Bạn thử dùng hàm Choose xem nhé, có đến 29 điều kiệnCác bạn cho mình hỏi với!
Theo mình biết thì hàm IF chỉ được lặp 7 lần. Mình đang muốn lập công thức điều kiện IF lặp 12 lần. Hoặc có hàm nào tương tự hàm IF mà lặp được 12 lần thì chỉ mình với!
Được. Bạn sử dụng Excel 2007 đi. Bạn có thể lồng đến 64 cái IF.Các bạn cho mình hỏi với!
Bạn ơi, nhưng hàm CHOOSE phải có "index_num", mình ko sử dụng được cái này nên dùng hàm IF. Nhưng bạn còn cách nào nữa ko? (làm cho hàm if lặp được nhiều hơn chẳng hạn...)
Dạng lồng nhiều hàm IF trên diễn đàn cũng nói nhiều rồi. Bạn xem file rồi áp dụng cho trường hợp của mình nhé!Các bạn cho mình hỏi với!
(29 cái trên đây chưa là gì...)
Dim Cot As Byte, Col As Byte
Cot = SWITCH(Col =1, "A", Col =2, "B", Col =3, "C", Col =4, "d", Col =5, "E", Col =6, "F", _
. . . . . . ,Col =27, "AA", Col =28, "AB",Col =29, "AC", Col =30, "AD",Col =31, "AE", Col =32, "AF", _
Switch Function
Switch Function
Evaluates a list of expressions and returns a Variant value or an expression associated with the first expression in the list that is True.
Syntax
Switch(expr-1, value-1[, expr-2, value-2 … [, expr-n,value-n]])
The Switch function syntax has these parts:
Part Description expr Required. Variant expression you want to evaluate. value Required. Value or expression to be returned if the corresponding expression is True.
Remarks
The Switch function argument list consists of pairs of expressions and values. The expressions are evaluated from left to right, and the value associated with the first expression to evaluate to True is returned. If the parts aren't properly paired, a run-time error occurs. For example, if expr-1 is True, Switch returns value-1. If expr-1 is False, but expr-2 is True, Switch returns value-2, and so on.
Switch returns a Null value if:
Switch evaluates all of the expressions, even though it returns only one of them. For this reason, you should watch for undesirable side effects. For example, if the evaluation of any expression results in a division by zero error, an error occurs.
- None of the expressions is True.
- The first True expression has a corresponding value that is Null.
=IF(A1<7,IF(A1=6,"sau",IF(A1=5,"nam",IF(A1=4,"bon",IF(A1=3,"ba",IF(A1=2,"hai",IF(A1=1,"mot")))))),IF(A1<13,IF(A1=12,"m.hai",IF(A1=11,"m.mot",IF(A1=10,"muoi",IF(A1=9,"chin",IF(A1=8,"tam",IF(A1=7,"bay")))))),IF(A1<18,IF(A1=13,"m.ba",IF(A1=17,"m.bay",IF(A1=16,"m.sau",IF(A1=15,"m.lam",IF(A1=14,"m.bon"))))))))
Muốn tìm ra cách giải cũng phải thấy mặt mũi nó ra sao chớ.Hi các anh chị!
Em cũng đang làm hàm if để lấy điều kiện là dạng text nên không thể nào làm được như ở trên và em đang xài office 2010 nhưng nó cũng chỉ cho 7 if lồng vào nhau thôi. Ai biết vui lòng chỉ giúp em với. Thnks!
Hi các anh chị!
Bạn ơi! Sao mình làm excel 2007 mà mình dùng chỉ được 7 hàm if vậy bạn. Mình có cái này khó làm quá!!!!
Chỉ đơn giản vầy thôi:Tình hình là công thức này tớ đang sử dụng và ... vẫn được.
=IF(AF2=2,"SL T1",IF(AF2=3,"SL T2",IF(AF2=4,"SL T3",IF(AF2=5,"SL T4",IF(AF2=6,"SL T5",IF(AF2=7,"SL T6",IF(AF2=8,"SL T7",IF(AF2=9,"SL T8",IF(AF2=10,"SL T9",IF(AF2=11,"SL T10",IF(AF2=12,"SL T11",IF(AF2=13,"SL T12",IF(AF2=14,"TỔNG SL","")))))))))))))
Với Excel 2003 tối đa 7 if lồng nhau còn 2007 tối đa là 64. Đây chỉ tính If lồng nhau thôi còn nếu công thức dạng If(a>b,a,b) + If(b>c,b,c) thì thoải mái If.hàm if lập thoải mái với hàm if
Như file ví dụ mà bạn đưa lên thì nhập công thức này vào CQ4 và copy cho những ô còn lại :mọi người giúp em, em tính lồng if vào thôi nhưng không đc, kg biết có cách nào hay hơn không.
dòng màu ở trên là tên dịch vụ, khách xài cái nào em sẽ đánh vào số "1" ở cột đó, em cần ở cột CQ, em muốn lọc ra tên dịch vụ mà khách xài. mọi người giúp em
MinhCong ơi giúp giùm mình với, cảm ơn bạn nhiều.Dạng lồng nhiều hàm IF trên diễn đàn cũng nói nhiều rồi. Bạn xem file rồi áp dụng cho trường hợp của mình nhé!
2 chỗ đỏ là excel ko hiểu được bạn nhéEm có vòng lặp IF có 4 lần mà viết công thức không biết sai chổ nào(hai cái đầu thì oke) các cao thủ vào giúp em với
=IF(G30<=10000,5.5,IF(20000>=G30>10000,6,IF(50000>=G30>20000,6.5,IF(G30>50000,7))))
=IF(G30<=10000,5.5,IF(G30<=20000,6,IF(G30<=50000,6.5,7)))
Mình đã rút gọn cho bạn 2 công thức đầu, còn cái thứ 3, bạn hãy lập bảng tương tự nhaDear cả nhà, mọi người giúp em viết câu lệnh này với ạ. Em cũng dùng hàm if (and) và cũng có đến hơn 7 câu lệnh và không viết được.. Em cũng thử dùng cột phụ nhưng cũng không ra ạ. Cả nhà chỉ giùm em với ạ. Em cảm ơn nhiều.
Hi bạn. Cảm ơn bạn nhé. Nhưng ý của mình là muốn gộp công thức của 2 cột I6 & J6 để cho thành cột tổng K6 ( Cột bôi màu xanh)Mình đã rút gọn cho bạn 2 công thức đầu, còn cái thứ 3, bạn hãy lập bảng tương tự nha
Điều kiện như thế nào, bạn cứ lập bảng ra đi. Bạn nói nhiều khi mình hiểu sai vấn đề thì mất thời gian cho cả 2Hi bạn. Cảm ơn bạn nhé. Nhưng ý của mình là muốn gộp công thức của 2 cột I6 & J6 để cho thành cột tổng K6 ( Cột bôi màu xanh)
Điều kiện: Nếu là sales bán, thì sẽ dựa vào % hoàn thành của sales. Nếu là người giới thiệu thì sẽ không có % đó bạn mà dựa vào bảng điều kiện 2 thôi.
Bạn xem lại giúp mình nha. Mình cảm ơn
Điều kiện mình đưa ra với highlight màu vàng nhé. Bạn xem giúp mình. Tks bạn.Điều kiện như thế nào, bạn cứ lập bảng ra đi. Bạn nói nhiều khi mình hiểu sai vấn đề thì mất thời gian cho cả 2
Để "Mèo con" giải bài cho "Mèo béo" nhé!Điều kiện mình đưa ra với highlight màu vàng nhé. Bạn xem giúp mình. Tks bạn.
I6=VLOOKUP($H6,$D$17:$H$19,E6+1,1)
J6=IFERROR(VLOOKUP($F6,$D$23:$G$24,$E6+1,0),)
Gom chung:
K6=VLOOKUP($H6,$D$17:$H$19,E6+1,1)+IFERROR(VLOOKUP($F6,$D$23:$G$24,$E6+1,0),)
Do file gốc của cậu đưa ô I8=0.5%, nên tớ làm theo cậu.Cảm ơn mèo con nhé. Nhưng mà số liệu vẫn hơi bị lệch so với đề bài của mình. Có lẽ do mình đưa đề bài chưa rõ lắm.
Điều kiện của mình là: Nếu đã chia tỉ lệ % hoa hồng cho Sales thì sẽ không có % cho người giới thiệu và ngược lại.
Do đó mèo con giúp chỉnh lại hộ mình nhé. Mình gửi kèm tệp tin có kèm bảng dữ liệu đúng (nếu nhập tay) để mèocon có thể hiểu rõ hơn.
Thanks mèo nhiều.
Thanks meocon nhé.Do file gốc của cậu đưa ô I8=0.5%, nên tớ làm theo cậu.
Nếu như cậu thay đổi yêu cầu như thế, thì chỉ cần chỉnh ô C17=0.01% trong bảng "Điều kiện cho Sales' là xong.
Ngoài đó ra, cậu gửi kết quả từ S6:S10 là 100% hay 50% thì tớ không hiểu cậu lấy từ đâu tính ra được so với các bảng điều kiện.
Cậu lấy lại file mới nhé!
