Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (21 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Cả nhà ơi cho mình hỏi vấn đề về mảng này với. Mình có 1 hàm loại bỏ các giá trị trùng trong mảng sau khi mình dùng hàm function xong thì mình quay trở lại gán nó vào 1 biến Vdata1 (Variant) thì nó báo lỗi của mình Type mismatch (Run time Error 13) Do mình mới học nên chưa rõ lắm mong mọi người chỉ giáo thêm ạ CÁM ƠN
Function RemoveDuplicatesVariant(DataArr As Variant) As Variant
    Dim newArr()
    Dim dupArrIndex As Integer, i As Integer, j As Integer
    Dim dupBool As Boolean
    dupArrIndex = -1
    For i = LBound(DataArr) To UBound(DataArr)
        dupBool = True
        For j = LBound(DataArr) To i
            If DataArr(i, 1) = DataArr(j, 1) And (DataArr(i, 4) = DataArr(j, 4)) And Not i = j Then
            dupBool = False
        If dupBool = True Then
            dupArrIndex = dupArrIndex + 1
            ReDim Preserve newArr(dupArrIndex)
            newArr(dupArrIndex) = Array(DataArr(i, 1), DataArr(i, 4))
    RemoveDuplicatesVariant = newArr
Sub RemoveDupicates()
    Dim iLastRowRider As Integer, iLastRowDate As Integer
    Dim wb As Workbook: Set wb = ThisWorkbook
    Dim rDate As Range
    Dim vDate As Variant
    Dim vDate1 As Variant
    Dim Data As Worksheet, test As Worksheet
    Set Data = wb.Sheets("Data")
    Set test = wb.Sheets("Test")
    'Lay ngay
     test.Range("A4:A1048576").ClearContents
    iLastRowDate = Data.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rDate = Data.Range("B2:E" & iLastRowDate)
    Set vDate = rDate
    Set vDate1 = RemoveDuplicatesVariant(vDate.Value2) 'Bị báo lỗi
  MsgBox (vDate1.Rows.Count)
Thường thì lỗi mismatch là lỗi không tương đồng giữa kiểu biến đã khai báo với kiểu giá trị biến vừa gán.
Mình có 1 thắc mắc là mình muốn filter nhưng giá trị lớn hơn 3 trong mảng thì phải làm sao ạ mình có thể dùng hàm Filter được không còn hàm dưới thì chỉ trả cho mình tới 2 giá trị đó là 1,10 mình cám ơn
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
a =Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
b= Filter(a,1)
For each x In b
  MsgBox(x)
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
b= Filter(a,1)
For each x In b
  MsgBox(x)
Bỏ filter đi, chỉ cần for next là đủ
for i = 1 to ubound(a)
if a(i) > 3 then msgbox(a(i))
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
b= Filter(a,1)
For each x In b
  MsgBox(x)
Sub FilterArray()
  Dim a As Variant
  a = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  For Each i In a
    For Each x In Filter(a, i)
      MsgBox (x)
Cho mình hỏi xí về hàm Countifs trong VBA với minh có tiềm hiểu trên Internet về hàm Countifs như thế này
[COUNTIFS(Data!E2:E1048576,Test!B4,Data!B2:B1048576,Test!A4,Data!J2:J1048576,"<>"&"")]
nhưng mình muốn sửa lại thành
Dim a as Integer, row as Integer
a=1
row = Data.Range("B" &Rows.Count).End(xlUp.Row)
test.Range("C1").Value = [COUNTIFS(Data!E2:E row, Test!B & a ,Data!B2:B row,Test!A & a,Data!J2:J row,"<>"&"")]
được không ạ mình cám ơn rất nhiều
Các bác, các anh chị và các bạn giúp đỡ em về bài này với ạ.
Em có 1 bảng như trong file đính kèm.
Yêu cầu đặt ra như sau: Nhập vào số lượng nhập và số lượng xuất sau đó tính số lượng còn lại.
Nếu số lượng còn lại = 0 thì tô vàng vùng chứa số liệu trong dòng đó còn nếu nhỏ hơn 0 thì chỉ tô màu ô ở cột 5 dòng đó.
Và nếu số lượng xuất bằng rỗng thì để trắng cả dòng đó.
Ví dụ: C2 = 100, nếu D2 = 100 thì tô màu vàng vùng A2:E2, nếu D2 <100 thì tô màu đỏ ô E2 và D2="" thì để trắng vùng A2:E2
Em có viết code VBA như sau nhưng bị lỗi mọi người kiểm tra giúp em với ạ.
Dim i As Integer
Dim Vung As Range
Sheets("sheet1").Select
Range("C2").Select
For i = 2 To 11
    If Cells(i, 3) <> Empty Then
        Cells(i, 5).Value = Cells(i, 3).Value - Cells(i, 4).Value
        If Cells(i, 5) = 0 Then
            Set Vung = Range(Cells(i, 1), Cells(i, 5))
            Range("Vung").Select
            With Selection.Interior
                .Pattern = xlSolid
                .PatternColorIndex = xlAutomatic
                .Color = 65535
                .TintAndShade = 0
                .PatternTintAndShade = 0
            Cells(i, 5).Select
                .Pattern = xlSolid
                .Color = 65535
                .TintAndShade = 0
      Cells(i, 5).Value = Empty
Tiếc là không mở được file của bạn; Nó báo lỗi định dạng file sao đó.
Em có 1 file này mà khi em chạy VBA thì dữ liệu ở cột Subtype ( màu xanh ) nó mất luôn. Các anh sửa hộ em vẫn giữ được dữ liệu ở các ô xen kẽ như ví dụ được không. Em cám ơn.
Trong Code của bạn không có dArr(K, 4) nên nó vậy
Anh ơi, em biết ít về VBA lắm, sửa như nào anh sửa hộ em được không ạ ?
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, R As Long
With Sheets("Roster")
    C = .Range("F2") - .Range("C2") + 6
    sArr = .Range("B5", .Range("B50000").End(xlUp)).Resize(, C).Value
    R = UBound(sArr, 1)
    ReDim dArr(1 To R * C, 1 To 5)
For I = 5 To R Step 5
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        For J = 6 To C
        K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 2) = sArr(1, J)
            dArr(K, 3) = sArr(1, J)
            dArr(K, 5) = sArr(I, J)
        Next J
Next I
With Sheets("IT2003")
    Range("A2").Resize(100000, 5).ClearContents
    If K Then .Range("A2").Resize(K, 5) = dArr
Public Sub GPE()
    R = UBound(sArr, 1)
        For J = 6 To C
        K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
        Next J
Next I
Bạn không khai báo dArr(k,4) thì hệ thống tự hiểu cột số 4 (Sub type) là trống.
Nếu muốn người khác sửa cho, bạn phải cho biết dữ liệu bạn muốn có là gì chứ?
Em chỉ muốn ô đó là ô trống, em tự điền. Nhưng khi em chạy code thì dữ liệu em đã điền bị xóa luôn. Ý là cột 1,2,3 là fill dữ liệu từ code, bỏ cột 4 ( tự điền ), fill cột 5 fill dữ liệu từ code
Bạn xem đúng ý không.
Public Sub GPE()
    Dim sArr(), dArr1(), dArr2(), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, R As Long
        R = UBound(sArr, 1)
        ReDim dArr1(1 To R * C, 1 To 3): ReDim dArr2(1 To R * C, 1 To 1)
            For J = 6 To C
                K = K + 1
                dArr1(K, 1) = sArr(I, 1)
                dArr1(K, 2) = sArr(1, J)
                dArr1(K, 3) = sArr(1, J)
                dArr2(K, 1) = sArr(I, J)
            Next J
    Next I
        Range("A2").Resize(100000, 3).ClearContents
        Range("E2").Resize(100000).ClearContents
        If K Then .Range("A2").Resize(K, 3) = dArr1: .Range("E2").Resize(K, 1) = dArr2
Public Sub GPE()
        R = UBound(sArr, 1)
            For J = 6 To C
                K = K + 1
            Next J
    Next I
Thành công mỹ mãn. Em cám ơn anh rất nhiều
Hi cả nhà ạ
Mình có viết đoạn code về tìm kiếm trong Combobox như sau:
Dim i As Long
For i = 1 To Application.WorksheetFunction.CountA(Main.Range("F:F"))
If LCase(Left(Main.Cells(i, 1), 1)) = Me.ComboBox1 And Me.ComboBox1 <> "" Then
Me.ComboBox1.AddItem Main.Cells(i, 1)
Me.ComboBox1.DropDown
With Me
.txtdi.Value = .ComboBox1.List(.ComboBox1.ListIndex, 1)
nhưng khi bấm seach thì không hiện ra như mong muốn, chỉ viết tìm kiếm được có một chữ đến 2 chữ cái chứ không viết nhiều được ạ, và viết xong không bấm nút xoá được.
Trong Combobox mình để có 2 cột
Mong cả nhà giúp đỡ ạ
Cho mình hỏi code:
Range("$C$3:$C$1734").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*" & Range("C1").Value & "*", Operator:=xlFilterValues
Nghĩ là gì vậy
Cho em hỏi đoạn code em viết này sao nó chậm thế, có cách nào cho nhanh hơn không ạ
