Tính tổng thỏa điều kiện từ nhiều Sheet về Sheet tổng hợp (2 người xem)
vuongthuytt
Nhờ các Pro giúp dùm giải quyết bài toán này bằng "Công thức " và "viết VBA" nhé.
1. Tôi có 1 Sheet tổng hợp và các Sheet con (rất nhiều sheet)
2. Tôi muốn "Cộng" số lượng từ các Sheet con về Sheet tổng hợp.
TRÂN TRỌNG.
TRÂN TRỌNG.
Thử cách VBA này xem thế nào. Kết quả ok, chỉ e là với nhiều dòng và nhiều sheet thì code chậm!!! Bấm vào B1 để chạy code!
Thêm một cách khác để tham khảo (hơi "ngố"):
[GPECODE=vb]Sub TinhTong()
Dim i As Long
Sheets("Tong Hop").Move Before:=Sheets(1)
For i = 2 To Sheets.Count
Sheets(1).[I65000].End(xlUp).Offset(1).Resize(9999, 2).Value = Sheets(i).[A2:B10000].Value
i = Sheets(1).[A65000].End(xlUp).Row
With Sheets(1).Range("B2:B" & i)
.FormulaR1C1 = "=SUMIF(R2C9:R30000C9,RC[-1],R2C10:R30000C10)"
.Value = .Value
Sheets(1).[I:J].Delete
End Sub[/GPECODE]
Ý tưởng: Kéo tuốt tuồn tuột về 1 vùng tạm trên sheet Tong Hop, sử dụng hàm SUMIF tính bình thường, sau đó ghi kết quả và xóa vùng tạm đi.
Nếu tổng hợp mà đua tốc độ thì mình khoái nhất cái thư viện Dictionary.
Sub tong_nhieu_sheet_vao_1_sheet()
Dim dl(), kq(1 To 65536, 1 To 3), d As Object
Dim sh As Worksheet, i As Long, k As Long, x As Long
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
   If sh.Name <> "Tong Hop" Then
      dl = sh.Range(sh.[A2], sh.[b65536].End(3)).Value
      For i = 1 To UBound(dl)
         If dl(i, 1) <> "" Then
            If Not d.exists(dl(i, 1)) Then
               d.Add dl(i, 1), k
               kq(k, 1) = k
               kq(k, 2) = dl(i, 1)
               kq(k, 3) = dl(i, 2)
               x = d.Item(dl(i, 1))
               kq(x, 3) = kq(x, 3) + dl(i, 2)
Next sh
Sheets("Tong Hop").[A2].Resize(k, 3) = kq
Nếu dùng Consolidate thì sao? (đương nhiên là viết code chứ hổng phải làm bằng tay) --=0
Mấy cái vụ này em viết 1 lúc cả đống code
Sub consolidate1()
Dim vung_du_lieu
vung_du_lieu = Array("'sheet1'!R1C1:R65536C2", "'sheet2'!R1C1:R65536C2", "'sheet3'!R1C1:R65536C2")
With Sheets("Tong Hop")
   .[A2:B65536].ClearContents
   .[A1].consolidate vung_du_lieu, 9, 1, 1
Thêm cái nữa nè
 Sub consolidate2()
  Dim sh, Arr(), i As Long
  ReDim Arr(Sheets.Count - 2)
  For Each sh In Worksheets
    If sh.Name <> "Tong hop" Then
      Arr(i) = "'" & sh.Name & "'!R1C1:R65536C2"
      i = i + 1
  Sheets("Tong hop").[A2:B65536].ClearContents
  Sheets("Tong hop").Range("A1").consolidate Arr, 9, 1, 1
Nếu chưa vừa ý em còn cách khác nữa cũng Consolidate
Thông thường khi viết code thì tự tôi "chưa vừa ý" với chính tôi chứ không cần đến ai "chưa vừa ý" cả --=0
Vậy nếu tự mình cảm thấy chưa vừa ý thì cách khác xem
Ẹc... Ẹc...
Sub consolidate1()
Dim vung_du_lieu
Thêm cái nữa nè
Sub consolidate2()
      i = i + 1
Anh quanghai1969, thầy ndu96081631 ơi!, giúp em sửa bài này giúp em với. em cũng muốn dung consolidate nhưng không biết làm gọn code khi chạy macro.
Trả lời
42
Đọc
17K
