Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Số dòng có dữ liệu trong vùng chọn
Nhờ ACE điều chỉnh giúp đoạn code này:
Sub SO_DONG_CO_DU_LIEU()
Dim so_DONG As Long
so_DONG = Selection.Rows.Count
MsgBox so_DONG
Mục đích là chỉ xác định số dòng có chứa dữ liệu trong vùng chọn;
"Selection.Rows.Count" số dòng = tất cả các dòng trong vùng chọn;
Nhưng nếu thay bằng Counta thì sẽ báo lỗi
Cám ơn!
Hi...hi sửa được rùi!
Dim so_DONG As Long
so_DONG = Application.CountA(Selection)
MsgBox "So dong co du lieu trong vung chon la: " & so_DONG
Nếu vùng chọn có nhiều hơn 1 cột và trong một dòng có nhiều hơn 1 ô có dữ liệu thì làm sao?
Cám ơn nhắc nhở 2 lỗi kể trên. Điều chỉnh thế này bạn nhé:
Dim so_DONG As Long
so_DONG = Application.CountA(Selection.Rows)
Dim so_DONG As Long
Không có đúng...
Muốn được hỗ trợ nhanh thì gửi file excel lên, miêu tả cụ thể mục đích cuối cùng làm gì?
Chào các anh chị,
Em là thành viên mới của diễn đàn và đang tập viết code VBA. Xin anh chị giúp đỡ em tìm lỗi sai trong code sau:
- Em muốn copy tất cả giá trị của column A sang column B trong tất cả các sheets của workbook (hoặc sheets tùy chọn) với code sau:
Sub CopyColumn()
Dim WsSheet As Worksheet
For Each WsSheet In ThisWorkbook.Worksheets
Range("A1:A500").Copy Destination:=Range("B1:B500")
Next WsSheet
Nhưng khi em chạy code thì chỉ có thể chạy trong 1 sheet chứ không thể chạy cho all sheets được. Mong anh chị giúp đỡ
Em cám ơn ạ
Chào các anh chị,
Em cám ơn ạ
bạn phải chỉ định tên sheet
WsSheet.Range("A1:A500").Copy Destination:=WsSheet.Range("B1:B500")
Em đang chuyển từ công thức sang code. Và muốn test thử xem code có đúng kết quả như công thức ko. Em đang code sự kiện (Em nháy đúp vào từng ô của cột thì kết quả Ok. Nhưng như vậy mà ngồi nháy mấy ngàn ô của dòng thì hỏng chuột mất +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Ví dụ e có vùng sau:
Range("I10:I2000").Select -> bây giờ thêm câu lệnh gì để toàn bộ vùng đó được tác động giống như nhấn F2
Mong A/C chỉ giúp. Cám ơn A/C nhiều!
Em muốn nhờ A/c viết giúp Em code sự kiện, tính tồn cho cột G. Khi các ô trong vùng nhập, xuất (C13:E1000) có sự thay đổi.
Với điều kiện nếu ô ở cột A là "ĐK" tức "tồn đầu kỳ" và ô cột A không có dữ liệu thì không thực hiện. Còn lại chạy Code với cách tính tồn như sau:
=IF(AND($A14<>"ĐK",$A14>0),($G13+$C14+$D14)-($E14+$F14),0)
Mong A/C giúp đỡ Em. Cám ơn A/C !
Bạn tham khảo:
Sub abc()
Dim i%
For i = 13 To 40
If Cells(i, 1) = Empty Then Cells(i, 7) = "-"
If Cells(i, 1) <> "?K" And Cells(i, 1) <> Empty Then
Cells(i + 1, 7) = Cells(i, 7) + Cells(i + 1, 3) + Cells(i + 1, 4) - Cells(i + 1, 5) - Cells(i + 1, 6)
Bạn tham khảo:
Sub abc()
Dim i%
For i = 13 To 40
Cám ơn bạn phulien1902! Kết quả chạy rất Ok bạn ạ. Nếu muốn chuyển sang dạng code sự kiện thì cần phải sửa code như thế nào Bạn nhỉ. mong Bạn chỉ giúp /*+
Bạn thử thế này xem:
         If Not Intersect(Target, Range("C3:F40")) Is Nothing Then
             abc
             abc
Mình thử để code như thế này.
             abc
Sub abc()
Dim i%
For i = 13 To 40
Nhưng khi bấm vào 1 ô trong phần nhập xuất thì nó chạy tất cả luôn kết quả luôn. Không phải là dòng nào có sự thay đổi thì mới cập nhập lại số liệu. Bạn và A/C xem giúp Em với ạ.
Thay toàn bộ bằng code này xem
Dim Cll As Range, R As Long
If Not Intersect(Target, Range("C13:F40")) Is Nothing Then
    For Each Cll In Target
    R = Cll.Row
        If Not Cells(R, 1) Like "*K" And Cells(R, 1) <> Empty Then
            Cells(R, 7) = Cells(R, 3) + Cells(R, 4) - Cells(R, 5) - Cells(R, 6) + Cells(R - 1, 7)
Cám ơn Anh hpkhuong và bạn phulien1902 đã giúp đỡ Em rất nhiều! Em cho code vào test thử Ok rồi ạ. Em đang chập chững nghiên cứu code Mong A/C chỉ bảo Em nhiều ạ /*+
Hiện tại Em đang có 2 code đều chạy dạng Sự kiện.
- Một cái là tính chi phí lưu kho, bốc xếp...
- Một cái là tính tồn kho.
Đầu tiên em để 2 cái đều có Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) thì nó báo lỗi +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ vậy là chắc ko thể để 2 cái sự kiện riêng biệt. Mà phải lồng các dòng lệnh vào với nhau thì phải.
Em ngồi lồng thử code vào với nhau thì thấy nó chạy cho kết quả đúng. Nhưng ko biết như vậy có hợp lý và tối ưu chưa. Mong A/C chỉ bảo giúp Em. Cám ơn A/C nhiều.
 Dim Rws As Long, Tmp As Double, DG As Double 'Khai bao bien cua code 1
 Dim Cll As Range, R As Long                  'Khai bao bien cua code 2
 'Code 1 : Tinh chi phi luu kho, boc xep...
 Rws = [B13].CurrentRegion.Rows.Count + 2000
 If Not Intersect(Target, [I13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then
    With Target
        DG = .Value
        If .Offset(, -1).Value > 0 Then
            .Offset(, 1).Resize(, 2).Value = 0
            .Offset(, 1).Value = (.Offset(, -5).Value + .Offset(, -4).Value) * DG / 2
            Tmp = (.Offset(, -6).Value + .Offset(, -5).Value) * DG
            If Tmp > 0 Then
                .Offset(, 2).Value = .Offset(, -6).Value * DG
                .Offset(, 2).Value = (.Offset(, -3).Value + .Offset(, -2).Value) * DG
 ElseIf Not Intersect(Target, [M13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then    '*'
    GPE Target
 ElseIf Not Intersect(Target, [P13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then
    GPE Target
 ElseIf Not Intersect(Target, [S13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then
    GPE Target                                                          '*'
 'Code 2 : Tinh ton kho
    R = Cll.Row
Sub GPE(Targ As Range)                                      '*'
    With Targ
        .Offset(, 1).Value = .Offset(, -1).Value * .Value
    With Target
        DG = .Value
            If Tmp > 0 Then
    GPE Target
    GPE Target
    GPE Target                                                          '*'
    R = Cll.Row
    With Targ
Xem qua, thì thấy:
Cũng tạm được thôi, tuy thế code trên liên quán đến gán kết quả xuống ô nhiều (tức là có change trong cells đó --> gọi đến sự kiện Worksheet_Change) nên bạn lưu ý đến việc bật tắt sự kiện sau:
Application.EnableEvents=False '(tắt)
Application.EnableEvents=true '(mở)
bạn nên hiểu kỹ bằng cách tìm từ khóa dòng lệnh trên diễn đàn, trước khi cho vào ứng dụng
Xem qua, thì thấy:
Việc dùng code để bật tắt này nọ làm kiểu như vậy chỉ an toàn khi có 1 sub. Nếu ó nhiều hơn 1, tức à có khả năng sub này gọi sub kia thì phải cẩn thận. Điều này tôi đã từng khuyến cáo 1 vài lần rồi.
Ví dụ: sub A có 2 lệnh trên. Sub A gọi sub B. Sub B cũng có 2 lệnh trên. Như vậy, Application.EnableEvents được B gán trở lại thành true trước khi A kết thúc. Kết quả loạn lên hết.
Cách an toàn hơn:
Dim SavedEventState As Boolean
SavedEventState = Application.EnableEvents
Application.EnableEvents=SavedEventState '(trả về trạng thái ban đầu)
Xem qua, thì thấy:
Cách an toàn hơn:
Cám ơn bạn VetMiniGiodong!. Em đã test Application.EnableEvents trong một số ví dụ trên GPE, chắc phải code một thời gian và nhờ các bác chỉ bảo thì mới áp dụng được hiệu quả.
Cho em hỏi code sau sẽ quét lọc giá trị duy nhất ở cột 1 với điều kiện <=29999, và sau đó căn cứ giá trị duy nhất này em lấy tiếp giá trị tương ứng ở cột 37, thì em viết như vậy là đúng hay sai ạ.
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "Form" And Ws.Name <> "Check" And Ws.Name <> "BCC" And Ws.Name <> "25" Then
        C = Col.Item(Val(Ws.Name))
        sArr = Ws.Range("C9", Ws.Range("C9").End(xlDown)).Resize(, 37).Value
        For I = 1 To UBound(sArr)
            Tem = sArr(I, 1)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                If sArr(I, 1) <= 29999 Then ‘Chi lay gia tri <=29999
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
                    Rws = Dic.Item(Tem)
                    dArr(Rws, C) = sArr(I, 37)
        Next I
Next Ws
