Hỏi: Tìm kiếm (dò tìm) đường kính có điều kiện? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter nad582
nad582
Chào các a(c) trong GPE, e có vấn đề sau mong a(c) chỉ giúp.
Vấn đề như sau:
- Tại cột B là các đường kính cốt thép (trường hợp cốt thép) mà e đã cho trước
- Tại ô D1 là đường kính min: phi min
- Tại ô F16 là đường kính max: phi max
- Tại cột E (bắt đầu từ ô E3): là kết quả tìm kiếm
* Đề bài: tìm kiếm (hoặc thống kê) các trường hợp có đường kính nhỏ nhất (phi min) đến đường kính lớn nhất (phi max)
* ghi chú:
+ tại cột B, các trường hợp cốt thép: phi min và phi max đều đứng sau ký hiệu "f". Ví dụ: 5f14, 2f16+3f12,...
* Ví dụ: e có
- Tại ô D1 là đường kính min: phi min là 12
- Tại ô F16 là đường kính max: phi max là 16
- Tại cột E (bắt đầu từ ô E3): là kết quả tìm kiếm e đã tô màu xanh trong file đính kèm!!
*** a(c) làm bằng công thức cũng được và code cũng được!!
Nếu chưa rõ câu hỏi e sẽ giải thích thêm, Mong các a(c) giúp e. Xin chân thành cảm ơn, mong hối âm!!
Ý của bạn là cứ cái nào có 12 và 16 thì lọc nó ra pải không?
Chỉ đúng với số liệu của bạn trong file đưa lên mà thôi!
Bài này rất đúng với ý đồ của e! Nhưng e có câu hỏi khác cũng liên quan đến vấn đề tìm kiếm ở bài #1.
Dữ liệu cũng giống như bài #1.
* Đề bài:
Nếu E1 là chữ "đến" thì tìm kiếm (hoặc thống kê) các trường hợp có đường kính nhỏ nhất (phi min) đến đường kính lớn nhất (phi max)
+Nếu E1 là chữ "và" tìm kiếm (hoặc thống kê) các trường hợp có đường kính nhỏ nhất (phi min) đường kính lớn nhất (phi max)
* ghi chú:
* Ví dụ: e có
- Tại cột E (bắt đầu từ ô E3) kết quả là: từ ô B3 đến ô b23 và từ ô B46 đến ô B81
E xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!
Như vậy trường hợp tại [E1] là chữ "đến" là xong rồi fải không?
Nếu xong, bạn cảm fiền thay file ở bài đầu bằng 1 file khác, mà trong đó có kết quả được tạo ra bỡi chữ ""
Mình cũng đã kịp cải tiến fương án I để nó uyễn chuyển hơn; Bạn tham khảo:
Sub TongHopThep()
 Dim Cls As Range
 Dim Rws As Long, VTri As Byte
 Dim T1$, T2$
 Rws = [b3].CurrentRegion.Rows.Count
 Randomize         'InStr()'
 With [E2]
    .Offset(1).Resize(Rws).ClearContents
    .Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
 For Each Cls In Range([b3], [b3].End(xlDown))
    If Len(Cls.Value) > 6 Then
        VTri = InStr(Cls.Value, "+")
        T2 = Mid(Cls.Value, VTri + 1, 9)
        T1 = Left(Cls.Value, VTri - 1)
        If YN(T1) And YN(T2) Then _
            Cells(2 * Rws, "e").End(xlUp).Offset(1).Value = Cls.Value
        If YN(Cls.Value) Then Cells(2 * Rws, "e").End(xlUp).Offset(1).Value = Cls.Value
 Next Cls
[B]Function YN(StrC As String, Optional Min As String = "12", Optional Max As String = "16") As Boolean
[/B]Dim Txt$
 Txt = Right(StrC, 2)
 If Txt >= Min And Txt <= Max Then YN = Not YN
[B]End Function[/B]
Bài nỳ cũng đúng với yêu cầu của e, e gửi file đính kèm có kết quả. mong giúp dùm e!!
Xong rồi đây, chắc vậy!
[B]Function YN(StrC As String, Optional Min As String = [COLOR=#ff0000]"12"[/COLOR], Optional Max As String = [COLOR=#ff0000]"16"[/COLOR]) As Boolean
[/B]Dim Txt$
[B]End Function[/B]
e có vấn đề sau:
- làm sao thay đổi ô D1 và ô F1 thôi mà ko cần mỗi làn vào code thay đổi.
- làm sao chỉ thay đổi ô E1 (chữ "đến", chữ "và") rồi thực hiện code thôi!
- e có cột số thứ tự ở cột A, làm sao khi ra kết quả thì ra số thứ tự tưng ứng
....e xin hết ạ.......
mong a(c) giúp e. chân thành cảm ơn!!
Bạn xem file; Xài macro sự kiện nha & chúc vui!
