Nhờ chuyển họ tên thành mã rút gọn (2 người xem)
Hidden2562
Chào mọi người
Hiện tại mình có dữ liệu như sau:
Nguyễn Văn A -> a.v.nguyen
Nguyễn Thị Minh Khai -> khai.tm.nguyen
có công thức nào chuyển đổi được như vậy không ạ?
Chào mọi người
Dùng hàm và công thức thông thường bài này thì có lẽ khó mà làm được.
Chắc phải cậy nhờ đến VBA thôi bạn ạ.
Bạn tham khảo ở bài viết sau: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/xin-code-tạo-mã-nhân-viên.74625/post-457201
Ý, mình nghĩ dùng 1 (vài) cột phụ có lẽ sẽ xử lý được á. Còn dùng hàm trực tiếp chuyển qua thì mình thua thiệt, hi.
bạn dùng phiên bản bao nhiêu
Mình cũng muốn hỏi câu giống bạn. :D
Mình hơi tò mò & xin hỏi chủ bài đăng: Bạn mã hóa như vậy để dùng vô việc gì?
:D }}}}}
Trong Unikey cũng có phần bỏ dấu tiếng Việt đấy, bỏ hết dấu đi rồi làm tiếp sau
Chào mọi người
Bạn gửi file có đại 100 người họ tên đầy đủ đi. Mình làm thử xem !
Chào mọi người
Bạn tham khảo file đính kèm xem đúng yêu cầu không?
code cho hàm tự tạo như sau:
Function Rutgon(Str As String) As String
Dim i As Long, k As Long
Dim a As String, b As String
Dim Arr()
For i = 1 To Len(Str)
    If Mid(Str, i, 1) = " " Then
        If k = 1 Then a = Left(Str, i - 1)
        b = Right(Str, Len(Str) - i)
        ReDim Preserve Arr(1 To k)
        Arr(k) = Mid(Str, i + 1, 1)
If k > 0 Then
    If k > 1 Then
        ReDim Preserve Arr(1 To k - 1)
        Rutgon = b & "." & Join(Arr, ".") & "." & a
        Rutgon = b & "." & a
Yêu cầu sau khi ghép không có dấu tiếng Việt, không còn chữ Hoa.
Em quên không đọc kỹ đề bào,
Thôi đã chót rồi dù bận cũng phải cố làm cho xong bằng cách thêm hàm cùi bắp "bodau" cho chuỗi vừa rút gọn được dưới đây ạ:
Dim Arr()
If k > 0 Then
    If k > 1 Then
        Rutgon = bodau(b & "." & Join(Arr, ".") & "." & a)
        Rutgon = bodau(b & "." & a)
Function bodau(chuoi As String) As String
Dim i As Long, Arr(1 To 26, 1 To 2)
Dim j As Long, Str As String
For i = 1 To 26
    Arr(i, 1) = ChrW(i + 96)
    Arr(i, 2) = ChrW(i + 96)
For j = 1 To Len(chuoi)
    If Mid(chuoi, j, 1) = "." Then
        Str = Str & Mid(chuoi, j, 1)
        Str = Str & WorksheetFunction.VLookup(Mid(chuoi, j, 1), Arr, 2, 1)
bodau = Str
Dim Arr()
If k > 0 Then
    If k > 1 Then
For i = 1 To 26
bodau = Str
Còn chút xiu nữa là chạy ngon r bác ơi
VD:
Nguyễn Thị Minh Khai -> khai.tm.nguyen ("tm" không có dấu . ở giữa)
còn của bác là "khai.t.m.nguyen"
VD:
đơn giản sử dấu "." thành "" của hàm join thôi mà:
Dim Arr()
If k > 0 Then
    If k > 1 Then
        Rutgon = bodau(b & "." & Join(Arr, "") & "." & a) 'đã sửa đoạn này
For i = 1 To 26
bodau = Str
Function TenVietTat(ByVal ten As String) As String
Dim a, i
a = Split(ten, " ")
Select Case UBound(a)
Case 0 ' chỉ có họ
TenVietTat = ten
Case 1 ' chỉ có họ và tên
TenVietTat = a(1) & "." & a(0)
Case Else ' có đủ hết
For i = 1 To UBound(a) - 1
TenVietTat = TenVietTat & Left(a(i), 1)
TenVietTat = a(UBound(a)) & "." & TenVietTat & "." & a(0)
End Select
'TenVietTat = TrietDau(LCase(TenVietTat)) ' hàm triệt dấu ở đây có cả đống, khỏi viết lại
Dim a, i
a = Split(ten, " ")
Case 0 ' chỉ có họ
TenVietTat = ten
End Select
Có thể dùng "RegExp" để triệt dấu trong trường hợp này không bác? em cũng đã tìm hiểu nhưng do không rành về vụ này lắm nên đành dùng worksheetfunction ạ.
RegExxp cũng phải liệt ra một đống ký tự. Dùng hàm Application.Match/VLookup/Lookup tiện hơn.
Bạn có thể tham khảo sử dụng hàm dưới đây:
Public Function ShortName(Text As String, _
           Optional ByVal Delimiter As String = " ", _
           Optional ByVal SpaceChar As String = ".") As String
  Dim a As String, e As String, i As String, o As String, u As String, y As String, d As String
  a = "[aA" & ChrW(224) & ChrW(225) & ChrW(226) & ChrW(227) & ChrW(259) & ChrW(7841) & ChrW(7843) & ChrW(7845) & ChrW(7847) & ChrW(7849) & ChrW(7851) & ChrW(7853) & ChrW(7855) & ChrW(7857) & ChrW(7859) & ChrW(7861) & ChrW(7863) & ChrW(65) & ChrW(192) & ChrW(193) & ChrW(194) & ChrW(195) & ChrW(258) & ChrW(7840) & ChrW(7842) & ChrW(7844) & ChrW(7846) & ChrW(7848) & ChrW(7850) & ChrW(7852) & ChrW(7854) & ChrW(7856) & ChrW(7858) & ChrW(7860) & ChrW(7862) & "]"
  e = "[eE" & ChrW(232) & ChrW(233) & ChrW(234) & ChrW(7865) & ChrW(7867) & ChrW(7869) & ChrW(7871) & ChrW(7873) & ChrW(7875) & ChrW(7877) & ChrW(7879) & ChrW(200) & ChrW(201) & ChrW(202) & ChrW(7864) & ChrW(7866) & ChrW(7868) & ChrW(7870) & ChrW(7872) & ChrW(7874) & ChrW(7876) & ChrW(7878) & "]"
  i = "[iI" & ChrW(236) & ChrW(237) & ChrW(297) & ChrW(7881) & ChrW(7883) & ChrW(204) & ChrW(205) & ChrW(296) & ChrW(7880) & ChrW(7882) & "]"
  o = "[oO" & ChrW(242) & ChrW(243) & ChrW(244) & ChrW(245) & ChrW(417) & ChrW(7885) & ChrW(7887) & ChrW(7889) & ChrW(7891) & ChrW(7893) & ChrW(7895) & ChrW(7897) & ChrW(7899) & ChrW(7901) & ChrW(7903) & ChrW(7905) & ChrW(7907) & ChrW(210) & ChrW(211) & ChrW(212) & ChrW(213) & ChrW(416) & ChrW(7884) & ChrW(7886) & ChrW(7888) & ChrW(7890) & ChrW(7892) & ChrW(7894) & ChrW(7896) & ChrW(7898) & ChrW(7900) & ChrW(7902) & ChrW(7904) & ChrW(7906) & "]"
  u = "[uU" & ChrW(249) & ChrW(250) & ChrW(361) & ChrW(432) & ChrW(7909) & ChrW(7911) & ChrW(7913) & ChrW(7915) & ChrW(7917) & ChrW(7919) & ChrW(7921) & ChrW(217) & ChrW(218) & ChrW(360) & ChrW(431) & ChrW(7908) & ChrW(7910) & ChrW(7912) & ChrW(7914) & ChrW(7916) & ChrW(7918) & ChrW(7920) & "]"
  y = "[yY" & ChrW(253) & ChrW(7923) & ChrW(7925) & ChrW(7927) & ChrW(7929) & ChrW(221) & ChrW(7922) & ChrW(7924) & ChrW(7926) & ChrW(7928) & "]"
  d = "[dD" & ChrW(273) & ChrW(272) & "]"
  Dim S1 As String, S2 As String, S As String, SP() As String
  Dim L1 As Integer, L2 As Integer, L3 As Integer, b As Boolean, Dot As String
  SP = Split(Text, Delimiter): L2 = UBound(SP)
  For L1 = 1 To Len(Text)
    S1 = Mid(Text, L1, 1)
    If S1 = Delimiter Then
      L3 = L3 + 1:
      If L3 = L2 And L3 > 1 Then
        Dot = SpaceChar
      ElseIf (L2 > 0 And L3 = 1) Then
        Dot = SpaceChar: b = True
      ElseIf L3 > 0 And L3 < L2 Then
        b = True
      If b Or L3 = 0 Or (L3 > 0 And L3 = L2) Then
        Select Case True
        Case S1 Like a: S1 = "a"
        Case S1 Like e: S1 = "e"
        Case S1 Like i: S1 = "i"
        Case S1 Like o: S1 = "o"
        Case S1 Like u: S1 = "u"
        Case S1 Like y: S1 = "y"
        Case S1 Like d: S1 = "d"
        End Select
        S2 = S2 & Dot & S1
        b = False: Dot = ""
  ShortName = S2
Hàm TrietDau đại khái nó như vầy:
Function TrietDau(s As String) As String
Dim i as long
TrietDau = s
For i = 1 To Len(s)
Mid(TrietDau, i, 1) = SimpleLatinise(Mid(TrietDau, i, 1))
Function SimpleLatinise(c As String) As String
' cuts the diacritic marks from a Vietnamese Unicode Character
If c = "" Then Exit Function
Select Case AscW(c)
Case 0 To 127 ' quick escape. As the majority of characters are simplem Latin anyway
SimpleLatinise = c
Case 273
SimpleLatinise = "d"
Case 272
SimpleLatinise = "D"
Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863
SimpleLatinise = "a"
Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862
SimpleLatinise = "A"
Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879
SimpleLatinise = "e"
Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878
SimpleLatinise = "E"
Case 236, 237, 297, 7881, 7883
SimpleLatinise = "i"
Case 204, 205, 296, 7880, 7882
SimpleLatinise = "I"
Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907
SimpleLatinise = "o"
Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906
SimpleLatinise = "O"
Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921
SimpleLatinise = "u"
Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920
SimpleLatinise = "U"
Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929
SimpleLatinise = "y"
Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928
SimpleLatinise = "Y"
Case Else
SimpleLatinise = c
End Select
