Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (17 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Cho em hỏi nếu viết dưới dạng Application.WorsheetFunction để có thể dùng với nhiều dạng hàm khác thì không được ạ?
Em đọc ở đâu đó không nhớ rõ nhưng nếu mà sử dụng Application.WorsheetFunction thì phải thêm gỡ lỗi nữa thì phải..Cái Áp pờ li ca ti on khác với cái Áp pờ li ca ti on guốc sít phăn thì phải.Ôi khó đi ..
Dùng cái nào đi nữa đều phải chủ động bẫy lỗi, ví dụ với cái vlookup chẳng hạn, Application.WorsheetFunction khi không dò được thì phát sinh lỗi. Với application tuy không phát sinh lỗi thực thi, nhưng kết quả của nó là Na, vẫn phải bẫy trường hợp này, nếu không code cũng teo.
Em không biết 1 tẹo tiếng anh nào. Nhưng google họ dịch như thế này
Thí dụ
Mã số:
Phạm vi ("A1") .Giá trị = Ứng dụng.WorksheetFunction.Vlookup (.....)
Nếu Vlookup không tìm thấy một kết quả phù hợp (# N / A khi được viết trong một ô)
Sau đó, mã của bạn ngừng chạy và bạn nhận được cửa sổ gỡ lỗi.
nếu bạn làm như thế này
Mã số:
x = Application.Vlookup (.....)
Nó không còn dừng lại với gỡ lỗi.
Thay vào đó, biến x được gán giá trị lỗi và mã tiếp tục chạy.
Thí dụ
Mã số:
Mã số:
Bạn cứ thử đi, biết liền, những điều tớ nói hoàn toàn tương đồng với google dịch.
Nói chung mình muốn hỏi làm sao vẫn dùng Application.WorksheetFunction thì có cách nào cho nhanh không đó, nếu bẫy lỗi thì bẫy thế nào mọi người góp ý giúp
Tôi đã từng viết bài nói về cái này rồi. Nhưng nếu bạn vẫn mù mờ về lỗi thì có lẽ là chưa đọc bài đó.
WorksheetFunction sẽ lăn cù nếu gặp lỗi. Đó là điều kiện của nó. Nếu muốn tránh ngủm thì cái nơi gọi nó phải bẫy lỗi. Code bẫy lỗi thường là "On Error...". Loại code này thì hầu hết mọi người học qua bậc trung VBA đều biết viết.
Khi gọi hàm thẳng qua Application thì bạn có thể coi như là bạn gọi qua lớp bao gián tiếp (wrapper function). Lớp bao này cũng gọi hàm WorksheetFunction nhưng nó thêm cái code bẫy lỗi cho bạn. Nếu hàm bị lỗi thì nó sẽ không tỏi mà trả về một trị Error. Trong trường hợp này, người ta xét trị trả về để biết nó thành công hay error, và nếu error thì là gì.
Ví dụ điển hình:
myVariant = Application.Match(tim, mangDo, 0)
If Not IsError(myVariant) Then ' đây là hàm match cho nên dùng IsNumeric cũng được
' myVariant là kết quả
' sử lý error ở đây
' nhưng 99,99% trường hợp hàm match thì là do tìm không có cho nên cũng dễ biết
' 0,01% còn lại là do dữ liệu dỏm, ví dụ mảng chẳng phải là mảng
Chú: thực ra giữa cách gọi trực tiếp và gián tiếp còn khác nhau ở một vài tính chất mặc định của tham số truyền vào. Nhưng cấp độ này rất cao, thú nhận rằng tôi cũng chỉ biết 1 vài trường hợp chứ chưa nắm hết.
Ví dụ điển hình:
' sử lý error ở đây
Dạ Cám ơn Thầy. Em cũng mới biết đến cái này ạ. Hôm trước em có đọc qua bài "Viết các UDF hiệu quả của VBA (Phần 2) - sử dụng các hàm Excel bên trong một UDF" họ nói WorksheetFunction tốc đọ nhanh hơn Thầy ạ
Wrapper function nó có cái giá phải trả của nó. Chương trình phải kết nối wrapper và chạy 1 vài dòng code phụ - điển hình là code bẫy lỗi.
Tuy nhiên, nếu tôi không lầm thì trong mẫu code so sánh của bài trên, người ta không có bẫy lỗi. Vì vậy, sự so sánh chỉ trên lý thuyết.
Trên thực tế, code bẫy lỗi của worksheetfunction sẽ tăng nó lên 1 chút. Và bên application thì dùng variant cho nên cũng bị tăng lên một chút. (variant chậm hơn Long).
Ví dụ điển hình:
' sử lý error ở đây
Thì em mới nói là dùng cái nào cũng phải bẫy lỗi, dùng application thì biến gán phải là variant, nếu không có thể gây ra lỗi.
Liệu có code như này không anh chị
Find("<>1", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
Em điền thì không thấy có tác dụng gì cả. Em muốn tìm giá trị khác 1
Mọi Người Giúp Mình với:
Mình mới tìm hiểu VBA cho excel. Mình viết 1 hàm đơn giản tính đơn giá cước VC như này:
Public Function Don_gia(culi) As Double
' tính don giá cuoc Van chuyen Bê tông
bang_gia = Sheets(1).Ranges("E56:E65")
If culi <= 2 Then
Don_gia = Application.Index(bang_gia, 1)
Exit Function
ElseIf culi <= 5 Then
    Don_gia = Application.Index(bang_gia, 2)
    Exit Function
    ElseIf culi >= 41 Then
        Don_gia = Application.Index(bang_gia, 10)
        Exit Function
        Else: Don_gia = Application.Index(bang_gia, Application.RoundUp(culi / 5, 0))
Ban đầu save nó yêu cầu save vào file Macro Enable lưu ngon lành ko báo lỗi gì, nhưng khi dùng thì kết quả toàn là #name .... giúp Mình Với.
If culi <= 2 Then
Exit Function
    Exit Function
        Exit Function
Gởi file và giải thích yêu cầu bạn muốn làm gì mới biết được.
If culi <= 2 Then
Exit Function
    Exit Function
        Exit Function
Bạn lưu file với tên và phần mở rộng là gì? Mở file để nhập công thức với tên và phần mở rộng là gì?
MÌnh muốn viết Hàm tính đơn giá cước vận chuyển biến là cự li vận chuyển, Bảng giá là Vùng dữ liệu trong bảng tính có đơn giá cho từng cự li.
Mọi người check code giúp mình xem code đúng không và sao kết quả là lỗi #name nhỉ ?
