tuananhya2
Co ai chỉ dùm cách tạo pass marco với
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Thì chèn lệnh vàoXin chào Thầy Cô và Anh Chị!
Em đang vướng mắc một vấn đề này mong mọi người giúp đỡ ạ.
ví dụ em muốn khi di chuyển đến sheet2 thì ô A1 của sheet 2 này ra kết quả là 1.
Còn khi di chuyển đến các sheet khác (ngoài sheet2) thì ô A1 của Sheet2 sẽ cho kết quả là 0.
Vấn đề tưởng chừng đơn giản quá nhưng chưa thể làm được với cấu lệnh:
Mã:Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) ... End Sub
If Sh.CodeName = "Sheet2" Then
Sheet2.[A1] = 1
Sheet2.[A1] = 0
Thì chèn lệnh vào
If ActiveSheet.Name = "Sheet2" Then
[A1] = 1
[A1] = 0 '<= Nếu ActiveSheet <> Sheet2 ví dụ là Sheet1 thì chỗ nì Sheet1.[A1] = 0 sao?
Mục đích của bạn là làm gì vậyMã:Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) If [COLOR=#0000cd][B]Sh.CodeName = "Sheet2"[/B][/COLOR] Then Sheet2.[A1] = 1 Else Sheet2.[A1] = 0 End If End Sub
ban quanghai1969 xem lại bị sai nhé
Hức hức tưởng đâu là........ nên code không cần file, ai dè trật lấtMục đích của bạn là làm gì vậyMã:Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) If Sh.CodeName = "Sheet2" Then Sheet2.[A1] = 1 Else Sheet2.[A1] = 0 End If End Sub
If Target.Address = [COLOR=#008000][B]Range("C2")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 1
If Target.Address = [COLOR=#008000][B]Range("E2")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 0
If Target.Address = [COLOR=#ff0000][B]Range("C2:C10")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 1
If Target.Address = [COLOR=#ff0000][B]Range("E2:E10")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 0
Chào các bạn!Mình đang vướng mắc một sự cố mong các bạn giúp đỡ.
ví dụ với đoạn code này thì OK.
Mã:Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Address = [COLOR=#008000][B]Range("C2")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 1 If Target.Address = [COLOR=#008000][B]Range("E2")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 0 End Sub
Nhưng mình muốn mở rộng hơn 1 chút nữa là chuyển từ 1 Cell thành 1 vùng thì thế này:
Mã:Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Address = [COLOR=#ff0000][B]Range("C2:C10")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 1 If Target.Address = [COLOR=#ff0000][B]Range("E2:E10")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 0 End Sub
Kết quả là không thấy có hiện tượng gì.
Phiền các bạn chỉ giúp mình làm sao để khi di chuyển vùng theo trường hợp 2 thì code không bị lỗi với.
Xin cảm ơn!
If Not Intersect(Target, Range("C2:C10")) Is Nothing Then Range("A1").Value = 1
If Not Intersect(Target, Range("E2:E10")) Is Nothing Then Range("A1").Value = 0
Dim Dic As Object, I As Long, J As Long, K As Long, Arr(), dArr(), Tem As String
[f5:G100].ClearContents
Arr = [c5:D13].Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 2)
For I = 1 To UBound(Arr)
Tem = Arr(I, 1)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1: Dic.Add Tem, K
For J = 1 To 2
dArr(K, J) = Arr(I, J)
Next J
Next I
[f5].Resize(K, 2).Value = dArr
Set Dic = Nothing
1)- Híc, sao Set Dic trong vòng lặp, đưa ra ngoài chứxin chào ACE, tôi đang mài mò thử hoc Dictionary để lọc giá trị duy nhất trong một danh sách với d0ọc code sau
Mã:Private Sub CommandButton1_Click() Dim Dic As Object, I As Long, J As Long, K As Long, Arr(), dArr(), Tem As String [f5:G100].ClearContents Arr = [c5:D13].Value ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 2) For I = 1 To UBound(Arr) Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Tem = Arr(I, 1) If Not Dic.Exists(Tem) Then K = K + 1: Dic.Add Tem, K For J = 1 To 2 dArr(K, J) = Arr(I, J) Next J End If Next I [f5].Resize(K, 2).Value = dArr Set Dic = Nothing End Sub
không biết là nó sai chổ nào mà chẳng có lọc gì hết............
nhờ anh chỉ sử lại dùm
cám ơn nhiều
2)- Khi có dữ liệu trùng thì làm gì, phải thêm vào code
cám ơn anh, anh ơi cho hoi thêm, nếu nguồn của mình là từ [C5:E13] tức là thêm một cột
nhưng khi lọc thì chỉ lấy ở cột C và E thôi, ko lấy cột D thỉ phải là sao?
[COLOR=#ff0000]Arr = [C5:E13].Value[/COLOR]
Tem = Arr(I, 1)
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
dArr(K, 1) = Arr(I, 1)
[COLOR=#ff0000][B]dArr(K, 2) = Arr(I, 3)[/B][/COLOR]
Next I
Set Dic = Nothing
Lấy cột nào thì cứ.. lấy thôi
Có vấn đề gì chứ
Public Sub LOC_BIEU1()
Dim sArr(), dArr(1 To 3, 1 To 1), I As Long, To_BD As String, DK As String, Ong As String, Ong2 As String, Ong3 As String
Dim K As Long, dArr2(1 To 1000, 1 To 12), N As Long, SoTrang As Double, Le As Boolean
Dim loai_DT1 As String, loai_DT2 As String
Dim Cap_GCN1 As String, Cap_GCN2 As String, Cap_GCN3 As String, Cap_GCN4 As String, Cap_GCN5 As String, Cap_GCN6 As String
Dim Cap_GCN7 As String, Cap_GCN8 As String, Cap_GCN9 As String, Cap_GCN10 As String, Cap_GCN11 As String, Cap_GCN12 As String
Dim Cap_GCN13 As String, Cap_GCN14 As String, Cap_GCN15 As String, Cap_GCN16 As String, Cap_GCN17 As String, Cap_GCN18 As String
Dim Cap_GCN19 As String, Cap_GCN20 As String, Cap_GCN21 As String, Cap_GCN22 As String, Cap_GCN23 As String, Cap_GCN24 As String
Dim Cap_GCN25 As String, Cap_GCN26 As String, Cap_GCN27 As String, Cap_GCN28 As String, Cap_GCN29 As String, Cap_GCN30 As String
Dim Cap_GCN31 As String, Cap_GCN32 As String, Cap_GCN33 As String, Cap_GCN34 As String, Cap_GCN35 As String, Cap_GCN36 As String
Dim Cap_GCN37 As String, Cap_GCN38 As String, Cap_GCN39 As String, Cap_GCN40 As String
With Sheets("DATA")
sArr = .Range(.[A3], .[A65536].End(xlUp)).Resize(, 21).Value
With Sheets("BIEU")
DK = .[M5].Value: To_BD = .[O7].Value: Ong = .[O8].Value: Ong2 = .[O9].Value: Ong3 = .[O10].Value
loai_DT1 = .[O11].Value: loai_DT2 = .[O12].Value
Cap_GCN1 = .[X5].Value: Cap_GCN2 = .[X6].Value: Cap_GCN3 = .[X7].Value: Cap_GCN4 = .[X8].Value: Cap_GCN5 = .[X9].Value: Cap_GCN6 = .[X10].Value
Cap_GCN7 = .[X11].Value: Cap_GCN8 = .[X12].Value: Cap_GCN9 = .[X13].Value: Cap_GCN10 = .[X14].Value: Cap_GCN11 = .[X15].Value: Cap_GCN12 = .[X16].Value
Cap_GCN13 = .[X17].Value: Cap_GCN14 = .[X18].Value: Cap_GCN15 = .[X19].Value: Cap_GCN16 = .[X20].Value: Cap_GCN17 = .[X21].Value: Cap_GCN18 = .[X22].Value
Cap_GCN19 = .[X23].Value: Cap_GCN20 = .[X24].Value: Cap_GCN21 = .[X25].Value: Cap_GCN22 = .[X26].Value: Cap_GCN23 = .[X27].Value: Cap_GCN24 = .[X28].Value
Cap_GCN25 = .[X29].Value: Cap_GCN26 = .[X30].Value: Cap_GCN27 = .[X31].Value: Cap_GCN28 = .[X32].Value: Cap_GCN29 = .[X33].Value: Cap_GCN30 = .[X34].Value
Cap_GCN31 = .[X35].Value: Cap_GCN32 = .[X36].Value: Cap_GCN33 = .[X37].Value: Cap_GCN34 = .[X38].Value: Cap_GCN35 = .[X39].Value: Cap_GCN36 = .[X40].Value
Cap_GCN37 = .[X41].Value: Cap_GCN38 = .[X42].Value: Cap_GCN39 = .[X43].Value: Cap_GCN40 = .[X44].Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If sArr(I, 1) = DK Then
dArr(1, 1) = To_BD & sArr(I, 1)
Exit For
Next I
For N = I To UBound(sArr, 1)
If sArr(N, 1) = DK Then
K = K + 1
dArr2(K, 1) = sArr(N, 2)
dArr2(K, 4) = sArr(N, 4)
dArr2(K, 7) = sArr(N, 5)
If sArr(N, 5) = "LUC" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN1
ElseIf sArr(N, 5) = "LUK" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "LUN" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "COC" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN2
ElseIf sArr(N, 5) = "BHK" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN3
ElseIf sArr(N, 5) = "NHK" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "LNC" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN4
ElseIf sArr(N, 5) = "LNQ" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "LNk" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "TSL" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN5
ElseIf sArr(N, 5) = "TSN" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "LMU" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN6
ElseIf sArr(N, 5) = "NKH" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN7
ElseIf sArr(N, 5) = "RSN" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN8
ElseIf sArr(N, 5) = "RST" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RSK" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RSM" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RPN" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN9
ElseIf sArr(N, 5) = "RPT" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RPK" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RPM" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RDN" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN10
ElseIf sArr(N, 5) = "RDT" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RDK" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "RDM" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "ONT" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN11
ElseIf sArr(N, 5) = "ODT" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN12
ElseIf sArr(N, 5) = "TSC" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN13
ElseIf sArr(N, 5) = "TSK" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN14
ElseIf sArr(N, 5) = "CQP" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN15
ElseIf sArr(N, 5) = "CAN" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN16
ElseIf sArr(N, 5) = "SKK" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN17
ElseIf sArr(N, 5) = "SKC" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN18
ElseIf sArr(N, 5) = "SKS" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN19
ElseIf sArr(N, 5) = "SKX" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN20
ElseIf sArr(N, 5) = "DGT" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN21
ElseIf sArr(N, 5) = "DTL" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN22
ElseIf sArr(N, 5) = "DNL" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN23
ElseIf sArr(N, 5) = "DBV" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN24
ElseIf sArr(N, 5) = "DVH" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN25
ElseIf sArr(N, 5) = "DYT" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN26
ElseIf sArr(N, 5) = "DGD" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN27
ElseIf sArr(N, 5) = "DTT" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN28
ElseIf sArr(N, 5) = "DKH" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN29
ElseIf sArr(N, 5) = "DXH" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN30
ElseIf sArr(N, 5) = "DCH" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN31
ElseIf sArr(N, 5) = "DDT" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN32
ElseIf sArr(N, 5) = "DRA" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN33
ElseIf sArr(N, 5) = "TON" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN34
ElseIf sArr(N, 5) = "TIN" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN35
ElseIf sArr(N, 5) = "NTD" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN36
ElseIf sArr(N, 5) = "SON" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN37
ElseIf sArr(N, 5) = "MNC" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN38
ElseIf sArr(N, 5) = "PNK" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN39
ElseIf sArr(N, 5) = "BCS" Then
dArr2(K, 5) = Cap_GCN40
ElseIf sArr(N, 5) = "DCS" Then
ElseIf sArr(N, 5) = "NCS" Then
dArr2(K, 5) = vbNullString
If sArr(N, 6) = 1 Then
dArr2(K, 3) = loai_DT1
ElseIf sArr(N, 6) = 2 Then
ElseIf sArr(N, 6) = 3 Then
dArr2(K, 3) = loai_DT2
ElseIf sArr(N, 6) = 4 Then
ElseIf sArr(N, 6) = 5 Then
dArr2(K, 3) = vbNullString
dArr2(K, 2) = Ong & sArr(N, 3)
dArr2(K, 2) = Ong2 & sArr(N, 3)
dArr2(K, 2) = Ong3 & sArr(N, 3)
dArr2(K, 2) = vbNullString
Next N
.[A1].Value = dArr
.[A5:L43].Value = dArr2
SoTrang = K \ 39
If SoTrang > 0 Then
If K Mod 39 > 0 Then SoTrang = SoTrang + 1
SoTrang = 1
.[N4].Value = SoTrang
.[O4].Value = 1
Public Sub LOC_BIEU2()
Dim sArr(), dArr(), dArr2(), I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, K1 As Long, XemTrang As Long
Dim SoTrang As Long, D As Long, DK As String, Ong As String, Ong2 As String, Ong3 As String
With Sheets("DATA")
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 12)
With Sheets("BIEU")
DK = .[M5].Value: SoTrang = .[N4].Value: XemTrang = .[O4].Value
loai_DT1 = .[O11].Value: loai_DT2 = .[O12].Value: Ong = .[O8].Value: Ong2 = .[O9].Value: Ong3 = .[O10].Value
For N = 1 To UBound(sArr, 1)
K = K + 1
dArr(K, 1) = sArr(N, 2)
dArr(K, 4) = sArr(N, 4)
dArr(K, 7) = sArr(N, 5)
dArr(K, 5) = Cap_GCN1
dArr(K, 5) = Cap_GCN2
dArr(K, 5) = Cap_GCN3
dArr(K, 5) = Cap_GCN4
dArr(K, 5) = Cap_GCN5
dArr(K, 5) = Cap_GCN6
dArr(K, 5) = Cap_GCN7
dArr(K, 5) = Cap_GCN8
dArr(K, 5) = Cap_GCN9
dArr(K, 5) = Cap_GCN10
dArr(K, 5) = Cap_GCN11
dArr(K, 5) = Cap_GCN12
dArr(K, 5) = Cap_GCN13
dArr(K, 5) = Cap_GCN14
dArr(K, 5) = Cap_GCN15
dArr(K, 5) = Cap_GCN16
dArr(K, 5) = Cap_GCN17
dArr(K, 5) = Cap_GCN18
dArr(K, 5) = Cap_GCN19
dArr(K, 5) = Cap_GCN20
dArr(K, 5) = Cap_GCN21
dArr(K, 5) = Cap_GCN22
dArr(K, 5) = Cap_GCN23
dArr(K, 5) = Cap_GCN24
dArr(K, 5) = Cap_GCN25
dArr(K, 5) = Cap_GCN26
dArr(K, 5) = Cap_GCN27
dArr(K, 5) = Cap_GCN28
dArr(K, 5) = Cap_GCN29
dArr(K, 5) = Cap_GCN30
dArr(K, 5) = Cap_GCN31
dArr(K, 5) = Cap_GCN32
dArr(K, 5) = Cap_GCN33
dArr(K, 5) = Cap_GCN34
dArr(K, 5) = Cap_GCN35
dArr(K, 5) = Cap_GCN36
dArr(K, 5) = Cap_GCN37
dArr(K, 5) = Cap_GCN38
dArr(K, 5) = Cap_GCN39
dArr(K, 5) = Cap_GCN40
dArr(K, 5) = vbNullString
dArr(K, 3) = loai_DT1
dArr(K, 3) = loai_DT2
dArr(K, 3) = vbNullString
dArr(K, 2) = Ong & sArr(N, 3)
dArr(K, 2) = Ong2 & sArr(N, 3)
dArr(K, 2) = Ong3 & sArr(N, 3)
dArr(K, 2) = vbNullString
Next N
ReDim dArr2(1 To UBound(dArr, 1), 1 To 12)
If XemTrang <= SoTrang Then
D = XemTrang * 39 - 38
For I = D To K
K1 = K1 + 1
For J = 1 To 10
dArr2(K1, J) = dArr(I, J)
Next J
Next I
Public Sub BATE()
Public Sub IN_BIEU()
UForm1.Show
Đây là Code do bác Ba Tê viết giúp em và em đã cải tiến một số phần để phục vụ công việc tuy nhiên khi xử lý Code thì em chưa có kinh nghiệm nhiều, mọi người cho em hỏi chút ạ
Chương trình em khai báo nhiều biến qúa để xử lý câu lệnh bời vì em chưa biết nhiều về MảngPHP:Public Sub LOC_BIEU1() ..............
mọi người giúp em rút gọn bớt Code của chương trình với ạ (Chương trình nằm trong Module2)
Thanks
Cap_GCN1 = .[X5].Value: Cap_GCN2 = .[X6].Value: Cap_GCN3 = .[X7].Value: Cap_GCN4 = .[X8].Value: Cap_GCN5 = .[X9].Value: Cap_GCN6 = .[X10].Value .......
xin chào anh chị..............
tôi đang mài mò học cách viết vba bằng mảng.(giải bài tập của một bạn trên diễn đàn)
nhưng khi dùng 2 vòng lặp trên 2 mảng, khi trả về sheet thì thứ tự của nó ko đúng.
anh chi nào giúp với,
yêu cầu trong file
cám ơn nhiều
Sub test()
Dim Dic As Object
Dim QT As Variant, KHO As Variant, KQ() As Variant
Dim i As Long, j As Long, k As Long, n As Long
KHO = Sheet3.Range(Sheet3.Range("A2"), Sheet3.Range("A65000").End(xlUp)).Resize(, 5).Value
With Sheet1
QT = .Range(.Range("B3"), .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
ReDim KQ(1 To UBound(QT), 1 To 1)
If .Range("B65000").End(xlUp).Row > 2 Then
For i = 1 To UBound(KHO)
If IsDate(KHO(i, 1)) And Not Dic.exists(KHO(i, 3)) Then
Dic.Add KHO(i, 3), ""
For i = 1 To UBound(QT)
k = 0
If Dic.exists(QT(i, 3)) Then
For j = 1 To UBound(KHO)
If KHO(j, 3) = QT(i, 3) Then
For n = j + 1 To UBound(KHO)
If Not IsDate(KHO(n, 1)) Then
KQ(i + k, 1) = KHO(n, 5)
Exit For
Next n
.Range("F3:F65000").ClearContents
.Range("F3").Resize(i - 1).Value = KQ
Set Dic = Nothing
Bạn thử với sub này xem:
[/CODE]
Dic.Add KHO(i, 3), k
