Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (14 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Trước tiên ta 'mần' cái Sub trước đi nha:
Sub Main()
 Dim Tmp, sArr():                       Dim txt As String
 Dim I As Long, J As Long
1 sArr = Sheet1.Range("A2:A699").Value: maxA = UBound(sArr, 1)
 ReDim darr(1 To maxA, 1 To 4)
3 For I = 1 To maxA
    txt = sArr(I, 1)
5    If txt <> "" Then
        Tmp = TachText(txt)
7        If TypeName(Tmp) = "Variant()" Then
            For J = 1 To 4
9                darr(I, J) = Tmp(J)
            Next J
11        End If
13 Next I
 Sheet1.Range("F2").Resize(maxA, 4).NumberFormat = "@"
15 Sheet1.Range("F2").Resize(maxA, 4) = darr
Hai dòng lệnh trước D1: Khai báo các biến cần xài trong chương trình; (Cái loại biến đã được gôm vô cùng loại)
D1: Mệnh đề đầu: Lấy vùng dữ liệu có địa chỉ cho vô biến mảng (đã khai báo)
Mệnh đề sau: Lấy kết quả của hàm (VBA) lấy ôố dòng của mảng ấn vô biến MaxA đã khai báo;
D2: Khai báo thêm 1 biến mảng gồm có số dòng bằng với số dòng mảng của mảng (chứa dữ liệu) & số ôột là 4
D3: Tạo vòng lặp duyệt theo biến I từ dòng đầu cho đến dòng cuối của mảng (chứa dữ liệu)
Vòng lặp này kết thúc tại D13;
D4: Lấy ôố liệu chứa trong dòng tương ứng đang duyệt ấn vô biến (chứa chuỗi)
D5: Điều kiện: Nếu biến chuỗi vừa nhận trị không là chuỗi rỗng thì thực thi các dòng lệnh cho đến trước D12
D6: Cung cấp cho hàm TachText tham biến chứa trong Txt & ấn kết quả hàm này trả về vô biến 'Tmp';
D7: Điều kiện: Nếu kiểu/loại của biến 'Tmp' này là mảng (Array) thì thực hiện các lệnh cho đến trước D11
D8: Tạo dựng vòng lặp biến thiên từ 1 đến 4; Vòng lặp này kết thúc tại D10;
D9: Lấy số liệu tương ứng trong mảng 'Tmp' nạp vô mảng ('đích') (khai báo sau cùng) theo cột tương ứng;
D10..D13: (Đã nêu bên trên)
D14: Định dạng 1 vùng làm bãi đáp của mảng ('đích')
D15: Lấy số liệu trong mãng ('đích') ấn xuống vùng đã định dạng
Rất vui đã giúp bạn phần nào đó nhỏ nhoi!
Sub Main()
3 For I = 1 To maxA
    txt = sArr(I, 1)
5    If txt <> "" Then
        Tmp = TachText(txt)
            For J = 1 To 4
            Next J
11        End If
13 Next I
Cảm ơn Anh Hoàng nhiều nhưng vấn đề em nêu trên Anh hỗ trợ em với!
Các cao thủ VBA thân mến!
Em có 1 file excel muốn điền từng số trong ô AC11 vào từng ô từ R9:D9 ( số chạy từ phải qua trái) sau đó tự động đổi số thành chữ dạng như trong file excel. Ai biết cho em xin code với nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác!
Chào mọi người. Cho mình hỏi về chức năng set for cus trong file sau, vì sao khi click chuột cột K, hiện Form, nó lại không hiện cái nhấp nháy trong ô Theo hàng lên vậy ? Mình cảm ơn .
Cám ơn bạn. Mình ngồi mò mẫm ra được là ở phần ShowModal của Form đag để là FALSE, chuyển về True là Ok. Cũng ko biết vì sao luôn !
Chính xác là thế. Ta làm trên Excel thì có thể tận dụng những thứ có sẵn của Excel
Trừ trường hợp ta viết code nhưng dự tính sẽ dùng cho các ứng dụng bên ngoài (VB chẳng hạn) và ta buộc phải viết hàm phục vụ cho riêng ta.
Đương nhiên ta cũng không thể cố viết làm sao để bì được với MAX của anh Bill (đó là công sức của 1 siêu tập thể mà) ---> Yêu cầu nó phục vụ đúng ý đồ của ta là đủ
chào thầy, e có 1 file muốn hoàn thiện nhưng không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu, thầy giúp e được không ạ,xin chân thành cảm ơn!
ấn enter or tab data sẽ tự động chuyển đến ô A5, B5, C5 khi thỏa mãn điều kiện đặt ra ở mỗi ô đó, nếu không thỏa mãn sẽ bị bỏ qua,
Theo mình nghĩ, thì bạn phải nêu 3 điều kiện này lên mới thực hiện được;
Như độ dài, Từ đầu tiên gồm 2 hay 3 chữ cái hay chữ cái thứ 3 là gì đó,. . .
vâng, mình có add comment trong file ạ, cụ thể ô A5: Là ký tự dạng text, luôn là 7 ký tự và có ký tự P ở đầu. (vd P985700)
ô B5: luôn là dãy ký tự có Q ở đầu, và tiếp sau dó là kí tự số (vd Q123456)
ô C5: luôn là dãy ký tự có Z ở đầu, (vd Z123b45)
Sub DeleteBlankRows()
    Dim I As Long
    If WorksheetFunction.CountA(Selection) = 0 Then
        MsgBox “Hien tai chua co vung du lieu nao duoc chon”, vbInformation, “Cuuhotinhoc.com”
        Exit Sub
    With Application
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
        For I = Selection.Rows.Count To 1 Step -1
            If WorksheetFunction.CountA(Selection.Rows(I)) = 0 Then
                Selection.Rows(I).EntireRow.Delete
        Next I
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .ScreenUpdating = True
Public Sub GPE_KINH()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Tem As String, DK As String
DK = "Kính"
With Sheets("PTVT")
    sArr = .Range("A3", .Range("B60000").End(xlUp)).Resize(, 8).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 7)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 1) <> Empty Then Tem = sArr(I, 1)
    If Tem = DK Then
        If sArr(I, 2) <> Empty Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 2) = sArr(I, 2):    dArr(K, 3) = Tem
            dArr(K, 4) = sArr(I, 8):    dArr(K, 5) = sArr(I, 5)
            dArr(K, 6) = sArr(I, 4):    dArr(K, 7) = sArr(I, 6)
Next I
With Sheets("THVT")
    .Range("A9:G1000").ClearContents
    .Range("A9:G9").Resize(K) = dArr
em có đoạn code trên muốn biến thể để tổng hợp các loại vật tư khác thì phải sữa thế nào mấy anh chỉ em với cả 2 file bên dưới ah
cám ơn tất cả ace
https://drive.google.com/open?id=0B075UkAw9fa3aUNmbXRXTmNadUE
Thứ nhất: Hình như 2 macro này ai đó đã viết cho bạn & bạn đưa hết lên đây là không nên;
Lẽ ra bạn chỉ nên đưa macro thứ hai mà thôi; Để mọi người đỡ mất thời gian do đọc thêm 1 cái không/chưa cần thiết
Thứ hai: Macro chỉ hoạt động trên 2 trang tính; Vậy mà bạn đưa lên đến 75 trang tính làm chi vậy?
Đó là bạn có í làm tốn thời gian của người có nhã í giúp bạn rồi còn gì!
Thứ ba: Bạn muốn tổng hợp thêm các loại vật tư khác, thì bạn cần lập danh mục các loại vật tư đó;
Danh mục đó cần có ở 1 trang tính nào đó!. . . . (Ví dụ ta có thể bỏ vô trang 'MucLuc')
(Có nghĩa là thừa rất nhiều trang tính không cần thiết mà bạn đã đưa lên, nhưng vẫn thiếu trang tính cần thiết (phụ trợ) giúp cho CSDL hoạt động trơn tru lại thiếu.)
Các vấn đề khác:
(*) Tên trang tính quá dài; Cần tìm cách rút gọn lại (ví dụ nghiên cứu lại cách tạo mã nguyên vật liệu của bạn)
(*) Đã xài VBA thì tên trang tính hoàn toàn không nên là tiếng Việt có dấu
(*) Nếu macro không do bạn tạo ra, thì bạn nên nhờ ai đó dịch sang tiếng Việt; bản dịch này sẽ làm cho bạn có khái niệm đường đi nước bước của các lệnh trong macro & có hướng để cải tiến hay tự/nhờ ai đó sửa đổi trong quá trình vận hành.
Lí do phải dịch sang tiếng Ta để hiểu vì CSDL không tỉnh tại; nó sẽ thay đổi mục này, điểm kia theo thời gian;
1 khi bạn có khái niệm bạn sẽ nhờ vã theo hướng nhanh nhất cho bạn!
(Ví dụ: Nếu bạn biết nội dung macro sau trong 2 macro, bạn sẽ không đưa lên 1 đống trang tính như vậy, để làm phiền người có nhã í giúp mình!)
-0-0-0- ><<..., -0-0-0-
dạ em hiểu ý anh rồi để em táy ra rồi gủi up file sau, 2 đoạn code trên đoạn đầu e search con đoạn thứ hai của bác bate bên diễn đàn mình
Em xin lỗi ak
DK = "Kính"
With Sheets("PTVT")
    R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    If Tem = DK Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
Next I
With Sheets("THVT")
cám ơn tất cả ace
- Chỉ làm 1 file "CUA NHUA", bài #944 bên trên, file khác bạn tự chỉnh.
- Tạo 1 ô làm điều kiện lọc tại J1 sheet THVT (dùng validation, lấy dữ liệu duy nhất trong cột A sheet PTVT)
- Chép Sub này vào Module.
Public Sub GPE_LOC()
DK = Range("J1").Value
With Sheets("PTVT")
    R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    If Tem = DK Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
Next I
With Sheets("THVT")
    If K Then .Range("A9:G9").Resize(K) = dArr
- Chép cái này vào vùng VBA sheet THVT
If Target.Address = "$J$1" Then GPE_LOC
Cho em hỏi có hàm nào trong VBA để kiểm tra 3 ô liền nhau xem có giá trị hay không ạ? Nếu như cả 3 đều có giá trị thì trả về kết quả là True còn lại là False. Có giá trị ở đây được hiểu là tất cả các giá trị khác ô trống. (Không tính cách so sánh với "" vì em thấy đôi lúc không hiểu sao có vấn đề nó không đúng)
Thì viết 1 hàm tự tạo mà khảo sát thôi.
Ví du như:
Function KiemTra(Rng As Range) As Boolean
 Dim Cls As Range:              Dim Dem As Byte
 For Each Cls In Rng
    Dem = Dem + 1
    If Cls.Value = "" Then
        Exit Function
 Next Cls
 If Rng.Cells.Count = Dem Then KiemTra = Not KiemTra
Sub vidu1()
Dim rng As Range, cll As Range, chk As Boolean
'Set rng = Sheet1.Range("A1:A3")
For Each cll In rng
    If cll = Empty Then
        MsgBox False
        chk = True
        Exit For
Next cll
If chk = False Then MsgBox True
Sub vidu2()
Dim Txt As String
Txt = Left(cell(i), 1) & Left(cell(i + 1), 1) & Left(cell(i + 2), 1)
If Len(Txt) = 3 Then MsgBox True Else MsgBox False
Cảm ơn mọi người. Mình làm file chấm công đã cho vào sử dụng một thời gian rồi nhưng mình cảm thấy vẫn có cái gì đó chưa ưng ý. Code khá dài. Mình có thể viết các đoạn ghi chú vào từng code và mọi người đưa ra lời khuyên hoặc giải pháp tốt hơn giúp mình được không? Code mình hỏi nằm trong module Tran Minh Anh. File này xây dựng dựa trên khá nhiều sự giúp đỡ cộng với mình tham khảo thêm trên diễn đàn mình cho nên mình chắp ghép từng chút một chứ mình không nắm cơ bản về VBA. Mong mọi người chỉ dạy!
Xin chào cả nhà hiện e đăng gặp 1 vấn đề rất lớn trong việc soạn thảo của ecxel, là khi có thông báo thì luôn kèm theo tiếng động tin tin rất khó chịu, nhiều lúc làm việc cả ngày đêm mà nó cứ báo suốt, rất khó chịu. Cả nhà giúp e với nhé, vẩn hiện thông báo lỗi hay thông báo gì đó cũng được, nhưng đừng có kèm theo tiếng kêu tin tin. Em cảm ơn cả nhà
Em xem đã có 6 lượt tải vậy có anh chị em nào có ý kiến gì cho em không/?
