kh0jy3n
Dùng dictionary là đượcGửi các Bác.
Hiện tại em đang làm một file báo biểu dùng rất nhiều tới hàm Countifs , tới tầm 60.000 dong làm file chạy chậm quá.
về khoản Vba em ngủ quá.
bác nào rảnh viết hộ em xin code hàm countifs em có để Vd ở file đính kèm ạ.
Em cảm ơn !
Bạn xem code nhé.Mà sao mình thấy khác kết quả nhỉ.Hay là mình không hiểu câu hỏi.Gửi các Bác.
Em cảm ơn !
Sub dem()
Dim i As Long, j As Long, lr As Long, arr, arr1, dic As Object, lr1 As Long, b As Long, c As Long
With Sheets("TONG HOP")
lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr < 4 Then Exit Sub
.Range("C4:h" & lr).ClearContents
arr = .Range("B3:H" & lr).Value
For i = 2 To UBound(arr, 1)
dic.Add arr(i, 1), i
For i = 2 To UBound(arr, 2)
dic.Add arr(1, i), i
With Sheets("DANH SACH")
lr1 = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr1 = .Range("c3:e" & lr1).Value
For i = 1 To UBound(arr1, 1)
b = dic.Item(arr1(i, 1))
If b Then
For j = 2 To 3
c = dic.Item(arr1(i, j))
If c Then
arr(b, c) = arr(b, c) + 1
.Range("B3:H" & lr).Value = arr
Sao bài của bạn nhiều vòng lặp lồng nhau vậy.Có tới 3 cái.Nếu dữ liệu là 60 nghìn dòng thì nó có tận.60000*6000*6 phép tính.Bạn xem file nhé
Sub Array_()
Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer: Dim Arr()
Arr() = Sheets("Danh Sach").[B3].CurrentRegion.Offset(1, 1).Value
ReDim dArr(1 To 5, 1 To 7)
For J = 1 To UBound(Arr())
If Arr(J, 1) = "" Then Exit For
W = Right(Arr(J, 2), 1)
dArr(W, 1) = Arr(J, 2)
If Arr(J, 3) = "NAM" Then
dArr(W, 2) = dArr(W, 2) + 1
dArr(W, 3) = dArr(W, 3) + 1
If Len(Arr(J, 4)) > 5 And Not IsNumeric(Arr(J, 4)) Then
dArr(W, 6) = dArr(W, 6) + 1
ElseIf Len(Arr(J, 4)) < 3 Then
dArr(W, 7) = dArr(W, 7) + 1
If Hour(Arr(J, 4)) >= 18 Then
dArr(W, 5) = dArr(W, 5) + 1
dArr(W, 4) = dArr(W, 4) + 1
Next J
Sheets("Tong Hop").[b4].Resize(5, 7).Value = dArr()
Em chưa test nhưng mà nếu mà có C11 thì nó có lỗi không nhỉ anh.Mà ví dụ nó không có C2 thì bị cách dòng anh.Cũng chưa cần đến Dictionary:
PHP:Sub Array_() Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer: Dim Arr() Arr() = Sheets("Danh Sach").[B3].CurrentRegion.Offset(1, 1).Value ReDim dArr(1 To 5, 1 To 7) For J = 1 To UBound(Arr()) If Arr(J, 1) = "" Then Exit For W = Right(Arr(J, 2), 1) dArr(W, 1) = Arr(J, 2) If Arr(J, 3) = "NAM" Then dArr(W, 2) = dArr(W, 2) + 1 Else dArr(W, 3) = dArr(W, 3) + 1 End If If Len(Arr(J, 4)) > 5 And Not IsNumeric(Arr(J, 4)) Then dArr(W, 6) = dArr(W, 6) + 1 ElseIf Len(Arr(J, 4)) < 3 Then dArr(W, 7) = dArr(W, 7) + 1 Else If Hour(Arr(J, 4)) >= 18 Then dArr(W, 5) = dArr(W, 5) + 1 Else dArr(W, 4) = dArr(W, 4) + 1 End If End If Next J Sheets("Tong Hop").[b4].Resize(5, 7).Value = dArr() End Sub
Người ta làm chỉ cho đúng dữ liệu giả dụ ấy thôi. Nếu có C37, hay không chỉ C, hoặc C1, ..., C5, NK51, BT64 v...v thì tèo.Em chưa test nhưng mà nếu mà có C11 thì nó có lỗi không nhỉ anh.Mà ví dụ nó không có C2 thì bị cách dòng anh.
Nhưng đôi khi căn cứ vào dữ liệu quy luật thì giúp code thuận hơn - còn sai là do người hỏi hay lười cứ làm giả số liệu kiểu làm đại cho nhanh 1 2 3 hay a b c 1 2 3... không làm dữ liệu giả định tổng quát và gần thực tếNgười ta làm chỉ cho đúng dữ liệu giả dụ ấy thôi. Nếu có C37, hay không chỉ C, hoặc C1, ..., C5, NK51, BT64 v...v thì tèo.
Viết code nên luôn coi dữ liệu chỉ là giả dụ.
Tất nhiên nhưng nhìn A1..A9, C1..C5 tôi có cảm giác là dữ liệu giả lập, người hỏi lười soạn dữ liệu. Với dữ liệu kiểu đó tôi luôn cảnh giác, và cho là dữ liệu thực có thể rất khác.Nhưng đôi khi căn cứ vào dữ liệu quy luật thì giúp code thuận hơn - còn sai là do người hỏi hay lười cứ làm giả số liệu kiểu làm đại cho nhanh 1 2 3 hay a b c 1 2 3... không làm dữ liệu giả định tổng quát và gần thực tế
Tại tôi không giỏi được như bạn nên tôi chỉ biết làm vậy thôiSao bài của bạn nhiều vòng lặp lồng nhau vậy.Có tới 3 cái.Nếu dữ liệu là 60 nghìn dòng thì nó có tận.60000*6000*6 phép tính.![]()
Kết quả lệch do công thức trong file saiBạn xem code nhé.Mà sao mình thấy khác kết quả nhỉ.Hay là mình không hiểu câu hỏi.
Mã:Sub dem() Dim i As Long, j As Long, lr As Long, arr, arr1, dic As Object, lr1 As Long, b As Long, c As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("TONG HOP") lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 4 Then Exit Sub .Range("C4:h" & lr).ClearContents arr = .Range("B3:H" & lr).Value For i = 2 To UBound(arr, 1) dic.Add arr(i, 1), i Next i For i = 2 To UBound(arr, 2) dic.Add arr(1, i), i Next i End With With Sheets("DANH SACH") lr1 = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr1 = .Range("c3:e" & lr1).Value For i = 1 To UBound(arr1, 1) b = dic.Item(arr1(i, 1)) If b Then For j = 2 To 3 c = dic.Item(arr1(i, j)) If c Then arr(b, c) = arr(b, c) + 1 End If Next j End If Next i End With With Sheets("TONG HOP") .Range("B3:H" & lr).Value = arr End With End Sub
Thời gian xử lý code như nhau, mỗi người 1 cách viết khác nhau thôi, không biết bạn giỏi tới đâu mà tính toán như đúng rồi. Còn đi cười người khác nữaHi tại vì mình thấy code của bạn chưa tận dụng được cái item của dic nên nó mới tốn vòng lặp vậy à.
Tết nhất thêm rảnh rỗi mà!Người ta làm chỉ cho đúng dữ liệu giả dụ ấy thôi. Nếu có C37, hay không chỉ C, hoặc C1, ..., C5, NK51, BT64 v...v thì tèo.
Bạn thử dữ liệu với 60000 dòng ở trang dữ liệu và 1000 dòng ở trang kết quả xem thế nào.Mình không cười ai cả mình thấy thế góp ý cho bạn thôi.Nêu bạn không thích thì thôi mình xin lỗi.Thời gian xử lý code như nhau, mỗi người 1 cách viết khác nhau thôi, không biết bạn giỏi tới đâu mà tính toán như đúng rồi. Còn đi cười người khác nữa
Viết thí thí cho vui.Gửi các Bác.
Em cảm ơn !
Thêm cách dùng InstrGửi các Bác.
Em cảm ơn !
Sub GPE()
Dim i As Long, j As Long, iR As Long, jC As Long
Dim sArr(), Res(), rowStr As String, colStr As String
i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i < 4 Then Exit Sub
sArr = .Range("B3:H" & i).Value
ReDim Res(1 To UBound(sArr) - 1, 1 To 6)
rowStr = "##": colStr = "##"
For i = 2 To UBound(sArr, 1)
rowStr = rowStr & Right(sArr(i, 1), 2)
For j = 2 To UBound(sArr, 2)
colStr = colStr & Right(sArr(1, j), 2)
i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i < 3 Then Exit Sub
sArr = .Range("C3:E" & i).Value
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
iR = InStr(1, rowStr, Right(sArr(i, 1), 2)) \ 2
If iR > 0 Then
For j = 2 To 3
jC = InStr(1, colStr, Right(sArr(i, j), 2)) \ 2
If jC > 0 Then Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + 1
.Range("C4").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
Em không hiểu sao lại phải lấy là 2 ký tự hả anh.Nếu có trường hợp 2 ký tự cuối giống nhau thì sao.Thêm cách dùng Instr
Theo cách gọi tên cột và dòng trong file
Mã:Sub GPE() Dim i As Long, j As Long, iR As Long, jC As Long Dim sArr(), Res(), rowStr As String, colStr As String With Sheets("TONG HOP") i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 4 Then Exit Sub sArr = .Range("B3:H" & i).Value End With ReDim Res(1 To UBound(sArr) - 1, 1 To 6) rowStr = "##": colStr = "##" For i = 2 To UBound(sArr, 1) rowStr = rowStr & Right(sArr(i, 1), 2) Next i For j = 2 To UBound(sArr, 2) colStr = colStr & Right(sArr(1, j), 2) Next j With Sheets("DANH SACH") i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 3 Then Exit Sub sArr = .Range("C3:E" & i).Value End With For i = 1 To UBound(sArr, 1) iR = InStr(1, rowStr, Right(sArr(i, 1), 2)) \ 2 If iR > 0 Then For j = 2 To 3 jC = InStr(1, colStr, Right(sArr(i, j), 2)) \ 2 If jC > 0 Then Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + 1 Next j End If Next i With Sheets("TONG HOP") .Range("C4").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res End With End Sub
Thì mình nhìn các dữ liệu và chọn 2, Nếu dữ liệu khác phải xử lý khác, tổng quát sẽ thêm ký tự để các giá trị có len bằng nhauEm không hiểu sao lại phải lấy là 2 ký tự hả anh.Nếu có trường hợp 2 ký tự cuối giống nhau thì sao.
Không cần phải thử gì cả, dữ liệu gì thì máy vẫn phải kiểm tra tới chứ có bỏ qua được đâu, vấn đề là đừng để nó kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần thôi. Tôi thấy bạn đang cười tôi ở trên đó mà bạn nói không cườiBạn thử dữ liệu với 60000 dòng ở trang dữ liệu và 1000 dòng ở trang kết quả xem thế nào.Mình không cười ai cả mình thấy thế góp ý cho bạn thôi.Nêu bạn không thích thì thôi mình xin lỗi.
Trời, cả năm rồi mà còn có ngừoi đào mồ lên, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề thớt hết.
Mà người này lại là thành viên từ hơn tám năm về trước mới ác. Khả năng là lười đăng ký nít mới cho nên mượn nít hỏi bài.
nhập xuất tồn mình đang dùng công thức counifs mà bác.
giờ muốn chuyển thành code vba cho tiện, vì công thức chạy chậm quá
Bạn đọc giờ giấc giùm để khỏi mang tiếng là nhà khảo cổ. Với đề của bạn, tôi nghĩ diễn đàn này đã có câu trả lời, bạn chỉ cần dùng chức năng tìm kiếm là thấy. Nếu lười thì bạn đăng thành 1 bài mới, sẽ có người giúp bạn.Các bác giúp em với ạ. Em gặp tình trạng giống chủ thớt, nhưng file của em có nhiều cột nên không biết làm thế nào. Do nhiều file hơn 200.000 dòng, mà phải 3 hoặc 4 điều kiện lọc nên dùng Countifs thì máy tính đơ luôn ạ.
Em gởi file cắt bớt còn 50 dòng cho nhẹ. Các điều kiện đếm là 4 cột "hoten, ngaysinh, gioitinh, diachi".
Nhờ các bác giúp đỡ.
Mình nghĩ bài này phù hợp với vấn đề của mình nên mới đăng vào đây chứ không phải lười tạo thread mới. Còn tìm kiếm thì mình không biết phải dùng từ khóa thế nào cho nó phù hợp. Nếu mình phạm quy thì cho mình xin lỗi. Mình sẽ tìm thử.Bạn đọc giờ giấc giùm để khỏi mang tiếng là nhà khảo cổ. Với đề của bạn, tôi nghĩ diễn đàn này đã có câu trả lời, bạn chỉ cần dùng chức năng tìm kiếm là thấy. Nếu lười thì bạn đăng thành 1 bài mới, sẽ có người giúp bạn.
Tôi không trách gì bạn nhưng 1 chủ đề đã bị chê là đào mộ mà mình còn chen vào nhờ thì khó tìm được người giúp.Mình nghĩ bài này phù hợp với vấn đề của mình nên mới đăng vào đây chứ không phải lười tạo thread mới. Còn tìm kiếm thì mình không biết phải dùng từ khóa thế nào cho nó phù hợp. Nếu mình phạm quy thì cho mình xin lỗi. Mình sẽ tìm thử.
Public Sub Mazda()
Const C As Long = 200 - 180
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, Col As Long, xCoL As Long, Tmp As Variant
sArr = Sheets("DANH SACH").Range("C2", Sheets("DANH SACH").Range("C1000000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
dArr(1, 1) = "STT"
dArr(1, 2) = sArr(1, 1)
dArr(1, 3) = "NAM"
dArr(1, 4) = "NU"
K = 1: Col = 4
For I = 2 To R
If sArr(I, 1) <> Empty Then
Tmp = sArr(I, 1)
If Not .Exists(Tmp) Then
K = K + 1
.Item(Tmp) = K
dArr(K, 1) = K - 1
dArr(K, 2) = Tmp
Tmp = sArr(I, 3)
Col = Col + 1
.Item(Tmp) = Col
dArr(1, Col) = Tmp
Rws = .Item(sArr(I, 1))
If sArr(I, 2) = "NAM" Then
dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + 1
dArr(Rws, 4) = dArr(Rws, 4) + 1
xCoL = .Item(sArr(I, 3))
dArr(Rws, xCoL) = dArr(Rws, xCoL) + 1
Next I
.Range("A3").Resize(1000000, C).ClearContents
.Range("A3").Resize(K, Col) = dArr
Code nhìn hay quá ạ.Viết thí thí cho vui.
/(hen ai chứ ông í thì khen cả ngày!Code nhìn hay quá ạ.
