hoainguyen8677
"điều kiện của mình ở cột LOT NO" nghĩa là sao?Mình có 1 file giờ muốn chia thành nhiều sheet theo 1 điều kiện thì làm bằng cách nào ạ? điều kiện của mình ở cột LOT NO ạ,
Tức là mỗi một số LOT No là chia thành một sheet ạ."điều kiện của mình ở cột LOT NO" nghĩa là sao?
Chia thành từng sheet rồi làm gì nữa, hay chỉ để xem hoặc in?Tức là mỗi một số LOT No là chia thành một sheet ạ.
Thì thêm cho nó 1 code Hyperlink, tách sheet xong thì có Link di chuyển qua lại giữa các sheet.Chia thành từng sheet rồi làm gì nữa, hay chỉ để xem hoặc in?
Nếu chẳng làm gì nữa thì Filter để xem cho nhanh. Tách ra 119 sheet nội chuyện tìm sheet để xem đã oải.
Chữ tiếng Tàu (hay Tây) không biết, nhưng G7 thấy có "lot no", mỗi loại vài ba dòng. Remove Duplicates được 119 cái, Tạo 119 cái hyperlink cũng phải dò tìm trong vùng 119 ô. Vẫn oải.Thì thêm cho nó 1 code Hyperlink, tách sheet xong thì có Link di chuyển qua lại giữa các sheet.
Chủ Topic nêu chẳng hiểu gì cả nhìn tiêu đề thì không thấy cột LOT NO ở đâu cả.
Tiêu đề là tiếng Trung.Chữ tiếng Tàu (hay Tây) không biết, nhưng G7 thấy có "lot no", mỗi loại vài ba dòng. Remove Duplicates được 119 cái, Tạo 119 cái hyperlink cũng phải dò tìm trong vùng 119 ô. Vẫn oải.
Tưởng chia thành từng file thì còn có chuyện để nói. Chia thành sheet để làm gì? Cho nặng file chơi vậy thôi hà?Tức là mỗi một số LOT No là chia thành một sheet ạ.
dạ em làm để in ra thành từng phiếu xuất và theo từng ngày như trong cột H ấy ạ. Chứ nếu dùng filter thì mỗi lần in lại phải gõ lại ngày. vì ngày em phải cho lên ô G6 ấy .Tưởng chia thành từng file thì còn có chuyện để nói. Chia thành sheet để làm gì? Cho nặng file chơi vậy thôi hà?
Cùng ý nghĩ như bài #4 anh @Ba Tê đã nói: Nếu như để in thì cứ filter rồi in, không cần làm thêm gì nữa cả
Tại G6 có công thức =H8 và nó không "động" theo filter. Muốn khỏi gõ lại ngày sau khi filter, bạn có thể dùng công thức:dạ em làm để in ra thành từng phiếu xuất và theo từng ngày như trong cột H ấy ạ. Chứ nếu dùng filter thì mỗi lần in lại phải gõ lại ngày. vì ngày em phải cho lên ô G6 ấy .
=SUBTOTAL(4,H8:H1000)
vâng . cảm ơn bạn nhé.Tại G6 có công thức =H8 và nó không "động" theo filter. Muốn khỏi gõ lại ngày sau khi filter, bạn có thể dùng công thức:
"Khỏe re như bò kéo xe" chứ có gì đâu mà phải đao to búa lớnMã:=SUBTOTAL(4,H8:H1000)
