Nhờ các anh/chị giúp vấn đề ghi dữ liệu marco với ạ ! (1 người xem)
Yugi_Nguyễn
Hi Anh/chị!
Em có 1 file marco nhưng không hiểu gặp lõi gì mà khi ghi marco dữ liệu lần cập nhập tiếp theo không nhảy xuống dòng mới
Nhờ anh chị giúp em vớiaj
Thân !
Hi Anh/chị!
Thân !
Chỉnh chỗ này xác nhận dòng cuối.
x = Sheets("ket qua").Range("H1048576").End(xlUp).Row
Nó không phải cột H.Bạn xem lại cột nào liên tiếp thì thay cột nhé.
Em có điều chỉnh nhưng không được. @@
Với cả khi ấn xác nhận nó vẫn copy xuống vùng mình cần nhưng nó lại đè nên kết quả cũ ạ
Mở tập tin có thấy bạn sửa gì đâu?
Hãy thay H trong
bằng tên cột nào mà chắc chắn luôn có dữ liệu. Vd. B, C. Cột Ghi chú H có lẽ không luôn có dữ liệu.
Chỉ đoán thế thôi vì bạn có mô tả vấn đề đâu.
Hãy thay H trong
Em muốn sau khi nhập các dữ liệu ở phẩn xanh dương thì dữ liệu sẽ được copy xuống dòng đỏ tương ứng
Em đã viết codeVDA nhưng không hiểu sao mỗi lần nó copy xuống nhưng dữ liệu của các lần nó đè nên nhau
Em muốn dữ liệu mỗi lần nó xuống các dòng khác nhau
Mã của em là
Sub Ghi_ket_qua()
Range("ket_qua").Value = ket_qua
Range("ghi_chu").Value = ghi_chu
If x = dong_dau_data - 1 Then
nguoi_kt = 0
Else: nguoi_kt = Sheets("ket qua").Cells(x, 4).Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 2).Value = Range("nguoi_kt").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 3).Value = Range("gio_kt").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 4).Value = Range("ma_sp").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 6).Value = Range("Barcode_1").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 7).Value = Range("Ket_qua_cuoi_cung").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 8).Value = Range("ghi_chu").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 9).Value = Range("Ma_sp_tren_tem").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 10).Value = Range("ngay_tem").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 11).Value = Range("Seri_check").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 5).Value = Range("Barcode_2").Value
Sheets("ket qua").Cells(x + 1, 9).Select
Anh hướng dẫn sửa giúp em với
Em cảm ơn
Em cảm ơn
Nói tiếng Việt mà không hiểu sao?
Thử thay dòng
ở lần xuất hiện đầu tiên bằng
x = Sheets("ket qua").Range("B1048576").End(xlUp).Row
hoặc tốt nhất bằng
x = Sheets("ket qua").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
2. Xóa dòng
ở lần xuất hiện thứ 2, tức trước dòng cuối.
Thử thay dòng
hoặc tốt nhất bằng
2. Xóa dòng
Thanks Anh nhé
