Copy từ sheet 1 qua sheet 2 theo cột chỉ định (1 người xem)
wuchengcai
Mình có Bảng quản lý khách hàng như file đính kèm.
Nhờ các cao thủ GPE giúp đỡ viết code như mô tả trong file nhé.
Mình cần các cao thủ viết code vba giúp, chứ dùng công thức thì mình làm được.
Phần Chart cũng dùng code để lọc dữ liệu luôn.
Bác
Ba Tê
Nói ởi đây là bạn không nên dùng từ cao thủ.Mà nên hỏi bình thường thôi.Vì trên này chỉ có người biết với chưa biết thôi bạn à.
Bác
Ba Tê
Nói ởi đây là bạn không nên dùng từ cao thủ.Ma nên hỏi bình thường thôi.Vì trên này chỉ có người biết với chưa biết thôi bạn à.
Cho mình xin lỗi nhé. Mình không đọc kỹ từ ngữ trên diễn đàn.
Bác nào có thể giúp mình viết các đoạn code như mình mong muốn thì giúp mình nhé.
Cái biểu đồ mình không biết sử lý.Bạn xem code nhé.
Sub laydulieu()
Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, a As Long, dk As String
With Sheets("KH")
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If lr < 3 Then Exit Sub
     arr = .Range("B3:I" & lr).Value
     ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 6)
With Sheets("Sort")
     dk = .Range("b1").Value
     For i = 1 To UBound(arr, 1)
         If UCase(dk) = UCase(arr(i, 1)) Then
            a = a + 1
            arr1(a, 1) = a
            arr1(a, 2) = arr(i, 1)
            arr1(a, 3) = arr(i, 2)
            arr1(a, 4) = arr(i, 3)
            arr1(a, 5) = arr(i, 6)
            arr1(a, 6) = arr(i, 7)
    If lr > 2 Then .Range("A3:F" & lr).ClearContents
    If a Then .Range("A3").Resize(a, 6).Value = arr1
Sub chuyendulieu()
     With Sheets("Sort")
          arr = .Range("D3:F" & lr).Value
          ReDim arr1(1 To 3, 1 To UBound(arr, 1))
              a = a + 1
              arr1(1, a) = arr(i, 1)
              arr1(2, a) = arr(i, 2)
              arr1(3, a) = arr(i, 3)
    With Sheets("Chart")
         lr = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
         If lr > 2 Then .Range("C2:C4").Resize(, lr - 2).ClearContents
         If a Then .Range("C2").Resize(3, a).Value = arr1
Sub laydulieu()
With Sheets("KH")
With Sheets("Sort")
            a = a + 1
            arr1(a, 1) = a
Sub chuyendulieu()
     With Sheets("Sort")
              a = a + 1
Bạn chỉnh lại giúp khi mình chọn B1 "Sort" thì "Chart" tự động chuyển dữ liệu cột thành dòng luôn, không cần phải ấn vào "KQ" bên "Chart".
Phần biểu đồ có bạn nào biết cách xử lý không? Giúp mình với.
Đây bạn gộp lại như vậy.
Sub laydulieu()
Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, a As Long, dk As String, arr2
With Sheets("KH")
     ReDim arr2(1 To 3, 1 To UBound(arr, 1))
With Sheets("Sort")
            a = a + 1
            arr1(a, 1) = a
            arr2(1, a) = arr1(a, 4)
            arr2(2, a) = arr1(a, 5)
            arr2(3, a) = arr1(a, 6)
         If a Then .Range("C2").Resize(3, a).Value = arr2
Sub laydulieu()
With Sheets("KH")
With Sheets("Sort")
            a = a + 1
            arr1(a, 1) = a
Khi mình thêm cột Số lượng xe tải ở "KH" thì "Chart" hiện lỗi #N/A, lỗi này là do code hả bạn?
Giúp mình viết code tự động border A3:G "Sort" khi có dữ liệu luôn nhé (ô trống thì không border).
Bạn xem lại nhé.
Sub laydulieu()
With Sheets("KH")
     ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 7)
     ReDim arr2(1 To 4, 1 To UBound(arr, 1))
With Sheets("Sort")
            a = a + 1
            arr1(a, 1) = a
            arr1(a, 7) = arr(i, 8)
            arr2(4, a) = arr1(a, 7)
    If lr > 2 Then .Range("A3:G" & lr).ClearContents
    If a Then .Range("A3").Resize(a, 7).Value = arr1
         If lr > 2 Then .Range("C2:C5").Resize(, lr - 2).ClearContents
         If a Then .Range("C2").Resize(4, a).Value = arr2
Bạn xem lại nhé.
Sub laydulieu()
With Sheets("KH")
With Sheets("Sort")
            a = a + 1
            arr1(a, 1) = a
Cám ơn bạn nhiều nhé. Phần biểu đồ có ai giúp mình với!
