Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
=subtotal(9,offset($c$2,match(c11,$c$3:$c$8,0),1,1,month($d$10)))
Công thức này tại ô D11 sau đó Fill xuống !
CT mảng nên phải kết thúc = CTRL+SHIFT+ENTERMã:=subtotal(9,offset($c$2,match(c11,$c$3:$c$8,0),1,1,month($d$10)))
=SUMPRODUCT(($C$3:$C$8=C11)*($D$2:$O$2<=$D$10)*($D$3:$O$8))
Mình nghĩ chắc thế này: =SUM(OFFSET($C$2,MATCH(C11,$C$3:$C$8,0),1,1,MONTH($D$10)))Cảm ơn bạn rất nhiều,
Kết quả đúng với ý tôi rồi, còn trường hợp nào mà không phải dùng đến CTRL+SHIFT+ENTER không vậy bạn.
Công thức này rất cao cấp tôi cũng muốn học hỏi cũng hơi khó.
Ngoài ra xin hỏi thêm nếu tôi bỏ 1 điều kiện ở cột màu xanh đi mà chỉ xet điều kiện tháng trong ô màu vàng thôi thì công thức cho vùng dấu hỏi chấm đó sẽ viết thế nào vậy bạn.
Các bạn xem file đính kèm nhé
Rất mong tiếp tục nhận thêm được sự trợ giúp của các bạn để hi vọng tôi học được thêm được một chút gì đó.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn cũng có thể dùng CT này thay cho bài trên
Mã:=SUMPRODUCT(($C$3:$C$8=C11)*($D$2:$O$2<=$D$10)*($D$3:$O$8))
Cho mình xin lỗi bạn nha, CT ở bài #2 cũng là CT thường thôi hổng phải CT mảng đâu nên bạn cũng chỉ cần nhứn ENTER là đủ rồi.
Còn yêu cầu thứ 2 của bạn thì mình chưa rõ lắm. Có phải bạn muốn tính tổng cho tất cả các sp từ tháng 1 đến tháng trong ô bôi vàng đúng không ???
Nếu thư thế (đúng thứ tự a b c... như bản gốc) thì là
=SUMIF($D$2:$O$2,"<="&D$10, $D3:$O3)
Đúng rồi bạn ah, coi như tôi bỏ một điều kiện đi bạn ah cũng coi như là thứ tự ở bảng trên và bảng dưới được sắp xếp giống nhau a,b,c...
Tôi muốn tách ra để học thôi ý mà chứ không phải là được này đòi nọ gì đâu bạn ah, còn thực tế thì mong muốn chủ yếu đã nêu ở bài 1 rồi
Mong bạn giúp đỡ ! Cảm ơn bạn nhiều nhé.
=SUMPRODUCT((D2:O2<=D10)*(D3:O8))
Nếu thế thì dùng CT này , giống với #5 nhưng bỏ bớt 1 điều kiện đi và viết như vầy:
Mã:=SUMPRODUCT((D2:O2<=D10)*(D3:O8))
=SUMPRODUCT((D$2:O$2<=D$10)*(D3:O3))
=SUMIF(D$2:O$2,"<="&$D$10,D3:O3)
Sử dụng công thức này tại C7 rồi Fill xuống: (1113 phải ra 11 mới đúng chứ)Xin chào tất cả các bạn,
Phiền các bạn bớt chút thời gian xem file kèm và giúp tôi vấn đề đang đề cập trong file với ạ.
Xin cảm ơn các bạn thật nhiều!
=SUMPRODUCT(($F$7:$I$17=$B7)*($E$7:$E$17))
Kết quả dán cột K & L
Mã:Public Sub GPE() Dim Dic As Object, Tmp Dim I As Long, J As Long, K As Long, Arr, dArr Arr = Range("E7", [E65000].End(3)).Resize(, 5) ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 2) Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Dic For J = 2 To UBound(Arr, 2) For I = 1 To UBound(Arr) If Arr(I, J) <> Empty Then Tmp = Arr(I, J) If Not .Exists(Tmp) Then K = K + 1 .Add Tmp, K dArr(K, 1) = Arr(I, J) dArr(K, 2) = Arr(I, 1) Else dArr(.Item(Tmp), 2) = dArr(.Item(Tmp), 2) + Arr(I, 1) End If End If Next I Next J End With Range("K7:L65000").ClearContents Range("K7").Resize(K, 2) = dArr Range("K7").Resize(K, 2).Sort Range("K7") End Sub
Xin lỗi các bạn file kèm bài trước có chút vấn đề, Oanh Thơ xin gửi ;ại để nhờ các bạn giúp đỡ ạ.Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ cho tôi trường hợp trong tập tin gửi kèm với ạ.
H4Xin lỗi các bạn file kèm bài trước có chút vấn đề, Oanh Thơ xin gửi ;ại để nhờ các bạn giúp đỡ ạ.
=SUMPRODUCT(SUMIFS(INDEX(Sheet1!K2:AU1000,,MATCH(F9,Sheet1!K1:AU1,0)),Sheet1!B2:B1000,F8:S8,Sheet1!F2:F1000,">=15",Sheet1!F2:F1000,"<=23"))
=SUMPRODUCT(SUMIFS(INDEX(Sheet1!K2:AU1000,,MATCH(F9,Sheet1!K1:AU1,0)+1),Sheet1!B2:B1000,F8:S8,Sheet1!F2:F1000,">=6",Sheet1!F2:F1000,"<=14"))
H4
Mã:=SUMPRODUCT(SUMIFS(INDEX(Sheet1!K2:AU1000,,MATCH(F9,Sheet1!K1:AU1,0)),Sheet1!B2:B1000,F8:S8,Sheet1!F2:F1000,">=15",Sheet1!F2:F1000,"<=23"))
H5
Mã:=SUMPRODUCT(SUMIFS(INDEX(Sheet1!K2:AU1000,,MATCH(F9,Sheet1!K1:AU1,0)+1),Sheet1!B2:B1000,F8:S8,Sheet1!F2:F1000,">=6",Sheet1!F2:F1000,"<=14"))
Kết quả không khớp với của bạn. Tự kiểm tra nhé.
