Giúp chỉnh sửa code VBA tính tổng khối lượng diễn giải (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter amosis
amosis
Mình có 1 code vba trên GPE
- Khi gõ công thức tại cột C code xử lý như hình 1
- Khi đánh chữ diễn giải thì chưa được như ý hình 2
- Mong muốn như hình 3
Mình gửi kèm file nhờ các bạn giúp
Cái này mình viết cũng lâu rồi, bạn xem thử dùng được không nhé.
Bài này cũng không có gì, bạn nêu rõ cách nhập diễn giải là xử lý được.
Cách diễn giải mình muốn thực hiện được như hình 1 và hình 3
Nhưng hiện tại trong code VBA đang bị lỗi như hình 2 nó không tổng lên như hình 3
Bạn vui lòng tải file rồi góp sửa giúp mình code
diẽn giải của bạn trong hình 2 và 3 : là dòng phép tính riêng, dòng chữ riêng? hay là cả 2
bạn cụ thể cách nhập liệu, code đơn giản hơn rất nhiều.
mình mong muốn được cả 2 cách như hình 1 và hình 3
nhưng hiện tại khi thực hiện theo hình 3 thì tổng khối lượng không đúng và bị lỗi như hình 2 (mong muốn thực hiện được như hình 3)
Xem file đính kèm thế nào
Gửi nhầm file
Cảm ơn bạn.
Phần tính toán đã rất đúng yêu cầu của mình
Hiện tại đang cong lỗi phần định dạng dấu chấm "." và dấu phẩy "," rất mong bạn sửa giúp.
mình có gửi kèm ảnh mô tả lỗi
Dán đoạn code này vào sheet KL
Dim DL As Range, Dem As Range, Tam, i, Dau, Cuoi
If Not Intersect(Target, Range("C14:C10000")) Is Nothing Then
Set DL = Target: DL.NumberFormat = "@"   'Thêm chỗ này
For Each Dem In DL
If Dem <> "" Then
If InStr(Dem, "=") Then Dem = Left(Dem, InStr(Dem, "=") - 1)
Tam = Dem
If InStr(Tam, ":") Then Tam = Right(Tam, Len(Tam) - InStr(Tam, ":"))
Tam = Replace(Tam, ",", ".")
Dem = Dem & "=" & Format(Evaluate(Tam), "#,##0.00")   'Thêm chỗ này
Next Dem
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To 1 Step -1
If Range("B" & i) <> "" Then
Dau = i
Range("E" & Dau).Value = 0
Exit For
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To UsedRange.Rows.Count
If Range("B" & i) <> "" And Range("C" & i) <> "" Then
Cuoi = i - 1
Exit For
Cuoi = i
Tam = 0
For i = Dau + 1 To Cuoi
If InStr(Range("C" & i), "=") Then
Tam = Tam + Right(Range("C" & i), Len(Range("C" & i)) - InStr(Range("C" & i), "="))
Range("E" & Dau).Value = Tam
Range("E" & Dau).NumberFormat = "#,##0.00"   'Thêm chỗ này
File mắc một số lỗi sau:
1. Khi xóa dữ liệu trong bảng tính thì chữ Khối Lượng tỏng ô E 12 bị mất
2. Chưa đánh được số thứ tự
Mong bác sửa lại giúp em
sửa
thành
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To 14 Step -1
Tìm mấy dòng cuối này
Chèn thêm dòng lệnh như bên dưới
Range("A14", "A" & UsedRange.Rows.Count) = "=IF(RC[1]<>"""",COUNTIF(R14C2:RC[1],""<>""),"""")"
sửa
thành
Bác Kiểm tra lại giúp em. Vẫn bị lỗi phần đếm thứ tự.
Em có file này mong bác lập VBA giúp em thay vì công thức như ở cột G và H
Mình muốn thay các hàm của mình trong cột G và h bằng VBA chứ không dùng macro như vậy
Nếu bạn muốn lồng lệnh if vào luôn trong câu lệnh VBA thì mình không biết sử dụng, còn nếu khi chạy ra có công thức ở cột tăng giảm khối lượng thì bạn sửa lại như thế này.
If Cells(i, 5).Value > Cells(i, 6).Value Then
Cells(i, 7).FormulaR1C1 = "="" + "" & R" & i & "C5 - R" & i & "C6 "
Cells(i, 8).FormulaR1C1 = "= R" & i & "C5 - R" & i & "C6 "
Thân.
