Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (28 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Sub SendMail()
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim cell As Range
    Dim i As Long
    Dim Addresslist As Object
    Set Addresslist = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    OutApp.Session.Logon
    For Each cell In Columns("C").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If cell.Value Like "?*@?*.?*" And LCase(Cells(cell.Row, "F").Value) = "y" Then
                Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
                With OutMail
                    .Attachments.Add Cells(2, 5) & cell.Offset(0, 2) & ".xlsx"
                    .To = cell.Value
                    .Subject = Cells(cell.Row, "I").Value
                    .Body = Cells(cell.Row, "D").Value
                    .Send  'Or use Send us Display
                Set OutMail = Nothing
    Next cell
    Set OutApp = Nothing
    Set Addresslist = Nothing
    MsgBox "Game over"
Cho em hỏi làm thế nào để em chèn thêm chữ ký khi gửi mail hàng loạt (Tên chữ ký mặc định trong outlook em đặt là "Ky chung")
Bạn thêm 1 dòng
With OutMail
    .open
end with
Ví dụ em có mảng với dữ liệu giờ như sau: 1/8/2019 8:00:39 PM
Vậy làm thế nào để chuyển đổi nó thành 1/8/2019 8:00:00 PM (chuyển số giây thành 0 hết) một cách đơn giản và tối ưu nhất?
CDate(Format(duLieuNgayGio, "dd-mmm-yyyy hh:mm")) ' chặt bỏ phần giây phía sau
Application.Round(duLieuNgayGio * 1440, 0) / 1440 ' làm tròn đến số phút
phong cách sql :)
DateAdd("n", DateDiff("n", 0, "1/8/2019 8:00:39 PM"), 0)
Cảm ơn anh! :)
Em thử nghiệm với một Range thì kết quả ra đúng ý em muốn. Nhưng khi lắp vào mảng nó không chạy.
Vao = CDate(Format(Arr(j, 3), "mmm/dd/yyyy hh:mm"))
Em phải viết lại như này thì chạy ngon lành
- Vao = Arr(j, 3)
- Vao = CDate(Format(Vao, "mmm/dd/yyyy hh:mm"))
Vì sao lại như vậy anh nhỉ?
phong cách sql :)
Cảm ơn bạn nhé!
BÁC NÀO DỊCH DÙM EM NGUYÊN ĐOẠN CODE NÀY VỚI :
Sub fifo()
  Dim nhapArr(), xuatArr(), Res()
  Dim I As Long, n As Long, sRow As Long
  Dim sNhap As Double, sXuat As Double, dXuat As Date
  Dim Ma As String, tmp As String
  With Sheets("DATABB")
    I = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If I < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    nhapArr = .Range("A3:D" & I).Value
    I = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    xuatArr = .Range("F3:H" & I).Value
    sRow = UBound(xuatArr)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For I = 1 To sRow
    dXuat = xuatArr(I, 1): Ma = xuatArr(I, 2): sXuat = xuatArr(I, 3)
    tmp = ""
    If Len(Ma) > 0 And sXuat > 0 Then
      For n = 1 To UBound(nhapArr)
        If nhapArr(n, 1) > dXuat Then Exit For
        If nhapArr(n, 2) = Ma Then
          sNhap = nhapArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
            If sNhap >= sXuat Then
              Res(I, 1) = tmp & nhapArr(n, 4)
              If Len(tmp) > 0 Then Res(I, 1) = Res(I, 1) & "(" & sXuat & ")"
              nhapArr(n, 3) = sNhap - sXuat
              sXuat = 0
              Exit For
              tmp = tmp & nhapArr(n, 4) & "(" & sNhap & "); "
              nhapArr(n, 3) = 0
              sXuat = sXuat - sNhap
      Next n
      If sXuat > 0 Then Res(I, 1) = tmp & "Thieu(" & sXuat & ")"
  Next I
  Sheets("DATABB").Range("I3").Resize(sRow) = Res
Sub fifo()
  For I = 1 To sRow
    tmp = ""
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              nhapArr(n, 3) = 0
      Next n
  Next I
Bạn muốn ghi chú sao không dùng phím F8.Chạy từng đoạn code.
Chào mọi người.
Mọi người có thể giúp e code để xác định tên của User Form đang hiển thị được không ạ.
Ví dụ khi mình chuyển qua file khác thì ẩn form, và quay lại file đó thì hiện form lên.
Xin cám ơn !
Cuối cùng là mình muốn làm cái chi chi? Nói vậy hiểu răng được.
dễ hiểu mà. nghĩa là e tạo 1 userform sẽ hiển thị khi bật file đó lên.
và khi chuyển qua làm việc trên file khác thì userform đó sẽ tự động ẩn. và khi quay lại thì hiện lại form đó.
nữa là có code nào để xác định tên của user form đang load được không.? dạng như kiểu " activesheet.name " vậy á :d
Sub Boimau()
Sheets("UU").Select
Range("N11:O38").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorLight2
.TintAndShade = 0.799981688894314
.PatternTintAndShade = 0
Sheets("YE").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YG").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YH").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YJ").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YN").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YQ").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YP").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YR").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YS").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YT").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("QQ").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("NN").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("PP").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("VV").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("SS").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("TT").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("RR").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("QQ").Select
Nhờ các thầy cô rút ngẵn đoạn code giúp em được không ạ
Chạy thử xem sao
Sub Boimau_()
Dim Ten
Dim Ws As Worksheet
Dim IDic As Object
Dim t
Set IDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Ten = Array("UU", "YE", "YG", "YH", "YJ", "YN", "YQ", "YP", "YR", "YS", "YT", "QQ", "NN", "PP", "VV", "SS", "TT", "RR", "QQ")
For Each t In Ten
    IDic.Item(t) = ""
Next t
For Each Ws In Worksheets
    If IDic.exists(Ws.Name) Then
        Ws.Range("N11:O38").Select
        .Pattern = xlSolid
Next Ws
Chạy thử xem sao
Sub Boimau_()
Dim Ten
Dim Ws As Worksheet
Dim IDic As Object
Dim t
For Each t In Ten
    IDic.Item(t) = ""
Next t
        .Pattern = xlSolid
Next Ws
Nó báo lỗi thầy ơi
    178.7 KB · Đọc: 4
Sub GPE(Rng As Range)
 With Rng.Interior
    .Pattern = xlSolid:                                 .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorLight2:     .TintAndShade = 0.799981688894314
Sub Boimau()
 Sheets("UU").Select
 Range("N11:O38").Select:           GPE Selection
 Sheets("YE").Select
 Sheets("YG").Select
 Sheets("YH").Select
 Sheets("YJ").Select
 Sheets("YN").Select
 Sheets("YQ").Select
 Sheets("YP").Select
 Sheets("YR").Select
 Sheets("YS").Select
 Sheets("YT").Select
 Sheets("QQ").Select
 Sheets("NN").Select
 Sheets("PP").Select
 Sheets("VV").Select
 Sheets("SS").Select
 Sheets("TT").Select
 Sheets("RR").Select
 Sheets("QQ").Select
With Rng.Interior
Sub Boimau()
Sheets("UU").Select
Sheets("YE").Select
Sheets("YG").Select
Sheets("YH").Select
Sheets("YJ").Select
Sheets("YN").Select
Sheets("YQ").Select
Sheets("YP").Select
Sheets("YR").Select
Sheets("YS").Select
Sheets("YT").Select
Sheets("QQ").Select
Sheets("NN").Select
Sheets("PP").Select
Sheets("VV").Select
Sheets("SS").Select
Sheets("TT").Select
Sheets("RR").Select
Sheets("QQ").Select
Nó chạy lâu quá thầy ơi. Hay máy em cùi mía nhỉ
