Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Đưa dữ liệu giống thật, giống những cái nếu, ... chứ tôi sao biết chỗ nào là "nếu ..."
Ý ban đầu đã không xác định, rồi nếu thì "tanh bành" cái code.
Vâng tại ban đầu em không đặt trường hợp hai nhà hoặc ba nhà báo đồng giá. Em gửi anh xem nhé :)
Hay quá, em không nghĩ vấn đề được giải quyết nhanh chóng và đơn giản vậy. Code của anh rất dễ áp dụng cho các tình huống khác. Cảm ơn anh nhiều nhé!
1. Gồm 2 phần:
Phần thứ nhất thì rất dễ, chỉ cần đặt 1 lệnh sau ngay đầu Module:
Public arr
Phần thứ hai hơi rắc rối. Cần xác định rõ tầm vực sử dụng.
2. Nếu arr được Dim là mảng thì không thể được, nếu Dim là Variant thì được.
Cho mình hỏi thêm. Mình khai báo biến như thế nào để khi mình chọn một vùng dữ liệu thì vào mãng, thì dữ liệu đó vẫn tồn tại trong mãng dù mình tắt file đi. Dữ liệu chỉ thay đổi khi mình chọn lại dữ liệu.
Bạn thử đặt Define Name cho vùng dữ liệu rồi gán mảng bằng Name thử xem
Biến thuộc về vùng nhớ của phần mềm. Khi tắt file thì phần mềm tắt theo. Vùng nhớ của phần mềm bị trả về cho hệ thống. Muốn giữ trị của biến lại thì phải chịu khó học qua các phương pháp giữ dữ liệu (persistent data)
Các bạn giúp mình với, mình mới nghiên cứu excel nên cũng còn gà, mình lập 1 cái userform gồm có:
+ 2 Nút nhấn : thêm và thêm mới.
+ 1 lisboxt mình dùng definame đưa vào listbox và đặt tên là "DSD" (ở phần rowsouce mình điền "DSD" mình chỉ biết dùng cách này thôi các bạn có cách khác hay hơn xin hướng dẫn dùm)
+ 4 textboxt: 1 cái là dùng để tìm kiếm dữ liệu nhanh từ listbox, 3 cái còn lại để thêm mới vào dữ liệu trong "DSD"
mình muốn viết code như sau:
sau khi add dữ liệu vào listboxt thì nhấn nút "THÊM" dữ liệu trên listbox sẽ nạp nhu sau:
+Cột "DANH MỤC" trong listbox sẽ nộp vào cột B phía dưới hàng có tên "SCOPE OF WORK" trong sheet "ELECTRICAL SYSTEM".
+Cột "VẬT TƯ" trong listbox sẽ nộp vào cột M phía dưới hàng có tên "MATERIAL" trong sheet "ELECTRICAL SYSTEM".
+Cột "NHÂN CÔNG" trong listbox sẽ nộp vào cột N phía dưới hàng có tên "LABOUR" trong sheet "ELECTRICAL SYSTEM".
khi nạp vào như vậy thì sẽ tự động nạp vào dòng tiếp theo.
+ khi chọn mục để nạp mình có thể chọn được nhiều mục để nạp cùng lúc.
- 3 ô Texbox khi nhập dữ liệu vào 3 ô, khi nhấn nút "THÊM" dữ liệu sẽ được nạp mới vào dòng tiếp theo của "DSD".
- ô tìm kiếm khi gõ vào ký tự cần tìm thì listbox chỉ xuất hiện những mục mình cần nạp.
- Mình muốn tạo thêm 1 combobox sử dụng userform để nạp cho các sheet còn lại, khi chọn sheet nào trên userform thì sẽ di chuyển đến sheet đó và nhập liệu.(mình chưa tạo combobox).
Thanks mọi người!
Các bác cho em hỏi là em muốn tự động nhập vào thời gian và ngày giờ ở cột F bằng code sau dưới đây. Nhưng em không chạy file này được.
Các bác kiểm tra giúp em sai ở đâu và chỉ cách sửa giúp em với ạ.
Em cảm ơn.
Dim i As Integer
For i = 2 To 5
    If Cells(i, "B").Value <> "" And Cells(i, "C").Value <> "" And Cells(i, "D").Value <> "" And Cells(i, "E").Value <> "" Then
    Cells(i, "F").Value = Date & Time
    Cells(i, "F").NumberFormat = "d/m/yyyy h:mm AM/PM"
    Range("F:F").EntireColumn = AutoFit
Em cảm ơn.
Dim i As Integer
For i = 2 To 5
Bạn thử:
    Dim i&
    If Not Intersect(Target, Range("C2:E500")) Is Nothing Then
        If Target.Count = 1 Then
            i = Target.Row
            If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("C" & i).Resize(, 3)) = 3 Then
                Range("F" & i).Value = Date
                ' Range("F" & i).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
                 Range("F" & i).NumberFormat = "d/m/yyyy h:mm AM/PM"
                Range("F" & i).ClearContents
Bạn thử:
    Dim i&
            i = Target.Row
Cảm ơn bạn.
Sub đã chạy được rồi nhưng bạn có thể giải thích giúp mình sao code của mình không chạy được vậy ?
Cảm ơn bạn.
Code bạn không chạy chính xác do khi nội dung sheet thay đổi thì thủ tục sự kiện chạy gây ra thay đổi nội dung sheet lại kích hoạt thủ tục. Nói chung sự kiện worksheet_change nên gắn với lệnh application.enableevents=false
Em mới tập tẹ viết VBA. Các bác giúp em với, Em quanh co mãi mà không biết sử lý thế nào được. Tks mọi người.
(1) em muốn ở Form khi gõ ở textBoxt trên cùng sẽ lọc ra các dữ liệu cần tìm ở vùng từ cột B đến cột AL mà không cần pahit Click vào Button ALL
Ở trang 'NhapLich' đó, bạn có dữ liệu ở các cột từ [A:A] cho đến [Al:AL]
Vậy TextBox trên cùng cần gõ vô để tìm là trường (cột) nào trong nớ.
Không lẽ tìm trên ngấn í cột để mõi mệt thì nghỉ?
Thông thường, 1 CSDL thường có chí ít 1 cột mà người ta dựa vô đó để xác lập toàn bộ dữ liệu mà nó làm đại diện (toàn bộ dòng dữ liệu)
Vậy bạn cần xác định trước chuyện nhập vô TextBox này dữ liệu thuộc trường/cột nào?
và ở Textboxt NVKD duyệt giá khi gõ vào phải trùng tên với Textboxt NVKD ký Hợp đồng nếu không đúng ko cho nhập và hiển thị ra thông báo
Cái này nên xài ComboBox theo 1 danh sách định trước thì hơn
Em muốn bỏ Textboxt maxKH đi thay vào đó là ComboBox "cbdskhncc" và nó sẽ lấy hiển thị ra chọn tên các mã KH để chọn Khi chọn xong thì Textboxt Tên khách hàng, họ tên khách hàng, số dien thoại sẽ lấy dựa trên Combobox đã chọn
Đây sẽ fải là iêu cầu hàng đầu của bạn mới đúng.
Việc này sẽ thực hiện nhờ trang mà bạn gọi là 'DS_KH_NCC' với những trường được gán tên.
(Nên đổi tên trang tính này lại thành 'DMuc' là đạt rồi, theo mình.)
Em mới xem vba mà cũng chưa biết thế nào.
Nhờ các bác cho mẫu hoặc hỗ trợ vẽ biểu đồ hình tròn dạng 3D với biên động theo file đính kèm ak.
Cảm ơn mọi người.
Cho em xin hỏi:
1. Tại sao khi em ấn F8 chạy test từng lệnh, khi hết code nó chạy sang tất cả các Function mà không liên quan đến code. làm thế nào để khắc phục
Cho em xin hỏi:
Khả năng code của bạn có thủ tục sự kiện như worksheet_change nên khi sub đang chạy ghi dữ liệu vào sheet thì thủ tục sự kiện chạy. Nếu không muốn chạy từng lệnh của thủ tục này thì bạn bấm shift - f8 hoặc ctrl-shift-f8
Đúng rồi anh à! Các sheet của em có hàm thủ tục sự kiện để tự động chạy code..
