Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (16 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em chào Anh Chị,
Em đang học code. Em thấy trong phần khai báo biến mảng mọi người hay dùng TmpArr as Variant. Vậy Tmp là viết tắt của cụm từ gì? Mong A/C chỉ bảo!
Bạn cứ nghĩ đó là rút gọn của từ Temp đi cũng được!
:D
Chào mọi người.
Công thức của Excel của em nó là như này:
=IF(D21="",0,PRODUCT(IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(" " & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(D21,"m",""),"t",""),"x"," "))," ",REPT(" ",99)),99*ROW($1:$10),99))*1,1)))
E viết vào VBA dạng như này:
"=IF(D21="""",0,PRODUCT(IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE("" "" & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(D21,""m"",""""),""t"",""""),""x"","" "")),"" "",REPT("" "",99)),99*ROW($1:$10),99))*1,1)))""
Nhưng khi chạy code thì nó ra công thức như này, giống nhau hết, nhưng dư ký tự @ trước hàm row:
=IF(D21="",0,PRODUCT(IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(" " & TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(D21,"m",""),"t",""),"x"," "))," ",REPT(" ",99)),99*(@ROW($1:$10)),99))*1,1)))
Mọi người cho em hỏi là vì sao vậy ạ, và có thể sửa như thế nào ạ?
Em chào A/C,
Em có thực hành thử đoạn code copy công thức ở hàng D2:E2 rồi dán công thức vào các ô từ D3:E10. Nhưng khi code chạy đến đoạn copy công thức thì đang bị sai tọa độ dòng.
- Ở dòng 2 công thức D2 =B2*C2
- Khi code copy xuống dòng 3 thì công thức D3 = B2*C2 bị sai tọa độ dòng (đúng thì nó phải là =B3*C3)
Sub ThanhTien()
Dim i As Integer
i = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheet1.Range("D3:E" & i).Formula = Sheet1.Range("D2:E2").Formula
Sheet1.Range("D3:E" & i).Value = Sheet1.Range("D3:E" & i).Value
Em sửa code như này thì code chạy đúng dòng: Sheet1.Range("D2:E" & i).Formula = Sheet1.Range("D2:E2").Formula
Em muốn hỏi thêm A/C còn có giải pháp nào thêm nữa ko ạ. Tks Anh Chị nhiều!
Em chào A/C,
Sub ThanhTien()
Dim i As Integer
Bạn thử:
With Sheet1
        .Range("D2").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[-1]"
        .Range("d2:d" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FillDown
Bạn thử:
With Sheet1
Cái này chỉ cần 1 dòng:
Sheet1.Range("d2:d" & Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[-1]"
Em chào A/C,
Hiện tại em muốn extract date dựa trên kết quả Find. Code hiện tại như sau:
Sub Findingthelastregistrationdates()
Sheet1.Select
For X = 1 To 11
Rng = Sheets("Reference").Cells(131 + X, 8).Value
If Not Rng = "0" Or Rng = "" Then
Cells.Find(What:=Rng, After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, LookAt:= _
xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
, SearchFormat:=False).Select
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = ActiveCell
Vấn đề là Excel ko tìm thấy kết quả như của dòng code:
Như ở hình trên thì đang ở Cell H137 của sheet Reference:
Nhưng em đã thử find manual thì vẫn tìm thấy date là 13/08/2019:
Mong các a/c giúp đỡ ạ.
    71.5 KB · Đọc: 1
Thứ nhất: Bạn xài phương thức FIND() như câu lệnh là không chắc chắn & nguy cơ sẽ dẫn bạn đến lỗi 1 khi không tìm ra ô có chứa dữ liệu cần tìn
Muốn phòng ngừa lỗi cần phải viết chân phương hơn.
Thứ hai: Khi tìm một trị kiểu Ngày-tháng-năm, vùng tìm & ngày cần tìm phải ở dạng "MM/DD/YYYY" trước khi FIND()
Bạn thử nghiền ngẫm hàm này 1 hồi xem sao:
Function NgayKT(Rng As Range) As Date
Dim Dem As Integer, J As Integer, W As Integer, Dat As Date
Dim sRng As Range
If UCase$(Rng(1).Value) = "X" Then
    If UCase$(Rng(4).Value) = "NT" Then
        Dem = 5
    ElseIf UCase$(Rng(4).Value) = "NGT" Then
        Dem = 7
    For J = 0 To 35
        Dat = Rng(5).Value + J
        Set sRng = Range("NgayLe").Find(Format(Rng(5), "MM/DD/yyyy"), , xlValues, xlWhole)
        If Weekday(Dat) > 1 Or sRng Is Nothing Then
            Dem = Dem - 1
            If Dem = 0 Then
                NgayKT = Dat:           Exit Function
    Next J
em muốn nhờ các anh làm giúp em form tìm kiếm từ số thẻ hiện lên thông tin của nhân viên trong danh sách, gồm có nhóm máu... sức khỏe theo từng năm, em làm quản lý hồ sơ sức khỏe mong các a chị giúp đỡ
Dim sRng As Range
        Dem = 5
        Dem = 7
    For J = 0 To 35
            Dem = Dem - 1
            If Dem = 0 Then
    Next J
Thanks bác,
Sau khi kiểm tra lại thì vấn đề nằm ở chỗ các dữ liệu Date là dữ liệu actual Date được Excel ghi nhận dưới dạng 1 con số nhất định tương ứng với từng thời điểm, trong khi dữ liệu Date của sheet Reference lại là dạng string. Sau khi convert dữ liệu Date về string, code đã hoạt động ổn định.
Hi các bác,
Hiện tại em đang gặp phải lỗi Run time error 1004:
Phía dưới là dòng code lỗi:
Tại thời điểm xảy ra lỗi này là loop X = 3 và ActiveCell là "R5". Các bác giúp em lỗi này với ạ ?
Nửa đêm mà chơi quả hình đau mắt quá.
SheetA.Range(Cells(1, 1), Cells(2, 2)) lỗi khi SheetA không phải là sheet hiện hành.
Nếu muỗn trích xuất dữ liệu từ 1 sheet khác để tính toán cho ActiveCell của sheet hiện hành thì phải code thế nào hả bác ?
Như phía trên thì đang trích xuất theo loop cho hàm Sum từ Cells(4 * X - 3,16) cho đến Cells(4 * X,16) của sheet "Reference"
Nên viết rõ ràng, tường minh. Đặc biệt là khi code rối như tơ vò và khó nhận biết ở từng thời điểm thì sheet nào, cell nào đang active.
Trong vd. kiểu SheetA.Range(Cells(1, 1), Cells(2, 2)) thì dụng ý Cells(1, 1) và Cells(2, 2) thuộc sheet nào? Nếu dụng ý là thuộc sheetA mà sheetA ở thời điểm đó không active thi TEO rồi. Vì viết không tường minh kiểu đó thì Cells(1, 1) và Cells(2, 2) thuộc ActiveSheet. TEO có nghĩa là thậm chí nếu không có lỗi thì kết quả cũng là từ trên trời rớt xuống.
Nếu là lấy dữ liệu từ Reference thì
Sheets("Reference").Range(Sheets("Reference").Cells(4 * X - 3, 16), Sheets("Reference").Cells(4 * X, 16))
hoặc
With Sheets("Reference")
    .Range(.Cells(4 * X - 3, 16), .Cells(4 * X, 16))
Nên nhớ là với những vấn đề kiểu này thì không chỉ đính kèm ảnh. Ảnh chỉ để xem cho sướng mắt thôi. Mà ảnh kiểu này thì xem đau mắt chứ sướng gì.
hoặc
Em đã thử viết như trên nhưng nó vẫn báo lỗi :(
range("J10").Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("Reference").range(Sheets("Reference").Cells(4 * X - 3, 16), Sheets("Reference").Cells(4 * X, 16)))
Vẫn là Run time error 1004
