[Nhờ giúp] Lọc và tạo danh sách (list). (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter M@trixs
M@trixs
Hiện tại mình có bảng tính (gởi kèm bên dưới). Nhờ Anh/Chị giúp giùm vấn đề: Tạo ra một danh sách (List) mà chỉ có những người thỏa mãn điều kiện là "x" ở cột "có tham gia" .
Xin cảm ơn nhiều !
Bạn xem File này đúng ý không
Xin cảm ơn nhiều !
Thêm 1 cách cho bạn tham khảo:
Sub abc()
    Dim a
    With Range("B4")
        .AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=x"
        .CurrentRegion.SpecialCells(12).Select
    Selection.Copy Range("H4")
    a = Range("H4").CurrentRegion
    Range("H4").CurrentRegion.ClearContents
    Selection.AutoFilter
    Range("H4").Resize(UBound(a), 2).Value = a
Cảm ơn các bạn đã giúp nhưng mọi người chưa hiểu ý của mình. Thật ra thì mọi người mới chỉ làm được có 1/2 nội dung yêu cầu thôi.
Ý của mình là tạo một danh sách dạng LIST lựa chọn sổ xuống (Data Validation) từ những người được đánh dấu "x".
Như tiêu đề mình có ghi rõ là Lọc và Tạo danh sách, nếu chỉ lọc không thì mình đã ghi là lọc dữ liệu. Nếu có gì đó làm bạn không hài lòng thì mình xin lỗi nha.
Còn việc đặt Data Validation ở đâu cũng được bạn. Vì mình muốn biết cách làm thôi, còn thực tế áp dụng thì mình làm trên dữ liệu khác.
Bạn ơi, khi mình đặt "x" vào các dòng khác thì list nó không tự cập nhập, mong bạn giúp giùm với
Vậy làm sao cho nó tự động hả bạn, mình kém quá nhờ bạn giúp cho trót với !
OK, đã được rồi bạn ơi. Xin cảm ơn bạn nhiều nha...
Xin chào các bạn,
Mình cũng có một câu hỏi tương tự muốn hỏi như sau, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn:
Mình đang có một số vướng mắc về cách lọc thông tin trong macro như sau: Mình có một bảng dữ liệu đấu nguồn gồm nhiều cột mình muốn lọc như sau:[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Ngõ vào[/TD]
[TD]CB_nguồn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Vậy làm cách nào để mình có thể lọc được từng trường hợp, cụ thể là:A với RNAC, A với RNBC, B với RNAC, B với RNBC. Vì mình muốn sau khi lọc ra từng trường hợp sẽ dùng bảng tính sau khi lọc copy ra một sheet khác để xử lý. Thêm nữa, hiện mình đang post câu hỏi này lên diễn đàn cụ thể tiêu đề là:[h=3]Nhờ giúp đỡ thực hiện: Biên dịch bảng dữ liệu đấu nối thành hình vẽ đơn giản[/h]Nên khi nào các bạn có thời gian rảnh, xin vui lòng hướng dẫn giúp mình nhé. Mình cảm ơn!
Xin chào các bạn,
[TR]
[TD]Ngõ vào[/TD]
[TD]CB_nguồn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Vậy làm cách nào để mình có thể lọc được từng trường hợp, cụ thể là:A với RNAC, A với RNBC, B với RNAC, B với RNBC. Vì mình muốn sau khi lọc ra từng trường hợp sẽ dùng bảng tính sau khi lọc copy ra một sheet khác để xử lý. Thêm nữa, hiện mình đang post câu hỏi này lên diễn đàn cụ thể tiêu đề là:Nhờ giúp đỡ thực hiện: Biên dịch bảng dữ liệu đấu nối thành hình vẽ đơn giản
Thì dùng Advanced Filter, bạn nên hỏi tiếp tại Topic của bạn, không nên chen ngang bài viết của người khác.
Paste vào sheet1
If Not Intersect(Target, Range("C5:C" & Range("B65000").End(3).Row)) Is Nothing Then
Dim Arr, Tem, dArr, I As Long, K As Long
Arr = Range("B4").CurrentRegion.Value
Chủ topic cẩn thận với thực phẩm chức năng CurrentRegion này nha. Rất LỢI HẠI đó...
Xin chào các bạn,
[TR]
[TD]Ngõ vào[/TD]
[TD]CB_nguồn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]A[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B[/TD]
[TD]RNBC[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Chào bạn,
bạn nên tạo một topic mới để hỏi.
tuy nhiên bài toán này có rất nhiều trên gpe rồi.
có những tài liệu rất ngắn gọn và hữu ích.
bạn gõ vào ô tìm kiếm trên gpe từ khoá advance filter -> sẽ ra rất nhiều kết quả cho bạn. Có 1 tài liệu của tác giả hoamattroicoi rất bổ ích.
bạn thử tìm hiểu, tự học là cách tốt nhất để hiểu sâu 1 vấn đề.
chúc bạn thành công!
Có ACE nào đi ngang giúp mình thêm ít nữa nhé. Mình muốn tạo một cái NAME cho cái danh sách này thì phải làm sửa đoạn code trên lại như thế nào ?
Ý mình là bạn đã đưa giá trị vào E5 rồi. Nhưng giờ mình hỏi là có cách nào đưa cái danh sách đã lọc đó vào một Name không. Mình cũng thấy có Name là LIST. Thế nhưng mình vào phần quản lý Name (Ctrl + F3) thì không thấy LIST
Vì nhu cầu của mình hiện nay không muốn trả kết quả về E5 mà mình muốn đem đi qua sheet khác (không cố định) nên là mình nghĩ đặt NAME cho cái kết quả trả về sẽ tiện cho thao tác sau này.
Anh Chị nào đi qua giúp mình một tay với. Xin cảm ơn !
Xin cảm ơn đã giúp đỡ, mình đã sửa đoạn code ở bài 12 lại là dùng được rồi. Xin trân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
Khi áp dụng đoạn code tại bài #12. Mình xóa hết các giá trị "x" tại cột C thì bị báo lỗi:
Run-time error 1004 : Application - defined or object-defined error
và báo lỗi tại dòng
Range("AA5").Resize(K).Value = dArr
Mong mọi người giải quyết lỗi giùm mình với. Xin cám ơn !
và báo lỗi tại dòng
Giá trị của k mặc định là = 0, khi có dấu "X" thì nó mới được tăng giá trị. nên khi bạn xóa hết "X" thì k = 0, ko có kiểu resize (0) cả. Bạn thêm dòng if k > 0 then ... là xong
Cụ thể hơn, bạn nên sửa lại là vầy:
 Dim Rws As Long, I As Long, K As Long
 Dim Arr, Tem, dArr
 Rws = [B5].CurrentRegion.Rows.Count
If Not Intersect(Target, [c5].Resize(Rws)) Is Nothing Then
    ReDim dArr(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
    For I = 1 To UBound(Arr)
        If Arr(I, 2) = "x" Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = Arr(I, 1)
    Next I
    Range("AA5:AA1000").ClearContents
    Range("E5").Validation.Delete
    If K < 1 Then Exit Sub
    Range("AA5").Resize(K).Name = "LIST"
    Range("E5").Validation.Add 3, , , "=LIST"
Xin cảm ơn mọi người nhiều lắm ! Không được học hành bài bản, mò từng chút một nên dốt quá....
Bạn ơi, bạn giải thích giùm mình hàm bạn dùng được không? mình thử thì lại bị sai.
Tức là xét trong vùng [C5:C42] dòng nào có đánh dấu "X" thì trả về số thứ tự dòng của dòng ấy ( phải trừ đi 4 nữa vì
vùng dữ liệu bắt đầu từ dòng 5)
Dùng hàm Small để lấy lần lượt các dòng từ bé đến lớn. Sau đó dùng hàm Offset(...) để lùi xuống những dòng thỏa mãn
đã nếu ở trên.
Bạn bị lỗi thì chắc là do không nhấn ctrl+shift+enter khi kết thúc công thức
đã nếu ở trên.
Mình không hiểu ý bạn ơi, bạn có thể viết lại công thức cụ thể được không? Có file càng tốt. Cảm ơn bạn nhiều.
