Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (7 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn xem file & chúc buổi sáng tốt lành!
Chào Bác. Giả sử trong một trang tính đó. Tồn tại cùng một mã hàng nhưng khác số lượng và ngày nhập, phương thức find chỉ hiển thị được 1 ạ. Có cách nào để nó hiển thị trên listbox hết không ?
Private Sub txtBOOK_Change()
Dim Rws As Long
With TONGHOP
    Rws = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Rng = .[F2].Resize(Rws)
    Set sRng = Rng.Find(Me!txtBOOK.Value, , xlValues, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
   .Range("f" & Rws) = Me!txtBOOK.Text
        MsgBox "So book vua nhap da co!": Exit Sub
Chào ACE GPE
Mình có cái code này, nó sẽ báo trùng dữ liệu khi ta nhập vào textbox.
Giờ mình muốn viết nó sang mảng thì làm sao vậy mọi người! chỉ giúp mình với (dữ liệu nằm cột F)
Giả sử trong một trang tính đó. Tồn tại cùng một mã hàng nhưng khác số lượng và ngày nhập, với phương thức find có cách nào để nó hiển thị trên listbox hết không ?
Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
Dim Rws As Long, W As Integer, Col As Byte
Dim MyAdd As String
ReDim Arr(1 To 35, 1 To 6)
Arr(1, 1) = "STT":                             Arr(1, 2) = "Ngày Tháng"
Arr(1, 3) = "Mã Hàng":                     Arr(1, 4) = "Sô Luong"
Arr(1, 5) = "Kê Sô":                           Arr(1, 6) = "Trang tính"
W = 1
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If Left(Sh.Name, 3) = "Kho" Then
        Rws = Sh.[B1].CurrentRegion.Rows.Count
        Set Rng = Sh.[B1].Resize(Rws)
        Set sRng = Rng.Find(Me!Txt_MH.Text, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then
            MyAdd = sRng.Address
            Do
                W = W + 1:                          Arr(W, 1) = W - 1
                Arr(W, 6) = Sh.Name
                For Col = 1 To 4
                    Arr(W, Col + 1) = Sh.Cells(sRng.Row, Col).Value
                Next Col
3               Set sRng = Rng.FindNext(sRng)   '<=|    '
            Loop While sRng.Address <> MyAdd
Next Sh
Me!lbDS.List = Arr()
Dim MyAdd As String
W = 1
            Do
                Arr(W, 6) = Sh.Name
                For Col = 1 To 4
                Next Col
Next Sh
Cám ơn bác. nhân tiện Bác cho e hỏi thêm chỗ này :
3 Set sRng = Rng.FindNext(sRng) '<=| ' Loop While sRng.Address <> MyAdd
thấy khi Set sRng = findNext rồi thì điều kiện đúng, vậy sao nó vẫn Do được các vòng tiếp theo nhỉ.?
Thì nó cũng giống như:
Debug.Print k
Debug.Print k
Điều kiện đúng ở While cuối dòng sẽ lặp 1 lần cuối
CHO MÌNH HỎI CODE NÀY SAI Ở ĐÂU Ạ? SAO NÓ K CHẠY!
Dim vung(), dongcuoi As Long
Dim i As Long
    dongcuoi = Range("f" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    vung = Range("a2:w" & dongcuoi).Value
    For i = LBound(vung, 1) To UBound(vung, 1) Step 1
    If vung(i, 6) = Me!txtBOOK.Value Then
    MsgBox "trung": Exit For
hiểu
While = trong khi
trong khi điều kiện còn ĐÚNG thì tiếp tục LẶP
Chắc nó là cái này
https://www.seagullscientific.com/label-software/barcode-label-design-and-printing/
Tôi thì nghĩ , người dùng nên chịu khó bấm in đi, sao tự động với VBA có nhanh hơn không, số lượng in nhiều không?
Bên mình scan vào excel đối chiếu có phải đúng thứ mình cần ko sau đó sẽ chia số lượng ra theo đơn hàng. Thường là chia làm 2 hoặc 3. Một ngày scan khoảng 1k lần
Các anh chị có thể cho em hỏi là sao cho em hỏi là tại sao code vlookup của em nó cứ bắt update file mới chạy nhỉ mọi người
Code như sao :
Cells("CS1"). FormulaR2C1 = Vlookup(Q2, '[data.xlxs]12.14.18$A:$L',2,0)
Trong khi đó file data vẫn nằm cố định ở chỗ cũ, em đã thử thêm vào đường dẫn link nhưng kết quả lại ra toàn #N/A
Các thầy cùng mn cho e hỏi.
Có sự kiện nào trên From giống before_close không ạ.
Nghĩa là nếu đóng from thì file sẽ đóng luôn và tự động lưu file ạ.
Do gán nút lên From thì cài nút đc, nhưng nó lại còn có nút tắt trên góc phải nữa. Nên k biết làm sao
Đừng viết tắt như: r, qá, mn, e, đc, k.
Viết cho bạn bè quen biết cùng trang lứa thế nào cũng được, nhưng viết như thế trên diễn đàn đủ loại người, lứa tuổi, không quen biết là không tôn trọng người ta.
Có nhiều kiểu đóng, hủy Form. Cho dù đóng bằng cách nào thì code UserForm_QueryClose, nếu có, sẽ được thực hiện.
Vậy hãy tạo code cho UserForm_QueryClose. Trong code thì kiểm tra, cái gì là thủ phạm đóng, hủy Form. Rồi tùy vào thủ phạm và dụng ý của mình để có các cách xử lý khác nhau.
- CloseMode = vbFormControlMenu = 0: người dùng đã đóng Form bằng cách nhấn X ở góc phải phía trên, hoặc phải chuột trên thanh tiêu đề rồi chọn menu Close, hoặc nhấn tổ hợp Alt + F4. Lúc đó code QueryClose sẽ được thực hiện với CloseMode = vbFormControlMenu = 0
- CloseMode = vbFormCode = 1: Unload đã được gọi ở đâu đó, vd. trong CommandButton1_Click. Lúc đó code QueryClose sẽ được thực hiện với CloseMode = vbFormCode = 1
- CloseMode = vbAppWindows = 2: người dùng đóng Windows. Nếu người dùng đóng Windows thì Windows sẽ đóng các ứng dụng đang chạy trong đó có cả Excel, vì thế Form cũng bị đóng, tức code QueryClose sẽ được thực hiện với CloseMode = vbAppWindows = 2
- CloseMode = vbAppTaskManager = 3: người dùng kích hoạt Task Manager và thông qua nó đóng Excel, vì thế Form cũng bị đóng, tức code QueryClose sẽ được thực hiện với CloseMode = vbAppTaskManager = 3
Tự thử nghiệm với parameter Cancel. Đây là giá trị trả về. Tức có thể thiết lập Cancel = True, hoặc Cancel = False. Không thiết lập thì giống như thiết lập Cancel = False, vì Cancel = False được truyền vào UserForm_QueryClose
Các thấy và mọi người giúp em với
Em có 1 đoạn vba
Giờ em muốn ô a1 =1 thì chạy lệnh vba được
Còn nếu a1 # 1 thì. Hiên thông báo
Các anh cho e hỏi là cách nào xài if với #N/A không ạ, em đã thử format sang text, past value nhưng cứ khi dùng code
If Cells(i, "Cột") =" #N/A"
thì nó cứ bảo lỗi typemissmatch ạ
Đã VBA lại còn ứng dụng công thức nữa (vì #N/A thường là do công thức hàm excel trả về)
Nếu vẫn thích thế, thì để kiểm #N/A trong VBA thì xem gợi ý sau sẽ hiểu (bài này sưu tầm từ internet làm ví dụ)
Public Function checkCells(Rg As Range) As Boolean
    Dim result As Boolean, r
    result = False
    For Each r In Rg
        If Application.WorksheetFunction.IsNA(r) Then
            result = True
            Exit For
    checkCells = result
Cho em hỏi trong VBA có hàm nào giúp làm tròn giây thành 0 không, Ví dụ 12/7/2018 8:03:41 PM em muốn làm tròn thành 12/7/2018 8:03:00 PM (Tất cả số giây từ 1 đến 59s đều làm tròn về 0)
Sau khi nhờ thầy @Ba Tê viết code cho file mà em muốn sử dụng. nó có 1 vài vấn đề mà em mong muốn nhờ các anh chị tìm cách giúp với.
Ở file đính kèm và hình ảnh
Hiện tại các kết quả trả về cho các cột F, N ( bôi vàng) đều Ok.
Em muốn nhờ các anh chị, thầy cô xem có viết được 1 đoạn code thỏa mãn yêu cầu như sau của em:
Khi em nhập sản phẩm vào ô C11. ở file “sau khi viet code” thì ô C12, C13 nó cũng sẽ nhảy theo. è giờ em muốn là: Khi nhập ở C11 thì các ô sau liền kề tiếp theo có giá trị giống thì ẩn đi hoặc được bôi màu trắng để khi in không thấy ( như file “ nhập tay”
Và khi nhập số lượng tại ô D11 thì số lượng bên cột I11-I12-I13 sẽ thay đổi luôn theo công thức đã định sẵn không ạ.
Xin cám ơn ạ. ( do file của em đính kèm lên. Thấy thầy @Ba Tê nói có vi rút với nhiều file rác nên em mới đính kèm hình ảnh). Mong các anh chị, thầy cô thông cảm ạ.
code của thầy ấy đây ạ:
Dim sArr(), dArr(), tArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Txt As String
If Not Intersect(Target, Range("C11:C5000")) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
        sArr = Sheets("Data").Range("A3", Sheets("Data").Range("A3").End(xlDown)).Resize(, 6).Value
        R = UBound(sArr)
        K = -1
        With Target
            Txt = .Value
            For I = 1 To R
                If sArr(I, 2) = Txt Then
                    K = K + 1
                    .Offset(K) = Txt
                    .Offset(K, -1) = sArr(I, 1)
                    .Offset(K, 3) = sArr(I, 3)
                    .Offset(K, 4) = sArr(I, 6)
                    .Offset(K, 6) = "=RC[-5]*RC[-3]+(RC[-5]*RC[-3]*RC[-1])"
                    .Offset(K, 7) = sArr(I, 6)
                    .Offset(K, 9) = sArr(I, 6)
                    .Offset(K, 10) = sArr(I, 5)
                    .Offset(K, 11) = sArr(I, 4)
            Next I
    171.2 KB · Đọc: 11
    158.7 KB · Đọc: 10
  • form chung.xlsm
    form chung.xlsm
    57.1 KB · Đọc: 10
Code đâu làm gì thấy cái code nào bạn.Thấy rồi bạn nhé.Nhưng không hiểu nên không sửa.:D.
    result = False
    For Each r In Rg
            result = True
            Exit For
    checkCells = result
Cảm ơn anh đã trả lời, ý tưởng ở đây của em là vlookup từ rất nhiều file khác nhau vào một file gốc, nếu có dữ liệu => nó thuộc production đó, không có dữ liêu( tức là bị #N/A) thì vlookup file của bộ phận khác đến khi hết #N/A thì thôi
Đã VBA thì tìm hiểu Find của Range xem sao, dùng Vlookup làm chi cho rối và chậm
Thầy nào viết giúp em đoạn code nào mà xóa được dữ lieu nhập trước đó không ạ.
Trước đó có 1 đoạn code. Khi em nhập. Nó tự động nhảy ra rất nhiều dữ liệu ở các cột khác.
Nếu em nhập sai dữ liệu đầu vào. Mà em muốn xóa đi. Thì các ô được nhảy dữ liệu trước đó sẽ cũng được xóa.
Vậy bạn xác định lại các vùng bạn ghi thêm vào đó rồi xóa nó đi.Ghi vào được chắc xác định vị trí cũng được chứ nhỉ.
Bây giờ bạn muốn xóa dữ liệu ở sheets nào.
Ban đầu là khi em nhập dữ liệu từ cột C11 ( sheet Form) thì các ô B11,E11,F11,G11,H,J,L,M,N11 tự động nhảy theo. Nếu giờ em xóa C11 đi thì các ô còn lại cũng tự động xóa được không ạ
Vậy bạn xóa luôn dòng đấy đi code chi cho mệt.
Xin chào các bạn,
Oanh Thơ(OT) có sưu tầm một câu lệnh như sau để lấy dữ liệu bằng phương pháp GetOpenFilename.
Sub GetImportValues()
'https://stackoverflow.com/questions/22248800/vba-how-to-import-values-from-several-excel-files-selected-by-users-via-dialog
    Dim filenames, f
    Dim myMsg As String
    Dim wb As Workbook
    Dim lastrow As Long
    'Get the filename
    filenames = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel VBA files (*.xls*), *.xls*", _
                                            FilterIndex:=1, _
                                            Title:="pls select the excel files to Import", _
                                            MultiSelect:=True)
    If IsArray(filenames) Then
        myMsg = "You selected:" & vbNewLine
        'Display full path and name of the files
        For Each f In filenames
            myMsg = myMsg & f & vbNewLine
        Next f
        MsgBox myMsg
        MsgBox "No excel file was selected."
        Exit Sub
        Set wb = Workbooks.Open(f)
        With ThisWorkbook.Sheets("Results")
            'determine last non empty row in column A sheet "Result" to past result
            lastrow = Application.Max(3, .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1)
            .Range("A" & lastrow).Value = wb.Sheets("Sheet1").Range("I3").Value
        wb.Close SaveChanges:=False
        Set wb = Nothing
    Next f
Mong muốn của OT làm sao chỉ chọn được 2 tập tin muốn lấy (2 tập tin này để trong cùng một thư mục, nhưng khác với thư mục chứa tập tin chạy code "ThisWorkbook.Name")
Và mỗi tập tin được chọn sẽ đưa dữ liệu vào sheet khác nhau của tập tin chạy code "ThisWorkbook.Name".
Khi chạy code hiện cửa sổ tìm đến thư mục XYZ
lựa chọn 2 tập tin A.xls và B.xls nằm trong cùng một thư mục : XYZ
Tập tin A.xls sẽ đổ dữ liệu vào ThisWorkbook.Sheets("Results1").range("A1")
Tập tin B.xls sẽ đổ dữ liệu vào ThisWorkbook.Sheets("Results2").range("A1")
Thì code trên phải sửa sao ạ?
Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Hôm trước thấy OT trả lời "Lấy dữ liệu file đang đóng", hôm nay thấy OT thắc mắc gần giống với tiêu đề đấy.
Gặp vấn đề khó phải không OT?
Dạ vâng, vấn đề làm sao để lựa chọn được 2 tập tin và mỗi tập tin lựa chọn sẽ trả dữ liệu về mỗi sheet khác nhau, như OT đã nêu ạ:
Nhờ @HeSanbi và các bạn hỗ trợ ạ
Đoạn này chọn bằng tay hay VBA làm vậy OT. Nếu VBA làm thì không cần hiện cửa sổ
@HeSanbi
Đoạn này chọn tay ạ, sử dụng GetOpenFilename bởi vì đường dẫn và tên file tên sheet thường xuyên phải sửa tay ạ. Nên dùng code để xử lý thì không được.
@HeSanbi
Có nhiều cách để làm việc này:
1. Đổi tên sheets(1) ở file A.xls thành "Result1" Move sang ThisWorkbook
2. Xác định vùng sheets(1) chứa dữ liệu ở file A.xls copy sang Sheets("Result1") ThisWorkbook:
+ Nếu dữ liệu liền mảng thì dùng CurrentRegion sẽ hợp lý
+ Nếu dữ liệu rời rạc thì Copy cả sheet
Tham khảo thêm cách Select File / Folder ở đây nhé OT: Link
Với code dưới OT thêm bẫy lỗi nếu Hủy không chọn File
Sub Test()
Dim Arr
  Arr =  FileOpen("D:\XYZ",  ""  ,"*.xls; *.xlsx; *.xlsm")
'dbPrint Arr
Function FileOpen(initialFilename As String, _
  Optional sDesc As String = "Excel (*.xls)", _
  Optional sFilter As String = "*.xls") As Variant
  On Error GoTo Ends
  Dim Arr(), k, it
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .ButtonName = "&Open"
    .initialFilename = initialFilename
    .Filters.Clear
    .Filters.Add sDesc, sFilter, 1
    .Title = "File Open"
    .AllowMultiSelect = True
    If .show = -1 Then
      For Each it In .SelectedItems
        ReDim Preserve Arr(k)
        Arr(k) = it
      Next it
    FileOpen = Arr
  Exit Function
Ends:
  FileOpen = Array()
If f Like "*\[A].xls" Then
Arr = wb.sheets(1).[A1].CurrentRegion.value
ThisWorkbook.Sheets("Result1").[A1].Resize(Ubound(Arr),Ubound(Arr, 2)).Value = Arr
End if
If f Like "*\[B].xls" Then
ThisWorkbook.Sheets("Result2").[A1].Resize(Ubound(Arr),Ubound(Arr, 2)).Value = Arr
End if
Cảm ơn @HeSanbi nhiều ạ,
Bạn có thể chỉ giúp OT cách sử dụng GetOpenFilename như bài 1797 được không ạ?
OT chưa tìm hiểu sự khác nhau giữa GetOpenFilename và FileDialog nhưng cảm thấy thích sử dụng GetOpenFilename hơn ạ.
Tức là cái khó nhất với OT là GetOpenFilename
GetOpenFilename - Được định nghĩa là Hàm - "Thượng cổ" (Excel)
FileDialog
là Một Object - hướng đối tượng - "Hiện đại" (Office) , gồm thuộc tính của GetOpenFilename và nhiều hơn
OT vào đây nếu cảm thấy muốn hiểu sâu hơn: Microsoft Docs
Và OT thử nói ước muốn rõ ràng hơn tí đi
@HeSanbi
Nếu bắt buộc phải chọn 2 tập tin thì nên cho phương án xử lý khi: người dùng chọn 1, hoặc người dùng chọn 3, 4, 5, ... tập tin.
1. Lặp lại, nhưng không quá 10 lần (20 lần), cho tới tận khi chọn đúng 2 tập tin?
2. Không lặp lại mà kết thúc cuộc chơi?
3. Nếu chọn > 2 thì cũng không lặp lại mà chỉ lấy 2 tập tin đầu, hoặc 2 tập tin cuối, hoặc tung đồng xu rút thăm 2 tập tin?
Con chào bác Siwtom,
Dạ bác xem giúp con trường hợp lấy dữ liệu theo phương án 1 ạ:
1. Lặp lại, nhưng không quá 3 lần, cho tới tận khi chọn đúng 2 tập tin?
Con cảm ơn bác.
Con cảm ơn bác.
Const startdir = "D:\XYZ"
Const allowcount = 3
Const filescount = 2
Dim filenames
Dim repeat As Long
    ChDrive Left(startdir, 1)
    ChDir startdir
    repeat = 1
    Do While repeat <= allowcount
        filenames = Application.GetOpenFilename("Excel files (*.xls; *.xlsx; *.xlsm; *.xlsb),*.xls; *.xlsx; *.xlsm; *.xlsb", , _
                                            "H" & ChrW(227) & "y ch" & ChrW(7885) & "n 2 t" & ChrW(7853) & "p tin", , True)
            If UBound(filenames) = filescount Then Exit Do
        repeat = repeat + 1
    Loop
    MsgBox repeat
    If repeat > allowcount Then Exit Sub
'    o cho nay trong filenames co 2 tap tin. Tiep theo lam gi thi lam
Dim filenames
Dim repeat As Long
    ChDir startdir
    repeat = 1
        repeat = repeat + 1
    Loop
    MsgBox repeat
Cảm ơn bác Siwtom,
Con muốn đưa dữ liệu từ 2 file lấy được trong filenames:
Lấy dữ liệu sheets(1) file vị trí 1 (file chọn trước) đưa vào sheet1 của file Laydulieu.xlsm
Lấy dữ liệu sheets(1) file vị trí 2 (file chọn sau) đưa vào sheet2 của file Laydulieu.xlsm
Laydulieu.xlsm là file chứa code trên "sub GetImportValues" ạ.
Con chưa biết cách làm tiếp bước này, bác chỉ giúp con ạ.
FileDialog là Một Object - hướng đối tượng - "Hiện đại" (Office) , gồm thuộc tính của GetOpenFilename và nhiều hơn
Cảm ơn @HeSanbi,
Thì ra GetOpenFilename là đồ cổ, OT lạc hậu thật..hihi
Nhờ bạn mà OT lại biết thêm một thông tin mới.
Cảm ơn bác Siwtom,
Việc xử lý 2 tập tin thì HeSanbi đã hướng dẫn bạn rồi còn gì.
Code Copy từ Sheet này sang Sheet khác
Các bạn giúp code hoặc chỉ đường Link (nếu có) như sau:
Trong 1 file, em muốn copy từ Sheet A sang Sheet B như sau:
* Sheet A: tại cột D, E, F có dữ liệu từ dòng thứ 5 trở xuống
1/Em muốn copy số liệu cột D, E và sang sheet B dán tại cột F, G
2/Em muốn copy số liệu cột F và sang sheet B dán tại cột I
Bắt đầu dán từ dòng số 9 (Xem file đính kèm)Xin cảm ơn
@Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Lời khuyên vẫn nên vận dụng cái "hiện đại".
Nghe OT nói đang học VBA không biết học tới đâu rồi.
Hôm trước thấy trả lời bài viết rất tốt. Sao nay lại chững bước với vấn đề tương tự thế này
Code dưới gọn gàn hơn Code tôi gợi ý lúc trước
Function GetFileFullname(FolderPath As String, Optional sDesc As String = "Excel", _
  GetFileFullname = Array()
  Dim Arr(), k, it
    .ButtonName = "&Open" 'Nút chỉ thị
    .initialFilename = FolderPath 'Đi đến đường dẫn cho trước
    '.Filters.Delete(1) '
    .Filters.Clear 'Xóa gợi ý các loại tệp mở rộng
    .Filters.Add sDesc, sFilter 'Bắt đầu thêm lại Gợi ý - Mặc định
    .Filters.Add "All File", "*.*" 'Thêm 1 Gợi ý nữa
    .Title = "File Open" 'Tiêu đề
    .InitialView = msoFileDialogViewDetails 'Kiểu sắp xếp để xem
    .AllowMultiSelect = True 'Cho phép chọn nhiều tệp
    If .show = -1 Then
        ReDim Preserve Arr(k): Arr(k) = it
      Next it
Xin chào các bạn,
    Dim filenames, f
    Dim myMsg As String
    Dim wb As Workbook
    Dim lastrow As Long
    'Get the filename
                                            FilterIndex:=1, _
                                            MultiSelect:=True)
        Next f
        MsgBox myMsg
        Exit Sub
        Set wb = Nothing
    Next f
Nếu đã có điều kiện cho mỗi file (đặc điểm nhận dạng cho từng loại file A và B) thì lọc luôn khi chọn - tức là chỉ hiển thị các file hợp lệ để chọn. Đồng thời, khi chọn xong thì kiểm tra luôn có phải đã chọn 1 file dạng A và 1 file dạng B không, nếu không phải thì yêu cầu chọn lại chứ đừng để cho chọn rồi rồi lại bảo chọn không đúng.
Bạn xem code và dữ liệu mẫu trong file đính kèm.
  Dim Arr(), k, it
    If .show = -1 Then
      Next it
Xin chào @HeSanbi,
Đúng là vấn đề lấy dữ liệu từ nguồn chưa xác định rõ cụ thể đường dẫn và tên file OT đã nhiều va chạm đến , nhưng lần nào gặp phải trường hợp lựa chọn file trong số file đã chọn để lấy dữ liệu như trường hợp này.
Cảm ơn HeSanbi các code trong bài viết.
OT sẽ cố gắng tìm hiểu ạ.
Xin chào huuthang_bd,
Code của anh và file anh đính kèm đúng với mong muốn của OT rồi ạ. OT sẽ phát triển thêm theo ý mình.
OT cảm ơn anh Hữu Thắng nhiều ạ.
     Dim a As Long, lr As Long, i As Long, j As Byte
     Dim arr, arr1
     If Target.Address = "$C$1" Then
       With Sheet1
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 3 Then MsgBox "khong co du lieu": Exit Sub
         arr = .Range("A3:E" & lr).Value
         ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 5)
         For i = 1 To UBound(arr, 1)
             If arr(i, 1) = Target.Value Then
                a = a + 1
                For j = 1 To 5
                    arr1(a, j) = arr(i, j)
       With Sheet2
            If lr > 2 Then .Range("a3:e" & lr).ClearContents
            If a Then .Range("A3").Resize(a, 5).Value = arr1
a/c GIÚP EM DỊCH CÁI CODE NÀY VỚI , MÌNH KHÔNG HIỂU CHỔ 2 HÀM FOR LỒNG VÀO NHAU !!!
1             If arr(i, 1) = Target.Value Then
                a = a + 1
3               For j = 1 To 5
  5              Next j
Vòng lặp ngoài (theo tham biến i) duyệt từ đầu đến cuối mảng (dữ liệu)
D1: (Nếu dòng đang duyệt) thỏa điều kiện thì thực hiện các lệnh trước D6
D2: Tăng biến đềm a lên 1 đơn vị
D3: Tạo vòng lặp theo cột (1 -> 5)
D4 Ghi 5 giá trị ứng với 5 cột của dòng dữ liệu (thỏa Đ/K) vô mảng đích (Arr1())
Vui nếu giúp bạn ít nhiều
Nhờ các thầy cô xem giúp em file đính kèm ạ. File đính em em cũng đang dùng code sẵn rồi. Nhưng lại chưa đúng ý lắm.
Các thầy cô có thể giúp em viết code. Hoặc tư vấn em nên dùng hàm gì trong excel để đáp ứng được các yêu cầu trong đó ạ.
Em cám ơn
Formmau
Em cám ơn
Formmau
Bấm vào Link của bạn nó ra cái này
1545918324237.png​
Nếu không phải là gải thích, gỡ rối về Code Bạn lập Topic mới sẽ có nhiều người tư vấn cho Bạn
. . . . (1) File đính em cũng đang dùng code sẵn rồi. Nhưng lại chưa đúng ý lắm.
(2) Các thầy cô có thể giúp em viết code. Hoặc tư vấn em nên dùng hàm gì trong excel để đáp ứng được các yêu cầu trong đó ạ.
(1) Trong file không thấy miếng Code nào cả, nên chưa thể biết ý bạn là sao?
(2) Trong file có mỗi trang dữ liệu; Các dữ liệu thuộc 31 dòng & trãi dài từ cột A đến cột G, TRong đó công thức tại 2 cột E & G đang lỗi
Nên không rõ iêu cầu của bạn là gì.
Tạm biết!
Xin chào các bạn.
Oanh Thơ tạo 1 hàm tìm kiếm địa chỉ của 1 chuỗi ký tự như sau:
Function MyFind(txtFind As String, rng As Range) As Range
    If Not IsError(Application.Match(txtFind, rng, 0)) Then
         Set MyFind = Cells(Application.Match(txtFind, rng, 0), 1)
         Debug.Print MyFind.Address
Nhờ các bạn giúp đỡ làm thế nào để gán được địa chỉ của chuỗi cần tìm vào biến "txtAddress" khi chạy testMyFind:
Sub testMyFind()
    Dim rngtxt As Range, txtAddress As Range
    Set rngtxt = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1:A" & 10000)
    MyFind "NguyenHoangOanhTho", rngtxt
Xin chào các bạn.
Sub testMyFind()
Cái này thì gán bình thường thôi mà.
Set  txtAddress = MyFind("NguyenHoangOanhTho", rngtxt)
Xin chào các bạn.
Sub testMyFind()
Kết quả hàm MyFind là cái gì vậy bạn? Tôi chưa hình dung được áp dụng vào việc gì.
O. Thơ cần tạo 1 hàm tìm kiếm địa chỉ của 1 chuỗi ký tự
Hình như bạn này đang cần tìm kiếm trên cột [A:A] 1 chuỗi kí tự nhập vô từ bàn fím
Nếu tìm thấy thì liệt kê địa chỉ ô được tìm thấy?
Nếu vấy thì thực hiện trong 1 macro thôi, gồm các công đoạn sau:
Nhấp kí tự cần tìm vô 1 tham biến (kiểu chuỗi) bằng hàm InputBox()
Tới đây có thể có chí ít các trường hợp như sau:
1./ Không tìm thấy: Trả lời "Nothing"
2./ Tìm thấy chỉ có 1 ô: Trả vế địa chỉ ô đó
3./ Tìm thấy từ 2 ô trở lên:
Khai báo từ đầu 1 mảng ghi kết quả của công cuộc tìm kiếm đó
Trả về là dẫy địa chỉ các ô được tìm thấy.
Ngoài ra cũng nói trước là: Công cuộc tìm kiếm này có fải tìm nguyên thể hay chỉ tìm gần đúng,
Ví dụ tìm mọi người có họ là 'Nguyễn' hay họ & đệm là 'Nguyễn Văn',. . . . (?)
Tìm chữ hoa lẫn chữ thường, chuỗi thể hiện ngày-tháng
Trị cầm tìm là kiểu số, như 2019
Trị cần tìm là thể loại 'Ngày-Tháng-Năm',. . . .
Dù gì thì cũng không nhất thiết fải viết hàm
Vì fương thức FIND() sẽ chỉ tìm 1 lần duy nhất, ta không thu kết quả của FinNext() (Kết quả của FindNext chỉ thấy trên cửa số Immediate mà thôi.)
Mong fản hồi từ bạn & chúc vui khi sắp sang xuân!
Xin cảm ơn chú @giaiphap ,anh @huuthang_bd ,bác @SA_DQ nhiều ạ.
OT sử dụng hàm MyFind với mục đích tìm 1 chuỗi trong một vùng dữ liệu bao gồm các ô gộp(trộn) ạ, vì phương thức find không tìm kiếm được với các ô bị trộn(gộp).
Mới đầu OT cũng viết như chú @giaiphap rồi nhưng chắc do viết sai lỗi chính tả trong code nên báo lỗi đỏ, loay hoay mãi không được nên gửi lên GPE để hỏi ạ.
Cảm ơn bác @SA_DQ cháu đã xử lý được vấn đề với hàm MyFind rồi ạ.
Kính chúc Bác/Chú/Anh năm mới nhiều sức khỏe.
Oanh Thơ
Trong các hàm UDF thì mình sẽ thử, nhưng FIND() vẫn có thể tìm trong các ô trộn như thường (trong macro); Chỉ là fải xài với tí chút mẹo
Ví dụ tìm trong cột dữ liệu có các ô trộn theo:
Cột, có nghĩa là vài 3 ô trong cột bị trộn lại thì ta fải tăng vùng tìm kiếm lên theo hàng (dòng), ví dụ từ 99 hàng lên 120 hàng chẵng hạn
Hàng, có nghĩa là vài hàng nào đó trong cột đã bị trộn ô theo hàng thì vùng tìm kiếm cần tăng số cột lên thêm chục hay hơn số cột.
Còn trong UDF, mình xin nhắc lại là FINDNext chỉ cho ta kết quả trên cửa số Immediate mà thôi.
Cháu cảm ơn bác Sa,
Nghĩa là mở rộng vùng tìm kiếm so với vùng chứa dữ liệu thì vẫn sử dụng được phương thức Find ạ.
Thảo nào khi cháu thao tác thủ công crtl+F vẫn tìm được với các ô trộn nhưng khi chạy code trong vùng có dữ liệu thì không được, cháu sẽ thử lại ạ.
Tôi cũng có lúc nghĩ nhầm. Cứ đổ tôi cho ghép ô nhưng không phải 100% là như vậy.
Giả sử ta tìm trong cột I, nhưng Ik:Nk, Im:Nm, Ip:Np, với k, m, q là các số nguyên dương nào đó, là các ô ghép (tức tìm trong cột nhưng các ô được ghép theo dòng chứ không phải theo cột đang tìm kiếm) thì
Set rng = ThisWorkbook.Worksheets("DL").Range("I1:I" & Rows.Count).Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole, xlByColumns, xlNext)
sẽ trả về rng = Nothing.
Nhưng
Set rng = ThisWorkbook.Worksheets("DL").Range("I1:I" & Rows.Count - 1).Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole, xlByColumns, xlNext)
sẽ trả về ô merge trong cột I mà có giá trị Target.Value
Tóm lại sự khác nhau chỉ là Rows.Count - 1 thay cho Rows.Count. Hoặc không dùng Rows.Count mà tìm dòng cuối có dữ liệu bằng End(xlUp)
Tóm lại không bắt buộc phải mở rộng (tìm dòng cuối có dữ liệu bằng End(xlUp) rồi FIND trong vùng đó thôi). Còn nếu lười không xác định vùng dữ liệu mà chỉ dùng mở rộng thì không được mở rộng tới Rows.Count. Chỉ mở rộng cùng lắm tới Rows.Count-1
Con cảm ơn bác Siwtom về những chỉ dẫn rất chi tiết ạ.
Vấn đề tìm kiếm với ô ghép con cũng đã xử lý được ngay tức thời rồi ạ,trước khi tìm thì hủy merge là được. Có chút cảm hứng nên con tìm hiểu để biết thêm về cách viết hàm và lấy giá trị của hàm ạ.
Con chúc bác sức khỏe.
Oanh Thơ.
Oanh Thơ.
Thì tôi cũng chỉ muốn lưu ý là không cần hủy merge.
Nếu tôi viết
mà FIND không tìm thấy, tức rng là Nothing, thì không bắt buộc phải hủy merge mà chỉ cần sửa thành Rows.Count-1 hoặc thay Rows.Count bằng lastRow, với lastRow được xác định bằng End(xlUp). Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là có lúc tôi tưởng phải bỏ merge nhưng thực ra tôi lầm.
Còn về cái bạn hỏi trong chủ đề này thì đơn giản thôi. Hàm của bạn trả về 1 đối tượng, ở đây là đối tượng Range. Với đối tượng thì bạn phải dùng từ khóa SET
Tất nhiên txtAddress là cái tên không đúng vì nó là đối tượng Range chứ không phải giá trị String (address)
Nếu tôi viết
Dạ vâng,con hiểu rồi.Con cảm ơn bác nhiều ạ.
Sub SendMail()
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim cell As Range
    Dim i As Long
    Dim Addresslist As Object
    Set Addresslist = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    OutApp.Session.Logon
    For Each cell In Columns("C").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If cell.Value Like "?*@?*.?*" And LCase(Cells(cell.Row, "F").Value) = "y" Then
                Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
                With OutMail
                    .Attachments.Add Cells(2, 5) & cell.Offset(0, 2) & ".xlsx"
                    .To = cell.Value
                    .Subject = Cells(cell.Row, "I").Value
                    .Body = Cells(cell.Row, "D").Value
                    .Send  'Or use Send us Display
                Set OutMail = Nothing
    Next cell
    Set OutApp = Nothing
    Set Addresslist = Nothing
    MsgBox "Game over"
Cho em hỏi làm thế nào để em chèn thêm chữ ký khi gửi mail hàng loạt (Tên chữ ký mặc định trong outlook em đặt là "Ky chung")
Sub SendMail()
    Dim cell As Range
    Dim i As Long
                With OutMail
                    .To = cell.Value
    Next cell
    MsgBox "Game over"
Bạn xóa cái code body đi.
Hoặc là bạn tạo chữ ký trong cells rồi gọi vào.
Sub SendMail()
    Dim cell As Range
    Dim i As Long
                With OutMail
                    .To = cell.Value
    Next cell
    MsgBox "Game over"
Bạn thêm 1 dòng
With OutMail
    .open
end with
Ví dụ em có mảng với dữ liệu giờ như sau: 1/8/2019 8:00:39 PM
Vậy làm thế nào để chuyển đổi nó thành 1/8/2019 8:00:00 PM (chuyển số giây thành 0 hết) một cách đơn giản và tối ưu nhất?
CDate(Format(duLieuNgayGio, "dd-mmm-yyyy hh:mm")) ' chặt bỏ phần giây phía sau
Application.Round(duLieuNgayGio * 1440, 0) / 1440 ' làm tròn đến số phút
phong cách sql :)
DateAdd("n", DateDiff("n", 0, "1/8/2019 8:00:39 PM"), 0)
Cảm ơn anh! :)
Em thử nghiệm với một Range thì kết quả ra đúng ý em muốn. Nhưng khi lắp vào mảng nó không chạy.
Vao = CDate(Format(Arr(j, 3), "mmm/dd/yyyy hh:mm"))
Em phải viết lại như này thì chạy ngon lành
- Vao = Arr(j, 3)
- Vao = CDate(Format(Vao, "mmm/dd/yyyy hh:mm"))
Vì sao lại như vậy anh nhỉ?
phong cách sql :)
Cảm ơn bạn nhé!
BÁC NÀO DỊCH DÙM EM NGUYÊN ĐOẠN CODE NÀY VỚI :
Sub fifo()
  Dim nhapArr(), xuatArr(), Res()
  Dim I As Long, n As Long, sRow As Long
  Dim sNhap As Double, sXuat As Double, dXuat As Date
  Dim Ma As String, tmp As String
  With Sheets("DATABB")
    I = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If I < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    nhapArr = .Range("A3:D" & I).Value
    I = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    xuatArr = .Range("F3:H" & I).Value
    sRow = UBound(xuatArr)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For I = 1 To sRow
    dXuat = xuatArr(I, 1): Ma = xuatArr(I, 2): sXuat = xuatArr(I, 3)
    tmp = ""
    If Len(Ma) > 0 And sXuat > 0 Then
      For n = 1 To UBound(nhapArr)
        If nhapArr(n, 1) > dXuat Then Exit For
        If nhapArr(n, 2) = Ma Then
          sNhap = nhapArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
            If sNhap >= sXuat Then
              Res(I, 1) = tmp & nhapArr(n, 4)
              If Len(tmp) > 0 Then Res(I, 1) = Res(I, 1) & "(" & sXuat & ")"
              nhapArr(n, 3) = sNhap - sXuat
              sXuat = 0
              Exit For
              tmp = tmp & nhapArr(n, 4) & "(" & sNhap & "); "
              nhapArr(n, 3) = 0
              sXuat = sXuat - sNhap
      Next n
      If sXuat > 0 Then Res(I, 1) = tmp & "Thieu(" & sXuat & ")"
  Next I
  Sheets("DATABB").Range("I3").Resize(sRow) = Res
Sub fifo()
  For I = 1 To sRow
    tmp = ""
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              nhapArr(n, 3) = 0
      Next n
  Next I
Bạn muốn ghi chú sao không dùng phím F8.Chạy từng đoạn code.
Chào mọi người.
Mọi người có thể giúp e code để xác định tên của User Form đang hiển thị được không ạ.
Ví dụ khi mình chuyển qua file khác thì ẩn form, và quay lại file đó thì hiện form lên.
Xin cám ơn !
Cuối cùng là mình muốn làm cái chi chi? Nói vậy hiểu răng được.
dễ hiểu mà. nghĩa là e tạo 1 userform sẽ hiển thị khi bật file đó lên.
và khi chuyển qua làm việc trên file khác thì userform đó sẽ tự động ẩn. và khi quay lại thì hiện lại form đó.
nữa là có code nào để xác định tên của user form đang load được không.? dạng như kiểu " activesheet.name " vậy á :d
Sub Boimau()
Sheets("UU").Select
Range("N11:O38").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorLight2
.TintAndShade = 0.799981688894314
.PatternTintAndShade = 0
Sheets("YE").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YG").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YH").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YJ").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YN").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YQ").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YP").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YR").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YS").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("YT").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("QQ").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("NN").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("PP").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("VV").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("SS").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("TT").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("RR").Select
.Pattern = xlSolid
Sheets("QQ").Select
Nhờ các thầy cô rút ngẵn đoạn code giúp em được không ạ
Chạy thử xem sao
Sub Boimau_()
Dim Ten
Dim Ws As Worksheet
Dim IDic As Object
Dim t
Set IDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Ten = Array("UU", "YE", "YG", "YH", "YJ", "YN", "YQ", "YP", "YR", "YS", "YT", "QQ", "NN", "PP", "VV", "SS", "TT", "RR", "QQ")
For Each t In Ten
    IDic.Item(t) = ""
Next t
For Each Ws In Worksheets
    If IDic.exists(Ws.Name) Then
        Ws.Range("N11:O38").Select
        .Pattern = xlSolid
Next Ws
Chạy thử xem sao
Sub Boimau_()
Dim Ten
Dim Ws As Worksheet
Dim IDic As Object
Dim t
For Each t In Ten
    IDic.Item(t) = ""
Next t
        .Pattern = xlSolid
Next Ws
Nó báo lỗi thầy ơi
    178.7 KB · Đọc: 4
Sub GPE(Rng As Range)
 With Rng.Interior
    .Pattern = xlSolid:                                 .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorLight2:     .TintAndShade = 0.799981688894314
Sub Boimau()
 Sheets("UU").Select
 Range("N11:O38").Select:           GPE Selection
 Sheets("YE").Select
 Sheets("YG").Select
 Sheets("YH").Select
 Sheets("YJ").Select
 Sheets("YN").Select
 Sheets("YQ").Select
 Sheets("YP").Select
 Sheets("YR").Select
 Sheets("YS").Select
 Sheets("YT").Select
 Sheets("QQ").Select
 Sheets("NN").Select
 Sheets("PP").Select
 Sheets("VV").Select
 Sheets("SS").Select
 Sheets("TT").Select
 Sheets("RR").Select
 Sheets("QQ").Select
With Rng.Interior
Sub Boimau()
Sheets("UU").Select
Sheets("YE").Select
Sheets("YG").Select
Sheets("YH").Select
Sheets("YJ").Select
Sheets("YN").Select
Sheets("YQ").Select
Sheets("YP").Select
Sheets("YR").Select
Sheets("YS").Select
Sheets("YT").Select
Sheets("QQ").Select
Sheets("NN").Select
Sheets("PP").Select
Sheets("VV").Select
Sheets("SS").Select
Sheets("TT").Select
Sheets("RR").Select
Sheets("QQ").Select
Nó chạy lâu quá thầy ơi. Hay máy em cùi mía nhỉ
