Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Bài toán này sẽ dễ hơn nếu các sheet có cấu trúc giống nhau, còn kiểu này thì mình thua chắc luôn.Xin chào tất cả các bạn,
Không biết tiêu đề O.Thơ đặt như vậy đã đúng hay chưa?
Nhưng vấn đề O.Thơ mong muốn đã nêu trong file kèm.Rất mong các bạn giúp đỡ.
Xin cảm ơn.
Đáng học hỏi, cảm ơn bạn cách làm hay quá, nhưng có lẽ sẽ nghiên cứu lại sau. Tôi thấy bạn mới tốt nghiệp mẫu giáo sao lại trả lời nhiều bài viết hay quá.Không gì là không thể...Chỉ sợ làm không được...kaka...& làm biếng mà thôi!
P/s: Cấu trúc tất nhiên là phải giống nhau rồi...Họ lại chơi đặt ở dòng/cột tùm lum không ở một chổ...: Và bắt buộc trên sheet phải có 1 cụm từ là "Tên SV" ở 1 cell nào đó...Nếu xuất hiện cụm thứ 2 trên sheet này thì tèo...ah nha...haha...
Nếu tìm được địa chỉ của cell chứa cụm này rồi thì Set vùng là 4 dòng+2 cột sau cell này là ra ngay thôi...
Mã:B2 =IFERROR(OFFSET(INDIRECT("'SV"&$A2&"'!"&ADDRESS(SUMPRODUCT((INDIRECT("'SV"&$A2&"'!A1:AZ1000")="Tên SV")*ROW($A$1:$AZ$1000 )),SUMPRODUCT((INDIRECT("'SV"&$A2&"'!A1:AZ1000")="Tên SV")*COLUMN($A$1:$AZ$1000)))),COLUMN()-1,1,,),"")
Xin cảm ơn.
Chạy code có được không?
Mã:Option Explicit Public Sub GPE() Dim Rng As Range, Ws As Worksheet, Arr, dArr Dim I As Long, K As Long ReDim dArr(1 To Sheets.Count, 1 To 5) For Each Ws In Worksheets If Ws.Name <> "Thong ke" Then Set Rng = Ws.Cells.Find("Tên SV", , xlValues, xlWhole, , , True) K = K + 1 Arr = Rng(2).Resize(4, 2).Value For I = 1 To UBound(Arr) dArr(K, 1) = K dArr(K, I + 1) = Arr(I, 2) Next I End If Next Ws With Sheets("Thong ke") .Range("A2:E9").ClearContents .Range("A2").Resize(K, 5).Value = dArr End With End Sub
Sao thích làm ngược vậy:
Theo tôi thì chỉ cần 1 sheet SV nhập dữ liệu vào sheet Thong ke, muốn cái gì thì truy vấn ngược lại sheet SV.
Làm như bạn thì không lẽ 1 trường có cả ngàn SV lại làm cả ngàn sheet.
Xin chào các bạn,
Các bạn giúp Oanh Thơ công thức cho ô màu vàng trong file đính kèm này với ạ.
L9=VLOOKUp($K$9,OFFSET($F$1,MATCH($J$9,$E$1:$E$20,0)-1,0,100,2),2,0)
Xin chào các bạn,
=INDEX(OFFSET($G$5;MATCH(J9;$E$6:$E$20;0);;5);--RIGHT(K9);)
Mã:L9=VLOOKUp($K$9,OFFSET($F$1,MATCH($J$9,$E$1:$E$20,0)-1,0,100,2),2,0)
=VLOOKUP(K9;OFFSET($F$5;MATCH(J9;$E$6:$E$20;0);;5;2);2;0)
Viết hàm "thủ thả" nhiều vậy, ngắn lại chút để cho tác giả tự "điều chỉnh" nữa chứ bạn.
PHP:=VLOOKUP(K9;OFFSET($F$5;MATCH(J9;$E$6:$E$20;0);;5;2);2;0)
Nếu dò tìm một đk là "c" thì có nhiều kết quả( 1100,1200,1300,1400...) , bạn phải cho biết căn cứ vào đâu để lấy số 1300 , ví dụ vị trí thứ 3, hay nhỏ thứ 3 chặng hạn, chứ 1 điều kiện vlookup nó lấy giá trị đầu tiên rồi!!!Cảm ơn befaint , cảm ơn Ba Tê
Với công thức kết hợp này của 2 bạn tôi đã áp dụng được cho file thực của mình kết quả đã OK.
Xin cảm ơn 2 bạn rất nhiều.
Tôi muốn hỏi mở rộng 1 chút trong trường hợp chỉ có 1 điều kiện, bài toán dạng như vlookup lệch dòng như file đính kèm thì công thức sẽ như thế nào ạ:
Nếu vậy bạn có thể dùng như thế này cũng được:ừ nhỉ,, hihi cảm ơn eke_rula đã nhắc
điều kiện lệch 3 dòng xuống dưới so với từ khóa tìm kiếm ạ.
=VLOOKUP(J9,CHOOSE({1,2},$E$6:$E$20,$G$8:$G$22),2,0)
Hoặc
=OFFSET($G$5,MATCH(J9,$E$6:$E$20,)+2,)
2 Công thức này vẫn có chỗ sai vì làm theo file của bạn nên sẽ đúng, nếu a,b,c chỉ có 1 hoặc 2 kết quả thì công thức sẽ không đúng, nếu bạn cần CT tổng quát mình sẽ viết lại cho bạn!!!Mã:=VLOOKUP(J9,CHOOSE({1,2},$E$6:$E$20,$G$8:$G$22),2,0) Hoặc =OFFSET($G$5,MATCH(J9,$E$6:$E$20,)+2,)
Vậy bạn dùng CT này:Cảm ơn eke_rula, tổng quát bao giờ cũng là tối ưu nhất.
Vậy làm phiền bạn 1 lần nữa nhé.
=INDEX(IF(LOOKUP(ROW(E6:E17),IF(E6:E17<>"",ROW(E6:E17)),E6:E17)=J9,G6:G17,"Khong co so lieu"),MATCH(J9,E6:E17,)[SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]+2[/B][/COLOR][/SIZE])
Bấm Ctrl+Shift+EnterMã:=INDEX(IF(LOOKUP(ROW(E6:E17),IF(E6:E17<>"",ROW(E6:E17)),E6:E17)=J9,G6:G17,"Khong co so lieu"),MATCH(J9,E6:E17,)[SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]+2[/B][/COLOR][/SIZE])
Chỗ màu đỏ để tính lệch dòng, lệch 3 dòng thì sửa là +2 , lệch 4 thì +3, lệch 2 thì+1....
