Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (14 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Ban đầu là khi em nhập dữ liệu từ cột C11 ( sheet Form) thì các ô B11,E11,F11,G11,H,J,L,M,N11 tự động nhảy theo. Nếu giờ em xóa C11 đi thì các ô còn lại cũng tự động xóa được không ạ
Vậy bạn xóa luôn dòng đấy đi code chi cho mệt.
Xin chào các bạn,
Oanh Thơ(OT) có sưu tầm một câu lệnh như sau để lấy dữ liệu bằng phương pháp GetOpenFilename.
Sub GetImportValues()
'https://stackoverflow.com/questions/22248800/vba-how-to-import-values-from-several-excel-files-selected-by-users-via-dialog
    Dim filenames, f
    Dim myMsg As String
    Dim wb As Workbook
    Dim lastrow As Long
    'Get the filename
    filenames = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel VBA files (*.xls*), *.xls*", _
                                            FilterIndex:=1, _
                                            Title:="pls select the excel files to Import", _
                                            MultiSelect:=True)
    If IsArray(filenames) Then
        myMsg = "You selected:" & vbNewLine
        'Display full path and name of the files
        For Each f In filenames
            myMsg = myMsg & f & vbNewLine
        Next f
        MsgBox myMsg
        MsgBox "No excel file was selected."
        Exit Sub
        Set wb = Workbooks.Open(f)
        With ThisWorkbook.Sheets("Results")
            'determine last non empty row in column A sheet "Result" to past result
            lastrow = Application.Max(3, .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1)
            .Range("A" & lastrow).Value = wb.Sheets("Sheet1").Range("I3").Value
        wb.Close SaveChanges:=False
        Set wb = Nothing
    Next f
Mong muốn của OT làm sao chỉ chọn được 2 tập tin muốn lấy (2 tập tin này để trong cùng một thư mục, nhưng khác với thư mục chứa tập tin chạy code "ThisWorkbook.Name")
Và mỗi tập tin được chọn sẽ đưa dữ liệu vào sheet khác nhau của tập tin chạy code "ThisWorkbook.Name".
Khi chạy code hiện cửa sổ tìm đến thư mục XYZ
lựa chọn 2 tập tin A.xls và B.xls nằm trong cùng một thư mục : XYZ
Tập tin A.xls sẽ đổ dữ liệu vào ThisWorkbook.Sheets("Results1").range("A1")
Tập tin B.xls sẽ đổ dữ liệu vào ThisWorkbook.Sheets("Results2").range("A1")
Thì code trên phải sửa sao ạ?
Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Hôm trước thấy OT trả lời "Lấy dữ liệu file đang đóng", hôm nay thấy OT thắc mắc gần giống với tiêu đề đấy.
Gặp vấn đề khó phải không OT?
Dạ vâng, vấn đề làm sao để lựa chọn được 2 tập tin và mỗi tập tin lựa chọn sẽ trả dữ liệu về mỗi sheet khác nhau, như OT đã nêu ạ:
Nhờ @HeSanbi và các bạn hỗ trợ ạ
Đoạn này chọn bằng tay hay VBA làm vậy OT. Nếu VBA làm thì không cần hiện cửa sổ
@HeSanbi
Đoạn này chọn tay ạ, sử dụng GetOpenFilename bởi vì đường dẫn và tên file tên sheet thường xuyên phải sửa tay ạ. Nên dùng code để xử lý thì không được.
@HeSanbi
Có nhiều cách để làm việc này:
1. Đổi tên sheets(1) ở file A.xls thành "Result1" Move sang ThisWorkbook
2. Xác định vùng sheets(1) chứa dữ liệu ở file A.xls copy sang Sheets("Result1") ThisWorkbook:
+ Nếu dữ liệu liền mảng thì dùng CurrentRegion sẽ hợp lý
+ Nếu dữ liệu rời rạc thì Copy cả sheet
Tham khảo thêm cách Select File / Folder ở đây nhé OT: Link
Với code dưới OT thêm bẫy lỗi nếu Hủy không chọn File
Sub Test()
Dim Arr
  Arr =  FileOpen("D:\XYZ",  ""  ,"*.xls; *.xlsx; *.xlsm")
'dbPrint Arr
Function FileOpen(initialFilename As String, _
  Optional sDesc As String = "Excel (*.xls)", _
  Optional sFilter As String = "*.xls") As Variant
  On Error GoTo Ends
  Dim Arr(), k, it
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .ButtonName = "&Open"
    .initialFilename = initialFilename
    .Filters.Clear
    .Filters.Add sDesc, sFilter, 1
    .Title = "File Open"
    .AllowMultiSelect = True
    If .show = -1 Then
      For Each it In .SelectedItems
        ReDim Preserve Arr(k)
        Arr(k) = it
      Next it
    FileOpen = Arr
  Exit Function
Ends:
  FileOpen = Array()
If f Like "*\[A].xls" Then
Arr = wb.sheets(1).[A1].CurrentRegion.value
ThisWorkbook.Sheets("Result1").[A1].Resize(Ubound(Arr),Ubound(Arr, 2)).Value = Arr
End if
If f Like "*\[B].xls" Then
ThisWorkbook.Sheets("Result2").[A1].Resize(Ubound(Arr),Ubound(Arr, 2)).Value = Arr
End if
Cảm ơn @HeSanbi nhiều ạ,
Bạn có thể chỉ giúp OT cách sử dụng GetOpenFilename như bài 1797 được không ạ?
OT chưa tìm hiểu sự khác nhau giữa GetOpenFilename và FileDialog nhưng cảm thấy thích sử dụng GetOpenFilename hơn ạ.
Tức là cái khó nhất với OT là GetOpenFilename
GetOpenFilename - Được định nghĩa là Hàm - "Thượng cổ" (Excel)
FileDialog
là Một Object - hướng đối tượng - "Hiện đại" (Office) , gồm thuộc tính của GetOpenFilename và nhiều hơn
OT vào đây nếu cảm thấy muốn hiểu sâu hơn: Microsoft Docs
Và OT thử nói ước muốn rõ ràng hơn tí đi
@HeSanbi
Nếu bắt buộc phải chọn 2 tập tin thì nên cho phương án xử lý khi: người dùng chọn 1, hoặc người dùng chọn 3, 4, 5, ... tập tin.
1. Lặp lại, nhưng không quá 10 lần (20 lần), cho tới tận khi chọn đúng 2 tập tin?
2. Không lặp lại mà kết thúc cuộc chơi?
3. Nếu chọn > 2 thì cũng không lặp lại mà chỉ lấy 2 tập tin đầu, hoặc 2 tập tin cuối, hoặc tung đồng xu rút thăm 2 tập tin?
Con chào bác Siwtom,
Dạ bác xem giúp con trường hợp lấy dữ liệu theo phương án 1 ạ:
1. Lặp lại, nhưng không quá 3 lần, cho tới tận khi chọn đúng 2 tập tin?
Con cảm ơn bác.
Con cảm ơn bác.
Const startdir = "D:\XYZ"
Const allowcount = 3
Const filescount = 2
Dim filenames
Dim repeat As Long
    ChDrive Left(startdir, 1)
    ChDir startdir
    repeat = 1
    Do While repeat <= allowcount
        filenames = Application.GetOpenFilename("Excel files (*.xls; *.xlsx; *.xlsm; *.xlsb),*.xls; *.xlsx; *.xlsm; *.xlsb", , _
                                            "H" & ChrW(227) & "y ch" & ChrW(7885) & "n 2 t" & ChrW(7853) & "p tin", , True)
            If UBound(filenames) = filescount Then Exit Do
        repeat = repeat + 1
    Loop
    MsgBox repeat
    If repeat > allowcount Then Exit Sub
'    o cho nay trong filenames co 2 tap tin. Tiep theo lam gi thi lam
Dim filenames
Dim repeat As Long
    ChDir startdir
    repeat = 1
        repeat = repeat + 1
    Loop
    MsgBox repeat
Cảm ơn bác Siwtom,
Con muốn đưa dữ liệu từ 2 file lấy được trong filenames:
Lấy dữ liệu sheets(1) file vị trí 1 (file chọn trước) đưa vào sheet1 của file Laydulieu.xlsm
Lấy dữ liệu sheets(1) file vị trí 2 (file chọn sau) đưa vào sheet2 của file Laydulieu.xlsm
Laydulieu.xlsm là file chứa code trên "sub GetImportValues" ạ.
Con chưa biết cách làm tiếp bước này, bác chỉ giúp con ạ.
FileDialog là Một Object - hướng đối tượng - "Hiện đại" (Office) , gồm thuộc tính của GetOpenFilename và nhiều hơn
Cảm ơn @HeSanbi,
Thì ra GetOpenFilename là đồ cổ, OT lạc hậu thật..hihi
Nhờ bạn mà OT lại biết thêm một thông tin mới.
Cảm ơn bác Siwtom,
Việc xử lý 2 tập tin thì HeSanbi đã hướng dẫn bạn rồi còn gì.
Code Copy từ Sheet này sang Sheet khác
Các bạn giúp code hoặc chỉ đường Link (nếu có) như sau:
Trong 1 file, em muốn copy từ Sheet A sang Sheet B như sau:
* Sheet A: tại cột D, E, F có dữ liệu từ dòng thứ 5 trở xuống
1/Em muốn copy số liệu cột D, E và sang sheet B dán tại cột F, G
2/Em muốn copy số liệu cột F và sang sheet B dán tại cột I
Bắt đầu dán từ dòng số 9 (Xem file đính kèm)Xin cảm ơn
@Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Lời khuyên vẫn nên vận dụng cái "hiện đại".
Nghe OT nói đang học VBA không biết học tới đâu rồi.
Hôm trước thấy trả lời bài viết rất tốt. Sao nay lại chững bước với vấn đề tương tự thế này
Code dưới gọn gàn hơn Code tôi gợi ý lúc trước
Function GetFileFullname(FolderPath As String, Optional sDesc As String = "Excel", _
  GetFileFullname = Array()
  Dim Arr(), k, it
    .ButtonName = "&Open" 'Nút chỉ thị
    .initialFilename = FolderPath 'Đi đến đường dẫn cho trước
    '.Filters.Delete(1) '
    .Filters.Clear 'Xóa gợi ý các loại tệp mở rộng
    .Filters.Add sDesc, sFilter 'Bắt đầu thêm lại Gợi ý - Mặc định
    .Filters.Add "All File", "*.*" 'Thêm 1 Gợi ý nữa
    .Title = "File Open" 'Tiêu đề
    .InitialView = msoFileDialogViewDetails 'Kiểu sắp xếp để xem
    .AllowMultiSelect = True 'Cho phép chọn nhiều tệp
    If .show = -1 Then
        ReDim Preserve Arr(k): Arr(k) = it
      Next it
Xin chào các bạn,
    Dim filenames, f
    Dim myMsg As String
    Dim wb As Workbook
    Dim lastrow As Long
    'Get the filename
                                            FilterIndex:=1, _
                                            MultiSelect:=True)
        Next f
        MsgBox myMsg
        Exit Sub
        Set wb = Nothing
    Next f
Nếu đã có điều kiện cho mỗi file (đặc điểm nhận dạng cho từng loại file A và B) thì lọc luôn khi chọn - tức là chỉ hiển thị các file hợp lệ để chọn. Đồng thời, khi chọn xong thì kiểm tra luôn có phải đã chọn 1 file dạng A và 1 file dạng B không, nếu không phải thì yêu cầu chọn lại chứ đừng để cho chọn rồi rồi lại bảo chọn không đúng.
Bạn xem code và dữ liệu mẫu trong file đính kèm.
  Dim Arr(), k, it
    If .show = -1 Then
      Next it
Xin chào @HeSanbi,
Đúng là vấn đề lấy dữ liệu từ nguồn chưa xác định rõ cụ thể đường dẫn và tên file OT đã nhiều va chạm đến , nhưng lần nào gặp phải trường hợp lựa chọn file trong số file đã chọn để lấy dữ liệu như trường hợp này.
Cảm ơn HeSanbi các code trong bài viết.
OT sẽ cố gắng tìm hiểu ạ.
Xin chào huuthang_bd,
Code của anh và file anh đính kèm đúng với mong muốn của OT rồi ạ. OT sẽ phát triển thêm theo ý mình.
OT cảm ơn anh Hữu Thắng nhiều ạ.
