Bạn hãy search trên diễn đàn trước đã. Nếu không nhắn tin cho tôi.Mình có 1 code vba trên GPE
- Khi gõ công thức tại cột C code xử lý như hình 1
- Khi đánh chữ diễn giải thì chưa được như ý hình 2
- Mong muốn như hình 3
Mình gửi kèm file nhờ các bạn giúp
Mình đã search trước khi đặt câu hỏi. Bạn xem kỹ ý mình hỏi. mình đã nhắn tin cho bạn.Bạn hãy search trên diễn đàn trước đã. Nếu không nhắn tin cho tôi.
Vậy là chỉ xử lý khi nhập vào cột C?
diẽn giải của bạn trong hình 2 và 3 : là dòng phép tính riêng, dòng chữ riêng? hay là cả 2Đúng rồi bạn à, bạn xem file mình đã ghi rõ
Cách diễn giải mình muốn thực hiện được như hình 1 và hình 3Bài này cũng không có gì, bạn nêu rõ cách nhập diễn giải là xử lý được.
bạn cụ thể cách nhập liệu, code đơn giản hơn rất nhiều.
Cái này không phù hợp với mình bạn à.Cái này mình viết cũng lâu rồi, bạn xem thử dùng được không nhé.
Nhưng hiện tại trong code VBA đang bị lỗi như hình 2 nó không tổng lên như hình 3
Bạn vui lòng tải file rồi góp sửa giúp mình code
Xem file đính kèm thế nào
Gửi nhầm file
Cảm ơn bạn.
Phần tính toán đã rất đúng yêu cầu của mình
Hiện tại đang cong lỗi phần định dạng dấu chấm "." và dấu phẩy "," rất mong bạn sửa giúp.
mình có gửi kèm ảnh mô tả lỗi
Dim DL As Range, Dem As Range, Tam, i, Dau, Cuoi
If Not Intersect(Target, Range("C14:C10000")) Is Nothing Then
Set DL = Target: DL.NumberFormat = "@"   'Thêm chỗ này
For Each Dem In DL
If Dem <> "" Then
If InStr(Dem, "=") Then Dem = Left(Dem, InStr(Dem, "=") - 1)
Tam = Dem
If InStr(Tam, ":") Then Tam = Right(Tam, Len(Tam) - InStr(Tam, ":"))
Tam = Replace(Tam, ",", ".")
Dem = Dem & "=" & Format(Evaluate(Tam), "#,##0.00")   'Thêm chỗ này
Next Dem
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To 1 Step -1
If Range("B" & i) <> "" Then
Dau = i
Range("E" & Dau).Value = 0
Exit For
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To UsedRange.Rows.Count
If Range("B" & i) <> "" And Range("C" & i) <> "" Then
Cuoi = i - 1
Exit For
Cuoi = i
Tam = 0
For i = Dau + 1 To Cuoi
If InStr(Range("C" & i), "=") Then
Tam = Tam + Right(Range("C" & i), Len(Range("C" & i)) - InStr(Range("C" & i), "="))
Range("E" & Dau).Value = Tam
Range("E" & Dau).NumberFormat = "#,##0.00"   'Thêm chỗ này
File mắc một số lỗi sau:Gửi lại file
1. Khi xóa dữ liệu trong bảng tính thì chữ Khối Lượng tỏng ô E 12 bị mất
2. Chưa đánh được số thứ tự
Mong bác sửa lại giúp em
sửa
thành
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To 14 Step -1
	Tìm mấy dòng cuối này
Chèn thêm dòng lệnh như bên dưới
Range("A14", "A" & UsedRange.Rows.Count) = "=IF(RC[1]<>"""",COUNTIF(R14C2:RC[1],""<>""),"""")"
Bác Kiểm tra lại giúp em. Vẫn bị lỗi phần đếm thứ tự.1. Khi xóa dữ liệu trong bảng tính thì chữ Khối Lượng tỏng ô E 12 bị mất
2. Chưa đánh được số thứ tựMã:sửa For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To 1 Step -1 thành For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To 14 Step -1
Mã:Tìm mấy dòng cuối này Range("E" & Dau).Value = Tam Range("E" & Dau).NumberFormat = "#,##0.00" End If Application.EnableEvents = True End Sub Chèn thêm dòng lệnh như bên dưới Range("E" & Dau).Value = Tam Range("E" & Dau).NumberFormat = "#,##0.00" Range("A14", "A" & UsedRange.Rows.Count) = "=IF(RC[1]<>"""",COUNTIF(R14C2:RC[1],""<>""),"""")" End If Application.EnableEvents = True End Sub
Em mới học VBA mong bác chỉ giáo chi tiết giúp em, em Format cột A về General mà k thấy đcformat cột A về general
Mình cũng mới tập tành VBA nên viết cho bạn 02 cách. Bạn xem có đúng ý chưa.Em có file này mong bác lập VBA giúp em thay vì công thức như ở cột G và H
Nếu bạn muốn lồng lệnh if vào luôn trong câu lệnh VBA thì mình không biết sử dụng, còn nếu khi chạy ra có công thức ở cột tăng giảm khối lượng thì bạn sửa lại như thế này.Mình muốn thay các hàm của mình trong cột G và h bằng VBA chứ không dùng macro như vậy
Nhờ bác Hungquoc49 giúp em xử lý: Em muốn lập VBA thay cho công thức ở cột G và cột H. Thank bác!Bạn xem file đính kèm. Chạy bình thường.
