Xin hướng dẫn cách Ctrl A , Ctrl C để copy từ WEB rồi dán dữ liệu Ctrl V vào excel (3 người xem)
phamvandunghp84
Mình muốn dùng VBA để vào một trang web bằng trình duyệt google rồi copy bằng cách Ctrl A C dán vào Ctrl V vào sheet1 excel.
mình tìm được code để mở trang web nhưng không biết cách gửi phím như nào .. mong các bạn sửa giúp mình nhé!
Sub Open_Chrome()
Dim Dir As String
Dim fileName As String ' tên chuong trình
Dir = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application" 'Tên đường dẫn
fileName = "chrome.exe" 'Tên chuong trình
Shell Dir & "\" & fileName & " https://dantri.com.vn/ "
Sub Open_Chrome()
Dim Dir As String
Có bạn nào biết chỉ mình với
Bạn thử sử dụng Hàm dưới đây:
=CopyWebsite("...com", A2, True)
Hoặc:
=CopyWebsite(A1, A2, True)
Dán dưới ô A2, có/ không dán các đối tượng
Hoặc macro:
Call CopyWebsite2("...com", [A2], False)
Code viết giải trí, chứ không nghĩ ra mục đích của công việc trên.
Và dữ kiện quá ít để hiểu.
JavaScript:
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
  Private Pri_TimerID As LongPtr
#Else
#End If
Function CopyWebsite(Optional URL As String, Optional oRange As Range, Optional PasteObject As Boolean = True) As String
  If Pri_TimerID <> 0 Then KillTimer 0&, Pri_TimerID
  Static URL_ As String, Rng As Range, Caller As Range, bPasteObject As Boolean
  If VBA.TypeName(Application.Caller) = "Range" Then
    Set Caller = Application.Caller
    URL_ = URL: Set Rng = oRange(2, 1): bPasteObject = PasteObject
    Pri_TimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf CopyWebsite_callback)
    Rng.Select
    Dim IE As Object
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
    Rng.Resize(10000, 1).ClearContents
    Dim oDO As Object
    Set oDO = VBA.CreateObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
    oDO.SetText RequestSite(URL_)
    oDO.PutInClipboard
    If bPasteObject Then
      ActiveSheet.Paste
      ActiveSheet.PasteSpecial DisplayAsIcon:= _
        False, NoHTMLFormatting:=True
    Caller.ClearContents
    Set Caller = Nothing
    Set oDO = Nothing
    Set IE = Nothing
    Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
Sub CopyWebsite2(Optional URL As String, Optional oRange As Range, Optional PasteObject As Boolean = True)
  oRange(1, 1).Parent.Activate
  oRange(1, 1).Select
  Dim IE As Object
  Dim oDO As Object
  oRange.Resize(10000, 1).ClearContents
  oDO.SetText RequestSite(URL)
  oDO.PutInClipboard
  If PasteObject Then
    ActiveSheet.Paste
  Set oDO = Nothing
  Set IE = Nothing
  On Error GoTo 0
Private Function RequestSite(URL As String) As String
  With VBA.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
      .Open "GET", URL, False
      .setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)"
      .Send ""
      If .Status <> 200 Then Exit Function
      RequestSite = .responseText
  Return
Private Function CopyWebsite_callback()
  Call CopyWebsite
Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Sub Open_Chrome()
Dim Dir As String
Hoặc:
Hoặc macro:
JavaScript:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
    Rng.Select
    Dim IE As Object
    Dim oDO As MSForms.DataObject
    Set oDO = New MSForms.DataObject
    oDO.PutInClipboard
      ActiveSheet.Paste
    Set oDO = Nothing
    Set IE = Nothing
    Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
  oRange(1, 1).Select
  Dim IE As Object
  oDO.PutInClipboard
  If PasteObject Then
    ActiveSheet.Paste
  Set oDO = Nothing
  Set IE = Nothing
  On Error GoTo 0
      .Send ""
  Return
  Call CopyWebsite
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn có thể hướng dẫn mình một cách đơn giản hơn được không? mình muốn VBA làm thao tác giống như mình thao tác thủ công vậy?
mình nghĩ tới việc dùng PostMessage lHandle hay SendMessage . keybd_event VK_LCONTROL cho có thể thao tác trên các trang web mà IE không hỗ hợ?
bạn giúp mình bước tiếp theo được k?
Sub Open_Chrome()
Dim Dir As String
' mình mở được trang web rồi. giờ mình muốn làm sao VBA nhấn được phím Ctrl A C để copy rồi dán bằng Ctrl V vào sheet "data" excel
Lập trình không phải nằm trong trí tưởng tượng đâu bạn.
Có nhiều cách để thực hiện.
Nhưng tôi không biết bạn có mục đích gì, để tận dụng vào công việc gì thì sao biết đường hướng dẫn đây.
Sau khi mở Chrome lên, nội dung website cần được Active thì VBA mới có thể gửi phím và chọn nội dung được, nhưng chi cho mất công vậy.
Vì sao phải mở Chrome?
Vì sao phải gửi phím để copy?
Code ở trên tôi viết cho bạn là Copy về Trang tính.
Bây giờ bạn thực hiện sao chép lại code vào module:
Gõ vào ô bất kì:
=CopyWebsite("https://dantri.com.vn/", A2, True)
Hoặc gọi thủ tục:
Sub CopySite()
Call CopyWebsite2("https://dantri.com.vn/", Sheets("Data").[A2], True)
Gõ vào ô bất kì:
Hoặc gọi thủ tục:
Sub CopySite()
mình làm theo bạn nhưng nó bị lỗi như này bạn ạ.
Vì sao phải mở Chrome? có những trang web không hỗ trợ mở bằng IE nó không mở được bạn ạ nên mình mới cần cách SendMessage . keybd_event VK_LCONTROL ..vv
Cảm ơn bạn mình đã thử nó đã chạy nhưng không load được dữ liệu. mình muốn dán theo kiểu text , mình thử sửa lại như này nhưng k được
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Text", DisplayAsIcon:= _
Hoặc:
Bạn có đọc bài viết của tôi không vậy.
Sửa True thành False, có/ không dán các đối tượng
bạn thử giúp mình trang này https://www.investing.com/ mình thấy nó copy được dữ liệu bạn ạ
nó chỉ lấy được phần khung thôi bạn. phần số liệu thì không lấy được. trừ khi mình copy và dán bằng tay..
bạn thử giúp mình trang này https://www.blockchain.com/charts mình thấy nó copy được dữ liệu bạn ạ
Bạn đã đọc đoạn tôi đã đăng ở trên hay chưa?
Ở trên bạn cho ví dụ là trang Dân trí, bây giờ là trang blockchain, 2 công nghệ web cách nhau 10 năm.
Mục đích của bạn là nạo dữ liệu Runtime.
Bạn tham khảo SeleniumBasic để thực hiện.
Vấn đề này tôi có thể làm được nhưng nó sẽ lấy đi thời gian của tôi, nên tôi không thể trợ giúp thêm.
Thì phải lòng vòng vậy mới có người làm giúp chứ. Nếu ngay từ đầu đưa web blockchain thì đâu có ai làm giúp. :)
Trả lời
42
Đọc
17K
