Công thức tính số thùng trong Packinglist (1 người xem)
banglovetinhyeu
Chào mọi người,
Em chưa nghiên cứu về VBA nên sau khi đọcTopic https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/Đánh-số-tt-thùng-cho-packing-list.33681/ thì không hiểu. Nay em có vấn dề cần các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ cong thúc tính số thùng cần mua để về đóng gói sản phẩm
Bên em có 2 kích thước thùng: Thùng lớn và nhỏ
Thùng lớn: Từ size XXS - XXL : Đóng được 55 cái / thùng. Từ size 1X-5X đóng 50 cái/thùng.
Thùng nhỏ: Tất cả các size đóng 22 cái/thùng
khách hàng dặt 60 cái size XXS thì sẽ dóng 1 thùng lón 55 cái và 1 thùng nhỏ 5 cái.
Còn nếu khách đạt 60 cái size 4X thì đóng 1 thùng lón 50 cái và 1 thùng nhỏ 10 cái
Khách đặt trong khoảng từ 22-55 cái thì vẫn đóng vào 1 thùng lớn
Em xin cám ơn
Chào mọi người,
Em xin cám ơn
Chỉ cần công thức thôi không cần đến code đâu bạn. Bạn xem thử nhé
Chào mọi người,
Em xin cám ơn
Bạn gửi file số liệu lên xem sao
Cách tính tay của bạn cũng sai dòng 27: còn 24 cái (lớn hơn 22) mà đóng thùng nhỏ
Theo tôi thì phải có bảng tra để tính toán như sau:
Và bảng tính toán:
Có thể kết hợp Power query để tính. Cụ thể là tính Net weight và gross weight
Sau đó sắp xếp lại để in ấn theo mẫu của Hải Quan
Em ví dụ:
Đây là số lượng khách hàng yêu cầu
CÒn file đính kèm là form cố định. Em đã làm 1 file nhưng làm tay và rất lâu. Có cách gì nhanh hơn để chia số lượng này kạ
Lần thứ nhất gởi yêu cầu và lặn 2 tuần. Lần thứ 2 gởi yêu cầu và lặn sâu hơn nữa năm.
Sub MakeList()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, kk As Long, sh As Worksheet
Dim dArr(), sArr(), Res(), Pcs As Long, Qty As Long, Dic As Object, tmp As String, x As Long
Set Dic = CreateObject("scripting.Dictionary")
Set sh = Sheets("Packing_List")
With Sheets("Order_Qty")
   sArr = .Range("A1", .[A65536].End(3)).Resize(, 15).Value
ReDim Res(1 To 10000, 1 To UBound(sArr, 2) + 5)
ReDim dArr(1 To 10000, 1 To UBound(sArr, 2) + 5)
For i = 5 To UBound(sArr)
   For j = 3 To 12
      If IsNumeric(sArr(i, j)) Then
         If sArr(i, j) > 0 Then
            Res(k, 4) = sArr(i, 1)
            Res(k, 5) = sArr(i, 2)
            Res(k, j + 3) = sArr(i, j)
sh.[A16].Resize(k, UBound(Res, 2)) = Res
For i = 1 To k
   For j = 6 To 15
      Pcs = sArr(3, j - 3)
      Qty = Res(i, j)
      Do While Qty >= Pcs 'per box
         kk = kk + 1
         dArr(kk, 4) = Res(i, 4) 'style
         dArr(kk, 5) = Res(i, 5) 'color
         dArr(kk, j) = Pcs
         Qty = Qty - Pcs
         If Qty > 0 And Pcs > Qty Then
            kk = kk + 1
            dArr(kk, j) = Qty
      Loop
sh.[A16].Resize(10000, UBound(dArr, 2)).ClearContents
sh.[A16].Resize(10000, UBound(dArr, 2)).Interior.ColorIndex = xlNone
k = 0
For i = 1 To kk
   For j = 6 To 15
      If dArr(i, j) > 0 Then
         tmp = dArr(i, 4) & dArr(i, 5) & dArr(i, j) & sArr(2, j - 3)
         tmp = UCase(tmp)
         dArr(i, 16) = dArr(i, j)
         dArr(i, 18) = "=RC[-1]*RC[-2]"
         If Not Dic.exists(tmp) Then
            Dic.Add tmp, i
            dArr(i, 17) = 1
            x = Dic.item(tmp)
            dArr(x, 17) = dArr(x, 17) + 1
         If dArr(i, 16) > 21 Then
            dArr(i, 20) = "0.59*0.4*0.23"
            dArr(i, 20) = "0.59*0.4*0.115"
For i = 1 To kk
   If dArr(i, 17) > 0 Then
      For j = 1 To UBound(dArr, 2)
         dArr(k, j) = dArr(i, j)
      If i = 1 Then
         dArr(k, 1) = 1
         dArr(k, 3) = dArr(k, 17)
         dArr(k, 1) = dArr(k - 1, 3) + 1
         dArr(k, 3) = dArr(k, 1) + dArr(k, 17) - 1
sh.[A16].Resize(k, UBound(dArr, 2)) = dArr
Sub MakeList()
   For j = 3 To 12
For i = 1 To k
   For j = 6 To 15
      Qty = Res(i, j)
         kk = kk + 1
         dArr(kk, j) = Pcs
         Qty = Qty - Pcs
            kk = kk + 1
            dArr(kk, j) = Qty
      Loop
k = 0
For i = 1 To kk
   For j = 6 To 15
         tmp = UCase(tmp)
            Dic.Add tmp, i
            dArr(i, 17) = 1
            x = Dic.item(tmp)
For i = 1 To kk
      If i = 1 Then
         dArr(k, 1) = 1
Dạ công việc bận quá nên gửi yêu cầu xong thì quên luôn, đến giờ mới nhớ ra là mình có câu hỏi trên này cần sự giúp đỡ.
Xin cámơn chú vì sự giúpđỡ nàyạ
Có lẽ bạn làm rõ thêm dữ liệu đầu vào nằm chỗ nào trong file rồi tính tiếp
dạ dữ liệu đầu vào nằm ở đây ạ
đây là số lượng khách yêu cầu
việc của mình là chia ra số thùng cho từng size và màu theo form PKL em gửi ạ
Và bảng tính toán:
Em cám ơn sự giúp đỡ. Sẽ nghiên cứu theo hướng này ạ
Code giúp cho bạn theo yêu cầu của bài này. Tuy nhiên sẽ không phù hợp nếu trong 1 packing list mà đóng nhiều mã hàng khác nhau, số lượng khác nhau
Lưu ý xem mẫu trong sheet order_qty. Dòng số 3 nhập số lượng cái/thùng theo size
Hy vọng file sẽ giúp được ít nhiều
Bạn có cách nào không dùng Dic :)
Không biết nữa. Để khi nào rãnh nghiên cứu thử. Nếu anh có thì gởi code lên cho mình tham khảo với
Mượn file của bạn, gom các vòng lập theo dòng
Sub XYZ()
  Dim eRow&, sRow&, sCol&, i&, j&, k&, kNo&
  Dim dArr(), sArr(), Res(), Pcs&, Q, M&, n&
  With Sheets("Packing_List")
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 15 Then .Range("A16:T" & eRow).Clear
    If eRow < 5 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A1:L" & eRow).Value
  sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(1 To (sRow - 4) * (sCol - 2) * 2, 1 To 20)
  For i = 5 To sRow
    For j = 3 To sCol
      Q = sArr(i, j)
      If IsNumeric(Q) Then
         If Q > 0 Then
            Pcs = sArr(3, j)
            n = Q \ Pcs
            M = Q - Pcs * n
            If n > 0 Then
              kNo = kNo + 1:            Res(k, 1) = kNo
              kNo = kNo + n - 1:        Res(k, 3) = kNo
              Res(k, 4) = sArr(i, 1):   Res(k, 5) = sArr(i, 2)
              Res(k, j + 3) = Pcs:      Res(k, 16) = Pcs
              Res(k, 17) = n:           Res(k, 18) = Pcs * n
              Res(k, 20) = "0.59*0.4*0.23"
            If M > 0 Then
              kNo = kNo + 1:            Res(k, 1) = kNo:    Res(k, 3) = kNo
              Res(k, j + 3) = M:        Res(k, 16) = M
              Res(k, 17) = 1:           Res(k, 18) = M
              If M > 21 Then
                Res(k, 20) = "0.59*0.4*0.115"
  If k Then Sheets("Packing_List").Range("A16").Resize(k, 20) = Res
Chào bác Quang Hải,
Hôm nay em gặp vấn đề mới. Code của bác lâu nay vẫn chạy tốt. Tuy nhiên vừa rồi khách hàng thêm size 6X vào đơn hàng.
Bác hướng dẫn giúp em sửa đoạn code trên để thêm vào 1 cột size 6X nữa ạ. Em mù VBA nên không biết phải chỉnh sửa chỗ nào
Cám ơn bác nhiều
