Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (20 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Đây là công thức name trong VBA
Range("B10:B" & [B65536].End(3).Row).Name = "BBBB"
Mình muốn viết name động trên excel thì làm thế nào. Cách mình biết thì nếu như mình delete dòng thì thông số của cái name động đang đối chiếu trên vùng cũng bị thu hẹp theo.
Giả sử công thức name động mình sưu tầm được là Offset($A$1, 0, 0, countA($A$1:$A$1000), 1)
Nhưng khi mình delete từ dòng 500 đổ xuống dưới là cái thông số 1000 cũng bị thay đổi thành 500. Mình muốn có một công thức tổng quát hơn không ảnh hưởng khi mình xóa dòng thì cần làm thế nào. Nếu làm được như cái code VBA trên thì ngon.
Bạn điều chỉnh công thức cho phù hợp với vùng bạn cần lấy chứ...
Offset($B$10, 0, 0, countA($B$10:$B$60000), 1)
(điều kiện để đúng: dữ liệu phải có liên tục từ B10 trở xuống)
Đã dùng đến code thì tôi nghĩ cái name động kia hoàn toàn không cần thiết. Bởi mỗi khi code chạy, bạn hoàn toàn có thể xác định chính xác vùng dữ liệu (bằng cách cố định cell đầu và xác định cell cuối bằng End(xlUp) là được).
Cái name động kia nếu tham gia vào quá trình tính toán của code chỉ tổ làm nặng máy???
Bạn nghĩ sao?
Ví một lý do nào đó mình delete dòng từ 50000 đến 60000 thì thông số $B$60000 có đổi thành $B$50000 không bạn?
Bạn nghĩ sao?
Vâng nhưng code em nửa mùa, vừa code vừa hàm anh ạ :D.
Kể như có hàm xác định được ô chứa dữ liệu cuối cùng xét từ dưới lên thì hay.
Offset($B$10,0,0,MAX(MATCH(1E+306,B:B,1),MATCH("*",B:B,-1)), 1)
Bạn có thể giải thích cách thức sử dụng được không, vì mình đánh name vào cell nào đó thì vùng đối chiếu nó có sự thay đổi. Giả sử mình cần lập name Từ cột B8 đến AM8 kéo xuống dưới với điều kiện cột B dữ liệu cuối cùng ở đâu thì tham chiếu đến đó thì cần thay đổi hàm trên như nào?
Chào cả nhà,
Mình muốn sử dụng code sau dùng trong office 2010, hiện tại chỉ sử dụng trong office cũ:
Sub SaveThanhFileKhacBoCongThuc()
Dim wPath As String, wName As String
wPath = ThisWorkbook.Path
wName = ThisWorkbook.Name
For i = 1 To Sheets.Count
Sheets(i).Activate
Cells.Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=wPath & "\SA_" & wName
Thân chào.
Chào cả nhà,
Sheets(i).Activate
Cells.Select
Selection.Copy
Thân chào.
Đoạn trên sử dụng được với Excel 2010.
Mình copy vào chạy ok nhưng lưu lại thì báo lỗi
Bạn đọc xem cái thông báo đó nói gì? Có chỗ nào nó bảo lỗi lầm gì đâu...
mởi lại file là code bị xóa mất.
Đã biết xài code rồi mà không biết file nào chứa được nó...
Các định dạng file excel cho phép chứa marco: *.xls, *.xla, *.xlm, *.xlsm, *.xltm, *.xlsb, *.xlam, *.xll
https://support.office.com/en-us/ar...in-Excel-a28ae1d3-6d19-4180-9209-5a950d51b719
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Microsoft_Office_filename_extensions
Mình có vấn đề về xác định mảng:
ví dụ: sArray = Sheet1.Range(Sheet1.[D9], Sheet1.[G65536].End(xlUp)).Value
cho mình hỏi chuyển đoạn code nay sang dạng define name như thế nào, mong nhận dược sự giúp đỡ của các bạn
mình hỏi, chuyển đoạn code nay sang dạng define name như thế nào, . . .
Thì trước tiên ta dịch sang nghĩa tiếng Việt:
Vùng dữ liệu tại trang tính có tên Sheet1 kể từ (ô trái nhất là) [D9] tới ô cuối cùng thuộc cột [G:G] có dữ liệu được đem nạp vô biến (mảng) sArray.
(Như vậy ta biết vùng này gồm 4 cột & bao nhiêu dòng tùy thuộc vô dòng cuối có dữ liệu thuộc cột [g:g]
Chúc ngày lễ vui vẻ!
:oops:
Không biết đúng ý bạn không nửa, thử code này xem sao.
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Ten", RefersToR1C1:="=" & Sheet1.Name & "!R9C4:R" & Sheet1.[G65536].End(xlUp).Row & "C7"
Là vầy nè:
Sub Macro1()
 Dim Rws As Long
 Rws = [G65432].End(xlUp).Row
 ActiveWorkbook.Names.Add Name:="GPE", RefersToR1C1:="=Sheet1!R9C4:R" & Rws & "C7"
 ActiveWorkbook.Names("GPE").Comment = "GPE.COM"
Bạn đã xác định được vùng dữ liệu, vậy cách dễ nhất khỏi phải suy nghĩ là bạn chuyển biến mảng sArray sang biến Range theo kiểu:
Set rng = Sheet1.Range(Sheet1.[D9], Sheet1.[G65536].End(xlUp))
Tiếp theo gán name bình thường
ThisWorkbook.Names.Add "TenGiDo", rng
Vậy là xong!
Chào mấy Anh/Chị trên diễn đàn!
Mọi người cho em hỏi ý nghĩa của những code này!
Và trong file này em có vấn đề , em có ghi chú bằng màu đỏ, em có đưa kết quả ra,vậy code sẽ thay đổi như thế nào?
Public Function TachText(ByVal txt As String) As Variant
txt = Replace(txt, "*", "")
txt = WorksheetFunction.Trim(txt)
If InStrRev(txt, ".") = Len(txt) - 2 Then txt = Left(txt, InStrRev(txt, " ") - 1)
Dim Tmp As Variant, m As Long, Arr(1 To 4)
Tmp = Split(txt, " "): m = UBound(Tmp)
If m < 3 Then Exit Function
Arr(1) = Tmp(0)
If InStr(Arr(1), "/") Then Arr(2) = Tmp(2) Else Arr(2) = Tmp(1)
If Arr(2) = Tmp(2) Then
If IsNumeric(Tmp(3)) Then Arr(3) = Tmp(3) Else Arr(3) = Tmp(m - 2)
If IsNumeric(Tmp(2)) Then Arr(3) = Tmp(2) Else Arr(3) = Tmp(m - 2)
Arr(4) = Tmp(m - 1)
TachText = Arr
Sub Main()
Dim sArr(), txt As String, i As Long, j As Long, Tmp
sArr = Sheet1.Range("A2:A699").Value: maxA = UBound(sArr, 1)
ReDim darr(1 To maxA, 1 To 4)
For i = 1 To maxA
txt = sArr(i, 1)
If txt <> "" Then
Tmp = TachText(txt)
If TypeName(Tmp) = "Variant()" Then
For j = 1 To 4
darr(i, j) = Tmp(j)
Sheet1.Range("F2").Resize(maxA, 4).NumberFormat = "@"
Sheet1.Range("F2").Resize(maxA, 4) = darr
Em cảm ơn!
