Nhờ giúp đoạn code ghép dòng theo điều kiện (1 người xem)
sep_hatxel
Mình có file excel mong GPE giúp đỡ về ghép dòng:
- Dữ liệu ở sheet1: ghép 2 dòng với nhau: sao cho từ cột thứ 4 đến cột thứ 6, Từ cột thứ 7 đến cột thứ 9, từ cột 10 đến cột 12,.... trong nhóm cột đó đều chứa dữ liệu. Kết quả suất sang sheet2.
- Tương tự như vậy:
ghép 3 dòng với nhau: sao cho từ cột thứ 4 đến cột thứ 6, Từ cột thứ 7 đến cột thứ 9, từ cột 10 đến cột 12,.... trong nhóm cột đó đều chứa dữ liệu. Kết quả suất sang sheet3.
- Mình làm file minh hoạ như trên ạ! Mong GPE giúp đỡ! Xin chân thành cảm ơn!
- Mình có 1 file tìm ghép 2 dòng mà cứ trong 2 cột lần lượt: từ cột 2->3, từ cột 4->5, từ cột 6->7,... có chứa dữ liệu là thoả mãn.
- Trong bài #1 muốn tìm ghép 2 dòng mà cứ trong 3 cột lần lượt từ cột 2->4, từ cột 5->7, từ cột 8->10,... có chứa dữ liệu là thoả mãn thì làm thế nào ạ?
- Rất mong GPE xem giúp! Xin chân thành cảm ơn!
- Tương tự như vậy:
Tặng bạn vài "củ chuối" xài tạm:
1. Ghép 2 dòng:
[GPECODE=vb]Sub Ghep2Dong()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, n As Long, m As Long
With Application
.ScreenUpdating = False: .Calculation = xlCalculationManual
n = Sheet1.[A65000].End(xlUp).Row
m = Sheet1.UsedRange.Columns.Count
Sheet2.Cells.Clear
For i = 5 To n - 1
For j = i + 1 To n
For k = 4 To m Step 3
If WorksheetFunction.Count(Union(Sheet1.Cells(i, k).Resize(, 3), Sheet1.Cells(j, k).Resize(, 3))) = 0 Then Exit For
If k > m Then
Sheet1.Cells(i, 1).Resize(, m).Copy Sheet2.[A65000].End(xlUp).Offset(2)
Sheet1.Cells(j, 1).Resize(, m).Copy Sheet2.[A65000].End(xlUp).Offset(1)
With Application
.ScreenUpdating = True: .Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub[/GPECODE]
2. Ghép 3 dòng:
[GPECODE=vb]Sub Ghep3Dong()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, l As Long, n As Long, m As Long
With Application
Sheet3.Cells.Clear
For i = 5 To n - 2
For j = i + 1 To n - 1
For k = j + 1 To n
For l = 4 To m Step 3
If WorksheetFunction.Count(Union(Sheet1.Cells(i, l).Resize(, 3), Sheet1.Cells(j, l).Resize(, 3), Sheet1.Cells(k, l).Resize(, 3))) = 0 Then Exit For
If l > m Then
Sheet1.Cells(i, 1).Resize(, m).Copy Sheet3.[A65000].End(xlUp).Offset(2)
Sheet1.Cells(j, 1).Resize(, m).Copy Sheet3.[A65000].End(xlUp).Offset(1)
Sheet1.Cells(k, 1).Resize(, m).Copy Sheet3.[A65000].End(xlUp).Offset(1)
With Application
End Sub[/GPECODE]
1. Ghép 2 dòng:
With Application
Sheet2.Cells.Clear
For i = 5 To n - 1
For j = i + 1 To n
If k > m Then
With Application
End Sub[/GPECODE]
2. Ghép 3 dòng:
With Application
Sheet3.Cells.Clear
For i = 5 To n - 2
For k = j + 1 To n
If l > m Then
With Application
End Sub[/GPECODE]
Cảm ơn bạn Nghĩa Phúc và GPE rất nhiều! Mình rất thích cách làm này của bạn Nghĩa Phúc, nếu chỉ muốn tìm 1 dòng thôi ở dữ liệu sheet1: sao cho từ cột thứ 4 đến cột thứ 6, Từ cột thứ 7 đến cột thứ 9, từ cột 10 đến cột 12,.... trong nhóm cột đó đều chứa dữ liệu =>Kết quả suất sang sheet2 thì cần sửa code đoạn nào ạ? Xin cảm ơn rất nhiều!
Vậy thì sửa lại thế này:
[GPECODE=vb]Sub Tim1Dong()
Dim i As Long, k As Long, n As Long, m As Long
With Application
Sheet2.Cells.Clear
For i = 5 To n
If WorksheetFunction.Count(Sheet1.Cells(i, k).Resize(, 3)) = 0 Then Exit For
If k > m Then Sheet1.Cells(i, 1).Resize(, m).Copy Sheet2.[A65000].End(xlUp).Offset(2)
With Application
End Sub[/GPECODE]
Nếu bạn muốn các dòng kết quả ở sheet 2 nằm liền nhau thì sửa số 2 ở cuối dòng lệnh thứ 13 thành số 1.
With Application
Sheet2.Cells.Clear
For i = 5 To n
With Application
End Sub[/GPECODE]
Bạn ơi, nếu dữ liệu ở sheet1 bắt đầu từ cột G nhưng kết quả xuất sang sheet2 lại dán vào từ cột A như file minh hoạ thì làm thế nào bạn? Mong giúp đỡ ạ! Xin cảm ơn rất nhiều!
Code sẽ được sửa lại thế này:
Sub Tim1Dong()
    With Application
    n = Sheet1.[[COLOR=#ff0000]G[/COLOR]65000].End(xlUp).Row
    m = Sheet1.UsedRange.Columns.Count [COLOR=#ff0000]+ 6[/COLOR]
    Sheet2.Cells.Clear
    For i = 5 To n
        For k = [COLOR=#ff0000]10[/COLOR] To m Step 3
        If k > m Then Sheet1.Cells(i, [COLOR=#ff0000]7[/COLOR]).Resize(, m).Copy Sheet2.[A65000].End(xlUp).Offset(2)
    With Application
Những vị trí màu đỏ là những vị trí thay đổi so với code ở bài trên.
