Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (15 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Đây file đây ak. Giúp em nhé !
Do trùng tên module, ngoài ra còn bị lổi range
Public Function Don_gia1(culi) As Double
' tính don giá cuoc Van chuyen Bê tông
  Dim Bang_Gia As Range
  Set Bang_Gia = Sheets(1).Range("E56:E65")
  If culi <= 2 Then
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, 1)
    ElseIf culi <= 5 Then
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, 2)
    ElseIf culi >= 41 Then
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, 10)
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, Application.RoundUp(culi / 5, 0) + 1)
Sửa tên Module cho khác với tên Function.
Cho vào mảng gọn hơn.
Public Function Don_gia(Culy As Double) As Double
Dim Bang_gia()
Bang_gia = Sheets("Gia_cuoc").Range("E56:E65").Value
If Culy <= 2 Then
    Don_gia = Bang_gia(1, 1)
ElseIf Culy >= 41 Then
    Don_gia = Bang_gia(10, 1)
    Don_gia = Bang_gia(Application.WorksheetFunction.RoundUp(Culy / 5, 0) + 1, 1)
Dim Bang_gia()
If Culy <= 2 Then
File của anh vẫn báo lỗi #NAME?
Dim Bang_gia()
If Culy <= 2 Then
Cảm ơn Bác nhiều nhé !
  If culi <= 2 Then
Bạn chỉ tham chiếu vào 1 ô của 1 range. Nếu dùng 1 biến tính ra ô này thì code dễ hiểu hơn
If culi <= 2 Then
oThamChieu = 1
ElseIf ....
Don_gia1 = Sheets(1).Range("E56:E65").Cells(oThamChieu, 1).Value
Lưu ý là dùng cells sẽ tự động vượt ra khỏi range nếu oThamChieu > 10 (tức là khi trị culi > 50)
Nếu bạn muốn nó trả về lỗi khi vượt range thì dùng hàm index
Don_gia1 = Application.Index(Sheets(1).Range("E56:E65"), oThamChieu).Value
Xin chào mọi người. Mình có thắc mắc về hàm
Function Filter2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean) của thầy @ndu96081631
Ở phần mình bôi đen, chỉ có thể tìm kiếm theo 1 cột và mình định trước. Giả dụ dữ liệu mình có 5 cột, Vậy có thể tìm kiếm, hoặc cột 1, hoặc cột 2 không
Chào cả nhà, cho mình hỏi.
1. Mình sử dụng lệnh khai biến gì để khai biến một mãng mãng này có giá trị trong toàn bộ module. Mình vi dụ lấy mãng arr = range(A1:b1) và mãng này sử dụng trong module.
2. Mình có 1 mãng arr, sau khi dữ liệu đưa ra mãng sarr. Sau đó mình lấy arr = sarr. Cho mình hỏi như vậy có được không? và ảnh hưởng đến kết quả không? Xin cảm ơn
1. Gồm 2 phần:
Phần thứ nhất thì rất dễ, chỉ cần đặt 1 lệnh sau ngay đầu Module:
Public arr
Phần thứ hai hơi rắc rối. Cần xác định rõ tầm vực sử dụng.
2. Nếu arr được Dim là mảng thì không thể được, nếu Dim là Variant thì được.
Sub Min_vendor()
    Dim arr()
    Dim lastRow As Long, lastCol As Long, i As Long, j As Long, k As Long, Min As Long
    Cells.Interior.ColorIndex = no
    lastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    lasCol = Range("A" & Columns.Count).End(xlToLeft).Row
    MsgBox lastRow
    MsgBox lastCol
    For i = 5 To lastRow
        Min = Cells(i, 10)
        k = 10
        For j = 10 To lastCol - 3 Step 3
            If IsNumeric(Cells(i, j)) > 0 Then
                If Cells(i, j).Value2 < Min Then
                    Min = Cells(i, j)
                    k = j
        Cells(i, k).Interior.Color = 49407
Cho em hỏi code tìm cột cuối cùng của em có gì sai mà chỉ báo là 0.
Vâng code này em sưu tầm trên mạng. Vậy giờ em phải sửa như nào anh ơi?
Muốn sửa thì phải thấy file và những yêu cầu làm việc gì, ra kết quả thế nào.
Code nó đã "tào lao" thì sao hiểu được cuối cùng nó ra cái gì.
Em muốn tìm giá trị Price nhỏ nhất của từng dòng rồi đổ màu vào ô đó. Anh xem file đính kèm cho em nhé, sao nghĩ thì đơn giản mà em làm mãi chẳng xong.
bạn sửa lại lastrow từ cột A sang cột B xem thử. Chứ cột A dòng cuối 4 lấy đâu mà lặp
Thử chạy Sub này cho file trên của bạn xem sao, Không cần cột V.
Sub Tim_Min_Price()
Dim I As Long, J As Long, Col As Long, R As Long, MinPrice As Double, X As String
Col = Range("XFD3").End(xlToLeft).Column
R = Range("B1000000").End(xlUp).Row
For I = 5 To R
    MinPrice = 10 ^ 10
    X = ""
    For J = 10 To Col Step 3
        If Cells(I, J).Value > 0 Then
            If Cells(I, J).Value < MinPrice Then
                MinPrice = Cells(I, J).Value
                X = Cells(I, J).Address
    Next J
    If Len(X) Then Range(X).Interior.ColorIndex = 6
Next I
Sub Tim_Min_Price()
For I = 5 To R
    MinPrice = 10 ^ 10
    X = ""
    Next J
Next I
Code đã ok anh ạ nhưng em mới nghĩ ra trường hợp nếu hai nhà cùng một mức giá (em muốn đánh dấu cả 2 thì cần làm thêm điều gì anh?)
Đưa dữ liệu giống thật, giống những cái nếu, ... chứ tôi sao biết chỗ nào là "nếu ..."
Ý ban đầu đã không xác định, rồi nếu thì "tanh bành" cái code.
