Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (6 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn ơi không báo lỗi mà chỉ là dữ liệu mình không đủ thôi. Ngoài ra đây là vùng dữ liệu mình cần lấy cho nên tăng cái này thêm bao nhiêu thì kết quả vẫn vậy
Đây là câu lệnh gán dữ liệu vào mảng .Nó sẽ không báo lỗi khi dữ liệu của bạn vượt quá 50.000.Mà nó lấy thiếu dữ liệu vào mảng đó.Nên khi dữ liệu ra sẽ bị thiếu.
Uh mình hiểu, nhưng mình biết dữ liệu nó chỉ đến đó thôi bạn ạ, vậy mới khó hiểu :((. Dữ liệu đến đúng dòng 50.000
Cho em hỏi đoạn code này có gì sai?
Public Sub CongToCompare()
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Arr(), i As Long, j As Long, k As Long
    Dim SoSheet As Byte
    SoSheet = Application.Sheets.Count
    ReDim Result(1 To SoSheet * 50000, 1 To 10)
    With Workbooks("(E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls")
        For Each Ws In .Worksheets
            Arr = Ws.Range("A5", Ws.Range("A50000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value2
            For i = 1 To UBound(Arr, 1)
                If Len(Arr(i, 2)) = 5 Then
                    For j = 1 To 10
                        Result(k, j) = Arr(i, j)
        Next Ws
    With Workbooks("Balance MrT and ERP.xlsb")
        .Sheets("Data").Range("C5").Resize(k, 10) = Result
Đoạn code này nằm trong file Balance MrT and ERP.xlsb và là file đang làm việc. Khi em chạy code thì dữ liệu lấy từ file (E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls sang bị thiếu là sao nhỉ? Không biết cái For each của em có vấn đề gì không mà lại vậy
Thấy bàng tán sôi nổi. Nên Chọt vào sửa code. Không được thì thôi nhé
    Dim Ws As Worksheet, Result As Variant, Arr(), i As Long, j As Long, k As Long
            Arr = Ws.Range("A5", Ws.Range("A65000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value2
                    ReDim Preserve Result(1 To 10, 1 To k)
                    For j = 1 To 10
                        Result(j, k) = Arr(i, j)
        Next Ws
        .Sheets("Data").Range("C5").Resize(k, 10) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Result)
-em có 1 vấn đề nhờ các anh chị trong group giúp ạ
-em có 1 File excel ( sheep 1 là "thông tin", sheep 2 là "file tổng")
+ em sử dụng làm Vlookup để lấy thông tin từ "file tổng" chuyển qua file " thông tin" dựa vào Mã HV
+ Vấn đề em gặp là Vlookup chỉ lấy được giá trị mà không lấy đc: màu sắc của ô ( ô được tô màu vàng ), comment, màu sắc của chữ ( chữ màu đỏ ).
- em mong anh chị giúp tạo 1 hàm Xlookup có chức năng như Vlookup nhưng lấy được giá trị và cả (màu sắc của ô,comment, màu sắc của chữ ) , còn nếu không thể làm 1 hàm như Xlookup anh chị giúp em viết code lấy giá trị và màu sắc của ô,comment, màu sắc của chữ dựa vào mã HV trong file " thông tin" ạ
vd: =Xlookup ( X, Y ,Z ,0 or 1)
X là Giá trị dùng để dò tìm
Y là Bảng giá trị dò
Z là Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò
0 là giá trị tuyệt đối
X Y Z là các giá trị mình nhập, mong các anh chị giúp, em cảm ơn nhiều ạ
em có viết 1 đoan VBA như sau :
Function Xlookup(cn As String)
Xlookup = Sheet2.Range("a:a").Find(cn).Offset(, 1).Value
nhưng nhựơc điểm là không linh động cột cần lấy, mỗi lần lấy phải vào code sửa offset và không lấy được màu sắc của ô,comment, màu sắc của chữ ( còn thua xài vlookup nữa anh chị ạ :(( )
Xin chào @kienphamiuh ,
Oanh Thơ (OT) không thể tạo được Function Xlookup theo mong muốn của bạn, trong khi chờ đợi bạn dùng tạm sub FindAndCopyPase xem được không?
Sub FindAndCopyPase()
    Dim lastRow As Long, i As Long, varKey As Variant
    Dim c As Range, shtData As Worksheet, shtKQ As Worksheet
    Set shtData = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet2")
    Set shtKQ = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    With shtKQ
        lastRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        varKey = .Range("A2:A" & lastRow)
    With shtData
        For i = LBound(varKey) To UBound(varKey)
            Set c = .Columns("A").Find(What:=varKey(i, 1), _
                After:=.Range("A1"), LookIn:=xlValues, _
                LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlNext)
            If c Is Nothing Then
                shtKQ.Cells(i + 1, 2).Value = "#N/A"
                c.Resize(1, 2).Offset(0, 1).Copy Destination:=shtKQ.Cells(i + 1, 2)
Ngoài ra, OT góp ý chút với bạn.
Trường hợp của bạn nên tạo một chủ đề mới, còn trong chủ đề này có thể chỉ trao đổi những vấn đề liên quan đến code có sẵn.
    With shtKQ
    With shtData
cảm ơn bạn mình sẽ tạo 1 chủ đề, công việc của mình liên quan đến mấy cái này , hôm nào cũng copy paste coment với màu sắc bằng thủ công mà nản ghê luôn :)
File của mình vẫn mở, dữ liệu lấy được chỉ là nó không lấy đủ.
Mình có sưu tập được đoạn code này nhưng áp dụng file mình thì nó không chạy, không hiểu sao luôn.
File của mình có nhiều sheet nhưng dữ liệu form là như nhau, tại ô A1 luôn là tiêu đề.
Dữ liệu bắt đầu có từ dòng 5 cột A đến cột J. (Vài vạn dòng)
Nó báo lỗi tại dòng: rst.Open SQL, cnn, 3, 3, 1 là Run-time error '450' Wrong number of arguments or invalid property assignment
Sub NMH()
    Dim cnn As Object, rst As Object
    Dim SQL$, Ws As Worksheet
        Set rst = CreateObject("ADODB.Connection")
        With cnn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                                "Data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                                ";Extended properties=""Excel 12.0;IMEX=1;HDR=Yes"";"
            .Open
        For Each Ws In Worksheets
            If Ws.CodeName <> "Result" Then SQL = SQL & " " & "[" & Ws.Name & "$A5:J]"
        SQL = "SELECT * FROM " & Replace(Trim(SQL), " ", " UNION ALL SELECT * FROM ")
        [A2].CopyFromRecordset rst
        rst.Close: Set rst = Nothing
        cnn.Close: Set cnn = Nothing
Hi @tueyennhi , bạn thử:
Thay:
thành:
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
và thay:
thành:
If Ws.CodeName <> "Sheet5"
Và sửa:
Sheet1 (2)= Sheet2,
Sheet1 (3)= Sheet3,
Sheet1 (4)= Sheet4
Bỏ tất cả tất cả những gì sau khoảng trống.
Xem thế nào ạ.
Cốt ấy hốt ở đâu ra vậy?
Đem qua hộp CSDL hỏi. Và réo tên cái "chị" xinh xinh với cái tên phản cảm "ổ tơ ổ rệp" gì đó.
Vâng anh, code này em có từ khá lâu rồi giờ không nhớ ở chủ đề nào để hỏi. Chị xinh xinh có phải là Autoreply không anh :D vì em thấy chị đó like anh và ảnh đại diện thì rất xinh.
                    For j = 1 To 10
        Next Ws
Để mình thử, cảm ơn bạn nhé.
Thay:
thành:
và thay:
thành:
Và sửa:
Sheet1 (2)= Sheet2,
Sheet1 (3)= Sheet3,
Sheet1 (4)= Sheet4
Xem thế nào ạ.
Sau khi sửa lại tên sheet thì code đã chạy. Nhưng mình thấy mỗi một sheet sẽ mất đi một dòng. Sửa lại đoạn này
thành
If Ws.CodeName <> "Result" Then SQL = SQL & " " & "[" & Ws.Name & "$A4:J]"
thì dữ liệu đã được lấy đủ.
Dùng từ "like" cẩn thận. Nó có hai nghĩa:
1. giống - tôi không dám nhận "giống cô ta" đâu
2. thích - tôi lại càng không dám nhận, "cô" hay "cậu" gì tôi cũng chạy hết.
o_O Em chỉ mô tả hành động của chị "ổ tơ ổ rệp" thôi mà. Thôi thì thích câu nói của anh :D
Em cần gửi lệnh in tới cửa sổ ứng dụng khác thông qua VBA. Code em viết
Sub Text()
AppActivate("Filetext")
Application.Wait Now + TimeValue("0:00:01")
Application.SendKeys "%P"
Application.SendKeys "~"
Code chạy nhưng dòng
Không thấy bật PrintPreview
Các bác giúp em với
Em chào các Admin và các anh chị!
Em không biết đăng bài vào đây có đúng chuyên mục không, có gì sai mong anh chị thông cảm giúp đỡ em ạ!
Em có 1 file Đơn hàng cần dùng vba để tìm lọc dữ liệu của 2 hoặc nhiều sheet về 1 sheet theo như các yêu cầu có ghi chú trong file đính kèm. Em mới biết sơ xài về VBA nên mong các anh chị giúp đỡ ạ!
Sub Text()
Các bác giúp em với
Nếu không cần bí mật thì tôi tò mò muốn biết, ứng dụng kia thế nào, tên nó là gì, tôi có không.
Ứng dụng đó là Bar Tender (in mã vạch)
Cho những thứ là code, là công thức vào chỗ chuyên chứa nó. Thấy người ta làm được thì mình cố làm cho giống vậy.
"Ko" là ứng dụng gì?
"Ko" hoạt động rồi thì hỏi làm gì nữa?
Nó hoạt động nhưng hình như nó ko sendkeys tổ hợp phím được ko biết là có cách nào khác để gọi lệnh in của ứng dụng này ko?
Ứng dung in mã vạch Bar Tender
Hic hic có bác nào help em với ạ!
Hay là em đăng vào chưa đúng chuyên mục thì các bác chỉ giúp để em đăng lại ạ
Chào mọi người.
Em muốn thêm 1 cột STT ngay ở đầu, thì code không chạy được nữa.
Em không biết mình phải chỉnh chỗ nào để nếu chèn thêm cột vẫn không ảnh hưởng.
Mong cả nhà giúp đỡ.
Em có để file đính kèm ở dưới ạ.
Trân trọng.
Sub HienNgay()
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Sheet1
n = Sh.Range("A65000").End(xlUp).Row
Sh.Range("A1:Q" & n).Copy Destination:=Sh.Range("AA1")
For i = n To 3 Step -1
If Format(Sh.Range("AM" & i), "dd/mm") = Format(Date, "dd/mm") And Sh.Range("AQ" & i) = "" Then
Sh.Range("AA" & i & ":AQ" & i).Delete Shift:=xlUp
Sh.Columns("AE:AQ").Delete
Sh.Columns("AC:AC").Delete
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Danhsach", RefersToR1C1:= _
"=OFFSET(Sheet1!R3C27,,,COUNTA(Sheet1!R3C27:R500C27),4)"
Gửi ACE GPE
Nhờ thêm code bên dưới giúp ạ!
Private Sub cmdEdit_Click()
If Me!txtSTT.Value = "" Then
    MsgBox "Kh«ng cã d÷ liÖu ®Ó söa", , " Th«ng b¸o": Exit Sub
Dim suanhaplieu As Long
Const TD As String = "cha nhËp d÷ liÖu!"
If Me!cbTinhTrang.Text = "" Then
    Msg = "T×nh tr¹ng"
ElseIf Me!txtKhachHang.Text = "" Then
    Msg = "Kh¸ch hµng"
ElseIf Me!txtVHC.Text = "" Then
    Msg = "VHC"
ElseIf Me!txtBOOK.Text = "" Then
    Msg = "Sè BOOKING"
ElseIf Me!txtGioCutOff.Text = "" Then
    Msg = "Giê Cut off"
ElseIf Me!txtngayCutOff.Text = "" Then
    Msg = "Ngµy Cut off"
ElseIf Me!cbNhaXe.Text = "" Then
    Msg = "Nhµ xe"
ElseIf Me!txtHangTau.Text = "" Then
    Msg = "H·ng tµu"
ElseIf Me!cbcangha.Text = "" Then
    Msg = "C¶ng h¹"
ElseIf Me!txtTauChuyen.Text = "" Then
    Msg = "tµu chuyÕn"
ElseIf Me!cbTuan.Text = "" Then
    Msg = "Tuan"
If Msg <> "" Then
    MsgBox Msg & TD:                       Exit Sub
Dim Rws As Long
With TONGHOP
    Rws = .[A2].CurrentRegion.Rows.Count
    Set Rng = .[A2].Resize(Rws)
    Set sRng = Rng.Find(Me!txtSTT.Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
    Rws = sRng.Row
    .Cells(Rws, "B").Value = Me!cbTuan.Text
    .Cells(Rws, "C").Value = Me!cbTinhTrang.Text
    .Cells(Rws, "D").Value = Me!txtKhachHang.Text
    .Cells(Rws, "E").Value = Me!txtVHC.Text
    .Cells(Rws, "F").Value = Me!txtBOOK.Text
    .Cells(Rws, "G").Value = Me!txtSoCont.Text
    .Cells(Rws, "H").Value = Me!txtDL.Text
    .Cells(Rws, "I").Value = Me!txtNW.Text
    .Cells(Rws, "J").Value = Me!txtngaydongcont.Text
    .Cells(Rws, "K").Value = Me!txtGioCutOff.Text
    .Cells(Rws, "L").Value = Me!txtngayCutOff.Text
    .Cells(Rws, "M").Value = Me!cbNhaXe.Text
    .Cells(Rws, "N").Value = Me!txtHangTau.Text
    .Cells(Rws, "O").Value = Me!cbcangha.Text
    .Cells(Rws, "P").Value = Me!txtTauChuyen.Text
    .Cells(Rws, "Q").Value = Me!txtETD.Text
    '.Cells(Rws, "P").Value = Me!txtETD.Text
    .Cells(Rws, "V").Value = Me!txtghichu.Text
    .Cells(Rws, "W").Value = Me!txtDienGiai.Text
   MsgBox "Söa xong!", , " Th«ng b¸o"
code này tìm ngay STT đó và ghi dè dữ liệu lên ngay dòng tìm đc, bây giờ mình muốn nó chèn thêm dòng bên dưới dòng tìm đc và dữ liệu sẽ đc ghi ngay dòng vùa chèn đó!
Cảm ơn ạ!
