Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Chào mọi người.
Em chỉ mới tìm hiểu VBA nên nhờ mọi người giúp đỡ.
Bài toán như sau: Em nhập 1 số tại A1 của sheet1
+Nếu A1>10 =>Thông báo a lớn hơn 10
+Nếu A1=10 =>Thông báo a bằng 10
+Nếu A1<10 =>Thông báo a nhỏ hơn 10
+Nếu A1 là chữ =>Thông báo a là dạng Text
Em xin cám ơn
  • LenhIf.xlsm
    17.7 KB · Đọc: 2
Chào mọi người.
Em xin cám ơn
Bạn thử:
Sub LenhIf()
    a = Sheet1.Range("A1")
    If IsNumeric(a) = False Then MsgBox "a la dang Text"
    If IsNumeric(a) = True Then
        If a > 10 Then
            MsgBox "a lon hon 10"
        ElseIf a = 10 Then
            MsgBox "a bang 10"
            MsgBox "a nho hon 10"
Bạn thử:
Sub LenhIf()
        If a > 10 Then
        ElseIf a = 10 Then
            MsgBox "a bang 10"
Cám ơn anh nhiều !
Em có việc khó không biết làm sao nhờ cả nhà giúp.
Em có 1 Form nhập dữ liệu vào 1 sheet A. giờ em gặp khó là làm sao khi nhập vào form mà trùng tên (VD: text tên trùng với cột B trong Sheet A là tên) thì khi click vào lưu thì báo đã có tên trùng với tên đó và không cho lưu dữ liệu trùng đó nữa. Tks cả nhà.
Các Anh/chị, Chú Bác cho e hỏi bên diễn đàn mình có chỗ nào bán cuốn sách lập trình về VBA không ạ. Xuất bản mới mới :)
Cám ơn
Dùng cách dò tìm, trong VBA thì Range.Find.... tức là dùng method Find của Range
Chào mọi người, mọi người giúp e code VBA với điều kiện
nếu trong vùng dữ liệu có 1 ô nào có gtri bằng 0 thì xóa luôn dòng đó với ạ.
e cám ơn nhiều.
  • LIST SPHIE.xlsx
    10.8 KB · Đọc: 11
e cám ơn nhiều.
Bạn xem thử
Sub Xoadong()
    Dim sArr, I As Long, J As Long, Er As Long
    Dim rng As Range, Dk As Boolean: Dk = False
Er = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Er > 1 Then
    sArr = Range("A1:A" & Er).Resize(, 6).Value
    For I = 2 To UBound(sArr)
        For J = 1 To UBound(sArr, 2)
            If sArr(I, J) = Empty Then
                Dk = True
                If rng Is Nothing Then
                    Set rng = Range("A" & I).EntireRow
                    Set rng = Union(rng, Range("A" & I).EntireRow)
                Exit For
        Next J
    If Dk = True Then
        rng.Select
        'rng.Delete
        MsgBox "Nothing"
Bạn xem thử
Sub Xoadong()
    Dim rng As Range
If Er > 1 Then
                Exit For
        Next J
    rng.Select
    'rng.Delete
cám ơn nhiều ạ
cho hỏi thêm là nếu vùng dữ liệu mở rộng ra thì code này có thực hiện được không ạ.
với mấy cái code union này kia mình tìm hiểu tài liệu ở đâu được.
cám ơn nhiều ạ
Tôi vẫn khoái chơi với mảng.
Trong file bạn thì dữ liệu có 6 cột, nếu dữ liệu <>6 cột thì khai báo lại biến CoL
Đặt tên sheet là "GPE".
Public Sub sGpe()
Const CoL As Long = 6                 'Số cột là 6 trong bảng dữ liệu.'
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long
With Sheets("GPE")
    sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Resize(, CoL).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To CoL)
    For I = 1 To R
        K = K + 1
        For J = 1 To CoL
            dArr(K, J) = sArr(I, J)
            If sArr(I, J) = 0 Then
                K = K - 1
                Exit For
        Next J
    Next I
    Range("A2").Resize(R, CoL).ClearContents
    If K Then .Range("A2").Resize(K, CoL) = dArr
Public Sub sGpe()
With Sheets("GPE")
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        K = K + 1
        For J = 1 To CoL
                K = K - 1
                Exit For
        Next J
    Next I
Kiến thức về mảng thấy phức tạp qá
Theo mình nghĩ mảng nó chỉ là.Không thao tác trên excel mà ghi dữ liệu vào mảng.
Bthg thì mình xài vòng lặp for cho từng cột.
Nếu bắp gặp ô nào bằng 0 thì xóa luôn dòng đó.
Chỉ có thắc mắc ở chỗ là nếu sử dụng mảng thì liệu Excel nó có chạy nhanh hơn k
Bạn thử tăng dữ liệu lên vạn dòng & 24 cột & sau đó thử với macro xài mảng dưới đây xem sao:
Sub Array_()
Dim Arr()
Dim J As Long, W As Long, Tmr As Double, Cot As Integer, Zero As Boolean
Tmr = Timer():                         Arr() = Sheet2.[B1].CurrentRegion.Offset(1).Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr()), 1 To UBound(Arr(), 2))
For J = 1 To UBound(Arr())
    W = W + 1
    For Cot = 1 To UBound(Arr(), 2)
        If Arr(J, Cot) = 0 Then
            Zero = True:                        W = W - 1
            Exit For
            dArr(W, Cot) = Arr(J, Cot)
    Next Cot
Next J
MsgBox J & " => " & W, , Timer() - Tmr
Máy cà tèng của mình báo là mất .125" & từ 10242 dòng xuống còn 8640
Còn đây là macro để cho thấy sự tăng giảm thời lượng xài 1 hay 2 mảng (Array) với dữ liệu đủ lớn như bài trên:
Sub DuyetCotA_CountIf(Num As Integer)
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Tmr As Double, Col As Integer, Cot As Integer
 Dim WF As Object
  Tmr = Timer():                            Rws = Sheet1.[B1].CurrentRegion.Rows.Count
  Col = Sheet1.[B1].CurrentRegion.Columns.Count
  ReDim Arr(1 To Rws, 1 To Col)
  For J = 2 To Rws
    If WF.CountIf(Cells(J, "A").Resize(, Col), 0) = 0 Then
        W = W + 1
        If Num = 2 Then
            ReDim dArr(1 To 1, 1 To Col)
            dArr() = Cells(J, 1).Resize(, Col).Value
        For Cot = 1 To Col
            If Num = 2 Then
                Arr(W, Cot) = dArr(1, Cot)
            ElseIf Num = 1 Then
                Arr(W, Cot) = Cells(J, 1).Offset(, Col - 1).Value
        Next Cot
  Next J
Sub Array_()
Dim Arr()
    W = W + 1
            Exit For
    Next Cot
Next J
Dữ liệu của mình trung bình 1 file csv 30Mb
Khoảng 4000 cột, gần 1tr dòng.
Chạy cái máy đơ lun :(
Cho e hỏi trong nhiều sub, phía đầu tiêu đề người ta viết như sau
những sub này không chạy trực tiếp được.
vậy những sub này là sao ạ. AC giải thích giùm với.
Máy mình với bộ nhớ hạn hẹp chỉ chạy macro #1664 với 25500 dòng & 255 cột mất >4.656" (file xls 112Mb)
Những sub này không chạy trực tiếp được.
Muốn chạy nó cần cung cấp cho nó tham biến {1 hay 2} Nhưng với dữ liệu đồ sộ của bạn thì quên nó đi!
