File Excel không mở được. (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter odyssey
odyssey
Chào Các bạn !
Thông báo lỗi: "H:\ XXX\1.1 XXX\1.1.1 XXX\XXX\XXX\1. XXX\1.1 XXX\XXX\2007\2. Working files\Jame's\abc.xls could not be found. Check the spelling of the file name and verify that the file location is correct" or "If you are trying to open the file form your list of most recently used files on the File menu, make sure that the file has not bee renamed, moved or deleted."
Mình đã làm theo hướng dẫn vào File menu open cũng không được. Nhiều lúc mình Rename file bị lỗi thì mở được hay là move file đấy ra thư mục trước đó thì mở được.
Bạn nào đã gặp trường hợp thì help mình nhé. Thanks.
Thanh Tùng
Mình hay nhận file từ nước ngoài gửi về do font chữ khác như của Nhật, Hàn Quốc,Trung Quốc...trong tên file nên mở trực tiếp file không được.Mình thường copy ra Desktop hay copy vào thư mục bất kỳ và đổi tên file là mở bình thường.Bạn thử nhé
Cám ơn bạn đã trả lời. Mình đã kiểm tra rồi , file .pdf, file .doc. thì mở được trong cùng thư mục(H:\ XXX\1.1 XXX\1.1.1 XXX\XXX\XXX\1. XXX\1.1 XXX\XXX\2007\2. Working files\Jame's\abc.xls ) . Chỉ có file Excel là mở không được.
Theo như mình nghĩ có thể nguyên nhân phát sinh lỗi như sau:
1. Đường dẫn, dẫn tới thư mục chưa file quá nhiều( H:\ XXX\1.1 XXX\1.1.1 XXX\XXX\XXX\1. XXX\1.1 XXX\XXX\2007\2. Working files\Jame's\..\) nên phát sinh lỗi.
2. Tên File Excel dài thì không thể mở được,rename lại tên ngắn thì mở được(ko biết li do ???).
3. Mình tạo 1 file Excel trong thư mục trên, nếu tên file ngắn thì mở được. Tên file dài quá thì không mở được ( Ko hiểu vì sao ???).
Những vấn đề mình đã làm. Bạn nào có ý kiến nào thì giúp mình nha. Thanks.
pls help pls help pls help pls help !!!
Bạn thử copy đường dẫn (Path) từ hộp address của explorer -> vào 1 cell nào đó của excel (A1 chẳng hạn) -> rồi dùng công thức cho 1 cell khác (A2 chẳng hạn) đếm số ký tự xem bao nhiêu (=LEN(A1)) --> xem có vượt quá 127 không (cộng thêm cả tên file dài dài ấy),
có thể Ms crosoft tuyên bố là hệ điều hành hỗ trợ tên dài thỏa mãi (hình hư 256 ký tự) nhưng một số phần mềm (như excel chẳng hạn) lại hỗ trợ có 127 ký tự (1 byte) thôi,
thử xem sao
Chỉ tôi cách khắc phục lỗi trên excel 2007 "If you are trying to open the file form your list of most recently used files on the File menu, make sure that the file has not bee renamed, moved or deleted."
Cái câu ấy nó đã chỉ rồi, bạn muốn hỏi cách khắc phục gì bây giờ.
