Vba thay thế hàm Countifs. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter kh0jy3n
kh0jy3n
Gửi các Bác.
Hiện tại em đang làm một file báo biểu dùng rất nhiều tới hàm Countifs , tới tầm 60.000 dong làm file chạy chậm quá.
về khoản Vba em ngủ quá :(.
bác nào rảnh viết hộ em xin code hàm countifs em có để Vd ở file đính kèm ạ.
Em cảm ơn !
Gửi các Bác.
Em cảm ơn !
Dùng dictionary là được
Gửi các Bác.
Em cảm ơn !
Bạn xem code nhé.Mà sao mình thấy khác kết quả nhỉ.Hay là mình không hiểu câu hỏi.
Sub dem()
Dim i As Long, j As Long, lr As Long, arr, arr1, dic As Object, lr1 As Long, b As Long, c As Long
With Sheets("TONG HOP")
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If lr < 4 Then Exit Sub
     .Range("C4:h" & lr).ClearContents
     arr = .Range("B3:H" & lr).Value
     For i = 2 To UBound(arr, 1)
         dic.Add arr(i, 1), i
     For i = 2 To UBound(arr, 2)
         dic.Add arr(1, i), i
With Sheets("DANH SACH")
     lr1 = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     arr1 = .Range("c3:e" & lr1).Value
     For i = 1 To UBound(arr1, 1)
         b = dic.Item(arr1(i, 1))
         If b Then
            For j = 2 To 3
                 c = dic.Item(arr1(i, j))
                 If c Then
                    arr(b, c) = arr(b, c) + 1
     .Range("B3:H" & lr).Value = arr
Sao bài của bạn nhiều vòng lặp lồng nhau vậy.Có tới 3 cái.Nếu dữ liệu là 60 nghìn dòng thì nó có tận.60000*6000*6 phép tính.:D
Cũng chưa cần đến Dictionary:
Sub Array_()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer:          Dim Arr()
 Arr() = Sheets("Danh Sach").[B3].CurrentRegion.Offset(1, 1).Value
 ReDim dArr(1 To 5, 1 To 7)
 For J = 1 To UBound(Arr())
    If Arr(J, 1) = "" Then Exit For
    W = Right(Arr(J, 2), 1)
    dArr(W, 1) = Arr(J, 2)
    If Arr(J, 3) = "NAM" Then
        dArr(W, 2) = dArr(W, 2) + 1
        dArr(W, 3) = dArr(W, 3) + 1
    If Len(Arr(J, 4)) > 5 And Not IsNumeric(Arr(J, 4)) Then
        dArr(W, 6) = dArr(W, 6) + 1
    ElseIf Len(Arr(J, 4)) < 3 Then
        dArr(W, 7) = dArr(W, 7) + 1
        If Hour(Arr(J, 4)) >= 18 Then
            dArr(W, 5) = dArr(W, 5) + 1
            dArr(W, 4) = dArr(W, 4) + 1
 Next J
 Sheets("Tong Hop").[b4].Resize(5, 7).Value = dArr()
Sub Array_()
Next J
Em chưa test nhưng mà nếu mà có C11 thì nó có lỗi không nhỉ anh.Mà ví dụ nó không có C2 thì bị cách dòng anh.
Người ta làm chỉ cho đúng dữ liệu giả dụ ấy thôi. Nếu có C37, hay không chỉ C, hoặc C1, ..., C5, NK51, BT64 v...v thì tèo.
Viết code nên luôn coi dữ liệu chỉ là giả dụ.
Nhưng đôi khi căn cứ vào dữ liệu quy luật thì giúp code thuận hơn - còn sai là do người hỏi hay lười cứ làm giả số liệu kiểu làm đại cho nhanh 1 2 3 hay a b c 1 2 3... không làm dữ liệu giả định tổng quát và gần thực tế
Tất nhiên nhưng nhìn A1..A9, C1..C5 tôi có cảm giác là dữ liệu giả lập, người hỏi lười soạn dữ liệu. Với dữ liệu kiểu đó tôi luôn cảnh giác, và cho là dữ liệu thực có thể rất khác.
Sub dem()
         If b Then
            For j = 2 To 3
                 If c Then
:D
Kết quả lệch do công thức trong file sai
Hi tại vì mình thấy code của bạn chưa tận dụng được cái item của dic nên nó mới tốn vòng lặp vậy à.
Thời gian xử lý code như nhau, mỗi người 1 cách viết khác nhau thôi, không biết bạn giỏi tới đâu mà tính toán như đúng rồi. Còn đi cười người khác nữa
Tết nhất thêm rảnh rỗi mà!
Dữ liệu thế nào làm thế í cái đã; Nếu DL khác thì chế lại; mấy khi được thêm bài mới.
Bạn thử dữ liệu với 60000 dòng ở trang dữ liệu và 1000 dòng ở trang kết quả xem thế nào.Mình không cười ai cả mình thấy thế góp ý cho bạn thôi.Nêu bạn không thích thì thôi mình xin lỗi.
Gửi các Bác.
Em cảm ơn !
Viết thí thí cho vui.
Gửi các Bác.
Em cảm ơn !
Thêm cách dùng Instr
Theo cách gọi tên cột và dòng trong file
Sub GPE()
  Dim i As Long, j As Long, iR As Long, jC As Long
  Dim sArr(), Res(), rowStr As String, colStr As String
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 4 Then Exit Sub
    sArr = .Range("B3:H" & i).Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr) - 1, 1 To 6)
  rowStr = "##": colStr = "##"
  For i = 2 To UBound(sArr, 1)
    rowStr = rowStr & Right(sArr(i, 1), 2)
  For j = 2 To UBound(sArr, 2)
    colStr = colStr & Right(sArr(1, j), 2)
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then Exit Sub
    sArr = .Range("C3:E" & i).Value
  For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    iR = InStr(1, rowStr, Right(sArr(i, 1), 2)) \ 2
    If iR > 0 Then
      For j = 2 To 3
        jC = InStr(1, colStr, Right(sArr(i, j), 2)) \ 2
        If jC > 0 Then Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + 1
    .Range("C4").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
Sub GPE()
    If iR > 0 Then
      For j = 2 To 3
Em không hiểu sao lại phải lấy là 2 ký tự hả anh.Nếu có trường hợp 2 ký tự cuối giống nhau thì sao.
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Chúc mọi người một ngày tốt lanh ạ .
Nhiệt tình đăng cấp là cảm giác đầu tiền em cảm nhận dc từ diễn đàn.
Không cần phải thử gì cả, dữ liệu gì thì máy vẫn phải kiểm tra tới chứ có bỏ qua được đâu, vấn đề là đừng để nó kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần thôi. Tôi thấy bạn đang cười tôi ở trên đó mà bạn nói không cười
em nhờ các bác trên diễn đàn giúp em
em muốn tổng hợp tồn kho nhập xuất tồn
théo chi nhánh hải hà
theo chi nhanh đầm hà
và tổng công ty
em cảm ơn nhiều
Trời, cả năm rồi mà còn có ngừoi đào mồ lên, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề thớt hết.
Mà người này lại là thành viên từ hơn tám năm về trước mới ác. Khả năng là lười đăng ký nít mới cho nên mượn nít hỏi bài.
nhập xuất tồn mình đang dùng công thức counifs mà bác.
giờ muốn chuyển thành code vba cho tiện, vì công thức chạy chậm quá
Các bác giúp em với ạ. Em gặp tình trạng giống chủ thớt, nhưng file của em có nhiều cột nên không biết làm thế nào. Do nhiều file hơn 200.000 dòng, mà phải 3 hoặc 4 điều kiện lọc nên dùng Countifs thì máy tính đơ luôn ạ.
Em gởi file cắt bớt còn 50 dòng cho nhẹ. Các điều kiện đếm là 4 cột "hoten, ngaysinh, gioitinh, diachi".
Nhờ các bác giúp đỡ.
Bạn đọc giờ giấc giùm để khỏi mang tiếng là nhà khảo cổ. Với đề của bạn, tôi nghĩ diễn đàn này đã có câu trả lời, bạn chỉ cần dùng chức năng tìm kiếm là thấy. Nếu lười thì bạn đăng thành 1 bài mới, sẽ có người giúp bạn.
Mình nghĩ bài này phù hợp với vấn đề của mình nên mới đăng vào đây chứ không phải lười tạo thread mới. Còn tìm kiếm thì mình không biết phải dùng từ khóa thế nào cho nó phù hợp. Nếu mình phạm quy thì cho mình xin lỗi. Mình sẽ tìm thử.
Tôi không trách gì bạn nhưng 1 chủ đề đã bị chê là đào mộ mà mình còn chen vào nhờ thì khó tìm được người giúp.
Quá đơn giản
Public Sub Mazda()
                                                Const C As Long = 200 - 180
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, Col As Long, xCoL As Long, Tmp As Variant
        sArr = Sheets("DANH SACH").Range("C2", Sheets("DANH SACH").Range("C1000000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
R = UBound(sArr)
                                        ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
    dArr(1, 1) = "STT"
        dArr(1, 2) = sArr(1, 1)
                                                    dArr(1, 3) = "NAM"
                                                     dArr(1, 4) = "NU"
    K = 1: Col = 4
    For I = 2 To R
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
                Tmp = sArr(I, 1)
        If Not .Exists(Tmp) Then
            K = K + 1
                         .Item(Tmp) = K
            dArr(K, 1) = K - 1
            dArr(K, 2) = Tmp
        Tmp = sArr(I, 3)
                          Col = Col + 1
            .Item(Tmp) = Col
            dArr(1, Col) = Tmp
   Rws = .Item(sArr(I, 1))
                                                          If sArr(I, 2) = "NAM" Then
                          dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + 1
                                         dArr(Rws, 4) = dArr(Rws, 4) + 1
        xCoL = .Item(sArr(I, 3))
                                                  dArr(Rws, xCoL) = dArr(Rws, xCoL) + 1
        Next I
    .Range("A3").Resize(1000000, C).ClearContents
        .Range("A3").Resize(K, Col) = dArr
