Khóa một vùng dữ liệu trong Excel (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hmp_1982
hmp_1982
Nhờ các anh chị trong diễn đàn chỉ dùm:
Tôi có 01 vùng dữ liệu trong Excel (từ B1:B10 chẵn hạn), tôi cài sẵn công thức để vùng này nhận giá trị từ các ô khác. Vậy tôi muốn khoá vùng này (từ B1:B10) không cho chỉnh sửa công thức cũng như dữ liệu trong vùng này thì phải làm sao. Lưu ý: Vùng này tuy bị khoá nhưng dữ liệu trong vùng này vẫn có thể thay đổi theo công thức đã cài sẵn.
Xin cảm ơn.
Chào bạn,
1. Bạn vào sheet có các cells muốn khóa, chọn cả sheet và vào Format, chọn Cells..., vào ngăn Protection và bỏ Locked.
2. Chọn các cells cần khóa rồi vào Format, chọn Cells... vào ngăn Protection chọn Locked.
3. Vào Tools, chọn Protect, chọn Protect Sheet nhập Mật mã vào khung và xác nhận.
Good Luck,
TP.
Cảm ơn bạn ttphong2007, mình làm được rồi.
Sẵn đây bạn và các bạn cho mình hỏi thêm 01 vấn đề nữa nhé:
Mình có ô A1 và ô B1. Mình muốn khi vừa đánh chữ x vào ô A1 thì tại ô B1 lập tức sẽ bị khoá (không thể đánh dữ liệu được) và ngược lại nếu đánh chữ x vào ô B1 thì ô A1 lập tức bị khoá không đánh dữ liệu được. (Chỉ có thể đánh chữ x vào một trong 02 ô, hoặc A1 hoặc B1).
Cảm ơn các bạn.
Khóa một vùng dử liệu trên Excel
ttphong2007 đã viết:
Chào bạn,
Good Luck,
TP.
Bạn ơi , Cách ở trên là Khóa hết các Cell trong Sheet đó luôn phải ko bạn
Còn nếu mình chỉ muốn khóa ở vùng B1:B10 thôi mà các vùng khác như A1 hoặc B11 trong Sheet đó vẩn có thể chỉnh sửa bình thường thì có đc ko bạn . Phải làm sao ạ ?
Anh Chị và các bạn có ai biết hướng dẩn em giùm .Thanks
Cách trên là khóa vùng bạn chọn đó, không phải khóa cả sheet. Để mình hướng dẫn chi tiết hơn theo gợi ý của bạn là khóa vùng B1:B10 trong Sheet1 chẳng hạn.
B1. Vì bạn chỉ khóa vùng B1:B10 của sheet1 nên phải chọn cả sheet1 sao đó vào Format Cells và vào ngăn Protection và bỏ chọn Locked. (Vì mặc định Excel thiết lập sẵn là khóa cả sheet nên ta phải bỏ Locked)
B2. Bước này bạn chọn các ô cần khóa B1:B10 và vào như trên nhưng chọn lại Locked cho các ô này. (Tại sao các ô trong sheet mặc định là locked nhưng bạn có thể nhập liệu bình thường? Đó là do tính năng Locked chỉ có hiệu lực khi sử dụng thêm lệnh Protect Sheet).
B3. Như ý trên, các ô B1:B10 đã chọn Locked xong và để khóa thật sự bạn vào thực đơn Tools, chọn Protect Sheet và nhập vào mật mã 2 lần. (Bạn chỉ cần nhấp OK để nhập mật mã không cần chọn gì thêm).
Thân,
TP.
hmp_1982 đã viết:
Cảm ơn các bạn.
Bạn thử xem nhé.
Thân!
Ủa! Sao em vẫn chưa hiểu nhỉ! Đánh chử x hoặc chử X vào thì sao? 2 ô A1 và B1 cũng có làm dc gì đâu? Hình như là khi đánh chử X vào là nó sẽ KHÓA chứ đâu phải MỞ KHÓA? Và còn nữa, khi nó KHÓA thì công thức lúc trước còn ko? Hay nó Clear luôn? Nó mà clear luôn thì coi như "toi"
Anh Hiếu có cái tật nói ngắn gọn quá, làm em mò muốn "khùng" luôn! Hiiii. Giãi thích thêm tí cho đản em hiều anh ơi!
Miss TT
Anh Hiếu nói ít, mình phải tìm hiểu để hiều nhiều (cho đúng, đủ) để thời gian anh ấy còn sáng tạo và post lên đây được nhiều thứ để anh em học hỏi chứ - hihi...
thanhtri đã viết:
Miss TT
Nhập x vào A1 --> B1 sẽ bị khóa
Nhập x vào B1 --> A1 sẽ bị khóa
Nhưng khi nhập vào A1 rồi, muốn nhập vào B1 thì làm sao (Vì B1 đang bị khóa), vì vậy mới chế ra ô C1 để mở khóa toàn bộ.
Tương tự với ô B1
Đây chỉ là VD để bạn tham khảo đẻ có hương đi thôi chứ không phải là một bài mẫu.
P/S : Vì vội quá nên không nghĩ ra, đáng lẽ phải dùng
if Ucase(Range("A1").Value) = "X" then
thay cho if Range("A1").Value = "X" and Range("A1").Value = "x" then
Thân!
cách khoá 1 vùng dữ liệu từ ô B1 đến B10 của ttphong2007 là rất hay nhưng có 1 nhược điểm là :
- các ô khác ngoài ô B1 đến B10 có thể nhập số liệu vào được nhưng không tài nào chỉnh cho ô đó to lên hay bé đi được
- không thể insert thêm cột hay dòng được
_ Vậy mong các cao thủ giải quyết nốt nhược điểm trên.
nguyen_vuong đã viết:
Bạn xem lại nhé : Các tính năng kèm theo việc khóa vùng có thể điều chỉnh được : Format, insert . . .
Tools ->Protection->Protect Sheet
Thaan!
Mr Hiếu nói thế nào ấy chứ muốn điều chỉnh được thì cũng phải unprotect sheet rồi mới điều chỉnh được còn đang trong trạng thái protect sheet thì không thể điều chỉnh được . Mình đã thử rồi mà
Chào bạn.
Vấn đề là trước khi bạn Protect, bạn chọn vùng dữ liệu muốn cho phép điều chỉnh, click phải chuột, chọn Format Cells, chọn tab Protection, bỏ dấu tích Locked đi, sau đó chọn OK. Bây giờ bạn protect sheet được rồi.
Thân !
Chào các bạn.
Format cell cho phép khoá hoặc không khoá ô (lock). Vì vậy khi Protect sheet thì sẽ xoá/sửa được dữ liệu trong ô khi không bị khoá, còn cột/dòng sẽ không điều chỉnh được như nguyen_vuong yêu cầu.
Mình xin nói thêm, Protect Cells chỉ có hiệu lực khi Protect Sheet.
chào bạn Mr okebad cái bạn nói là bạn sử dụng UseForm đúng không nếu đúng thì bạn cho mình file đó để xem thử nhé mình rất vui
ongtrungducmx25 đã viết:
Mình không hiểu ý bạn lắm. Bạn có thể nói rõ hơn được không ??
Nhân tiện cho em hỏi các bác: Có cách nào không cho người khác chỉnh sửa header và footer của mình không nhỉ?
Thân,
TP.
Sao em làm đúngtheo hướng dẫn của bác mà vẫn bị khoá nguyên cả sheet nhỉ! Không thể hiểu được!!!
Khà khà... Sau một hồi mày mò thì em đã protect được vùng dữa liệu rồi! Cảm ơn các bác nhiều.
Nhưng em còn vướng một chuyện: Khi protec rồi thì insert row cũng không được nữa. Muốn khắc phục vụ này thì làm sao nhỉ?
nokia6230ivn đã viết:
Khi Protect Sheet, trong hộp thoại bạn đánh dấu tích vào mục Insert rows rồi mới OK
ttphong2007 ơi! Cho mình hỏi với. Sao mình làm y như hướng dẫn mà vẫn khóa cả sheet luôn. Mình chỉ muốn khóa ô từ C12:D21 và ẩn luôn cả công thức. Nhưng các ô khác vẫn làm việc bình thường. thế mình phải làm thế nào ?Mong được giúp đỡ
Bài hướng dẫn của anh ttphong07 đã rõ lắm rồi mà bạn
Nguyên văn bởi ttphong2007
Chào bạn,
Good Luck,
TP.
Bạn đọc thêm cái này:
Muốn khóa 1, vài cell thì làm như sau:
1. Chọn tất cả (ctrl+A) click chuột phải chọn format cells...
2. Trong tab Protection, bỏ chọn checkbox [Locked]
3. Chọn cell nào cần khóa, click chuột phải chọn format cells...., trong tab Protection chọn checkbox [lLocked].
4. Menu/Tool/Protection/Protect sheet...
5. Trong phần [Allow all users of this worksheet to:] bạn bỏ chọn [select locked cells].
Xong!
Và:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=11120
Bảo vệ dữ liệu.
Xin hỏi muốn bảo vệ 1 vùng giữ liệu có chứa công thức không cho người khác xem, sửa công thức,chỉ xem được kết quả, đồng thời không xoá được thì làm thế nào?
Cảm ơi nhìu nhìu....
  1. Ctrl+A bảng tính, Ctrl+! chọn thẻ Protection và bỏ chọn Locked, OK.
  2. Tô đen vùng data cần bảo vệ, Ctrl+! chọn thẻ Protection và chọn Locked.
  3. Menu Tools >> Protection >> Protect Sheet (chỉ chọn Select unlocked cells)>> Gõ Pass, OK.
3. Vào Tools, chọn Protect, chọn Protect Sheet => Bạn đánh dấu tick chọn tất cả trong các ô => nhập Mật mã vào khung và xác nhận.
Ok
Xin cho mình hỏi thêm,vậy khi khóa các ô mà muốn ẩn luôn dữ liệu thì làm sao.mong các anh chị chỉ dùm.
Bạn phải tùy chon khi khóa chứ. Nếu bạn muốn cho chữ to lên thì khi đạt mật mã khóa bạn phải kích chọn vào format cell, muốn insert thêm cột thị̀ chọn insert colum hoặc thêm dòng thì chòn insert row thôi.
Cách gộp 2 cell khác định dạng
Chào các bạn!
Nhờ các bạn chỉ giúp mình hàm cho bài toán bên dưới:
Cột A: Định dạng theo ngày/tháng/năm VD: 01/01/2009
Cột B: Định dạng theo số lượng VD: 3 ngày
Mình muốn kết quả Cột C sẽ là: 04/01/2009 ( Sum của Cột A và B ) thì phải viết công thức ntn?
Thanks all!
Bạn nhập ở cột C : = A+B
Với Format / Cells /Number /General cho cả Sheet
Check tất cả các dấu check của Allow all users ò thí worksheet to: trong cửa sổ Protect sheet sẽ giải quyết vấn đề của nguyen_vuong. Nhưng nhược điểm là dùng protect sheet dù có check hết cũng không thể merge cell hay đặt tên range. Mong các bác ai biết cách khắc phục nhược điểm trên chỉ giáo! Thanks!
Tương tự với ô B1
Thân!
Thưa anh Hiếu, em có tải file "Khoa Vung" của anh về nhưng em không thấy công thức gì và cũng đánh được chữ x vào cả 2 ô A1 và B1, nên về sau anh có chút sửa đổi công thức, em không hiểu được, hic. Anh có nhiều kinh nghiệm trong excel, em mong anh gửi lại file Khoa Vung anh đã chia sẻ trên diễn đàn để em và các bạn được học tập và áp dụng vào công việc ạ.
Chân thành cảm ơn anh !
Em đang sử dụng Excel 2007. Bây giờ muốn khoá một vùng dữ liệu ( chức năng Protection sheets) thì vào mục nào? Mong các anh chị chỉ giúp.
Thanks!
Tương tự với ô B1
Thân!
Lâu lâu bới lại được cái này vì hiện tại mình đang cần. Cảm ơn Okebab đã chia sẻ 1 cái rất hay. Vấn đề của mình nó lại như sau. Nếu bạn giúp được thì chân thành cảm ơn.
1. Mình có 1 bảng dữ liệu gồm: Cột A có 3 tháng 1,2 và 3 (viết theo hàng thẳng). Cột B để điền dữ liệu bất kỳ (có thể xem file mẫu đính kèm)
2. Mình muốn dữ liệu tự động khóa vào ngày cuối tháng (chỉ khóa dữ liệu của tháng đã qua, những tháng chưa đến thì vẫn có thể điền bình thường). Bất cứ ai muốn chỉnh sửa phải có mật khẩu để unprotect xong mới chỉnh sửa được.
Mong Okebab và các cao thủ GPE lại nhào dzo và giúp đỡ mình trong vấn đề này
mình làm đc rồi nhưng mà có vẻ ko được tiện cho lắm vì thời gian hệ thống có thể chỉnh lại. và như thế tự khóa lại ko ổn...
- việc người dùng chỉnh lại thời gian tại máy tính là hoàn toàn có thể, còn nếu muốn kiểm tra thời gian trực tiếp trên web thì đòi hỏi phải online => cái nào cũng bất tiện.
- mình góp ý với bạn thế này: Nếu số liệu file đó là liên tục thì bạn nên tạo 1 ô khai báo tháng, năm nhập liệu. Khi số liệu tháng 4 đã vào thì khóa tháng 3 và làm tương tự cho các tháng tiếp theo -0-/.
Bạn nào biết giúp mình sửa lỗi này với.
Mình có tải một tập tin chia sẻ trên mạng nhưng họ không cho phép sửa công thức. Cho phép xóa công thức đó đi nhưng mỗi khi sửa thì nó lại báo lỗi như ảnh. Bác nào biết chỉ giúp em với.
    8.4 KB · Đọc: 146
Tập tin đó đâu bạn, bạn quăng lên đây, xem nào?
Có phải vùng X20:X94 không? Nếu phải vậy bạn chọn vùng này vào Data ==> Validation ==> Clear All ==> OK. Xong muốn sửa gì thì sửa.
Xin chào mọi người,
Tôi thấy đề tài khóa dữ liệu trong excel này quá hay, nhân tiện cho tôi hỏi các cao thủ có cách nào chỉ giúp với. cụ thể:
Tôi có một file dự toán xây dựng trong 1 sheet gồm có khối lượng, đơn giá, thành tiền, ... Yêu cầu khóa không cho thấy và không cho chỉnh sửa trong cột đơn giá, thành tiền. Vì chỉ cần thấy được khối lượng cho giám sát kiểm tra mà thôi.
Tôi đã dùng cách khóa trong protect sheet nhưng mò hoài không được.
Xin gửi file lại để cao thủ xem giúp. Cảm ơn nhiều,
mình đã thử với cách của bạn và 1 số trường hợp gửi báo cáo lại cho mình ghi sai ngày tháng. và lí do ghi sai chắc bạn cũng đã biết tại sao )(&&@@
Xin chào mọi người,
không cho thấy cột đơn giá, thành tiền thì bạn chỉ việc hide cột đó đi thôi (chuột phải vào tên cột chọn dòng hide)
Để protect vị trí ko cần chỉnh sửa đầu tiên bạn bôi đen vị trí ko cho chỉnh sửa. Nhấn Ctrl 1. Bảng Format Cells hiện ra --> Protection --> Đánh dấu tích vào ô Locked (khóa), Hidden (ẩn công thức trong ô). Nhấn Ok. sau đó protect như thường là được. Trường hơp bạn k protect được có lẽ do bạn chưa để chế độ Locked
Và:
Nhờ các anh tư vân thêm ah:
E đã khóa được một vùng dữ liệu, vùng khác nhập được số liệu nhưng cái nút auto sum nó bị mờ, vùng nhập được số liệu không tính được tổng. Các bác chỉ dẫn hộ em làm thế nào để tính được tổng ah.
giả sử bây giờ trong 1 file xcel có từ sheet 1 đến sheet 4 nhưng do bảo mật mình muốn khóa sheet 4
ai muốn xem nội dung sheet đó phải nhập mật khẩu.
còn 3 sheet kia xem bình thường thì làm thế nào ah
Cách bình thường thì không làm được, nhưng dùng VBA có thể được, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Nếu đã muốn bảo mật thì nên tạo file riêng cho sheet đó.
hj. nhưng sheet đó lại có công thức link với những sheet 1,2,3 mới khổ :)
thì bạn cho nó ẩn đi
cách 1: nhấp chuột trái vào tab sheet==>hide nó đi
cách 2: nhấn alt F11 (mở cửa sổ vba),chọn sheet bạn muốn ẩn==>nhấp chọn properties trên thanh công cụ==>trong cửa sổ propetiy tìm mục visible chọn mục 0
hay là bạn vẫn muốn nhìn thấy nó, nhưng không đụng chạm gì vào được
thì chọn tab Review trên thanh công cụ rồi Protect sheet
tức nhiên cách này chỉ là khóa "người quân tử" thôi, chứng muốn mở thì 30s............hihihihi
Thân,
TP.
1. Bác cho hỏi có cách nào mà khi khóa vùng công thức rồi ta vẫn có thể chèn thêm dòng được không và vùng có chứa công thức vẫn bị khóa. Vì thường khi chèn thêm dòng thì công thức trong ô sẽ được copy xuống ô bên dưới.
2. Em đã tìm với từ khóa "khóa nhiều vùng dữ liệu/công thức trong excel" mà không có. Bác tư vấn luôn nhé.
Cảm ơn rất nhiều!
he.các cao thủ cho e hỏi tí.
Cách mọi người chỉ e khoá được một vùng dữ liệu thôi.
Em muốn khoá nhiều vùng dữ liệu thì phải làm sao.mong mọi người giúp đỡ.
Bạn đọc lại bài #5.
Mà bạn "he" là gì nhỉ? Bạn cười các thành viên ah? Nên bỏ mấy từ "cao thủ" đi.
Muốn khóa nhiều vùng thì chọn nhiều vùng và khóa thôi. Các thao tác giống như khóa 1 vùng.
Nhưng e có nhiều vùng dữ liệu cần khoá và nó lại cách xa nhau không thể nào chọn được một lúc. Hơn nữa còn nhiều thay đổi nếu mỗi lần có thay đổi phải chọn lại tất cả các vùng dữ liệu thì rất khó khăn.Ko biết có cách nào không. mong mọi người chỉ giáo.
Bạn tham khảo Link này nhé:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?105947-Add-ins-khóa-vùng-trên-bảng-tính-Excell
Chào bạn,
Good Luck,
TP.
thank you so much!!!!
Giúp mình không cho đổi công thức. Ví dụ : =A9, khi xóa dòng A7, thì làm sao không cho đổi công thức =A9 thành =A8 ?
Công thức =$A$9 sẽ cố định luôn cell A9.
Bạn đã thử chắc chưa vậy?
Bạn gõ vào cell nào đó công thức =$A$9 rồi thực hiện thao tác xóa dòng thứ 7. Giờ kiểm tra lại xem công thức vừa gõ nó có "còn nguyên" không?
Ah, link sang file khác thì sẽ tự động cố định địa chỉ cell của file nguồn trên file đích, em nhầm :-=
Xin chào cả nhà,
Hồi xưa em có làm 1 file và lock một số dòng, không cho phép thay đổi lệnh
Bây giờ muốn thay đổi lệnh ở các dòng đó mà không biết làm như thế nào, cụ thẻ là em đã lock G3:G16 trong file đính kèm, giờ muốn mở khóa để đổi lệnh ạ
Mong các đại ca chỉ giúp ạ,
Em xin cảm ơn,
Xin chào cả nhà,
Em xin cảm ơn,
Đâu phải là khóa (Lock) mà là lỗi trong Data Validation.
Muốn xóa bỏ chọn G3:G16 vào Data Validation/Clear All/OK --> đã xong, có thể sửa công thức.
File của em đang chạy rất ngon lành,
Không bị lỗi tí nào,
Do em cắt phần dữ liệu bên dưới nên nhìn thì tưởng là Data Validation bị lỗi thôi, thực ra file gốc vẫn chạy ngon lành,
Đại ca biết cách unlock thì vui lòng chỉ giáo giùm em với ạ,
Hồi xưa em tìm cách lock thì cũng lấy ở trong threat này mà
em có khóa được công thức trong vùng dữ liệu của excel rồi nhưng e không sử dụng chuột vào vùng đó được.....các bác giúp e với...
thanks
Sau khi bạn làm đến phần nhập pass, bạn check thêm vào những ô bên dưới 2 ô đầu tiên là được
