
        K = K + 1
Next_I:
Bạn ơi vẫn như bài 50 ạ:
Nếu B1 không nhập gì và B2= "Office" thì code trả về cột J có những kết quả không chứa "Office",...
Con thấy có chuyện gì sảy ra đâu chú Mỹ, con đang sử dụng ADO bài 45 ạ.
Đọc thật kỹ nhé: "cần tìm Alan Barnes và Christine Abelman", kết quả tình cờ khớp Barnes, nhưng ra thêm Alan Shoneley và ristin lại ra Kargatis.
Còn mục 2: Khi người dùng không nhớ 1 mẩu tên nào, hoặc gõ sai điều kiện tìm kiếm. Đừng nói là file chỉ 1 mình mình xài, và mình nhớ hết 400 cái tên.
Bạn sửa lại đoạn sau nha (J=1 thay vì 0 quên lui quên tới :( )
Sửa thêm chỗ này nữa nhé bạn
Sẽ có khi dư, khi mà tất cả các dòng dữ liệu đều thoả. Thí dụ bỏ trống customer name, bỏ trống category, date from = 1/1/1950, date to = 31/12/2021, Profit > 1 tỷ. Dư 1 dòng và dòng đó lỗi VALUES
Cái này hình như chưa đúng lắm thầy ạ (bỏ qua vấn đề code em còn đang lỗi ở một số ô profit="" không so sánh được nhé). Nếu theo code, tất cả đều thỏa là cứ bỏ trống toàn bộ. Vậy khi resize tăng thêm 1 dòng để gán darr thì dòng cuối là dòng trống chứ sao lại báo lỗi value thầy? ví dụ như darr=1000 dòng 10 cột, mình resize(1001,10) =darr vẫn được mà thầy
Nói thì không chịu tin. Tôi nhớ nhầm, lỗi NA chứ không phải lỗi VALUE
Vậy thầy kiểm tra lại giúp em, sao code em để k+1 vậy (điều kiện trên để trống hết), dữ liệu trả về đủ cả mà dòng cuối cùng không bị #N/A vậy ạ? Trường hợp này có đặc biệt gì không thầy
Sau khi thoát vòng lặp thì k chứa số dòng dữ liệu, nếu k=ubound(sarr) thì vùng k+1 sẽ lớn hơn số dòng của mảng dẫn đến lỗi. Cách khắc phục là bạn không nên tìm cách thu gọn code lại dẫn tới khó hiểu, dễ sai, cứ xét if k>0 then resize(k) là được.
Do bạn lấy dữ liệu sArr luôn cả tiêu đề nên số dòng của sArr nhiều hơn dữ liệu 1 dòng. Sau đó dArr lại Redim bằng với sArr
Lúc nãy em hỏi là em đã kiểm tra theo code bài #53 thầy ạ, còn từ A1 thì K+1 là vừa đủ thì em biết. Nhưng cuối cùng kiểm tra kỹ lại nó là ở chỗ này (nhiều khi nhanh nhẩu quá khổ):
Rich (BB code):
Gửi lại bạn @NHN_Phương code cuối cùng của mình nhé : (mà mình thấy bạn cũng học code, cũng biết nhiều lắm mà, tự sửa nếu chưa ưng ý nhé)
Sub NTKTNN()
    sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
        For J = 1 To UBound(ProCat)
            If Evaluate(sArr(i, 6) * 1 & Profit) Then Bo = True
        K = K + 1
Next_I:
    If K Then
        .Range("A4").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
Rich (BB code):
Kể cả .Row (không s) nhưng lấy từ A1:J mà làm sao không dư
ô E2 giá trị Profit format cell là "Text"
Chạy thử code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i&, n&, k&, j&, sRow&, sCol&
  Dim Customer, Product, fDate, eDate, Profit, tmp
    sArr = .Range("A2:J" & .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 10)
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 3 Then .Range("A4:J" & i).ClearContents 'Xoa du lieu
    Customer = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
    If Customer(1) = "*" Then Customer(1) = ""
    Product = Split(";" & .Range("B2").Value, ";")
    If Product(1) = "*" Then Product(1) = ""
    fDate = .Range("D1").Value:    eDate = .Range("D2").Value
    If Not (IsDate(fDate) And IsDate(eDate)) Or fDate > eDate Then
      MsgBox ("Nhap lai dieu kien ngay thang"): Exit Sub
    If IsNumeric(Profit) And Profit <> Empty Then Profit = "=" & Profit
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 8)
    For n = 1 To UBound(Customer)
      If InStr(1, tmp, Customer(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For
    Next n
    If n = UBound(Customer) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien
    tmp = sArr(i, 10)
    For n = 1 To UBound(Product)
      If InStr(1, tmp, Product(n), vbTextCompare) > 0 Then Exit For
    Next n
    If n = UBound(Product) + 1 Then GoTo KhongThoaDieuKien
    If sArr(i, 2) < fDate Or sArr(i, 2) > eDate Then GoTo KhongThoaDieuKien
    If Evaluate(Val(sArr(i, 6)) & Profit) Or Profit = Empty Then
      For j = 1 To 10
        Res(k, j) = sArr(i, j)
KhongThoaDieuKien:
  If k Then Sheets("Filter").Range("A4:J4").Resize(k).Value = Res
Điều kiện B1 và B2 là chuỗi đầy đủ hay là sao em?
Rich (BB code):
Sub NTKTNN()
        K = K + 1
Next_I:
    If K Then
Chạy thử code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 8)
    Next n
    tmp = sArr(i, 10)
    Next n
      For j = 1 To 10
KhongThoaDieuKien:
Xin cảm ơn Bác @HieuCD và Bạn @Nhattanktnn đã luôn quan tâm & giúp đỡ OT, cả 2 code chạy khá nhanh ra kết quả chính xác rồi ạ.
Xin chào anh @Hai Lúa Miền Tây ,
Cảm ơn anh đã quan tâm đến vấn đề của OT ạ.
Dạ B1 và B2 có thể là chuỗi đầy đủ và cũng có thể là chuỗi không đầy đủ anh ạ, hihi.
Kính chúc anh năm mới sức khỏe & thành công ạ.
Dạ vầng đúng rồi anh: PQ,VBA,ADO đều đủ cả rồi anh ạ. :heart:
Nếu anh Hai Lúa có thêm cách gì độc đáo & và có hứng thì ... tiếp tục đi anh. :fish:
Nạp hết vào Recordset rồi lọc dữ liệu. Tuy nhiên nếu lọc 1 lần trên dữ liệu thì em có thể dùng kết quả những bài trên. Còn nếu cứ dùng Recordset đó để lọc nhiều lần thì nên dùng cách anh đề nghị.
Hic anh Hai Lúa nói vậy OT tiếp thu không khác gì đàn gảy tai trâu anh ơi.
"Còn nếu cứ dùng Recordset đó để lọc nhiều lần thì nên dùng cách anh đề nghị." nếu có hứng thú anh chỉ dẫn thêm cách này nhé anh. :"'
Hehe sau một hồi loay hoay OT làm theo gợi ý của anh Hai Lúa, dùng Recordset để lọc thì có thấy hơi khác một chút với Connection của bài Bạn @Hau151978 :
Recordset like sử dụng "*" còn Connection sử dụng "%"
Recordset không sử dụng where giống với Connection
Do đo OT cũng sửa lại chút hàm ConvertCriteria để tùy biến theo 2 phương pháp và kết hợp một thêm phần code của bác @HieuCD
OT cảm giác như dùng Recordset nhanh hơn Connection thì phải, toàn bộ code như sau , nhờ anh @Hai Lúa Miền Tây và mọi người góp ý ạ:
Public Function ConvertCriteria(Field As String, Criteria As String, sLike As String) As String
        ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE " & sLike & _
            Replace(Criteria, ";", sLike & " OR [" & Field & "] LIKE " & sLike) & sLike & ")"
Sub Filter_Rst()
    Dim Rst As New ADODB.Recordset, sCn As String, SrtSQL As String
    Dim wb As Workbook, shtFilter As Worksheet, sLike As String, Lr As Long
    Dim Customer As String, Product As String, Profit As String, fDate As Date, eDate As Date
    Const sDULIEU  As String = "Select * from [Orders$]"
    On Error GoTo ErrorProcess
    Set wb = ThisWorkbook
    Set shtFilter = wb.Worksheets("Filter")
    With shtFilter
        Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Lr > 3 Then .Range("A4:J" & Lr).ClearContents
        Customer = .Range("B1"):    Product = .Range("B2")
        fDate = .Range("D1"):       eDate = .Range("D2")
    sLike = "*"
    SrtSQL = ConvertCriteria("Customer Name", Customer, sLike)
    SrtSQL = SrtSQL & " AND " & ConvertCriteria("Product category", Product, sLike)
        MsgBox "Nhap lai dieu kien ngay thang", vbCritical, "Error"
        GoTo EndSub
        If SrtSQL <> Empty Then
            SrtSQL = SrtSQL & " AND ([Order date] >=#" & fDate & "#" & " AND [Order date] <=#" & eDate & "#)"
            SrtSQL = " ([Order date] >=#" & fDate & "#" & " And [Order date] <=#" & eDate & "#)"
    If Profit <> Empty Then
        If Profit = "=0" Then
            SrtSQL = SrtSQL & " AND (Profit=0)"
            SrtSQL = SrtSQL & " AND Profit" & Profit
    Debug.Print SrtSQL
    sCn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & wb.FullName
    With Rst
        .Open sDULIEU, sCn, 1
        .Filter = SrtSQL
        shtFilter.Range("A4").CopyFromRecordset .DataSource
    GoTo EndSub
ErrorProcess:
    If Err <> 0 Then
        MsgBox Err.Number & "/" & Err.Source & "-->" & Err.Description, vbOKOnly + vbCritical, "Error"
EndSub:
    If Not Rst Is Nothing Then
        If Rst.State = adStateOpen Then Rst.Close
    Set Rst = Nothing
Lão ấy không chiều chuộng, lão làm đơn giản vì lão biết là cổ thôi. :D
Biết là "cổ" mà vẫn không chiều, lại còn mắng là kiểu đặt điều kiện lọc kỳ cục. Còn làm là làm theo kiểu chuẩn không kỳ cục.
Không ổn rồi chú Mỹ xem giúp con câu lệnh bài #81 của con thế nào nếu B1 hoặc B2 có 1 điều kiện thì không sao còn từ 2 điều kiện trở lên là câu truy vấn bị lỗi. Hic -+*/
Hàm ConvertCriteria có split chuỗi ra đâu mà 2 với nhiều điều kiện
Ủa con vận dụng y chang bài 45 của bạn @Hau151978 mà Chú, con nghĩ là có thể là có thể do cú pháp áp dụng trong Recordset với nhiều điều kiện trong một trường mà con làm sang bị sai ở đâu đó ấy ạ. Hic con tưởng ngon ăn, giờ test thử mà thấy nhiều lỗi quá chú ạ, ví dụ lỗi nếu B1 không có gì mà B2 có cũng không được.. hic
Cái sai chỉ nằm trong phạm vi cái hàm ConvertCriteria thôi.
- Trong đó có replace ";" nhưng không có tách chuỗi
- Trong đó chưa bắt chuỗi rỗng
@NHN_Phương bạn đặt breakpoint ở chỗ câu lệnh With srt, chạy code đến khi dừng để xem chuỗi strsql là gì đã.
Cảm ơn Bạn Hau151978 đã góp ý.
Mới đầu OT cũng đã kiểm tra câu lệnh truy vẫn nên trước with rst OT cũng đã đặt câu lệnh Debug.Print SrtSQL để xem nó là gì đó ạ.
Loay hoay mãi không được OT tắt máy rồi bạn ạ, hihi.
Tôi sai ở chỗ "chưa split chuỗi" và chưa biết nguyên nhân do máy chạy bị lỗi conflict gì đó.
Còn B1, B2 rỗng bị lỗi thì phải bắt trong hàm như tôi nói:
    If Criteria = "*" Or Criteria = "" Then
Bẫy lỗi trong hàm này có thể chưa ổn chú Mỹ ạ, vì ở câu lệnh:
Nếu B1 rỗng thì B2 lỗi do câu lệnh dòng 2 có AND ở đầu ạ.
Xin anh @Hai Lúa Miền Tây và Bạn @Hau151978 cùng tất cả mọi người, OT thử gán SrtSQL cho câu lệnh sau thì không có lỗi:
SrtSQL = " ([Customer Name] LIKE *are* OR [Customer Name] LIKE *g*)" & _
" OR ([Product category] LIKE *O*)" & _
" OR ([Order date] >=#1/Jan/2011# And [Order date] <=#31/Dec/2011#)" & _
" OR Profit>0"
=> Nhưng kết quả sai.
Nhưng sau khi sửa lại gán SrtSQL cho câu lệnh sau :
" AND ([Product category] LIKE *O*)" & _
" AND ([Order date] >=#1/Jan/2011# And [Order date] <=#31/Dec/2011#)" & _
" AND Profit>0"
Thì code lỗi:
Err.Number: 3001
Err.Source: "ADODB.Recordset"
Err.Description: "Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another."
Như vậy là sao ạ,không sử dụng được AND ạ ? Hic
" AND Profit>0"
Nếu B1 và/ hoặc B2 rỗng thì làm sao lỗi được, câu điều kiện lọc SQL là
- B1 rỗng, B2 không rỗng:
SrtSQ = True AND ([Product category] LIKE *O*)" AND ...
- B1 không rỗng, B2 rỗng
SrtSQ = ([Customer Name] LIKE *are* OR [Customer Name] LIKE *g*) AND True AND ...
- Cả 2 đều rỗng
SrtSQ = True AND True AND ...
Ghi chú: phải test chứ đừng tưởng tượng. Nếu tưởng tượng thì phải tưởng tượng rằng B1 = "*" không lỗi thì B1="" cũng không lỗi do cùng gán True
Có gán null đâu mà dư And.
- Cả 2 đều rỗng
Vâng đúng là con chưa test thật nên mới nghĩ là có thể, nhưng đúng là kiểu bắt lỗi này như chú Mỹ giải thích con thấy đơn giản và hiệu quả thật thay vì phải sử dụng nhiểu hàm if, cảm ơn chú Mỹ.
Thì code lỗi:
Err.Number: 3001
Theo mình đoán thì sau chuỗi sau LIKE phải để trong cặp dấu nháy, còn tại sao lệnh trên chạy được thì không rõ, chắc do may mắn, mình chỉ đoán thôi chứ toàn gán toàn bộ recordset xuống sheet, không làm kiểu này bao giờ.
Xin chào bạn @Hau151978 ,
Vâng có thể là câu lệnh ban đầu chạy được do may mắn ạ, để cho chắc ăn
trong hàm ConvertCriteria OT cũng đã thay toàn bộ "%" thành "*" rồi:
ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE ""*" & Replace(Criteria, ";", "*"" OR [" & Field & "] LIKE ""*") & "*"")"
nhưng vẫn không được ạ.
Ủa như vậy là làm như thế nào vậy Bạn, Bạn chỉ dẫn thêm với ạ. OT tham khảo và làm y chang kiểu trong bài viết này của anh @Hai Lúa Miền Tây mà:
Sao code của @Hau151978 chạy ra cả 2 dòng của năm 2012 nhỉ?
Em không biết, máy em chạy bình thường mà, chỉ có 4 dòng thôi. File bài 96.
@NHN_Phương lỗi này do MS quy định thế. Bạn đọc thêm https://docs.microsoft.com/en-us/of...esktop-database-reference/filter-property-ado, nếu có nhiều điều kiện lọc thì làm kiểu này rất dài. Còn sau LIKE ở đây nên dùng dấu nháy đơn.
Quay lại xài mảng, hoặc Power query cho chắc cú, với điều kiện lọc chuẩn. Chiều chuộng hoài cho mệt ;)
Nếu dùng ADO copy toàn bộ recordset thì câu lệnh SQL cũng đơn giản mà bác, em không hiểu sao máy bác lại ra vậy, chắc chạy nhiều bị loạn. Riêng Recordset.Filter mới có quy định chặt chẽ, không như mệnh đề WHERE.
