Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
bạn hiểu ko : vì là dữ liệu mình hơn 4000 cột, bây giờ đâu xác định được cột nào là có dữ liệu dài nhất để mà chọn "A" Hay là "X" ???
À vậy thì xác định dòng lớn nhất trong đó.
Vậy bạn thử.
Sub xacdinhsodong()
Dim a As Long
With Sheet1
a = .UsedRange.Rows.Count
MsgBox a
Vậy bạn thử.
Sub xacdinhsodong()
Dim a As Long
With Sheet1
MsgBox a
Cám ơn ! Code này có hiệu quả. Vậy liệu mình bỏ with đi
Gắn cho a = sheet1.usedrange.rows.count đc k nhỉ
Được nó vẫn như nhau mà.
Nếu không có dòng: i=i+1
thì số sheet sẽ bằng không thì sao anh ?
hay còn có cái gì khác, em chưa hiểu ý chổ này lắm !
Bạn có thể thay bằng thế này.
Sub Vonglap_For8()
    Dim mysheet As Worksheet
    Dim i As Integer
    For Each mysheet In ActiveWorkbook.Worksheets
    MsgBox mysheet.Name
    MsgBox "So sheets trong Worksheet la: " & mysheet.Index
    Next mysheet
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    Next mysheet
Cách này cũng hay, nhưng nếu số sheet nhiều lên thì mau hư chuột lắm anh !:cray:
Bạn muốn xem có bao nhiêu sheets à.Mình tưởng hiện thị từng sheets.
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    Next mysheet
   MsgBox "So sheets trong Worksheet la: " & Sheets.Count
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    Next mysheet
Híc cái tưởng nhầm của anh mà hóa ra lại hay với em.
Mình mới tập tành làm code VBA phục vụ công việc. Mình có thắc mắc muốn nhờ giải đáp giúp.
Mình có file dùng Vlookup để in nhiều phần khác nhau với 1 khuôn giống nhau. Và đã có dùng VBA để in số lượng lớn giấy với 1 thao tác.
Nhưng khi mình dùng hàm For To Next để in thì chỉ thực hiện được từ số nhỏ đến số lớn.
Vậy có cách nào để mình in với số lượng lớn từ lớn đến nhỏ được không?
Được!
For I=lớn To nhỏ Step - mấy
For số = nhỏ To lớn
thì vòng lặp đi từ số nhỏ sang lớn, từng bước một.
For số = lớn To nhỏ Step -1
thì vòng lặp đi từ lớn xuống nhỏ, từng bước một. Đừng quên cái chỗ Step -1
Thay đoạn code If ... EndIf đầu sub thành đoạn sau, xem có được không
If lngRow <= 3 Then
    lngRow = 4
    Dim Rg As Range
    Set Rg = .Range("B4:B" & lngRow).Find(txtmakhncc.Text,lookin:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not Rg  Is Nothing Then
        Msgbox "Da co trung " & txtmakhncc.Text
        Exit sub
    lngRow = lngRow + 1
Em làm được rồi, Tks bác nhiều. Nhưng em muốn thêm điều kiện nữa như sau thì phải thêm như nào (phần điều kiện trên vẫn giữ song song với điều kiện dưới đây):
- Trong file excell ở cột C4:C (là dữ liệu ở Textboxt "txtphanbiet.Text" nhập vào mà có chữ "kh") thì sẽ kiểm tra điều kiện cột E4:E (cột này là cột của Textboxt "txtsodtkhncc.Text" được nhập vào mà dữ liệu đã có thì cũng báo trùng và ko cho nhập (lưu ý chỉ ktra khi cột C là chữ "kh")
Em có VD trong file attch kèm theo.
=> giờ em phải thêm code VBA điều kiện như nào ah ? Rất mong cả nhà giúp đỡ.
Đưa file kiểu này thì sao test đúng sai, nên bạn thử làm đi rồi gửi lên đây hỏi tiếp nếu mắc
Vậy em muốn bỏ qua việc set "kh" giờ em chỉ set 2 mục
("B4:B" & lngRow).Find(txtmakhncc.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) và ("F4:F" & lngRow).Find(txtsodtkhncc.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) anh giup em doan Code VBA của nó sẽ phải viết như nào ah ?
Thì cũng vậy bạn phải tự thân vận động , sáng tạo lên, đừng cứ chờ ù ì sẽ bao giờ lên tay
Đây, thử thế này
If lngRow <= 3 Then
    lngRow = 4
    'Kiem tra trung Ma
    Dim Rg As Range
        Exit sub
    'Kiem tra trung so dt
    Set Rg = Nothing
     Set Rg = .Range("F4:F" & lngRow).Find(txtsodtkhncc.Text,lookin:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        Msgbox "Da co trung " & txtsodtkhncc.Text
        Exit sub
    lngRow = lngRow + 1
Cho em hỏi đoạn code này có gì sai?
Public Sub CongToCompare()
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Arr(), i As Long, j As Long, k As Long
    Dim SoSheet As Byte
    SoSheet = Application.Sheets.Count
    ReDim Result(1 To SoSheet * 50000, 1 To 10)
    With Workbooks("(E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls")
        For Each Ws In .Worksheets
            Arr = Ws.Range("A5", Ws.Range("A50000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value2
            For i = 1 To UBound(Arr, 1)
                If Len(Arr(i, 2)) = 5 Then
                    For j = 1 To 10
                        Result(k, j) = Arr(i, j)
        Next Ws
    With Workbooks("Balance MrT and ERP.xlsb")
        .Sheets("Data").Range("C5").Resize(k, 10) = Result
Đoạn code này nằm trong file Balance MrT and ERP.xlsb và là file đang làm việc. Khi em chạy code thì dữ liệu lấy từ file (E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls sang bị thiếu là sao nhỉ? Không biết cái For each của em có vấn đề gì không mà lại vậy
    Dim Ws As Worksheet
    Dim SoSheet As Byte
                    For j = 1 To 10
        Next Ws
Bạn kiểm tra: file (E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls có đang mở không?
Nếu không mở thì không chạy được nhé!
Bổ sung: Trường hợp này có thể dùng ADO để lấy dữ liệu từ file đang đóng, như vậy sẽ nhanh hơn.
File của mình vẫn mở, dữ liệu lấy được chỉ là nó không lấy đủ.
Mình có sưu tập được đoạn code này nhưng áp dụng file mình thì nó không chạy, không hiểu sao luôn.
File của mình có nhiều sheet nhưng dữ liệu form là như nhau, tại ô A1 luôn là tiêu đề.
Dữ liệu bắt đầu có từ dòng 5 cột A đến cột J. (Vài vạn dòng)
Nó báo lỗi tại dòng: rst.Open SQL, cnn, 3, 3, 1 là Run-time error '450' Wrong number of arguments or invalid property assignment
Sub NMH()
    Dim cnn As Object, rst As Object
    Dim SQL$, Ws As Worksheet
        Set rst = CreateObject("ADODB.Connection")
        With cnn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                                "Data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                                ";Extended properties=""Excel 12.0;IMEX=1;HDR=Yes"";"
            .Open
        For Each Ws In Worksheets
            If Ws.CodeName <> "Result" Then SQL = SQL & " " & "[" & Ws.Name & "$A5:J]"
        SQL = "SELECT * FROM " & Replace(Trim(SQL), " ", " UNION ALL SELECT * FROM ")
        [A2].CopyFromRecordset rst
        rst.Close: Set rst = Nothing
        cnn.Close: Set cnn = Nothing
Cốt ấy hốt ở đâu ra vậy?
Đem qua hộp CSDL hỏi. Và réo tên cái "chị" xinh xinh với cái tên phản cảm "ổ tơ ổ rệp" gì đó.
    Dim Ws As Worksheet
    Dim SoSheet As Byte
                    For j = 1 To 10
        Next Ws
Theo mình thì bạn thử tăng cái này lên.vì nếu dữ liệu vượt quá 50000 dòng thì là lỗi.
Bạn ơi không báo lỗi mà chỉ là dữ liệu mình không đủ thôi. Ngoài ra đây là vùng dữ liệu mình cần lấy cho nên tăng cái này thêm bao nhiêu thì kết quả vẫn vậy
