Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Có Anh/Chị nào giúp em set pass cho file PDF sau khi export ra không ạ?
Em xin đính kèm file ở dưới, trong File e đã xuất ra dc file PDF rồi, nhưng không có set pass dc ạ
Bạn đã thử bài này chưa?
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?120467-Macro-save-file-với-định-dạng-pdf-có-pass
Mình cũng đang hóng xem có cách nào khác không đây. Search nhiều rùi nhưng câu trả lời mình thấy chỉ có như link mình gửi bạn là có vẻ ok.
Giới hạn vùng thao tác?
Xin chào tất cả các bạn,
Oanh Thơ muốn sử dung 1 đoạn code hoạt động trong sự kiện bên dưới, với điều kiện là khi thao tác trong cộ E từ dòng số 10 nghĩa là từ E10 xuống đến dòng cuối cùng trong cột E có dữ lieu thì sự kiện mới có tác dụng còn ngoài điều kiện trên thì code không hoạt động.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Rất mong nận được sự giúp đỡ từ các bạn.
Xin cảm ơn các bạn nhiều
Không biết đúng ý không?
If Not Intersect(Target, Range("E10:E" & Range("E65000").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    'code cua ban.
rivate Sub Worksheet_Calculate()
Static oldval
If Range("A2").Value <> oldval Then
oldval = Range("A2")
Call AutoNhatKy
End SubPrivate Sub Worksheet_Calculate()
Static oldval
Call AutoNhatKy
Mình có đoạn code gọi Sub tự động, làm thế nào để khi đang đứng ở 1 sheet khác code chạy mà nó không bị quay lại Sheet chạy code
Static oldval
Call AutoNhatKy
Static oldval
Call AutoNhatKy
alibaba chứ có phải "40 tên cướp" đâu mà thích thả bom diễn đàn vậy ?
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...1-code-về-công-thức-mảng!&p=756874#post756874
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...!-có-file-và-ảnh-đính-kèm&p=756877#post756877
Bác giúp em vấn đề này với ạ!
vấn đề khó hay dễ tôi đều làm nếu tôi biết , chỉ tiếc là tôi không giao thiệp với các thành phần không tôn trọng nội quy , hễ thích thì gửi bài viết cùng 1 nội dung ở nhiều nơi , cho nên bạn phải chờ thành viên khác rồi .
Dạ vâng! em sẽ đọc lại Nội Quy và chấp hành. Cảm ơn bác đã nhắc nhở
Nhờ mọi người giải thích giúp đoạn Code lưu File dưới đây
Em nhờ mọi người giải thích giúp e những phần bôi đỏ dưới đây :
ActiveWorkbook.SaveAs fileName:=path & "\" & fileName & ".xls",FileFormat:=xlExcel8, [COLOR=#ff0000][B]Password:="", WriteResPassword:="",[/B][/COLOR]
 [COLOR=#ff0000][B]ReadOnlyRecommended:=False[/B][/COLOR], CreateBackup:=False
Em xin cảm ơn ạ !
ActiveWorkbook.SaveAs fileName:=path & "\" & fileName & ".xls",FileFormat:=xlExcel8, [COLOR=#ff0000][B]Password:="", WriteResPassword:="",_ [/B][/COLOR]
Em xin cảm ơn ạ !
Password:=""
'Đặt mật khẩu Open file
'Đặt mật khẩu Edit file
'Thiết lập chế độ chỉ đọc, False là không đặt chế độ chỉ đọc, True là bật chế độ chỉ đọc cho file
Em xin cảm ơn ạ !
Nếu chỗ màu đỏ = "" và = False thì xóa luôn đi, khỏi giải thích. Chứ ghi vào mà không có tác dụng gì thì ghi làm gì cho thêm năng đầu suy nghĩ. Đợi khi nào dùng tới sẽ nghiên cứu
Cảm ơn anh benfaint và chú Ndu ạ. Ủa mà sao không thấy nút cảm ơn trên diễn đàn nữa đâu ta ....
Code này hổng phải con viết đâu chú, cái này của người khác họ lấy ở đâu đó rồi nhờ con giải thích dùm ... về phần này thì con cũng không rành lắm nên phải hỏi lại cho chắc chắn ạ
Nhờ mọi người giải thích giúp e đoạn Code này với ạ, đoạn Code này để tạo ra 5 File khác:
Trong file đính kèm e thấy có đoạn Code:
   Sheets(Array("Sheet1")).Select
    Sheets(Array("Sheet1")).Copy
Nhưng về sau không thấy Paste ở đâu ... mà xóa 2 dòng Code trên đi thì nó lại chỉ tạo ra mỗi 1 File ...Em không hiểu là sao nữa ...
Nói chung mọi người giải thích sơ qua về đoạn code này giúp e vs được không ạ:
Sub SplitFile(rptTitle As String, fileName As String, path As String)
    Range("B2") = rptTitle
    Sheets(Array("Sheet1")).Copy  [COLOR=#ff0000][B] ' Chỗ này Copy xong nhưng không thấy Paste vô đâu cả  ... ????'[/B][/COLOR]
    Range("E7:F8").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ActiveWorkbook.SaveAs fileName:=path & "\" & fileName & ".xls", _
        FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
    ActiveWindow.Close
Sub Main()
    Dim rptTitle As String, fileName As String, i As Integer, j As Integer, path As String
    path = ThisWorkbook.path
    i = 2
    j = 1
    Set WS = ThisWorkbook.Sheets("MA_NV")
    Do Until IsEmpty(WS.Cells(i, j))
    rptTitle = WS.Cells(i, j)
    fileName = WS.Cells(i, j + 1)
    SplitFile rptTitle, fileName, path ' -->[COLOR=#ff0000][B] tại sao chổ này phải viết vầy mà không thể viết thế này : SplitFile(rptTitle As String, fileName As String, path As String) '[/B][/COLOR]
    i = i + 1
    Loop
Sub chonmayin()
Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
'phai chay cai nay truoc de chon may in
    Selection.Copy
    ActiveWindow.Close
bạn xóa hết tất cả các dòng từ sau lệnh
trở xuống là biết ngay nó copy đi đâu thôi mà .
Em nhờ mọi người dịch cho em đoạn code này ạ:
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, Ws As Worksheet, sArr(), dArr(1 To 100, 1 To 4)
Dim I As Long, J As Long, K As Long, Rws As Long, Tem As String
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "Data" Then
sArr = Ws.Range("A4", Ws.Range("A4").End(xlDown)).Resize(, 5).Value
For I = 1 To UBound(sArr)
Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2) & "#" & sArr(I, 5)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
dArr(K, 4) = sArr(I, 5)
Rws = Dic.Item(Tem)
dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + sArr(I, 4)
Next I
Next Ws
With Sheets("Data")
.Range("C5:F100").ClearContents
.Range("C5:F5").Resize(K) = dArr
.Range("A5:F5").Resize(K).Borders.LineStyle = 1
Set Dic = Nothing
Em cảm ơn!
Public Sub GPE()
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
Rws = Dic.Item(Tem)
Next I
Next Ws
With Sheets("Data")
Set Dic = Nothing
Em cảm ơn!
đang hỏi ở đây thì cứ vào đây mà hỏi
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...Tìm-hiểu-về-mảng-qua-code&p=757119#post757119
