Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Các bạn giúp mình fix lỗi trong đoạn code bên dưới với. Lần đầu chạy thì Chart tự động vẽ được, nhưng sau đó thì ko đươc và báo lỗi " Method or datamember not found", lỗi ở phần ".SetSourceData"
Các bạn giúp mình với nhé:
Sub ChartSheetExample()
Dim ChartSheet2 As Chart
Set ChartSheet2 = Charts.Add
With ChartSheet2
.SetSourceData Source:=Sheets("Sheet2").Range("B1:B11")
.ChartType = xlColumnClustered
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = "Chart Sheet Example"
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = Range("A1")
.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = Range("B1")
nhờ mọi người giúp trường hợp sau:
từ C5:C12 tôi có một số chuổi text như sau:
se,qw,rty,se,ce,aw,#N/A
và có đoạn code sau:
Sub taisao()
Dim arr As Variant
arr = [c5:c12].Value
For i = 1 To UBound(arr)
    If arr(i, 1) = "ce" Then MsgBox "ce"
nó chạy tới chổ #N/A thì báo lổi
vậy phải làm sao?
cám ơn
Sub taisao()
Dim arr As Variant
vậy phải làm sao?
cám ơn
sao em bỏ zô máy nhà chạy có tới dòng For i = 1 To UBound(arr)
là lỗi luôn rồi anh ơi , chưa tới được vòng NA . hu hu !$@!!!$@!!
Sub taisao()
Dim arr As Variant
vậy phải làm sao?
cám ơn
Đưa vào mảng thì nó không chấp nhận dữ liệu lỗi
Chào cả nhà!
Mình có đoan code tìm kiếm mã quản lý. Nếu tìm thấy mã đó ở dòng nào thì nó sẽ điền đúng dữ liệu bổ sung vào dòng đó tương ứng.
Code của mình không hiểu sao lỗi chỗ nào mà không cập nhật được
    Dim vung As Range, MyR As Range
    Set vung = S2.Range("A5:A65000")
    Set MyR = vung.Find(frmCapNhatKH.TextBox1.Value, , xlValues, xlWhole) ' Tim ma quan ly o cot A
    If frmCapNhatKH.ComboBox1.Value = "" Then
        MsgBox ("Ma quan ly khong duoc de trong!"), vbCritical, "ABC"
        frmCapNhatKH.ComboBox1.SetFocus
        If MyR Is Nothing Then
            With MyR 'Em khong hieu doan nay loi sao nua?
                'Cap nhat vao cot Q
                .Offset(, 16).Value = frmCapNhatKH.TextBox1.Value 'Bao loi dong nay
                'Cap nhat vao cot R
                .Offset(, 17).Value = frmCapNhatKH.TextBox2.Value
                'Cap nhat vao cot S
                .Offset(, 18).Value = frmCapNhatKH.TextBox3.Value
                'Cap nhat vao cot T
                .Offset(, 19).Value = frmCapNhatKH.TextBox4.Value
            With frmCapNhatKH
                .ComboBox1.SetFocus
                .TextBox1.Value = ""
                .TextBox2.Value = ""
                .TextBox3.Value = ""
                .TextBox4.Value = ""
            MsgBox ("Ma quan ly nay khong ton tai!"), vbCritical, "ABC"
    Set MyR = Nothing
    Set vung = Nothing
Vậy nhờ mọi người nhìn cho mình xem đoạn code trên bất hợp lý ở chỗ nào??
Cám ơn mọi người nhiều!
Theo mình mơ màng hiểu (vì không có file để cụ thể thêm) thì bạn nên sửa, chỉnh 2 nơi:
1./ Trước khi bắt chương trình đi tìm cái gì đó đang có trong frmCapNhatKH.TextBox1.Value, bạn fải xem cái này đang có dữ liệu hay chưa;
Nếu đi tìm "" hay " " là bạn bắt chương trình đi tìm cái vu vơ rồi còn gì?
2./ Câu lệnh này đúng ngữ fáp & chính tả: "If MyR Is Nothing Then "
Nhưng sai về cách ra lệnh;
Cũng giống như bạn ra lệnh cho thằng con:
Mày ra chợ tìm cô bán rau muống bữa trước; Nếu không thấy thì đưa cô ta về đây!
Em đã sửa như vầy vẫn không được ạ. Nhờ anh chỉ giao thêm ạ!
                'Cap nhat vao cot Q
                'Cap nhat vao cot R
                'Cap nhat vao cot S
                'Cap nhat vao cot T
            With frmCapNhatKH
                .ComboBox1.SetFocus
    Set MyR = Nothing
    Set vung = Nothing
Bạn mới sửa điều (1) thôi!
Còn điều (2) nữa!
Không được ạ! Em làm rùi anh ơi.....! Anh thử file của em đính kèm ở #697 thử xem.
Chẳng lẽ hết cách rùi sao ạ!
Ngoài việc sửa chỗ đó ra thì còn phải sửa đối tượng cần tìm ở câu lệnh Set MyR = vung.Find(..., đối tượng cần tìm là ComboBox1 chứ không phải là TextBox1
Đúng là sai rất cơ bản mà không phát hiện ra ạ!
Để tránh sai như vậy, mình thường chú tâm trong việc gán tên cho các đối tượng Control, như
TxtHoTen; TxtNgaySinh, . . . cho các TextBox
CbBDonVi, CbBLop, CbBNganh,. . . cho các ComboBox
& CmdLuu, CmdXoa, . . . . cho các nút lệnh
Với cả các nhãn kèm theo cũng vậy, như LblNSinh, LblDonVi,. . . . .
giải thích đoạn code này dùm em.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(1 To 1, 1 To 16), I As Long, J As Long, K As Long
sArr = Range("C3:I19").Value
For J = 1 To 5 Step 4
For I = 1 To 17 Step 2
If sArr(I, J) <> Empty Then
K = K + 1
dArr(1, K) = sArr(I, J + 2)
Next I
Next J
For I = 3 To 17 Step 2
Range("E" & I).ClearContents
If I < 8 Then Range("I" & I).ClearContents
Next I
For I = 11 To 19 Step 2
Next I
Range("E3").Select
Sheet2.Range("A64").End(xlUp).Offset(1).Resize(, 16) = dArr
E dùng InputBox:
Dim m as String
m = Application.InputBox(UNC("LÝ do in l¹i"), Type:=2) '(m là Text)
E muốn khi chọn Cancel thì sẽ nhảy đến nhãn Thoát chứ không phải chạy tiếp tục lệnh sau đó, thì dùng If như thế nào vậy ạ
E dùng InputBox:
Dim m as String
If m = "False" Then GoTo Thoat
Tuy nhiên, nếu bạn nhập vào InputBox chữ 'False' thì cũng nhảy đến nhãn Thoat. Muốn khắc phục thì phải sửa lại kiểu của biến m.
E làm được rùi, thank bác ạ
Nhờ các cao thủ thông não giúp e với ạ. trình độ e còn xanh quá nên ko hiểu cái này là như thế nào cả... cảm ơn các bác
Type BarElement
Mark As String
Diameter As Byte
Quantity As Long
No As Long
Length As Double
End Type
Type BarDetail
Dia As Byte
MaxNum As Byte
TotalNum As Integer
CurrentNum As Integer
Mark As String
Length As Double
MinLength As Double
End Type
Public Type SumLength
Value As Double
Note As String
End Type
Public maxLength As Double
Public maxResult As Double
Public maxString As String
Public tmpBar As Integer
Public tmpNum As Byte
Public barIndex As Long
Public cutIndex As Long
Public lapLength As Double
Public devLength As Double
Public cutOption As Byte
Public constPI As Double
Public isDemo As Boolean
Public Sub CutBarMainControl()
Call GetInitialData
'isDemo = True
'If InStr(Application.Caption, "REGISTERED") <> 0 Then isDemo = True
'isDemo = True
'If isDemo = True Then
' If MsgBox("Not registered vesion. Run DEMO program?", vbInformation + vbYesNoCancel, "Before running") = vbYes Then
' 'Call mdlCreateRandom.CreateRandom
' Call SortInputData
' Else
' If MsgBox("Not registered vesion. Run DEMO program?", vbInformation + vbYesNoCancel, "Before running") = vbNo Then
' Load frmActivate
' frmActivate.Show
' End If
' End If
' Else
Call SortInputData
'End If
Private Sub GetInitialData()
maxLength = Sheets("Input").Cells(2, 6)
devLength = Sheets("Input").Cells(3, 6)
lapLength = Sheets("Input").Cells(4, 6)
cutOption = Sheets("Input").Cells(5, 6)
cutIndex = 0
constPI = Application.WorksheetFunction.Pi()
'Clear old data in sheet Result
Sheets("Result").Activate
Cells(1, 5) = 0
Range("A4:K65536").Clear 'Number of row in a sheet is 65536
Private Sub SortInputData()
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Analyzing and sorting data..."
Dim arrDiameter(1 To 15) As Byte
Dim arrWeight(1 To 15) As Double
Dim arrBar(1 To 15, 1 To 500) As BarElement
Dim arrNum(1 To 15) As Long
Dim curBarDia As Byte
Dim curBarLength As Double
Dim curBarMark As String
Dim curBarQuantity As Long
Dim curBarNo As Long
Dim i&, j&, l&
Dim k As Byte
Dim tmpMu As Integer
'Initilize list of support Diameters
For i = 1 To 15
arrDiameter(i) = Sheets("Input").Cells(2, i + 8)
For i = 1 To 15
arrNum(i) = 0
arrWeight(i) = 0
'Set initial Cell Index
i = 9
Sheets("Input").Activate
Do While Trim(Cells(i, 4)) <> "" 'Cot duong kinh khac 0
Cells(i, 2) = i - 8
curBarNo = i - 8
curBarMark = Trim(Cells(i, 3))
curBarDia = Trim(Cells(i, 4))
curBarQuantity = Trim(Cells(i, 5))
curBarLength = Trim(Cells(i, 6))
For j = 1 To 15
If arrDiameter(j) = curBarDia Then
arrNum(j) = arrNum(j) + 1
arrBar(j, arrNum(j)).No = curBarNo
arrBar(j, arrNum(j)).Mark = curBarMark
arrBar(j, arrNum(j)).Diameter = curBarDia
arrBar(j, arrNum(j)).Quantity = curBarQuantity
arrBar(j, arrNum(j)).Length = curBarLength
arrWeight(j) = arrWeight(j) + (((curBarDia ^ 2 * constPI / 4) * curBarLength) * 7850 * curBarQuantity) / 1000000
Exit For
i = i + 1
Loop
Range("B9:G" & i - 1).Select
Call FormatInputTable
Range("B9:C" & i - 1).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
'Dien DK va khoi luong vao Remain
For i = 1 To 15
Sheets("Remain").Cells(i + 3, 7) = arrDiameter(i)
Sheets("Remain").Cells(i + 3, 8) = arrWeight(i)
For j = 1 To 15
If arrNum(j) > 0 Then
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Filtering data to Diameter: " & arrDiameter(j)
'Get current row index
barIndex = Cells(1, 5)
'Transfer data to ActiveSheet
l = 0
For i = 1 To arrNum(j)
l = l + 1
If arrBar(j, i).Length > maxLength Then
tmpMu = Int(arrBar(j, i).Length / (maxLength - lapLength * arrDiameter(j) / 1000))
Cells(barIndex + l + 3, 1) = arrBar(j, i).No
Cells(barIndex + l + 3, 2) = arrBar(j, i).Diameter
Cells(barIndex + l + 3, 3) = arrBar(j, i).Mark
Cells(barIndex + l + 3, 4) = arrBar(j, i).Quantity * tmpMu
Cells(barIndex + l + 3, 5) = maxLength
l = l + 1
arrBar(j, i).Length = arrBar(j, i).Length - tmpMu * (maxLength - lapLength * arrDiameter(j) / 1000)
Cells(barIndex + l + 3, 5) = arrBar(j, i).Length
Cells(1, 5) = Cells(1, 5) + l
'Sort data
Range("A" & barIndex + 3 & ":E" & barIndex + l + 3).Select
Selection.Sort key1:=Range("E" & barIndex + 3), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Opimizing cutting bar for Diameter: " & arrDiameter(j)
'Format data from column A to D
Range("A" & barIndex + 4 & ":D" & barIndex + l + 3).Select
Selection.NumberFormat = "0"
'Format data from column A to E
Range("E" & barIndex + 4 & ":E" & barIndex + l + 3).Select
Selection.NumberFormat = "0.000"
'Format cell borders
Range("A" & barIndex + 4 & ":E" & barIndex + l + 3).Select
Call CutbarAnalyze(arrDiameter(j))
Selection.Sort key1:=Range("A" & barIndex + 3), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Controlling remain steel for the next usage"
Cells(1, 9) = "Optimization finished!"
Call ControlRemainSteel
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Ready"
Private Sub ClearCurrentSheet(intCount As Long)
Dim i&, j&
Cells(1, 6) = ""
i = 4
Do While Trim(Cells(i, 5) <> "")
i = i + 1
Loop
j = i
If intCount >= j Then j = intCount
Rows("4:" & j).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Private Sub CutbarAnalyze(curBarDiameter)
Dim i&, j&, k&, l&, m&, iPos&
Dim sCnt&, iCnt&
Dim MaxBar As Long
Dim iniLength As Double
Dim useLength As Double
Dim resLength As Double
Dim maxNumUse As Long
Dim strKey As String
Dim strAnl As String
Dim curMaxNum As Byte
Dim curBar() As BarDetail
Dim curNum() As Integer
Dim curFac() As Integer
Dim curSumLength(1 To 500) As SumLength
Dim curSumMin(1 To 500) As SumLength
Dim curCOM(1 To 500) As SumLength
Dim strNum(1 To 500) As String
Dim strDisplay As String
'Get MaxBar form current sheet
MaxBar = Cells(1, 5)
'ReDefined array
If MaxBar > 0 Then
ReDim curBar(1 To MaxBar) As BarDetail
ReDim curNum(1 To MaxBar) As Integer
ReDim curFac(1 To MaxBar) As Integer
iniLength = 0
useLength = 0
For i = barIndex + 1 To MaxBar
curBar(i).Mark = Cells(i + 3, 3)
curBar(i).TotalNum = Cells(i + 3, 4)
curBar(i).CurrentNum = Cells(i + 3, 4)
curBar(i).Length = Cells(i + 3, 5)
iniLength = iniLength + curBar(i).Length * curBar(i).TotalNum
curBar(i).MinLength = curBar(i).Length * (1 - devLength)
curBar(i).MaxNum = Fix(maxLength / curBar(i).MinLength)
'Cells index to put result
i = 1
iPos = 4
Do While i <= MaxBar
Do While curBar(i).CurrentNum > 0
sCnt = 0
For j = 1 To minValue(curBar(i).MaxNum, curBar(i).CurrentNum)
sCnt = sCnt + 1
curSumLength(sCnt).Value = j * curBar(i).Length
curSumMin(sCnt).Value = j * curBar(i).MinLength
curSumLength(sCnt).Note = "Bar" & i & "Num" & j
k = i + 1
Do While k <= MaxBar
If curBar(k).CurrentNum > 0 Then
m = 0
For iCnt = 1 To sCnt
For l = 1 To minValue(curBar(k).MaxNum, curBar(k).CurrentNum)
'curSumLength(iCnt).Value + l * curBar(k).Length <= maxlength Or
If curSumMin(iCnt).Value + l * curBar(k).MinLength <= maxLength Then
m = m + 1
curSumLength(sCnt + m).Value = curSumLength(iCnt).Value + l * curBar(k).Length
curSumMin(sCnt + m).Value = curSumMin(iCnt).Value + l * curBar(k).MinLength
curSumLength(sCnt + m).Note = curSumLength(iCnt).Note & "Bar" & k & "Num" & l
Next l
Next iCnt
sCnt = sCnt + m
Loop
Call get_MaxResult(curSumLength, sCnt)
'Get conresponded num of bar in this case -> curNum(1 To MaxBar)
For j = 1 To MaxBar
curNum(j) = 0
j = 2
Do While j <= Len(maxString)
strKey = Mid(maxString, j, 3)
If strKey = "Bar" Then
strAnl = Left(maxString, j - 1)
Call get_NumBar(strAnl)
curNum(tmpBar) = tmpNum
maxString = Right(maxString, Len(maxString) - j + 1)
j = 2
j = j + 1
Loop
Call get_NumBar(maxString)
'Get maximun combination in this case -> maxNumUse(curNum, curBar.CurrentNum)
For j = 1 To MaxBar
If curNum(j) <> 0 Then
curFac(j) = curBar(j).CurrentNum \ curNum(j)
curFac(j) = 0
maxNumUse = maxArray(curFac)
For j = 1 To MaxBar
If maxNumUse >= curFac(j) Then
If curFac(j) > 0 Then
maxNumUse = curFac(j)
'Write analysis result to sheet
'Writing diameter
'barIndex = get_CurrentIndex()
Cells(cutIndex + iPos, 7) = curBarDiameter
'Writing cut No.
Cells(cutIndex + iPos, 8) = iPos - 3
strDisplay = ""
resLength = 0
For j = 1 To MaxBar
If curNum(j) > 0 Then
strDisplay = strDisplay & curNum(j) & "*[" & curBar(j).Mark & "]+"
resLength = resLength + curNum(j) * curBar(j).Length
strDisplay = Left(strDisplay, Len(strDisplay) - 1)
Cells(cutIndex + iPos, 9) = strDisplay
Cells(cutIndex + iPos, 10) = maxNumUse
Cells(cutIndex + iPos, 11) = resLength
useLength = useLength + maxLength * maxNumUse
For j = 1 To MaxBar
curBar(j).CurrentNum = curBar(j).CurrentNum - maxNumUse * curNum(j)
iPos = iPos + 1
Loop
i = i + 1
Loop
Range("G" & cutIndex + 4 & ":K" & cutIndex + iPos - 1).Select
'Number format
Range("K" & cutIndex + 4 & ":K" & cutIndex + iPos - 1).Select
cutIndex = cutIndex + iPos - 4
Private Sub ControlRemainSteel()
Dim arrMinLength(1 To 15) As Double
Dim arrRealWeigth(1 To 15) As Double
Dim tmpWeight As Double
Dim i%, j%, k%
Dim curMinLength As Double
For i = 1 To 15
arrMinLength(i) = Sheets("Input").Cells(3, i + 8)
'Clear old data in this sheet
Sheets("Remain").Activate
Range("A4:E65536").Clear
'For i = 1 To 15
'Filter remain steel for next usage
j = 4
k = 0
Do While Trim(Sheets("Result").Cells(j, 9)) <> ""
For i = 1 To 15
If Sheets("Result").Cells(j, 7) = arrDiameter(i) Then
curMinLength = arrMinLength(i)
Exit For
If maxLength - Sheets("Result").Cells(j, 11) >= curMinLength Then
Cells(k + 3, 1) = k
Cells(k + 3, 2) = Sheets("Result").Cells(j, 7)
Cells(k + 3, 3) = Sheets("Result").Cells(j, 8)
Cells(k + 3, 4) = Sheets("Result").Cells(j, 10)
Cells(k + 3, 5) = maxLength - Sheets("Result").Cells(j, 11)
j = j + 1
Loop
'Format number
Range("E4:E" & k + 3).Select
'Format range
Range("A4:E" & k + 3).Select
'Get reality weight
j = 4
For i = 1 To 15
tmpWeight = arrDiameter(i) ^ 2 * constPI / 4 / 10 ^ 6
tmpWeight = tmpWeight * Sheets("Result").Cells(j, 10) * maxLength * 7850
arrRealWeigth(i) = arrRealWeigth(i) + tmpWeight
Exit For
j = j + 1
Loop
'Writing data
For i = 1 To 15
Cells(i + 3, 9) = arrRealWeigth(i)
'Next i
Public Function minValue(valA, valB) As Double
minValue = valA
If minValue >= valB Then minValue = valB
Private Sub get_MaxResult(arrBar() As SumLength, arrCnt As Long)
maxResult = arrBar(1).Value
maxString = arrBar(1).Note
Dim i&
For i = 1 To arrCnt
If arrBar(i).Value >= maxResult Then
maxResult = arrBar(i).Value
maxString = arrBar(i).Note
Private Sub get_NumBar(strGet)
tmpNum = 0
tmpBar = 0
Dim i1 As Integer
For i1 = 1 To Len(strGet)
If Mid(strGet, i1, 3) = "Num" Then
tmpBar = Right(Left(strGet, i1 - 1), Len(Left(strGet, i1 - 1)) - 3)
tmpNum = Right(Right(strGet, Len(strGet) - i1 + 1), Len(Right(strGet, Len(strGet) - i1 + 1)) - 3)
Exit For
Next i1
Private Function maxArray(arrFac() As Integer) As Integer
maxArray = 0
Dim iArr As Integer
For iArr = LBound(arrFac) To UBound(arrFac)
If maxArray <= arrFac(iArr) Then maxArray = arrFac(iArr)
Next iArr
Private Function Num2Char(intNum As Integer) As String
Num2Char = ""
Do While intNum > 26
Num2Char = Chr(64 + intNum Mod 26) & Num2Char
intNum = intNum \ 26
Loop
Num2Char = Chr(64 + intNum) & Num2Char
Private Function get_CurrentIndex()
Dim cIndex As Long
cIndex = 4
Do While Trim(Cells(cIndex, 7)) <> ""
cIndex = cIndex + 1
Loop
get_CurrentIndex = cIndex
Private Sub FormatInputTable()
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.Weight = xlHairline
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
