Thống kê nhận tiền theo ngày nhận (5 người xem)
kelacloi
Chào anh, chị,
Em có file như đính kèm. Đối với mỗi hóa đơn sẽ có 4 lần nhận tiền như hình.
Làm thế nào dùng pivot table hoặc power pivot hoặc xử lý trong Power Query (không dùng công thức) để thống kê được số tiền thu theo từng ngày?
Cảm ơn anh, chị.
Anh cho em xin code trong Power Query (Advanced Editor) được không ạ ?
Ngoài ra, em muốn thống kê theo "Ngày nhận" chứ không phải theo hóa đơn thì có thực hiện trên Query không anh?
Code đây. Còn thống kê theo ngày nhận khó hơn, có thể phải tạo 1 table "Ngày nhận" và join với bảng chính
let
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"No.", Int64.Type}, {"Site name", type text}, {"PO No.", type text},
    {"Invoice No", type text}, {"Invoice date", type datetime}, {"Invoice value (RIG)", type number},
    {"1st Received value (RIG)", type number}, {"1st Received date", type datetime}, {"2nd Received value (RIG)", Int64.Type},
    {"2nd Received date", type datetime}, {"3rd Received value (RIG)", Int64.Type}, {"3rd Received date", type datetime},
    {"4th Received value (RIG)", Int64.Type}, {"4th Received date", type datetime}}),
    #"Unpivoted Columns" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Changed Type", {"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date",
    "Invoice value (RIG)", "1st Received date", "2nd Received date", "3rd Received date", "4th Received date"}, "PaySequence", "Payamount"),
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Unpivoted Columns"," Received value (RIG)","",Replacer.ReplaceText,{"PaySequence"})
in
    #"Replaced Value"
Ý của anh là tạo thêm 3 hoặc 4 bảng con trên Query, dùng "Invoice No." làm cột ID rồi cho vào power pivot sử dụng relationship giữa các bảng để tạo ạ?
Có cách khác là unpivot 4 cột payment date, thêm 1 cột Conditional column dùng 3 If lồng để lấy PayAmount
let
    {"Invoice No", type text}, {"Invoice date", type date}, {"Invoice value (RIG)", type number}, {"1st Received value (RIG)", type number},
    {"1st Received date", type date}, {"2nd Received value (RIG)", Int64.Type}, {"2nd Received date", type date}, {"3rd Received value (RIG)",
    Int64.Type}, {"3rd Received date", type date}, {"4th Received value (RIG)", Int64.Type}, {"4th Received date", type date}}),
    "Invoice value (RIG)", "1st Received value (RIG)", "2nd Received value (RIG)", "3rd Received value (RIG)", "4th Received value (RIG)"},
    "DateSequence", "PayDate"),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Unpivoted Columns",{{"1st Received value (RIG)", "PayAmount1"}, {"2nd Received value (RIG)",
     "PayAmount2"}, {"3rd Received value (RIG)", "PayAmount3"}, {"4th Received value (RIG)", "PayAmount4"}}),
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Renamed Columns"," Received date","",Replacer.ReplaceText,{"DateSequence"}),
    #"Added Conditional Column" = Table.AddColumn(#"Replaced Value", "PaymentAmount", each if [DateSequence] = "1st" then [PayAmount1]
    else if [DateSequence] = "2nd" then [PayAmount2] else if [DateSequence] = "3rd" then [PayAmount3] else [PayAmount4],type number),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Conditional Column",{"PayAmount1", "PayAmount2", "PayAmount3",
     "PayAmount4"})
in
    #"Removed Columns"
Sửa: không xoá cột DateSequence để xài cho 2 pivot, không cần query ở bài 2
let
     "PayAmount4", "DateSequence"})
in
    #"Removed Columns"
Để em thử theo công thức trên.
Em cảm ơn anh
Em cảm ơn anh
Thấy like từ sáng mà giờ mới thử :)
Cái query số 2 ở bài 6 nếu chừa lại cột DateSequence không xoá thì có thể dùng cho cả 2 pivot table theo hoá đơn và theo ngày, không cần 2 query riêng
Có thể dùng hàm appen table:
let
#"Tbl_union"=Table.Combine({
                            Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "1st Received value (RIG)", "1st Received date"}),
                            {{"1st Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"1st Received date", "Received date"}}),
                            Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "2nd Received value (RIG)", "2nd Received date"}),
                            {{"2nd Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"2nd Received date", "Received date"}}),
                            Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "3rd Received value (RIG)", "3rd Received date"}),
                            {{"3rd Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"3rd Received date", "Received date"}}),
                            Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "4th Received value (RIG)", "4th Received date"}),
                            {{"4th Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"4th Received date", "Received date"}})
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Tbl_union,{{"No.", type text}, {"Site name", type text}, {"PO No.", type text}, {"Invoice No", type text}, {"Invoice date", type date}, {"Invoice value (RIG)", type number}, {"Received value (RIG)", type number}, {"Received date", type date}})
in
#"Changed Type"
Append cách này có thể giải quyết yêu cầu thanh toán theo ngày của tác giả chủ đề, nhưng không làm được báo cáo thanh toán theo invoice như bài 6. Tất nhiên query bài 6 không phải là hay nhất hay toàn vẹn nhất, nhưng thường 1 bộ dữ liệu chuẩn sẽ ra được rất nhiều báo cáo.
Có cột invoice và receipt date mà bạn, muốn thống kế theo chiều nào không được
Ý tôi nói query bài 6 nhưng cho ra pivot table như cái hình ở bài 2. Chiều thứ 2 không có cái thứ tự trả (1, 2, 3, 4) để bỏ vào column của pivot table.
Vậy thêm 1 cột lần nữa được
let
                            Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "1st Received value (RIG)", "1st Received date"}),
                            {{"1st Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"1st Received date", "Received date"}}),"Lần",each "Lần 1"),
                            Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "2nd Received value (RIG)", "2nd Received date"}),
                            {{"2nd Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"2nd Received date", "Received date"}}),"Lần",each "Lần 2"),
                            Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "3rd Received value (RIG)", "3rd Received date"}),
                            {{"3rd Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"3rd Received date", "Received date"}}),"Lần",each "Lần 3"),
                            Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (RIG)", "4th Received value (RIG)", "4th Received date"}),
                            {{"4th Received value (RIG)", "Received value (RIG)"}, {"4th Received date", "Received date"}}),"Lần",each "Lần 4")
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Tbl_union,{{"No.", type text}, {"Site name", type text}, {"PO No.", type text}, {"Invoice No", type text}, {"Invoice date", type date}, {"Invoice value (RIG)", type number}, {"Received value (RIG)", type number}, {"Received date", type date}, {"Lần", type text}})
in
#"Changed Type"
Em đã tùy biến và chỗ đưa về một cột đã được rồi ạ. Nhưng em thêm if để phân loại thì lại lỗi
                            Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name","Work content", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (MMK)", "1st received amount - estimated", "1st received date - estimated"}),
                            {{"1st received amount - estimated", "Projected Received value (MMK)"}, {"1st received date - estimated", "Projected Received date"}}),"Lần",each "Lần 1"),
                            Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name","Work content", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (MMK)", "2nd received amount - estimated", "2nd received date - estimated"}),
                            {{"2nd received amount - estimated", "Projected Received value (MMK)"}, {"2nd received date - estimated", "Projected Received date"}}),"Lần",each "Lần 2"),
                            Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Source,{"No.", "Site name","Work content", "PO No.", "Invoice No", "Invoice date", "Invoice value (MMK)", "3rd received amount - estimated", "3rd received date - estimated"}),
                            {{"3rd received amount - estimated", "Projected Received value (MMK)"}, {"3rd received date - estimated", "Projected Received date"}}),"Lần",each "Lần 3")
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Tbl_union,{{"No.", type text}, {"Site name", type text},{"Work content",type text}, {"PO No.", type text}, {"Invoice No", type text}, {"Invoice date", type date}, {"Invoice value (MMK)", type number}, {"Projected Received value (MMK)", type number}, {"Projected Received date", type date}, {"Lần", type text}}),
    #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Changed Type",{"Invoice value (MMK)"}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Removed Columns1", "On Due or Overdue", each if [Projected Received date] - Date.From(DateTime.LocalNow()) < -90 then "Overdue 90+"
else if [Projected Received date] - Date.From(DateTime.LocalNow()) >= -90 and [Projected Received date] - Date.From(DateTime.LocalNow()) < -60 then "Overdue 90"
else if [Projected Received date] - Date.From(DateTime.LocalNow()) >= -60 and [Projected Received date] - Date.From(DateTime.LocalNow()) < -30 then "Overdue 60"
else if [Projected Received date] - Date.From(DateTime.LocalNow()) >= -30 and [Projected Received date] - Date.From(DateTime.LocalNow()) < 0 then "Overdue 30"
else "On Due" )
in
#"Added Custom"
Đoạn hàm if lồng vào: Lấy ngày trong một cột của bảng trừ đi ngày hiện tại, so sánh với 30 60 90 lại lỗi.
Lỗi gì anh nhỉ?
Lỗi gì anh nhỉ?
Không thể so sánh trực tiếp (ngày - ngày) với 90 mà phải so sánh với #duration(90, 0, 0, 0)
Cú pháp:
#duration(days as number, hours as number, minutes as number, seconds as number) as duration
Tại sao không viết đơn giản như sau, mà phải and iếc:
if (Date.From(DateTime.LocalNow())-[PayDate]) > #duration(90,0,0,0) then "Overdue 90"
else if (Date.From(DateTime.LocalNow())-[PayDate]) > #duration(60,0,0,0) then "Overdue 60"
else if (Date.From(DateTime.LocalNow())-[PayDate]) > #duration(30,0,0,0) then "Overdue 30"
else "On due"
else "On Due" )
in
#"Added Custom"
Lỗi gì anh nhỉ?
Bạn chỉnh lại source mà không đưa dữ liệu lên sao biết sai chỗ nào bạn
Nếu thấy hàm M khó và muốn trốn tránh thì load to - Add to Data model và dùng công thức excel cho cột mới
=if(now()-DailyPay[PayDate]>90,"OverDue90",if(now()-DailyPay[PayDate]>60,"OverDue60",if(now()-DailyPay[PayDate]>30,"OverDue30","Ondue")))
Có thể viết vầy cũng được:
Var cal1=now()-DailyPay[PayDate]
Return
swicth(true(),
                     cal1>90,"OverDue90",
                     cal1>60,"OverDue60",
                     cal1>30,"OverDue30",
                       "Ondue")
Return
swicth(true(),
                       "Ondue")
Đối với 1 số người thì if then else if then else như bài #15 đã là khó rồi, đụng vô var và switch lại còn khó hơn :)
Coi lại bài 15 để biết sai ở đâu
