Thêm 1 cách cho bạn tham khảo:Hiện tại mình có bảng tính (gởi kèm bên dưới). Nhờ Anh/Chị giúp giùm vấn đề: Tạo ra một danh sách (List) mà chỉ có những người thỏa mãn điều kiện là "x" ở cột "có tham gia" .
Xin cảm ơn nhiều !
Sub abc()
Dim a
With Range("B4")
.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=x"
.CurrentRegion.SpecialCells(12).Select
Selection.Copy Range("H4")
a = Range("H4").CurrentRegion
Range("H4").CurrentRegion.ClearContents
Selection.AutoFilter
Range("H4").Resize(UBound(a), 2).Value = a
Xin chào các bạn,
Mình cũng có một câu hỏi tương tự muốn hỏi như sau, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn:
Mình đang có một số vướng mắc về cách lọc thông tin trong macro như sau: Mình có một bảng dữ liệu đấu nguồn gồm nhiều cột mình muốn lọc như sau:[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Ngõ vào[/TD]
[TD]CB_nguồn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Vậy làm cách nào để mình có thể lọc được từng trường hợp, cụ thể là:A với RNAC, A với RNBC, B với RNAC, B với RNBC. Vì mình muốn sau khi lọc ra từng trường hợp sẽ dùng bảng tính sau khi lọc copy ra một sheet khác để xử lý. Thêm nữa, hiện mình đang post câu hỏi này lên diễn đàn cụ thể tiêu đề là:Nhờ giúp đỡ thực hiện: Biên dịch bảng dữ liệu đấu nối thành hình vẽ đơn giản
Nên khi nào các bạn có thời gian rảnh, xin vui lòng hướng dẫn giúp mình nhé. Mình cảm ơn!
Chủ topic cẩn thận với thực phẩm chức năng CurrentRegion này nha. Rất LỢI HẠI đó...Paste vào sheet1
Mã:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Application.ScreenUpdating = False If Not Intersect(Target, Range("C5:C" & Range("B65000").End(3).Row)) Is Nothing Then Dim Arr, Tem, dArr, I As Long, K As Long Arr = Range("B4").CurrentRegion.Value .....
Chào bạn,Xin chào các bạn,
[TR]
[TD]Ngõ vào[/TD]
[TD]CB_nguồn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
thử xem file xem saoanh chị nào đi qua giúp mình một tay với. Xin cảm ơn !
Run-time error 1004 : Application - defined or object-defined error
Range("AA5").Resize(K).Value = dArr
Giá trị của k mặc định là = 0, khi có dấu "X" thì nó mới được tăng giá trị. nên khi bạn xóa hết "X" thì k = 0, ko có kiểu resize (0) cả. Bạn thêm dòng if k > 0 then ... là xongKhi áp dụng đoạn code tại bài #12. Mình xóa hết các giá trị "x" tại cột C thì bị báo lỗi:
Mã:Run-time error 1004 : Application - defined or object-defined error
và báo lỗi tại dòng
Mã:Range("AA5").Resize(K).Value = dArr
Mong mọi người giải quyết lỗi giùm mình với. Xin cám ơn !
Dim Rws As Long, I As Long, K As Long
Dim Arr, Tem, dArr
Rws = [B5].CurrentRegion.Rows.Count
If Not Intersect(Target, [c5].Resize(Rws)) Is Nothing Then
ReDim dArr(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(Arr)
If Arr(I, 2) = "x" Then
K = K + 1
dArr(K, 1) = Arr(I, 1)
Next I
Range("AA5:AA1000").ClearContents
Range("E5").Validation.Delete
If K < 1 Then Exit Sub
Range("AA5").Resize(K).Name = "LIST"
Range("E5").Validation.Add 3, , , "=LIST"
Bạn xem File này đúng ý không
Bạn ơi, bạn giải thích giùm mình hàm bạn dùng được không? mình thử thì lại bị sai.
Mình không hiểu ý bạn ơi, bạn có thể viết lại công thức cụ thể được không? Có file càng tốt. Cảm ơn bạn nhiều.Tức là xét trong vùng [C5:C42] dòng nào có đánh dấu "X" thì trả về số thứ tự dòng của dòng ấy ( phải trừ đi 4 nữa vì
vùng dữ liệu bắt đầu từ dòng 5)
Dùng hàm Small để lấy lần lượt các dòng từ bé đến lớn. Sau đó dùng hàm Offset(...) để lùi xuống những dòng thỏa mãn
đã nếu ở trên.
Bạn bị lỗi thì chắc là do không nhấn ctrl+shift+enter khi kết thúc công thức
Anh không biết thì anh hỏi. Lý do gì em trả lời như vậy. Hỏi là sai? Hay phải lựa người mới được hỏi?thôi thôi ... anh tha cho em đi ạ .......![]()
