Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Trong VBA có cách nào để làm tròn số giờ trong mảng không anh chị
Ví dụ tại mảng Arr(i,j) của em có giá trị là 8:00:49s em muốn làm tròn thành 8:00:00 thì làm thế nào. Hay nói cách khác là cắt hẳn cái số giây đi.
Bạn thử vầy xem
Arr(i, j)  = Int(Arr(i, j)  * 1440)/1440
Cắt hẳn số giây là làm tròn số phút. Làm tròn số giờ thì phải cắt luôn số phút.
Hàm MRound có thể làm chuyện này dễ dàng
= Application.MRound(x, "1:00") ' tròn thành giờ, cắt phút
= Application.MRound(x, "0:01") ' tròn thành phút, cắt giây
Như file đính kèm, ở sheet 1 em có RẤT NHIỀU BẢNG (em chỉ liệt kê 3 bảng nhưng thực ra có khoảng 20-30 bảng như vậy) chứa thông tin.
Ở sheet 2 em muốn nó sẽ tổng hợp tất cả thông tin theo từng MARK NO. (Như em đã tổng hợp sẵn nhưng nó tốn rất nhiều thời gian vì phải copy vs paste từng dòng rồi lại phải lọc MARK NO. đó có số lượng hay không) Như sheet 2, em phải lọc tất cả những item mà MARK NO. có số lượng, cụ thể lọc từ A1 đến A4 rồi tiếp tục từ X1 đến X6, C1 đến C3.... Rồi phải xoá những dòng có số lượng bằng 0.
Nhờ các bác giúp đỡ dùm.
Bạn xem lại file mẫu. Tại bảng 1 MARK NO.(A2) có 4 dòng khác không sao sang Sheet2 nó lại có 3 dòng vậy
Sub Thu_ti_thoi()
    Dim sArr, dArr(1 To 65535, 1 To 10)
    Dim I As Long, fI As Long, K As Long, LastRow As Long, Ir As Long
    Dim Id As Long, Ic As Long, Itb As Long, Col As Long, J As Long
With Sheet1
    LastRow = .Range("H65535").End(xlUp).Row
    sArr = .Range("A1:M" & LastRow)
    fI = 1
    For I = fI To UBound(sArr)
        If sArr(I, 8) = "ITEM" Then Ir = I
        Id = .Range("H" & Ir).End(xlDown).Row
        Ic = .Range("H" & Id).End(xlDown).Row
        If Ic <= UBound(sArr) Then
            For Col = 7 To 1 Step -1
                For Itb = Id To Ic
                    If sArr(Itb, Col) <> Empty Then
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = K
                        dArr(K, 2) = sArr(Id - 2, Col)
                        dArr(K, 3) = sArr(Itb, 8)
                        For J = 9 To 13
                            dArr(K, J - 5) = sArr(Itb, J)
                        Next J
                        dArr(K, 9) = sArr(Id - 1, Col) * sArr(Itb, Col)
                        dArr(K, 10) = "=RC[-3]*RC[-1]"
                Next Itb
            Next Col
            fI = Ic + 1
    Next I
With Sheet2
    If K Then
        LastRow = .Range("L65535").End(xlUp).Row
        .Range("L2").Resize(LastRow, 10).ClearContents
        .Range("L2").Resize(K, 10) = dArr
Sub Thu_ti_thoi()
With Sheet1
    fI = 1
                For Itb = Id To Ic
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = K
                        For J = 9 To 13
                        Next J
                Next Itb
            Next Col
            fI = Ic + 1
    Next I
With Sheet2
    If K Then
Kỳ ha, sao chạy code không giống đáp án tý nào:(
Còn tôi nghĩ AutoFilter mới đơn giản nhất, chỉ 1 dòng code là đủ. Bạn tin không?
Em tin là chỉ 1 dòng code, nhưng bảng của em nó còn lắm thứ khác, nên để filter cho chuẩn thì lại phải tạo điều kiện lọc cho các dòng khác, không nó lọc luôn đi mất. Em đang mấy mò làm mấy cái này nên hơi lơ ngơ. Cám ơn bác ạ.
Ủa là sao hả bạn? Đằng nào thì code cũng lọc những giá trị khác rổng tại cột A, tức ẩn những giá trị rổng. Vậy chẳng phải nếu dùng AutoFilter cũng đi đến cùng kêt quả sao?
Hình như bạn chưa biết code AutoFilter thì phải? Thôi thì bạn cứ làm bằng tay và record macro quá trình sẽ thấy ngay code
Sub Thu_ti_thoi()
With Sheet1
    fI = 1
                For Itb = Id To Ic
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = K
                        For J = 9 To 13
                        Next J
                Next Itb
            Next Col
            fI = Ic + 1
    Next I
With Sheet2
    If K Then
Đúng rồi đó bạn, đó là lỗi của mình. Chính vì lý do vừa mất thời gian vừa lại hay nhập sai như vậy mình mới cần các bạn giúp đỡ.
Như code của bạn thì mình thấy nó đi đúng hướng nhưng hình như nó có vấn đề với vòng lặp.
Như bài mình đã điền thủ công thì giá trị ở cột B sẽ chạy lần lượt từ A1 đến A cuối (phải sang trái) rồi tiếp tục X1 đến X cuối bên trái, C1 đến C cuối bên trái...... Và nó có bao nhiêu giá trị khác 0 thì sẽ có bấy nhiêu dòng chứa nó. Nhưng khi chạy code của bạn thì có quá nhiều dòng được lặp lại không cần thiết.
Mong bạn xem lại giúp mình. Mình cảm ơn!
Các bác giúp em sửa cái bên dưới này với. Em không học về lập trình mà chỉ mầy mò tự làm mấy cái mình cần thôi nên kém lắm ạ.
Chuyện là vầy, em lượm được đoạn code của bác @ndu96081631 để in sheet em cần thành .pdf, em copy vào module. Nhưng em muốn làm tự động để mỗi khi em in ra 1 cái thì nó sẽ sao lưu ra 1 file .pdf đặt ở một vị trí trong thư mục backup. Nên em đặt Call đấy trong ThisWorkbook. Nhưng khi chạy thì nó báo lỗi
Runtime error '28'
OUT OF STACK SPACE.
Nhờ các bác sửa giúp cho hết lỗi ạ.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Call PDF
Sub PDF()
Dim wks As Worksheet
Dim FileName As String
Set wks = ActiveSheet
'With ThisWorkbook
FileName = "C:\Backup\PAYMENT SLIPS" & "\Prntd_" & wks.Range("G8").Value & "_PS No." & wks.Range("A13").Value & Format(Now, "_yymmdd_hhmmss")
'Worksheets.Select
wks.ExportAsFixedFormat 0, FileName
wks.Select
'End With
Runtime error '28'
OUT OF STACK SPACE.
Call PDF
Sub PDF()
'With ThisWorkbook
'Worksheets.Select
wks.Select
'End With
Nhiều khả năng lệnh exportasfixedformat kích hoạt lại thủ tục Workbook_BeforePrint gây tràn stack. Bạn thử sửa thành
dim xxx as boolean
xxx=application.enableevents
application.enableevents=false
Call PDF
application.enableevents=xxx
dim xxx as boolean
Call PDF
Bạn nói đúng quá, mình làm lại như bạn viết, chạy chuẩn luôn. Cám ơn bạn nhiều lắm!
Dear all
mình có đoạn code như dưới đây, tuy nhiên khi rất chậm, mình lại đang đặt nó với sự kiện open workbook nên cần nó chạy nhaanh hơn 1 chút,
ai có cách nào cải thiện tốc độ giúp mình trong trường hợp này không
Sub xu_ly_thong_bao_sheet_co_ban()
'Sheet1.Shapes("Rectangular Callout 50").Visible = msoFalse ' ân dôi tuong
'Sheet1.Shapes("Rectangular Callout 50").Visible = msoTrue ' hien doi tuong
Dim CB_dang_ky As Long, CB_dang_kiem As Long, CB_bao_hiem As Long, CB_phi_bao_tri As Long, CB_phu_hieu As Long, CB_bao_duong As Long, CB_thay_lop As Long, CB_thay_ac_quy As Long
Dim i As Long
LR = Sheet2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' hiện LR mới đến khoảng 300
For i = 5 To LR
Sheet2.Cells(i, "AA").Value = Application.WorksheetFunction.YearFrac(Sheet2.Range("K" & i), CLng(Date), 3)
CB_dang_ky = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet2.Range("AA5:AA" & i), ">24") 'dem so ngay lon today - 7 trong cot "N"
Sheet1.Shapes("Rectangle 57").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_dang_ky 'dien ky tu vao doi tuong
Sheet2.Range("AA5:AA" & i).ClearContents
CB_dang_kiem = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("N5:N1000"), "<=" & CLng(Date) + 7)  ' dem so ngay nho hon today + 7 trong cot "N"
Sheet1.Shapes("Rectangle 53").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_dang_kiem 'dien ky tu vao doi tuong
CB_bao_hiem = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("P5:P1000"), "<=" & CLng(Date) + 30)  ' dem so ngay nho hon today + 30 trong cot "P"
Sheet1.Shapes("Rectangle 63").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_bao_hiem 'dien ky tu vao doi tuong
CB_phi_bao_tri = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("S5:S1000"), "<=" & CLng(Date) + 30)  ' dem so ngay nho hon today + 30 trong cot "S"
Sheet1.Shapes("Rectangle 66").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_phi_bao_tri 'dien ky tu vao doi tuong
CB_phu_hieu = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("R5:R1000"), "<=" & CLng(Date) + 60)  ' dem so ngay nho hon today +60 trong cot "R"
Sheet1.Shapes("Rectangle 69").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_phu_hieu 'dien ky tu vao doi tuong
Dear all
Dim i As Long
For i = 5 To LR
Có ai quan tâm không nhỉ?
Quan tâm cũng bó tay thôi. Không có dữ liệu thì lấy gì test?
Trong code toàn dùng WorksheetFunction, vậy thôi gõ trực tiếp lên bảng tính luôn cho rồi, khỏi code, khỏi sự kiện Open gì ráo
Cảm ơn Bác,
em đã giải quyết được vấn để rồi ạ, do code em dùng vòng lặp For duyệt từng dòng nên nó chạy lâu.
vậy là em tạo cột phụ gán giá trị cho cả mảng sau đó lại xóa cột phụ đi
Có code nhìn mới pro anh ơi.
thực ra là ngại tách 1 chức năng ra khỏi 1 file công kềnh thôi
Nhờ các cao thủ giúp mình tại sao mình tìm dòng cuối của bảng (chỗ bôi đậm) mà nó cứ bảo lỗi 424:
Sub luudulieu()
' luudulieu Macro
Sheets("Nhaplieu").Select
Range("C7:C9").Select
Selection.ClearContents
Range("C3:C9").Select
Selection.Copy
Sheets("Data").Select
Dim DongCuoi As Long
DongCuoi = Data.Cells(Row.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Data.Range("A" & DongCuoi & ":" & "G" & DongCuoi).Value = Data.Range("B4:H4").Value
Range("A" & DongCuoi).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=True
Xin chân thành cảm ơn các bạn.
em có xem 1 hướng dẫn trên youtbe việc viết hàm tìm kiếm data từ listbox nhưng bị lỗi Permission denied ( Run time error '70' ).
Mn có ai biết sửa lỗi này ko ạ?
Thank and Best Regards,
