tính tổng trọng lượng của một công thức hóa học. (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Em chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ.
Em muốn tính tổng cộng trọng lượng của 01 công thức hóa học.
Bài này mọi người có thể giúp em công thức hoặc VBA đều được, em muốn học hỏi thêm.
Em cảm ơn mọi người nhiều!
Gặp hoá hữu nó dài thòng thì bỏ mạng.
Bài này có thể phải giải bằng cách parse string. Kỹ thuật của trình dịch dùng để duyệt biểu thức.
Vô cơ mà gặp anh chàng này cũng khó ra phết đây: NH4[Co(NH3)2(NO2)4]
Mà bài toán này là tính khối lương phân tử, ta làm sao tính trọng lượng của nó được(?)
Bạn xem và kiểm tra kỹ vì tôi chưa suy nghĩ sâu lắm. Chủ yếu là tôi không dám chắc 100% là pattern chuẩn (tôi dùng RegExp).
Bạn nên kiểm tra những công thức thật sự phức tạp. Kiểu như CH3(C3H4(NH2)2)18CH3
Lưu ý:
1. Chỉ được dùng dấu ngoặc duy nhất là ( và ). Không chấp nhận {, }, [, ]
2. Nếu dùng ngoặc thì phải có số sau ký tự ")".
Tức không chấp nhận NH4[Co(NH3)2(NO2)4] do dùng dấu ngoặc [, ]
và không chấp nhận NH4(Co(NH3)2(NO2)4) do sau dấu ngoặc ")" cuối cùng không có số.
Chỉ chấp nhận NH4Co(NH3)2(NO2)4
Cùng điều kiện như của bác Batman1. Hàm sẽ thay các nguyên tố bằng khối lượng, thêm các dấu + và * rồi tính bằng evaluate.
Function KLPT(ByVal s As String) As Double
    Static dic As Dictionary
    Dim arr(), i As Long, n As Long, tmp As String, ThisChar As String, LastChar As String
    If dic Is Nothing Then
        arr = Range("D2:E" & Range("E2").End(xlDown).Row)
        Set dic = New Dictionary
        dic.CompareMode = BinaryCompare
        For i = 1 To UBound(arr)
            dic.Item(arr(i, 1)) = arr(i, 2)
    n = Len(s)
    i = 1
    Do While i <= n
        ThisChar = Mid(s, i, 1)
        If ThisChar = "(" Then
            tmp = tmp & "+" & ThisChar
        ElseIf ThisChar = ")" Then
            tmp = tmp & ThisChar
        ElseIf IsNumeric(ThisChar) Then
            If IsNumeric(LastChar) Then
                tmp = tmp & "*" & ThisChar
            If dic.Exists(ThisChar & Mid(s, i + 1, 1)) Then
                tmp = tmp & "+" & dic.Item(ThisChar & Mid(s, i + 1, 1))
                i = i + 1
                tmp = tmp & "+" & dic.Item(ThisChar)
        i = i + 1
        LastChar = ThisChar
    Loop
    tmp = Right(tmp, Len(tmp) - 1)
    KLPT = Evaluate(tmp)
Lưu ý:
Mấy năm về trước học được từ bác cái Reg này DHN46 cũng đã làm 1 bài làm công thức hóa học tương tự. Nay nhìn lại thấy quên nhiều quá rồi ^^
Tôi giúp bạn chuẩn hóa lại code của bác Hau, và thêm một cách khác.
JavaScript:
Function CalChemical(ByVal Expression As String) As Double
  Expression = VBA.Replace(Expression, " ", "")
  Dim D As Object
  Set D = ChemicalsD
  Dim i As Long, L As Long, T As String, W As String, LW As String
  i = 1: L = Len(Expression)
  Do While i <= L
    W = VBA.Mid(Expression, i, 1)
    Select Case True
    Case W = "(":          T = T & "+("
    Case W = ")":          T = T & ")"
    Case VBA.IsNumeric(W): T = T & VBA.IIf(VBA.IsNumeric(LW), "", "*") & W
    Case Else
      If D.Exists(VBA.Mid(Expression, i, 2)) Then
        T = T & "+" & D.Item(VBA.Mid(Expression, i, 2))
        i = i + 1
        T = T & "+" & D.Item(W)
    End Select
    i = i + 1: LW = W
  Loop
  CalChemical = Application.Evaluate(T)
Function CalChemical2(Expression As String)
  Dim a, i, s As String
  a = Chemicals: s = Expression
  With VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
      .Global = True
      .Pattern = "(\d+)": s = .Replace(s, "*$1")
      .Pattern = "([A-Z][a-z]?)([\(A-Z][a-z]?)": s = .Replace(s, "$1+$2")
      .Pattern = "(\d+)([\(A-Z])": s = .Replace(s, "$1+$2")
  For i = UBound(a) To 1 Step -1
    s = VBA.Replace(s, a(i, 1), CStr(a(i, 2)))
  CalChemical2 = Application.Evaluate(s)
Function ChemicalsD() As Object
  Static Dict As Object
  If Dict Is Nothing Then
    Set Dict = VBA.CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dict("Ac") = 227
    Dict("Ag") = 107.8682
    Dict("Al") = 26.9815
    Dict("Am") = 243
    Dict("Ar") = 39.948
    Dict("As") = 74.9216
    Dict("At") = 210
    Dict("Au") = 196.9665
    Dict("B") = 10.811
    Dict("Ba") = 137.327
    Dict("Be") = 9.0122
    Dict("Bh") = 264
    Dict("Bi") = 208.9804
    Dict("Bk") = 247
    Dict("Br") = 79.904
    Dict("C") = 12.0107
    Dict("Ca") = 40.078
    Dict("Cd") = 112.411
    Dict("Ce") = 140.116
    Dict("Cf") = 251
    Dict("Cl") = 35.453
    Dict("Cm") = 247
    Dict("Co") = 58.9332
    Dict("Cr") = 51.9961
    Dict("Cs") = 132.9055
    Dict("Cu") = 63.546
    Dict("Db") = 262
    Dict("Dy") = 162.5
    Dict("Er") = 167.259
    Dict("Es") = 252
    Dict("Eu") = 151.964
    Dict("F") = 18.9984
    Dict("Fe") = 55.845
    Dict("Fm") = 257
    Dict("Fr") = 223
    Dict("Ga") = 69.723
    Dict("Gd") = 157.25
    Dict("Ge") = 72.64
    Dict("H") = 1.0079
    Dict("He") = 4.0026
    Dict("Hf") = 178.49
    Dict("Hg") = 200.59
    Dict("Ho") = 164.9303
    Dict("Hs") = 277
    Dict("I") = 126.9045
    Dict("In") = 114.818
    Dict("Ir") = 192.217
    Dict("K") = 39.0983
    Dict("Kr") = 83.8
    Dict("La") = 138.9055
    Dict("Li") = 6.941
    Dict("Lr") = 262
    Dict("Lu") = 174.967
    Dict("Md") = 258
    Dict("Mg") = 24.305
    Dict("Mn") = 54.938
    Dict("Mo") = 95.94
    Dict("Mt") = 268
    Dict("N") = 14.0067
    Dict("Na") = 22.9897
    Dict("Nb") = 92.9064
    Dict("Nd") = 144.24
    Dict("Ne") = 20.1797
    Dict("Ni") = 58.6934
    Dict("No") = 259
    Dict("Np") = 237
    Dict("O") = 15.9994
    Dict("Os") = 190.23
    Dict("P") = 30.9738
    Dict("Pa") = 231.0359
    Dict("Pb") = 207.2
    Dict("Pd") = 106.42
    Dict("Pm") = 145
    Dict("Po") = 209
    Dict("Pr") = 140.9077
    Dict("Pt") = 195.078
    Dict("Pu") = 244
    Dict("Ra") = 226
    Dict("Rb") = 85.4678
    Dict("Re") = 186.207
    Dict("Rf") = 261
    Dict("Rh") = 102.9055
    Dict("Rn") = 222
    Dict("Ru") = 101.07
    Dict("S") = 32.065
    Dict("Sb") = 121.76
    Dict("Sc") = 44.9559
    Dict("Se") = 78.96
    Dict("Sg") = 266
    Dict("Si") = 28.0855
    Dict("Sm") = 150.36
    Dict("Sn") = 118.71
    Dict("Sr") = 87.62
    Dict("Ta") = 180.9479
    Dict("Tb") = 158.9253
    Dict("Tc") = 98
    Dict("Te") = 127.6
    Dict("Th") = 232.0381
    Dict("Ti") = 47.867
    Dict("Tl") = 204.3833
    Dict("Tm") = 168.9342
    Dict("U") = 238.0289
    Dict("V") = 50.9415
    Dict("W") = 183.84
    Dict("Xe") = 131.293
    Dict("Y") = 88.9059
    Dict("Yb") = 173.04
  Set ChemicalsD = Dict
Function Chemicals() As Variant
  Dim a(1 To 109, 1 To 2)
  a(1, 1) = "B": a(1, 2) = 10.811
  a(2, 1) = "C": a(2, 2) = 12.0107
  a(3, 1) = "F": a(3, 2) = 18.9984
  a(4, 1) = "H": a(4, 2) = 1.0079
  a(5, 1) = "I": a(5, 2) = 126.9045
  a(6, 1) = "K": a(6, 2) = 39.0983
  a(7, 1) = "N": a(7, 2) = 14.0067
  a(8, 1) = "O": a(8, 2) = 15.9994
  a(9, 1) = "P": a(9, 2) = 30.9738
  a(10, 1) = "S": a(10, 2) = 32.065
  a(11, 1) = "U": a(11, 2) = 238.0289
  a(12, 1) = "V": a(12, 2) = 50.9415
  a(13, 1) = "W": a(13, 2) = 183.84
  a(14, 1) = "Y": a(14, 2) = 88.9059
  a(15, 1) = "Ac": a(15, 2) = 227
  a(16, 1) = "Ag": a(16, 2) = 107.8682
  a(17, 1) = "Al": a(17, 2) = 26.9815
  a(18, 1) = "Am": a(18, 2) = 243
  a(19, 1) = "Ar": a(19, 2) = 39.948
  a(20, 1) = "As": a(20, 2) = 74.9216
  a(21, 1) = "At": a(21, 2) = 210
  a(22, 1) = "Au": a(22, 2) = 196.9665
  a(23, 1) = "Ba": a(23, 2) = 137.327
  a(24, 1) = "Be": a(24, 2) = 9.0122
  a(25, 1) = "Bh": a(25, 2) = 264
  a(26, 1) = "Bi": a(26, 2) = 208.9804
  a(27, 1) = "Bk": a(27, 2) = 247
  a(28, 1) = "Br": a(28, 2) = 79.904
  a(29, 1) = "Ca": a(29, 2) = 40.078
  a(30, 1) = "Cd": a(30, 2) = 112.411
  a(31, 1) = "Ce": a(31, 2) = 140.116
  a(32, 1) = "Cf": a(32, 2) = 251
  a(33, 1) = "Cl": a(33, 2) = 35.453
  a(34, 1) = "Cm": a(34, 2) = 247
  a(35, 1) = "Co": a(35, 2) = 58.9332
  a(36, 1) = "Cr": a(36, 2) = 51.9961
  a(37, 1) = "Cs": a(37, 2) = 132.9055
  a(38, 1) = "Cu": a(38, 2) = 63.546
  a(39, 1) = "Db": a(39, 2) = 262
  a(40, 1) = "Dy": a(40, 2) = 162.5
  a(41, 1) = "Er": a(41, 2) = 167.259
  a(42, 1) = "Es": a(42, 2) = 252
  a(43, 1) = "Eu": a(43, 2) = 151.964
  a(44, 1) = "Fe": a(44, 2) = 55.845
  a(45, 1) = "Fm": a(45, 2) = 257
  a(46, 1) = "Fr": a(46, 2) = 223
  a(47, 1) = "Ga": a(47, 2) = 69.723
  a(48, 1) = "Gd": a(48, 2) = 157.25
  a(49, 1) = "Ge": a(49, 2) = 72.64
  a(50, 1) = "He": a(50, 2) = 4.0026
  a(51, 1) = "Hf": a(51, 2) = 178.49
  a(52, 1) = "Hg": a(52, 2) = 200.59
  a(53, 1) = "Ho": a(53, 2) = 164.9303
  a(54, 1) = "Hs": a(54, 2) = 277
  a(55, 1) = "In": a(55, 2) = 114.818
  a(56, 1) = "Ir": a(56, 2) = 192.217
  a(57, 1) = "Kr": a(57, 2) = 83.8
  a(58, 1) = "La": a(58, 2) = 138.9055
  a(59, 1) = "Li": a(59, 2) = 6.941
  a(60, 1) = "Lr": a(60, 2) = 262
  a(61, 1) = "Lu": a(61, 2) = 174.967
  a(62, 1) = "Md": a(62, 2) = 258
  a(63, 1) = "Mg": a(63, 2) = 24.305
  a(64, 1) = "Mn": a(64, 2) = 54.938
  a(65, 1) = "Mo": a(65, 2) = 95.94
  a(66, 1) = "Mt": a(66, 2) = 268
  a(67, 1) = "Na": a(67, 2) = 22.9897
  a(68, 1) = "Nb": a(68, 2) = 92.9064
  a(69, 1) = "Nd": a(69, 2) = 144.24
  a(70, 1) = "Ne": a(70, 2) = 20.1797
  a(71, 1) = "Ni": a(71, 2) = 58.6934
  a(72, 1) = "No": a(72, 2) = 259
  a(73, 1) = "Np": a(73, 2) = 237
  a(74, 1) = "Os": a(74, 2) = 190.23
  a(75, 1) = "Pa": a(75, 2) = 231.0359
  a(76, 1) = "Pb": a(76, 2) = 207.2
  a(77, 1) = "Pd": a(77, 2) = 106.42
  a(78, 1) = "Pm": a(78, 2) = 145
  a(79, 1) = "Po": a(79, 2) = 209
  a(80, 1) = "Pr": a(80, 2) = 140.9077
  a(81, 1) = "Pt": a(81, 2) = 195.078
  a(82, 1) = "Pu": a(82, 2) = 244
  a(83, 1) = "Ra": a(83, 2) = 226
  a(84, 1) = "Rb": a(84, 2) = 85.4678
  a(85, 1) = "Re": a(85, 2) = 186.207
  a(86, 1) = "Rf": a(86, 2) = 261
  a(87, 1) = "Rh": a(87, 2) = 102.9055
  a(88, 1) = "Rn": a(88, 2) = 222
  a(89, 1) = "Ru": a(89, 2) = 101.07
  a(90, 1) = "Sb": a(90, 2) = 121.76
  a(91, 1) = "Sc": a(91, 2) = 44.9559
  a(92, 1) = "Se": a(92, 2) = 78.96
  a(93, 1) = "Sg": a(93, 2) = 266
  a(94, 1) = "Si": a(94, 2) = 28.0855
  a(95, 1) = "Sm": a(95, 2) = 150.36
  a(96, 1) = "Sn": a(96, 2) = 118.71
  a(97, 1) = "Sr": a(97, 2) = 87.62
  a(98, 1) = "Ta": a(98, 2) = 180.9479
  a(99, 1) = "Tb": a(99, 2) = 158.9253
  a(100, 1) = "Tc": a(100, 2) = 98
  a(101, 1) = "Te": a(101, 2) = 127.6
  a(102, 1) = "Th": a(102, 2) = 232.0381
  a(103, 1) = "Ti": a(103, 2) = 47.867
  a(104, 1) = "Tl": a(104, 2) = 204.3833
  a(105, 1) = "Tm": a(105, 2) = 168.9342
  a(106, 1) = "Xe": a(106, 2) = 131.293
  a(107, 1) = "Yb": a(107, 2) = 173.04
  a(108, 1) = "Zn": a(108, 2) = 65.39
  a(109, 1) = "Zr": a(109, 2) = 91.224
  Chemicals = a
Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em.
Em cảm ơn thật nhiều! _)(#; _)(#;
Em chào mọi người!
Thấy mấy bài dùng regexp là ngứa tay, góp vui chung, dùng cách Evaluate của bạn Hau151978
Function ssum(ByVal str As String, ByVal rng1 As Range, ByVal rng2 As Range)
Dim arr, arr2, sptn As String
arr = Application.Transpose(rng1)
arr2 = Application.Transpose(rng2)
sptn = Join(arr, "|")
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True
    str = Replace(Replace(str, ")", ")*"), "(", "+(")
    .Pattern = "((?:" & sptn & ")\d*|\d)(?=" & sptn & ")"
    str = .Replace(str, "$1+")
    .Pattern = "(" & sptn & ")(?=\d)"
    str = .Replace(str, "$1*")
    .Pattern = "(" & sptn & ")(?=\*|\+|\))"
    str = .Replace(str & "+0", "|$1|")
    str = Replace(str, "|" & arr(i) & "|", arr2(i))
ssum = Evaluate(str)
Công thức =ssum(A2,Table1[Element],Table1[Atomic Weight])
Chào mọi người!
Trong file em có 01 công thức mảng, em đọc mà trừu tượng quá(trong công thức có 3 name):
Name 1: Arr: =ROW(INDEX(Sheet1!$A:$A,1):INDEX(Sheet1!$A:$A,LEN(Sheet1!$A2)))
Name 2: Sym:=Sheet1!$F$2:$F$110
Name 3: Wgt: =Sheet1!$G$2:$G$110
Toàn bộ công thức như sau:
=SUM(SUMIF(Sym,MID(A2,Arr,MMULT(0+(ABS({77.5,107.5}-CODE(MID(MID(A2&"ζ",Arr,2),{1,2},1)))<13),{1;1})),Wgt)*IFERROR(0+MID(A2,MMULT(0+(ABS({77.5,107.5}-CODE(MID(MID(A2&"ζ",Arr,2),{1,2},1)))<13),{1;1})+Arr,MMULT(1-ISERR(0+MID(A2,Arr+MMULT(0+(ABS({77.5,107.5}-CODE(MID(MID(A2&"ζ",Arr,2),{1,2},1)))<13),{1;1}),{1,2})),{1;1})),1)*IFERROR(0+MID(A2,IF(ISNUMBER(MATCH(Arr,IF(ISODD(MATCH(Arr,MODE.MULT(IF(MID(A2,Arr,1)={"(",")"},Arr+{1,0}),Arr))),Arr),0)),FIND(")",A2,Arr))+1,MMULT(1-ISERR(0+MID(A2,IF(ISNUMBER(MATCH(Arr,IF(ISODD(MATCH(Arr,MODE.MULT(IF(MID(A2,Arr,1)={"(",")"},Arr+{1,0}),Arr))),Arr),0)),FIND(")",A2,Arr))+1,{1,2})),{1;1})),1))
Đây là công thức mảng: Nhớ nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.
Mà công thức này bị sai ở hợp chất này:CH3(C3H4(NH2)2)18CH3
Kết quả sai: 126.2187
Kết quả đúng: 1328.0254
Em nhờ mọi người xem file hỗ trợ điều chỉnh công thức này:
Em cảm ơn cả nhà nhiều!
Chào mọi người!
Không ngờ có người làm được bằng công thức luôn đấy.
Chào mọi người!
Lười thay đổi hàm nên làm đại với công thức cũ, điểm yếu sử dụng hàm CONCAT từ excel 2016 trờ lên và sử dụng hàm Evaluate nên phải lưu ở dạng XLSB hoặc XLSM:
Anh nhận thấy mọi dữ liệu tính tổng bị giới hạn không quá 255 ký tự khi chuyển đổi hết về dạng số, các công thức lập trình cũng không ra được hoặc thiếu chính xác như công thức sau:
Công thức của phân tử người sẽ là: Co1 Mo3 Se4 Cr7 F13 Mn13 I14 Cu76 Zn2.110 Fe2.680 Si38.600 Mg40.000 Cl127.000 K177.000 Na183.000 S206.000 P1.020.000 Ca1.500.000 N6.430.000 C85.700.000 O132.000.000 H375.000.000
@HieuCD @Phan Thế Hiệp các anh có cách nào giải bằng hàm không nhỉ, em nghiên cứu mấy bữa mà vẫn chưa có câu trả lời :(
Dạng nầy quá phức tạp mình bó tay :p
Có công thức sẵn đó anh chỉ là chưa hoàn thiện. Xác định ngoặc nào trong ngoặc nào và lấy số nhân áp vào khá khó. Nếu nhiều ngoặc thì công thức siêu dài. Với không có hàm nhân mảng với mảng giống hàm MMULT(...,{1;1...})
Gặp mấy hàm mảng phức tạp là mình ớn lạnh không có ý tưởng gì:(
Đã làm xong công thức tổng quát, không ai tham gia khá buồn:
Công thức chia làm 3 phần, dựa theo công thức bạn @huonglien1901 đã đưa lên, tổng kết bằng hảm SUM để cộng lại:
+ Name #arr=ROW(INDIRECT("1:"&LEN(Sheet1!$A2)))
+ Name #sym=Sheet1!$C$2:$C$110
+ Phần 1:
Lấy trọng lượng từng chất:
SUMIF(sym,MID(A2,arr,MMULT(--(ABS({77.5,107.5}-CODE(MID(A2&0,arr+{0,1},1)))<13),{1;1}),D$2)
+ Phần 2:
Nhân từng chất cho số trọng lượng kế bên:
RIGHT(SMALL(IFERROR(--MID(A2,MMULT(--(ABS({77.5,107.5}-CODE(MID(A2&0,arr+{0,1},1)))<13),{1;1})+arr,{1,2,3}),1)+arr*1000,arr*3),3)
+ Phần 3:
Tính phép tính nhân cho từng ngoặc từ ngoài cùng cho đến vào trong (chỉ tính cho ngoặc lồng nhau), ở đây chú ý số 1 là ngoặc ngoài cùng rồi số tăng dần cho các ngoặc vào trong, vì không có công thức nhân mảng cho mảng theo dòng hay cột nên càng nhiều ngoặc càng dài:
Ví dụ: (00) (0000) tính là 1 ngoặc còn (0(000)2)2 thì ngoặc trong tính là ngoặc thứ 2
RIGHT(SMALL(IFERROR(--MID(A2,LOOKUP(arr,SMALL(IF((MID(A2,arr,1)={"(",")"})*MMULT(LEN(SUBSTITUTE(LEFT({"",0}&A2,arr),{"(",")"},"")),{-1;1})=1,arr),arr+IF({1,0},,1/ISODD(arr))))+1,{1,2,3}),1)+arr*1000,arr*3),3)
