Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Cho em xin hỏi:
1. Tại sao khi em ấn F8 chạy test từng lệnh, khi hết code nó chạy sang tất cả các Function mà không liên quan đến code. làm thế nào để khắc phục
Xem chỗ này có giống tình trạng của bạn không
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/không-gọi-hàm-mà-nó-vẫn-chạy.135734/
Anh @befaint đúng là chuyên gia bàn phím. Nhưng em thích kiểu ngày xưa của Anh hơn ( Tuy mất 5 nghìn đồng tiền)
Thì ra ngày xưa anh @befaint toàn chơi kiểu? Chắc kiểu hay lắm đây nên em Bất Tử thích đến bất tỉnh luôn.
Chia sẻ với anh phèn ơi
Dạ vâng đúng bị như trường hợp trên ạ. Có sự kiện thay đổi, e cho thêm mấy hàm tắt tính toán là okje rồi ạ. Cảm ơn anh
Anh HiếuCD đi uống Rượu về hộ em rồi.. cảm ơn anh chị nhiều
Em mới tập tẹ viết VBA nên có mỗi đoạn này ko được nhờ các bác giup. Em có cái Macro để nhập dữ liệu, giờ em đang vướng set nếu E6 = "hq" thì không được để chống ô E16 và E17 . Code em doan duoi khi chay bao lỗi. Nhờ cả nhà giúp em với ah. Tks
Private Sub DieuxeNguyet_Click()
If Range("E6") = "hq" Then
MsgBox "Ban phai nhap ten lxe Cty"
Range("E16").SetFocus
Exit Sub
MsgBox "Ban chua nhap bien so lxe xe Cty se di"
Range("E17").SetFocus
Exit Sub
DieuxeNguyet
Các bác cho em hỏi chút, đoạn code bên dưới em sử dụng sao mỗi lần nhảy vào sheet nó chạy lâu, mất tầm 10"~15". Có cách nào làm nó nhanh hơn không ạ?
Mỗi lần chuyển sheet cứ phải chờ rất khó chịu ạ.
Cám ơn các bác.
Code:
Dim Rng As Range
For Each Rng In [A12:A35]
Rng.EntireRow.Hidden = Rng.Value = ""
Next Rng
Cám ơn các bác.
Code:
Dim Rng As Range
Next Rng
Rich (BB code):
    Dim Rng As Range
    Next Rng
Cho vào module:
Public Sub HideRow_Empty(ByVal sRng As Range)
    Dim Rng As Range, Cll As Range, oldCal
    oldCal = Application.Calculation
    For Each Cll In sRng 'Range("A12:A35")
        If Len(Cll.Value) = 0 Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = Cll
                Set Rng = Union(Rng, Cll)
    Next Cll
    If Not Rng Is Nothing Then Rng.EntireRow.Hidden = True
    Application.Calculation = oldCal
Cho vào worksheet
    HideRow_Empty Range("A12:A35")
Cám ơn các bác.
Code:
Dim Rng As Range
Next Rng
Code ẩn dòng theo điều kiện kiểu này nên dùng AutoFilter sẽ nhanh hơn
Chào anh chị! nhờ anh chị xem hộ em code file này: dòng muốn dãn đánh số ở AC, AE
+ Các dòng khác chạy bình thường, chỉ riêng dòng 19 bôi đỏ như dưới hình là chạy lỗi, nhờ anh chị xem giúp em.
++ Lỗi em phát hiện
a. Đại diện đơn vị...
cho số 1 số kí tự nữa thì được
VD: 1a. Đại diện đơn vị
Nhờ anh chị xem lại code để loại bỏ lỗi đó ạ. em xin cảm ơn
'FIX ROW CO DAN DÒNG
Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
    Dim Diff As Single
    Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
    Dim Col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
    Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
    If MergeCells.Count = 1 Then
        Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
    With MergeCellArea
        ColCount = .Columns.Count
        RowCount = .Rows.Count
        .WrapText = True
        If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Set FirstCell = .Cells(1, 1)
            FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
            Diff = 0.75
        For Col = 1 To ColCount
            MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, Col).ColumnWidth + Diff
            .MergeCells = False
            FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
            .EntireRow.AutoFit
            FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
            .MergeCells = True
            FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
            FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount * 1.15 'Chiêu` cao dòng khi fix sang 2 dòng
            .RowHeight = FirstCellHeight
ExitSub:
Sub CoDanRowBB2() 'Dia chi fixrow o* bang excell
    Dim R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 As Long
        R1 = Range("Q1"): R2 = Range("S1"): R3 = Range("U1"): R4 = Range("W1")
        R5 = Range("Y1"): R6 = Range("AA1"): R7 = Range("AC1"): R8 = Range("AE1")
    MergeCellFit Sheets("BBan").Range("E" & R1) 'Dòng fix dôc lâp.
    MergeCellFit Sheets("BBan").Range("T" & R7) 'Dòng fix dôc lâp.
    MergeCellFit Sheets("BBan").Range("T" & R8)
    Range("E" & R2).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight 'Chiêu` cao bàng dòng R1 (Q1)
    Range("E" & R3).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
    Range("E" & R4).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
    Range("E" & R5).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
    Range("E" & R6).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
++ Lỗi em phát hiện
    Dim Diff As Single
    With MergeCellArea
        .WrapText = True
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
            Diff = 0.75
            .MergeCells = False
            .EntireRow.AutoFit
            .MergeCells = True
ExitSub:
Cái này do thuật toán của code không chính xác chứ không phải lỗi gì cả. Code của topic nào thì bạn vào topic đó hỏi để tác giả khắc phục.
Trong VBA có cách nào để làm tròn số giờ trong mảng không anh chị
Ví dụ tại mảng Arr(i,j) của em có giá trị là 8:00:49s em muốn làm tròn thành 8:00:00 thì làm thế nào. Hay nói cách khác là cắt hẳn cái số giây đi.
